| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070+ gereinigt, nun flecken im Bild | |
BenQ W1070+ gereinigt, nun flecken im Bild+A -A |
mode
erstellt: 05. Apr 2021, 11:06
Hallo, ich hatte hier einen Benq W1070+ der nach 7 Jahren Laufzeit komplett zugestaubt war, so dass schon die Lüfter eingeschränkt funktionieren und sogar eine Fluse im underen Bereich des Bildes zu sehen war. Daher habe ich den Beamer mit Ausnahme der Optischen Einheit (Farbrad, LCD, Linsen wurden nicht geöffnet) komplett auseinander genommen und behutsam gereinigt. (Erst abgesaugt, dann vorsichtig mit Druckluft die einzelen Teile gereinigt, dann mit Wattstäbchen und Fensterreiniger die Stellen die es nötig hatten weiter gereinigt). Alles ESD Konform. Dabei sind mir zahlreiche Fliegen und Obstfliegen begegnet. Der Beamer läuft wieder, die Fluse im Bild aus auch weg, nur leider zeit das Bild nach dem Reinigen nun bei komplett schwarzen Szenen helle Flecken. Siehe Bild ![]() Es gibt sogar über dem projezierten Bild einen kleinen helleren Fleck auf der Wand. Ich habe bisher die Lampe und deren Gläser, das Farbrad von Außen und das Objektiv von außen begutachtet und nochmals gereinigt. Keine Veränderung. Wo wird der Staub sitzen? Kann es ein dass dieser in die optische EInheit eingedrungen ist, obwohl ich diese nicht geöffnet habe? Wie bekomme ich diese am besten gereinigt? VG mode |
Phantom1
erstellt: 05. Apr 2021, 13:45
Versuche mal mit dem Focusrad die flecken scharf zu stellen.... |
fplgoe
erstellt: 05. Apr 2021, 15:26
Und dabei vermutlich irgendwo Staub hineingedrückt. Du könntest mit Deinem Druckluftspray im augeschalteten Zustand vorsichtig die Optik an verschiedenen Stellen bearbeiten und dann nachschauen, wann die hellen Stellen auf der Leinwand sich bewegt haben. Aber Vorsicht bei der Lampe, diese Sprays sind oft leicht entzündlich, nicht im Betrieb -mit heißem Leuchtmittel-. |
mode
erstellt: 05. Apr 2021, 18:58
Es gibt da eine Öffnung: https://youtu.be/zaJtaWxuMQ4?t=660Aber der Youtuber sagt extra man solle lieber davon bleiben.... NIcht, dass ich es damit noch schlimmer mache... Aber wird geschrieben dass das Reinigen an dieser Stelle zur Lösung führe (ab Post ![]() https://www.avsforum...6?page=1&gid=1&pid=2Ich werde es wohl mal drauf ankommen lassen. |
mode
erstellt: 05. Apr 2021, 19:04
mode
erstellt: 10. Apr 2021, 19:06
53peterle
erstellt: 10. Apr 2021, 19:38
Glückwunsch ! |
julakali
erstellt: 12. Okt 2022, 19:38
Danke für die Hinweise, auch ich konnte gerade durch das kleine Zugangsloch die fokussierbaren Wolken aka Staubkörnchen wegpusten! Mangels Druckluft tatsächlich durch pusten... sicher nicht optimal, aber 85% des Staubs ist verschwunden. Soviel kann man an der Stelle also offenbar doch nicht falsch machen - nächstes mal natürlich gleich mit Druckluft. Dabei gleich die Lampe getauscht und nun hoffe ich auf weitere gute Jahre für den alten Beamer |
Nunu1989
erstellt: 12. Okt 2022, 19:56
Ich hab meinen BenQ w1300 professionell reinigen lassen bei: https://beamertuning...rd-reinigung-beamer/War das Geld wert... Keine Staubflecken mehr im Bild... |
BenQ w1070+ Streifen im Bild sirko1984 am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 nach Schlag defekt Tombomaniac am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 defekt Mischooo am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 2 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
Benq W1070 - ungewöhnliches Problem 5ere28 am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 39 Beiträge |
Grauschleier bei benq w1070 kenwood77 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 18 Beiträge |
Schrägposition Benq W1070+ RouvenE am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
