| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Seltsame Bildstörung bei Thomson Plasma (und bei B... | |
Seltsame Bildstörung bei Thomson Plasma (und bei Beamer auch...)+A -A |
SleepyJoe
erstellt: 07. Apr 2004, 11:12
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen einen Thomson 42 WB 02 Plasmaschirm und bin mit dem Bild eigentlich sehr zufrieden. Unabhängig von der Signalquelle tritt jedoch eine Bildstörung auf, die sich wie folgt beschreiben läßt: Vor allem bei ruhigeren Kamerafahrten über Landschaften bzw. Bildern mit wenig farblicher Abwechslung wandert "eine Welle" von links nach rechts durch das Bild. Es ist ein Effekt, der sich so beschreiben läßt, wie wenn man unter einem ausgebreiteten planen Tuch einen dickeren runden langen Gegenstand von rechts nach links über die ganze Tuchbreite durchzieht. Beim Plasma sieht das aus, als wenn sich links ein etwas breiterer Bildausschnitt "nach vorne ausbeult" und dann nach rechts wandert. Ganz deutlich wird dies bei den Laufbändern von Nachrichtensendern, in denen Börsenkurse etc. angezeigt werden. Diese "wellen" sich fast dauernd bzw. sieht es aus, als wenn man eine elastische Mullbinde an den Enden hin- und herzieht und in sich dreht. (Etwas übertrieben beschrieben) Ähnlicher Effekt auch ganz krass bei Fussballübertragungen; die Bandenwerbungen "wellen" und dehnen sich seltsam; auch der Rasen wird durch Beulen unterwandert. Bei ruhigen Bildern oder schnellen farbreichen Szenen fällt der Effekt nicht oder kaum auf. Dies erst mal soweit zum Plasma. Einen ähnlichen -fast identischen- Effekt, nur bei weitem nicht so ausgeprägt und störend habe ich mit meinem Beamer (Sharp PGA10), der seit ca. 6 Monaten bei mir seine Dienste tut. Nach langem Herumprobieren habe ich festgestellt, dass ich die Mindestentfernung (7,5 Meter) zur Leinwand nicht eingehalten habe; er hängt über 2 Meter näher dran. Ich war bis heute eigentlich der Meinung, dass dieser "Welleneffekt" mit der falschen Distanz zu tun hat; doch da dies nun beim TV auch auftritt, vermute ich, dass der Hase woanders im Pfeffer liegt. (Ich also nicht sicher sein kann, ob vermutete Fehlerquelle korrekt ist) Bei dem 106er Rückprojektionsfernseher, den ich vor dem Plasma hatte, trat dieses Problem übrigens nie auf. Ich tippe mal drauf, dass ich irgendein Abschirmungsproblem habe; was jedoch verwunderlich wäre, dass beim Rückpro dies nicht auftrat und dieser an der gleichen Stelle steht wie der Plasma. Der DVD-Player hängt ausschliesslich am Beamer; aller anderen Bildlieferanten versorgen den Plasma. Wer von Euch hatte also mal ein ähnliches Problem und/oder weiss vielleicht Rat? Danke schon mal, SJ |
Uliminator
erstellt: 07. Apr 2004, 11:17
Schuss ins Blaue: Verwendest du hochwertige (gut geschirmte) Kabel? Wenn nein, ändern ![]() Wie ist die Kabellänge? Je schlechter und länger das Kabel, desto schlechter das Bild. |
SleepyJoe
erstellt: 07. Apr 2004, 11:52
Tja, das Thema "neue Kabel" habe ich noch nicht angegangen, weil ich dieses Jahr Schritt für Schritt mein komplettes HiFi-/Homecinema-System umrüste / austocke. Scheint wohl ratsam zu sein, den Kauf von höherwertigen kabeln vorzuziehen. (Sonst ärger ich mir noch ein Loch in den Bauch )Nur: welche Kabel müssen "hochwertig" sein? Doppelt abgeschrimte TV-Kabel etwa machen IMHO schon Sinn. Aber welche denn noch? Wenn ich da meinen "Kabelsalat" denke, kann das ja ganz schön ins Geld gehen. Scart? Cinch-Audio /-Video? Was ist mit den Stromversorgungskabeln der einzelnen Komponeten? Am Beamer habe ich übrigens ein hochwertiges S-VHS Kabel dran; scheint also so zu sein, das dieses durch eine andere Quelle nur "leicht" gestört wird, die aber ziemlich heftig abstrahlen muss. (Läuft parallel mit Stromkabel im Kabeltunnel) [Beitrag von SleepyJoe am 07. Apr 2004, 11:53 bearbeitet] |
Uliminator
erstellt: 07. Apr 2004, 12:25
Also du brauchst jetzt nicht unbedingt die 5 Sterne Kabel von Oehlabch oder ähnlich. Meistens reichen auch die besten Kabel eines Elektronikfachmarktes (zB www.reichelt.de) Hier bist du mit den Preisen noch im vertretbaren Rahmen und im Gegensatz zu Mediamarkt kriegt man auch gute Qualität.Zu allen Bildwiedergabegeräten solltest du auf jeden Fall hochwertige Kabel nehmen, selbiges gilt für Audiokabel. Kürzere Kabel die nicht so hochwertigsind sind nicht so tragisch (wenn auch nicht optimal). Stromversorgungskabel gibt es imho nicht in High-End Versionen - die sind da auch nicht so anfällig. Aber zB ein schlecht geschirmtes Videokabel das in der Nähe eines Ungeschirmten Subs verlegt ist ist sehr störanfällig - schließlich strahlt der Sub nicht schlecht. Der Beamer wäre übrigens besser per YUV oder RGB bedient (bin mir selber nicht sicher welches da das ideale wäre) |
SleepyJoe
erstellt: 11. Apr 2004, 10:09
Tach Uli & Frohe Ostern! Habe nun die Kabel entsprechend ausgetauscht -> Ergebnis ist echt verblüffend. Keine Störungen mehr; einwandfreier Bildgenuss. Was so ein paar Kabel ausmachen! (Der Beamer kommt aber per RGB erst später dran.... Hier im Forum werden Sie gehelft )Vielen Dank, auch im Namen aller Aktionäre SJ |
Bildstörung beim DLP Beamer (eMaschine) BooWseR am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 8 Beiträge |
Bildstörung bei Beamer Panasonic PT-AX100E Amsi123 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 2 Beiträge |
BenQ W1070+ Bildstörung paperman am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 7 Beiträge |
Bildstörung Panasonic PTAE700E - blaue Linien Jackie_Chan am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
beamer oder plasma sgattmann am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 39 Beiträge |
Tote Pixel bei Beamer und Plasma! Chris@Kosmos am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 4 Beiträge |
Seltsame Konturen auf Bild Kampfkeks12321 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
Beamer oder doch Plasma? Harumpa am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 41 Beiträge |
Beamer oder 50" Plasma bei ungewöhnlichem Abstand speeed am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 6 Beiträge |
FullHD: Plasma oder Beamer? Addie am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
