Wandler RGB auf YUV Astronics wegen Beamer oder S-VHS ? Hilfeeeee!
Ince75
#1 erstellt: 06. Apr 2004, 15:38
Hallo liebe experten.
wäre sehr lieb von euch wenn ihr experten mich kurz aufklären könntet denn jeder erzählt irgendwas anderes und ich kriege mittlerweile zuviel.
habe ein LCD projector von sanyo der sowohl einen s-vhs als auch einen yuv eingang hat.
ein sat receiver der wiederum über scart sowohl rgb als auch s-vhs signale ausgeben kann.
frage: sollte ich mit einem adapter am scartausgang des sat receivers arbeiten (scart auf s-vhs adapter)und die verbindung zwischen beamer und sat receiver mit s-vhs kabel vornehmen?
oder mit einem wandler (meinetwegen von dem hersteller astronis) der die rgb signale am scartausgang in yuv umwandelt und die verbindung mit yuv kabel vornehmen??
p.s. das kabel müsste ca. 12 mtr sein für die strecke. und wenn ihr mir yuv kabel empfehlt - sollten es 3 einzelne kabelstrippen sein oder reicht z.b. :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3067674971&category=10654&sspagename=STRK%3AMEBWA%3AIT&rd=1
wer hat erfahrungen?
ich bedank mich jetzt schon vorab für die antworten.
vielen vielen dank................
mfg
Ince
[Beitrag von Ince75 am 06. Apr 2004, 16:26 bearbeitet]
eox
#2 erstellt: 06. Apr 2004, 18:48
also: ideal ist die wandlung in YUV und dann mit einem markenkabel zum beamer 12m sind nicht mehr so ohne.
wenn dir ein gutes kabel zu teuer ist dann hol dir 75ohm kabel und 6 gute cinch stecker und löte dir das selber.
ebay ist bei kabeln fast immer abzocke. das kabel ist von niedriger quallität und kostet recht viel dafür...
ich bestelle immer hier: www.al-kabelshop.de
preise sind ok und die leute haben ahnung wenn du da anrufst.
würde das nehmen:
NEW Profiline YUV Kabel
Länge 15,0 Meter
Hochwertiges YUV-Kabel in Profi-Qualität mit Koaxialkabel
- doppelt geschirmt (Folie- und Geflechtschirmung)
- vergoldete Cinch-Stecker farblich codiert rot/grün/blau
- 75 Ohm Wellenwiderstand
- Dämpfungswert ca. 18 db bei 100 MHz / 100m
- Isolation PEF
- Innenleiter: Massivdraht
- Außenmantel PVC blau
- Außendurchmesser ca. 10mm
- 5-Jahre-Hersteller-Garantie
Einzelpreis: 61,94 EUR
(inklusive 16 % MwSt.)
Preisstaffeln: ab 5 Stück 59,88 EUR
ab 10 Stück 57,81 EUR
Einheit: Stück
Der Artikel ist lieferbar.
[Beitrag von eox am 06. Apr 2004, 18:51 bearbeitet]
Ince75
#3 erstellt: 06. Apr 2004, 19:16
hallo eox.
besten dank für die antwort. echt ich habe mittlerweile gelernt das guter rat teuer ist und vertrete die meinung das das angebliche fachpersonal bei händlern wo man behaupten müsste das die ahnung haben müssen alle gelernte waschmaschinenverkäufer sind! Na ja egal........
also in yuv umwandeln.
was halten sie denn überhaupt von solch einem wandler? taugen die wirklich was? bei dem preis sollte man es zwar meinen aber man weiss es ja nie. denn der für mich einzige der bislang einigermassen checke hatte sagte: das die s-vhs verbindung gut genug sein müsste da der beamer halt dafür einen eingang besitzt und das man auch preiswert bei einem adapter (scart auf S-vhs) wegkommen würde.
danke.
mfg
Ince
HDTV
#4 erstellt: 06. Apr 2004, 19:57
bei SATURN gibt es dieses Kabel, ich glaube 15m 29,90.
Nutze es für US-HDTV, geht prima.
Solltest aber erst mal S-VHS mit Scart-Adapter (1,70-Ebay)
probieren. Progressiv 1080i hast Du ja eh nicht, sondern normalen PAL-Ausgang denke ich.Der Unterschied ist nicht so gewaltig.
Ince75
#5 erstellt: 06. Apr 2004, 20:05
hallo hdtv.
danke für die antwort. was heisst US-HDTV ???
mfg
Ince
eox
#6 erstellt: 06. Apr 2004, 21:13
bei saturn haben die selten so lange kabel das längste was ich bei mediamarkt und saturn je gesehen habe waren 5m.
aber gucken lohnt immer
US-HDTV ist entweder.
1080i mit 60Hz respektive 30fps
oder
720p mit 60Hz respektive 60fps
MLuding
#7 erstellt: 07. Apr 2004, 11:36
Morgen!!!
Den RGB-YUV-Wandler kannst Du auch beim www.al-kabelshop.de bestellen. Kostet dort 180 Euro. Guenstiger habe ich den nirgends gesehen (Preise bewegen sich zwischen 180 und 200 euro). Ich habe gestern erst beim Kabelshop etwas bestellt. Sind sehr kompetent und freundlich und (!!!) die schwatzen Dir nicht das teuerste auf was sie haben. Bezueglich eines Scartkabels (ich sagte es duerfe rugig etwas "gutes" bis ca. 50 Euro sein) empfohlen sie mir eines fuer rd. 20 Euro: "...messtechnisch ist der Unterschied zu vernachlaessigen, da sehen Sie den Unterschied zu den ganz teuren dann sowieso nicht mehr!!!
Gruss
Martin
Ince75
#8 erstellt: 08. Apr 2004, 18:18
echt peinlich...
sorry leute meinte natürlich nicht s-vhs (blödsinn) sondern s-video als ausgang.
Hirze
#9 erstellt: 09. Apr 2004, 09:57
ca 200EUR für einen adapter????
da nehme ich doch gleich einen neuen sat receiver mit yuv ausgang und dann habe ich ruhe. brauche nix mehr umwandeln sondern greife die signale gleich direkt am chip ab.
guckst du mal hier-->http://www.grobi.tv/scripts/index.cfm?FuseAction=Neuigkeiten.ShowDetails&ID=650
foren info darüber gibt es hier-->http://212.105.197.43/vbportal/forums/showthread.php?s=3f49ecdffbfec9d6f2c406f15ea851c0&threadid=40504&perpage=15&pagenumber=4
also. verkaufe deinen alten receiver bei ebay für 50EUR. und kaufe dir gleich etwas ordentliches, zumal es ja dann das selbe kostet!
gruß Hirze
S-VHS oder YUV
nova18 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
S-VHS schärfer als RGB?
smacfew am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  8 Beiträge
Z3 am YUV-Eingang auch RGB ???
Ralfo38 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  6 Beiträge
Infocus x1 Adapter interlaced yuv -> s-vhs
mattzel am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  3 Beiträge
RGB oder YUV beim Acer PH530
gary123 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  5 Beiträge
S-VHS Kabel am Beamer
K.R.I.S. am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  12 Beiträge
:)eMachines V700 HD ? hilfeeeee
adamooo am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  6 Beiträge
S-Video oder RGB
Capone2000 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  6 Beiträge
YUV / RGB beim HITACHI TX200
dvalle am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  7 Beiträge
Scart auf VGA Kabel (RGB) für Beamer
Capone2000 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
2004
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.561
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
