Porst superlux sd8 Projektorprobleme /
Bushuno
#1 erstellt: 26. Aug 2021, 16:13
Hallo Liebe Hifi/Super8 community,
Wer kann helfen?
Habe einen betagten posrt superlux sd8 reaktiviert...
erst projectionslampe ausgetauscht osram xenophot 12v 100 w, dann Antriebsriemen erneuert.
Das Gerät lief dann einwandfrei für 15 Minuten, dann versagte die Lampe.
Austauschlampe funktioniert ebenfalls nicht, rückseitige Sicherung scheint zu funktionieren,
nach Rausschrauben keinerlei Funktio also ist die Sicherung ok......
Was kann das sein ?
Gibt es eventuell eine 2. Sicherung im Projektor für die Lampen (überhitzungsschutz)
Wer weiss Rat??? Tausend dank für schnelle Antwort:-)
fplgoe
#2 erstellt: 27. Aug 2021, 05:44
Ist die Lampe selbst denn überhaupt defekt? Ich vermute ja mal, es handelt sich um eine 'einfache' Halogenlampe, dann müsste sie nach per Ohmmeter/Durchgangsprüfer nachmessbar einen niedrigen Widerstand haben.
Spannung am Lampensockel? Sonst wäre das Netzteil ja möglicher Weise die Fehlerquelle.
[Beitrag von fplgoe am 27. Aug 2021, 05:44 bearbeitet]
Bushuno
#3 erstellt: 27. Aug 2021, 10:18
es handelt sich um die sogenannette Orginal dafür passende LampeaOsarm Xenophot 12V 100 Watt optische Halogenlampe,,,,,,,leider habe ich solche Werkzeuge nicht..... wenn, wie Sie vermuten, das Netzteil kaputt wäre würde doch auch der Motor/Pilotlicht nicht funktonieren oder? Der Mototr läuft aber.....
was kann es sein??
fplgoe
#4 erstellt: 27. Aug 2021, 10:45
Nein, dass muss nicht zwangsweise zusammenhängen, Stromversorgungen sind oft in mehreren Teilen ausgelegt. Motor kann durchaus auch ein 230V-Motor sein.
Ingor
#5 erstellt: 27. Aug 2021, 12:19
Es kann durchaus sein, dass der Lampenkreis noch eine weitere Schicherung hat. Nur warum sollte diese auslösen? Hat das Gerät nur einen Einschalter und dann leuchtet auch immer die Lampe mit? Du kannst dir die Lampe auch einfach mal anschauen, wenn der Drahtwendel keine Unterbrechung hat, ist sie nicht defekt. Zum Test kannst du sie auch mit einer kleinen Schaltung überprüfen. Nimm eine Taschenlampe oder Taschenlampen-Glühbirne und lass den Strom von der Batterie durch die Projektorlampe zur Glühbirne fließen. Leuchtet dieTaschenlampen- Glühbirne, dannist die Projektorlampe ok.
Bushuno
#6 erstellt: 27. Aug 2021, 13:03
Danke für die Info.....hatte bereits eine Ersatzlampe eingesetzt die ebenfalls nicht funktionierte, deshalb meine Vermutung dass es was Anderes ist..... Das Gerät lief einwandfrei für 30 Minuten nach erfolgter Reparatur der Riemen...
fplgoe
#7 erstellt: 27. Aug 2021, 13:36
Hilft so alles nichts, Du brauchst da schon jemanden, der wenigstens rudimentär elektrische Kenntnisse hat.
Bushuno
#8 erstellt: 27. Aug 2021, 13:50
Danke für bisherige Infos!
2021
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
