Was ist das für ein Fehler im Bild?
Groove_Master
#1 erstellt: 24. Jul 2020, 22:53
Hallo Heimkino Fans,
ich habe von einem Bekannten einen BenQ W1070 günstig erstanden. Nach erfolgreicher Installation und den ersten Testbildern und -Filmen ist mir jedoch ein leichter Schatten, Wolke, Schlier aufgefallen. Der fällt nur bei hellen, weißen Hintergründen auf.
Wenn ich das Bild bewusst unscharf Stelle, kann ich den Verursacher schön scharf stellen und deutlich erkennen (zu sehen auf dem Bild).
Was ist das?!?!
Habt Ihr ne Idee und wenn ja, habe ich ne Chance das irgendwie zu beseitigen??
Danke für eure Tipps Screenshot_20200724-225420 und Hilfe!
[Beitrag von Groove_Master am 24. Jul 2020, 22:58 bearbeitet]
Groove_Master
#2 erstellt: 25. Jul 2020, 14:48
Ich habe den Beamer soeben nochmal von der Decke genommen und ihn ganz nah auf eine graue Wand projezieren lassen. Wie bereits oben erwähnt kann man, wenn man das Bild bewusst unscharf stellt, die "Bildfehler" scharf stellen. Im Anhang nochmal die neuen Bilder.
Ich hoffe nicht das mir die Experten sagen, daß es am DLP Chip liegt...:-(
IMG_20200725_144051
Das Testmuster schaut soweit OK aus...IMG_20200725_144232
Bin auf eure Rückmeldung gespannt...
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Jul 2020, 14:54
Da ist ein Fussel irgendwo im Lichtweg. Nicht auf dem Panel, denn deswegen ist der auch nicht scharf sichtbar, wenn das Bild scharf ist. Jetzt weisst Du auch, warum er günstig war...
Vielleicht meldet sich ja noch ein BenQ Experte und schreibt, wie man den entfernen kann...
53peterle
#4 erstellt: 25. Jul 2020, 16:12
Vielleicht die Lüfter ein zwei Stunden "vollgas" laufen lassen.
Groove_Master
#5 erstellt: 25. Jul 2020, 20:40
Ich hoffe das es wirklich nur Staub ist. Aufgrund der Tatsache daß es während der normalen Wiedergabe kaum zu erkennen ist (da absolut unscharf), schätze ich auch nicht daß es sich um den DLP chip handelt.
Kann man die Lüfter denn "manuell" steuern?
Phantom1
#6 erstellt: 26. Jul 2020, 06:25
Ja indirekt. Geh in die Einstellungen und stell die Lampenleistung auf die höchste helligkeit. Es gibt außerdem noch einen Höhenmodus... den auch noch aktivieren.
Rafunzel
#7 erstellt: 26. Jul 2020, 10:33
Direkt auf dem Panel, ist bei einem DLP-Chip nicht möglich.
DLP-Chips werden nur Staubdicht, mit einem Glasfenster zur Außenwelt gefertigt. Und wenn sich dort auf dem Glas Staub befindet, passiert genau das, wie oben auf den Fotos gezeigt und beschrieben von @Groove_Master.
So scharf Staub zu fokussieren/abzubilden, geht nur wenn sich der Staub direkt auf dem DLP-Chip Fenster befindet. Alle anderen Bereiche im Lichtweg (z.B. Objektiv Innenglas, Licht-Umlenkspiegel, Farbradfenster), wo sich Staub ablagern kann, sind außer Reichweite für den Focus.
@Groove_Master.
Leider ist der Lichtweg beim W1070 nicht gekapselt, deswegen ist der Vorschlag von @Phantom1 erstmal die einzige Möglichkeit.
Hilft das nicht, muß das Gerät aufgemacht, das Objektiv entfernt, und das DLP-Chip-Fenster vom Staub befreit werden. Das kann aber selbst gemacht, mit wenig Erfahrung, ziemlich in die Hose gehen, da sofort mehr Staub eindringt, wenn der Lichtweg geöffnet wird. Professionell von einer Vertragsreparatur-Firma durchgeführt, ist es dafür ziemlich teuer (150-300€), je nach Aufwand und Anstand. Ein Kostenvoranschlag ist da angebracht. Man bekommt in der Regel, bei solchen Reparaturvertragswerkstätten aber zumindest eine Garantie. Wenn etwas nicht korrekt gemacht wurde, hat man ein Recht auf kostenlose Nachbesserung inkl. Versand.
[Beitrag von Rafunzel am 26. Jul 2020, 10:58 bearbeitet]
Phantom1
#8 erstellt: 26. Jul 2020, 10:55
Alternativ gibt es noch in dem ServiceMenü einige möglichkeiten zum "durchblasen", aber da ist vorsicht geboten.
Rafunzel
#9 erstellt: 26. Jul 2020, 13:42
@Phantom1
Bei einem älteren Projektor der intern noch nie gereinigt wurde, pustet man sich schnell noch mehr Staub in den Lichtweg. Meistens sind die Luftkanäle ziemlich zugestaubt. Zulange würde ich den Luftstrom deswegen nicht so drastisch betreiben.
Vielleicht ist es auch erstmal besser, überall wo man rankommt, ohne etwas zu beschädigen, Staub aus dem Gerät zu entfernen. Ein Staubsauger mit Stufenregelung und schmaleren Aufsätzen, kann da schon sehr behilflich sein.
An den Lüftern selbst, und am Lampenschacht/Farbrad-Bereich sammelt sich in und an den Luftkanälen am meisten Staub. Um an letzteres ranzukommen, müsste man die auswechselbare Lampeneinheit herausnehmen. Wie das zu bewerkstelligen ist, steht in der Gebrauchsanweisung unter Lampenwechsel/-tausch.
Groove_Master
#10 erstellt: 27. Jul 2020, 09:06
Vielen Dank an alle, für eure Tipps und Erfahrungen. Als Ergebnis halte ich fest, das der DLP Chip scheinbar einwandfrei funktioniert und wir es hier "lediglich" mit herkömmlichen Staubkörnern bzw. einem Fussel zu tun haben.
Und als einzige sinnvoller Möglichkeit scheint mir tatsächlich das "Freiblasen" durch den internen Lüfter, bzw. "Aussagen".
Ich werde das in Kürze ausprobieren und euch auf jedenfall berichten wie die staubige Sache ausgegangen ist
Bis hierhin herzlichen Dank an euch alle!
Falls dem einen oder anderen noch andere Ideen kommen, bin ich selbstverständlich offen für Anregungen...
[Beitrag von Groove_Master am 27. Jul 2020, 09:07 bearbeitet]
Phantom1
#11 erstellt: 27. Jul 2020, 17:03
Mit dem Aussaugen wäre ich vorsichtig, ich habe das auch schonmal gemacht (einmal) und das problem dadurch nur extrem verschlimmert und musste den beamer dann verkaufen ^^ Seitdem kommt mir kein staubsauger mehr in die nähe eines beamers.
Dicke_Sicke
#12 erstellt: 27. Jul 2020, 17:35
Gestern hatte ich bei meinem BenQ W5700 auch Plötzlich einen Fussel in der oberen rechten Bildhälfte.
Der Tipp zusätzlich zum hohen Lampenmodus den Höhenmodus zu aktivieren,hat bei mir zum Erfolg geführt.Ich bin echt froh das das so gut Funktioniert hat.Die Lüfter sind richtig laut geworden ! Hatte schon damit gerechnet,den BenQ damit einschicken zu müssen..
Sehr guter Tipp
Groove_Master
#13 erstellt: 01. Aug 2020, 22:44
Also ich habe jetzt die Höhenfunktion+volle Lichtstärke aktiviert, sodass die Lüfter mehrere Stunden auf Dauerlast liefen. Bei mir leider ohne Erfolg.
Parallel dazu habe ich auch den Staubsauger genutzt, aber das Ergebnis wahr nach wie vor unverändert.
Vor dem aufschrauben scheue ich mich ehrlich gesagt. Da wird die Sache möglicherweise schlimmer befürchte ich.
Bin über weitere Alternativtipps sehr dankbar!
Projektor-fehler
erci67 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  7 Beiträge
LCD-Fehler (?) bei Kaltstart
Virility am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  2 Beiträge
NEC NP2000 seltsamer Fehler
stubbi74 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  4 Beiträge
Krümmung im Bild
Paul144 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  10 Beiträge
Sony VPL-VW270ES Fehler
alperen am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  6 Beiträge
Blaue Muster im Bild, was könnte defekt sein?
sick am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  4 Beiträge
BenQ w1070+ Streifen im Bild
sirko1984 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  2 Beiträge
Epson EH-TW6000 gelber Fleck im Bild
prada1988 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Beamer Flecken im Bild
erks am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 30.07.2023  –  8 Beiträge
Grünes Bild!?
L3niN am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*hc*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.783
