Hitachi PJTX-100 brummt / surrt nach dem Einschalten
mcmatthew
#1 erstellt: 01. Jan 2005, 11:34
Hallo Zusammen,
erstmal vorweg wünschen ich allen ein schönes Neues Jahr.
Ich habe schon etwas im Forum gestöbert, bezüglich der Probleme des Hitachi mit Lüftergeräuschen. Wenn ich den Projektor anschalte, höre ich den Motor anlaufen, das Geräusch ist so nervig, das ich von einem Lüftergeräusch überhaupt nichts mitbekomme. Ist das bei euch auch so, oder habe ich ein Montagsmodell erwischt. (stillmodus)
Bei dem Händler bei dem ich den Prokki gekauft hatte, hatte ich den Geraeuschpegel anders in Erinnerung.
Das Gerauesch erinnert mich an schnell drehende Festplatten von IBM, die immer ein wiederkehrendes "singen" in der Endlosschleife von sich wiedergeben.
Ich glaube nicht das das normal ist.
Gibt es vielleicht eine Wav.Datei, bei der das Geräusch des Hitachi mal aufgenommen wurde, mich würde mal interessieren, wie es bei euch so klingt.
mfg
Matthias
matze-s-l
#2 erstellt: 01. Jan 2005, 14:36
ich habe die erfahrung gemacht, dass der proki am anfang ziemlich hochfährt und dann nach ein-zwei minuten auf ein minimum herunterfährt und eigendlich kaum noch hörbar ist, verglichen mit einem ziemlich leisen pc-lüfter vielleicht. bei der von dir beschriebenen lautstärke würde ich aber mal einen gang zum händler in erwägung ziehen, einfach da mal einstöpseln und dem kerl vor die lauscher halten. im zweifelsfall dann einschicken, bzw. autauschen (garantie müsste ja noch drauf sein)
gandhi
#3 erstellt: 02. Jan 2005, 02:32
Mein Hitachi ist direkt nach dem Einschalten etwas lauter. Aber sowohl im Still- als auch im Normalmodus wird der Lüfter nach sehr kurzer Zeit leiser. Im Stillmodus nochmal deutlich leiser wie im Normalmodus.
Auch bei Filmen in Zimmerlautstärke stört der Lüfter nicht, bei Dir hört sich das nach einem Defekt an.
Ciao
Christian
mcmatthew
#4 erstellt: 02. Jan 2005, 10:41
Danke für die Antworten, werde mich jetzt erstmal an meinen Händler wenden um ihm das Problem zu schildern.
gruss
matthias
matze-s-l
#5 erstellt: 02. Jan 2005, 12:50
@gandhi: was verstehst du denn unter zimmerlautstärke?
gandhi
#6 erstellt: 03. Jan 2005, 03:03
Na ja, Zimmerlautstärke eben. So leise, daß man außerhalb des Zimmers eben (fast) nix mehr hört. Also so ähnlich wie Nachrichtenanschaulautstärke.
Ciao
Garbi
#7 erstellt: 04. Jan 2005, 18:40
Hallo mcmatthew,
ich hatte mich ja auch schon in einem anderen Thread über den meiner Meinung nach doch nicht ganz so leisen Lüfter meines Hitachi's geäussert.
Bei mir ist es auch eher das "metallische" Geräusch des Lüfters selber, als das die ausgeblasene Luft was mich stört. Bei mir hängt der Beamer allerdings recht dicht unter der Decke und ich denke das er wegen der dort angestauten Luft etwas schneller läuft als bei anderen.
Das Geräusch ist allerdings zu ertragen und bei einem normalen Film (mit Musik und anderen Geräuschen) selbst bei geringer Lautstärke der Anlage kaum noch auszumachen.
Aber lass uns bitte Wissen was Dein Händeler dazu meint und ob Du das Geräusch losgeworden bist.
Gruß,
Garbi
mcmatthew
#8 erstellt: 04. Jan 2005, 19:55
habe morgen ein Gespräch mit dem Händler werde euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten.
gruss
matthias
mcmatthew
#9 erstellt: 05. Jan 2005, 17:49
Hallo Zusammen,
war heute früh beim Händler, hatte den Projektor dabei.
Er hatte sein Vorführgerät und meinen Projektor parallel betrieben, um festzustellen, ob der Geräuschpegel normal erscheint. Ein habe ich festgestellt, das mein Projektor beim Händler ganz anders klingt, wie bei mir Zuhause. Allerdings hatte der Händler von sich aus vorgeschlagen, das ich selber nochmals Zuhause bei mir seinen Projektor und meinen vom Geräuschpegel her vergleiche. Und siehe da es gibt definitiv einen Unterschied zwischen den beiden Projektoren.
Der Unterschied besteht darin, das das Vorführgerät des Händlers nach dem Einschalten erstmal hochdreht, dann aber wahrnehmbar, die Lautstärke herunterfährt, und der Lüfter kaum noch hörbar ist. Im Vergleich zu meinem Projektor, ist der des Händlers selbst im Normal Modus leiser wie meiner im Stillmodus. Ich werde morgen beide wieder zum Händler mitnehmen und mal schauen was jetzt passiert.
ciao
matthias
helgebernd
#10 erstellt: 19. Jan 2005, 12:32
hallo,
mich würde interessieren was passiert ist, denn ich hab das gleiche problem, hört sich an als wenn man einen butterdeckel in die speichen vom fahrrad hällt (mal übertrieben, ist aber nicht angenehm)
gruss dirk
mcmatthew
#11 erstellt: 19. Jan 2005, 13:57
Hi
ich hatte das Glück, das mein Händler so freundlich war und mir sein Gerät gegen meins Getauscht hat. Nachdem ich hier im Forum nicht allzu positives über den Hitachi Service gelesen habe, bin ich ganz froh, das er jetzt meinen hat und ich seinen.
Demnach kann ich dir leider keine Auskunft darüber geben,
was für eine Macke der Projektor gehabt hat.
Jedenfalls höre ich jetzt bei dem neuen, ein wirkliches herunterregeln des Lüfter nach etwa 1-2 Minuten. Der Geräuschpegel ist angenehmer als zuvor.
Wobei ich sagen muss das der Raum wirklich eine Grosse Rolle spielt. Bei mir zuhause sind die Wände aus Holz, und demzufolge hören ich den Projektor viel lauter, als bei dem Händler vor Ort.
gruss
matthias
Logan79
#12 erstellt: 19. Jan 2005, 14:29
@helgebernd
hallo,
Ja ja das war bei mir auch so
Meiner hing kopfüber, wenn ich ihn aber normal auf den Tisch gestellt habe waren keine Geräusche da.
Das ist wohl bei einzelnen so... der Fehler ist einfach, der Lüfter ist nicht richtig justiert, ich brachte meinen zum Händler, der schickte ihn ein (Mit der Notitz das er an der Decke montiert ist, kopfüber!!), nach einer Woche wieder da, ein Traum!!! Ich höre nüx!! Einfach ein Traum!!
Logan79
#13 erstellt: 19. Jan 2005, 14:40
Das beschissene ist ja, wie lange das schon so geht (ich hab meinen am 07.04 gekauft) mit dieser fehlerhaften Montage des Lüfters , dass die das in Japan oder wo auch immer nicht hinkriegen !!
Die Nacharbeit wird ja dann in Deutschland gemacht, Tara und es geht, warum nicht gleich so....
Hitachi pjtx 100 hilfe bitte
Kinofrenn am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  3 Beiträge
pjtx 100
Hitachi PJTX-100 Kaufen oder nicht?
satfanman am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  12 Beiträge
Hitachi PJTX 100 in geräuschabsorbierendem Kasten --> Probleme ?
Graf-von-Krolock am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  5 Beiträge
Hitachi PJTX 300 oder Sanyo Z 5 ?
LÖWE2005 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  11 Beiträge
Epson TW 600 oder Hitachi PJTX 200
LÖWE2005 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  7 Beiträge
LÖWE2005 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  15 Beiträge
Pjtx 200 Service Menü ?
Dicke_Sicke am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  9 Beiträge
Hitachi PJ-TX 100
Stitchyde am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Hitachi TX 100
diddl am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedChris.1903
  • Gesamtzahl an Themen1.560.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.921
