Kann man Beamer auch ausserhalb der Achse aufstellen?
buayadarat
#1 erstellt: 05. Jan 2022, 13:47
Ich habe gesehen, dass die Kurzdistanzbeamer das Bild extrem verzerren können, respektive das Bild eben so verzerren, dass es auf der Wand wieder richtig ist.
Frage: Geht das auch bei normalen Beamern? Oder genauer gefragt: Kann ich einen Beamer ausserhalb der Achse aufstellen (in meinem Fall etwa 30°) und das Bild wird dann so zurechtgerechnet, dass es auf der Wand richtig erscheint?
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jan 2022, 14:27
Das was Du meinst ist die Trapezkorrektur und eigentlich im Heimkino ein "NoGo", zumindest wenn man ein bisschen Wert auf Bildqualität legt. Die TK macht nämlich nichts anderes, als das Bild innmerhalb der schiefen Projektionsfläche zu stauchen bzw. zu ziehen, damit es wieder quadratisch ist. Die Projetionsfläche (und damit der sichtbare Lichtrahmen drumherum) bleint immernoch schief.
LCD basierte Heimkinogeräte haben dafür den Lensshift. Hier kann man das Bild tatsächlich per Spiegelumlenkung nach rechts/links/oben/unten verschieben, bis es exakt in die Leinwand passt. Ohne Auflösungsverlust.
buayadarat
#3 erstellt: 05. Jan 2022, 14:31
Ja genau, ich meine die Trapezkorrektur.
Welches sind denn "LCD-basierte Heimkinogeräte"? Sind das die Kurzdistanzbeamer? Die haben ja eine ganz extreme Trapezkorrektur, die sensationell gut funktioniert, nicht horizontal, aber vertikal.
[Beitrag von buayadarat am 05. Jan 2022, 14:36 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Jan 2022, 15:02
Nein, genau die eben nicht. Bei denen geht man ja davon aus, dass sie genau mittig vor der LW stehen und dann das Bild in der Höhe korrigieren.
LCD basierte Beamer gibt es z.B. die von EPSON, SONY, JVC. Das Meiste (im unteren Preissegment) sind DLP basierte Geräte, diese haben meistens gar keinen oder nur einen sehr geringen Lensshift.
Bei Lensshift wird der Beamer absolut parallel zur Leiwand aufgestellt und dann das Bild verschoben. So schräg von der Seiten projeziert, wie Du Dir das glaube ich vorstellst, wird eigentlich nie. Auch die DLP mit TK haben das eigentlich nur vertikal. Die müssen also schon in der Mitte der Leinwand stehen/hängen. Wenn der BEamer bei Dir "aus der Achse" muss, kommt eigentlich nur ein Gerät mit Lensshift in Frage.
mmerg
#5 erstellt: 05. Jan 2022, 15:21
Trapezkorrektur arbeitet verlustbehaftet in dem sie das Bild zuschneidet vergleichbar mit einem digitalen Zoom.
Der Lensshift entspricht dagegen einem optischen Zoom, nur dass er das Bild verschiebt anstatt er größer und kleiner zu machen.
Das was du brauchst in ein Projektor mit einem großen horizontalen Lensshift. Dieser ermöglicht es dir das Bild in etwa um eine halbe Bildbreite nach links oder rechts zu verschieben.
buayadarat
#6 erstellt: 06. Jan 2022, 12:53
Okay, danke, dann wir das wohl nicht gehen. Auch aus einem anderen Grund nicht, den ich in meiner kurzzeitigen Begeisterung komplett vergessen habe: die Verkabelung. Das Stromkabel könnte ich am geplanten Ort noch einigermassen elegant verlegen, aber mit den Datenkabeln geht das nicht.
Wäre zu schön gewesen, diese hässliche Glasscheibe endlich verschwinden zu lassen. Ich werde aber den Markt der Kurzdistanzbeamer weiter beobachten.
buayadarat
#7 erstellt: 10. Jan 2022, 15:18
Falls das sonst noch jemanden interessiert:
Beim Wanbo T2 Max wird mit einer seitlichen Trapezkorrektur von bis zu 40° geworben.
Wanbo
Das wäre eigentlich, was ich gesucht habe. Aber wegen der Verkabelung geht es ja trotzdem nicht. Wie es da mit der Bildqualität steht, weiss ich natürlich auch nicht, aber das Teil ist so billig, dass man auch einen Fehlkauf verkraften könnte.
George_Lucas
#8 erstellt: 10. Jan 2022, 18:10
Wenn ich das richtig sehe im Anzeigentext auf Amazon, erreicht dieser 720p-Minibeamer eine Maximalhelligkeit von150 Lumen. Mit Kalibrierung bleiben dann schätzungsweise 80 - 100 Lumen übrig. Das ist für Heimkino-Anwendungen völlig unbrauchbar.
Wer im Wohnmobil 40 Zentimeter breite Wände beleuchtet bei absoluter Dunkelheit, für den mag das ja reichen.
Aber doch nicht in einem dedizierten Heimkino oder gar einem "hellen" Wohnzimmer auf einer 2-Meter-Leinwand.
Meine Meinung: Finger weg von diesem Teil, wenn auch nur ein Mindestmaß an Anspruch besteht.
[Beitrag von George_Lucas am 10. Jan 2022, 18:13 bearbeitet]
buayadarat
#9 erstellt: 10. Jan 2022, 18:34
Es gibt darüber einige You-Tube-Videos und Testberichte im Netz. Gemäss denen soll dieser Beamer in dunklen Räumen absolut tauglich sein.
George_Lucas
#10 erstellt: 10. Jan 2022, 18:47
Dann kaufe ihn dir, probiere ihn aus und berichte hier darüber.
Ich bin gespannt auf deine Bildeindrücke.
buayadarat
#11 erstellt: 10. Jan 2022, 19:09
Nein, ich habe dieses Thema eröffnet, als ich in einem Anfall von Euphorie die Kabelgeschichte komplett vergessen habe. Ich werde also weiterhin beobachten, ob es bald mal einen für mich passenden Kurzdistanzbeamer geben wird.
*Harry*
#12 erstellt: 10. Jan 2022, 19:14
Ich hatte vor ein paar Jahren auch mal einen LED-Beamer dieser Größenordnung. Helligkeit war überraschenderweise ausreichend, aber seine Lautstärke die totale Zumutung (neben der Verarbeitungsqualität). Dank der guten Händerkommunikation verlief die Rückgabe problemlos (Amazon).
KrisFin
#13 erstellt: 12. Jan 2022, 03:48
Warum sollte man einen Kurzdistanzbeamer außerhalb der Achse aufstellen? Der steht doch nur 30-60cm von der projezierenden Wand weg. Es gibt sehr gute Kurzdisanzbeamer so ab 3000 Euro die bei 16:9 Projektion eine gar nicht so schlechte Alternative zu Kino-Beamern sind.
George_Lucas
#14 erstellt: 12. Jan 2022, 08:50
Der zum Vergleich herangezogene Minibeamer kostet um 150 Euro.
Ich denke, wenn jemand so wenig auszugeben beabsichtigt, dürfte dieser kaum ernsthaft ein 3.000-Euro-Projektor anvisieren.
Unabhängig davon sollten wir auch unterscheiden zwischen Ultrakurzdistanz (Projektor auf Sideboard unter der Leinwand) und Kurzdistanz (Projektor mach aus einem Meter Abstand ein 1,50 m breites Bild).
[Beitrag von George_Lucas am 12. Jan 2022, 08:51 bearbeitet]
buayadarat
#15 erstellt: 12. Jan 2022, 11:11
Keine Ahnung. Wie kommst du zu dieser Frage? Der hier genannte Beamer ist kein Kurzdistanzbeamer.
Ich bin durchaus auch bereit, mehr als 150 Euro zu bezahlen, dass dieser für so wenig Geld sogar recht gut sein soll, finde ich aber nicht so schlimm. 3000 Euro hingegen ist mir zuviel, zudem habe ich noch keinen gefunden, der passen würde. Ich habe den hier erwähnt, um zu zeigen, dass es durchaus Beamer gibt, die man seitlich aufstellen kann.
Ich habe unter http://www.hifi-foru...d=16462&postID=79#79 mal meine Erfahrungen zu einem Xiaomi-Ultrakurzdistanzbeamer geschrieben, im letzten Satz steht da auch, was mir dabei noch fehlt, um den zu kaufen, das kleinstmögliche Bild ist mir zu gross und der Lüfter zu laut.
Daher werde ich den Markt weiter beobachten.
[Beitrag von buayadarat am 12. Jan 2022, 11:12 bearbeitet]
Beamer richtig aufstellen
fcfan91 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  10 Beiträge
Beamer "umgedreht" aufstellen?
jseph am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  8 Beiträge
Beamer Leinwand zu aufstellen
MasterByte am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  2 Beiträge
Aufstellen von Beamer und Leinwand
silver-miata am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  7 Beiträge
beamer aufstellen, wie und wo?
RS-2010 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  4 Beiträge
SanyoZ3 Aufstellen. Geht das?
cutter1703 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  5 Beiträge
Sony VPH-722QM aufstellen
Jen845 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  6 Beiträge
Frage zum Aufstellen
Hsalb am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  7 Beiträge
Projektor aufstellen
Ron3 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  4 Beiträge
Beamer ausrichten
Bernhardt03 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
