| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Unterer Teil des projizierten Bildes schräg (BenQ ... | |
Unterer Teil des projizierten Bildes schräg (BenQ MH-535)+A -A |
Anonym0us22
erstellt: 27. Jun 2020, 21:18
Guten Abend zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine 120 Zoll Leinwand im Raum installiert und den Beamer mit einem Abstand von 3,85 Meter an die Decke montiert. Ich habe nun das Problem, dass der obere Teil Des Bildes rechtwinklig auf der weißen Leinwand ist. Der Bereich ist komplett ausgefüllt. Der untere Teil allerdings fällt nach rechts ab. ![]() Die Leinwand ist gerade montiert. Ich habe die Vermutung, dass ich den Beamer entweder ein paar Zentimeter nach links oder rechts versetzen muss. Allerdings möchte ich nicht blind die Decke durchlöchern. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen? Vielen Dank !!! VG |
Phantom1
erstellt: 28. Jun 2020, 05:23
moin, das liegt oft daran weil die wände nicht gerade sind. Messe mal den Abstand rechte untere Ecke der Leinwand bis zur Beamerlinse und die linke untere Ecke der Leinwand bis zur Beamerlinse, die Entfernung sollte gleich sein (kannst du zb auch mit einer schnur messen, falls kein digitales messgerät zur hand). Das gilt auch für die beiden obereren Ecken zur Beamerlinse. |
toto8080
erstellt: 28. Jun 2020, 05:29
Was für ein Projektor ? Sieht etwas merkwürdig aus Oben, Links, Rechts gerade ! ? dann müßte nach Adam Riese das Bild auch unten passen. Beschwerungsstange unten mit Wasserwaage überprüfen und die Maskierung nachmessen (schwarzer Rahmen). "Kippt" man den Projektor jetzt Links ab passt es nicht mehr an den Seiten und Oben. Bitte noch mal eine Nahaufnahme von den Seiten inkl. der ganzen Maskierung machen. ![]() p.s. oder wie Kollege "Phantom1" schon bemerkt hat, ist die Leinwand an der Wand befestigt muss diese Senkrecht und Horizontal im Lot /Winkel sein. Geht die Wand bildlich gesprochen auf der Rechten Seite "in den Raum" (über 90 Grad !) bist Du mit der Leinwand auf der Rechten Seite dichter am Objektiv. In diesem Fall auf der Linken Seite Unterlegscheibe/n ![]() An der Decke gestaltet /bemerkt man das schneller ,ist die Decke schief kann man das schnell mit der Wasserwaage ausgleichen, bei Wandbefestigung muss die Wand 100% im Rechten Winkel sein. [Beitrag von toto8080 am 28. Jun 2020, 05:46 bearbeitet] |
Anonym0us22
erstellt: 28. Jun 2020, 08:50
Vielen Dank für eure Antworten! Ich habe den Abstand von der Decke zum Boden auf beiden Seiten nachgemessen. Leider ist es ein Unterschied von einigen Zentimetern (Linke Seite vom Boden bis zur Stange=49,5 cm, Rechte Seite vom Boden bis zur Stange=53,5 cm). Der Raum ist ein Anbau und wurde leider nicht gerade verbaut. Das ist auch das größte Problem. Den Beamer haben wir daraufhin mittig zur Leinwand angebracht. Die Linse des Beamers ist allerdings nicht in der Mitte des Beamers, sondern weiter rechts im Gehäuse verbaut. Der Projektor ist von BenQ und das Modell ist MH-535. Hier noch einmal eine Nahaufnahme inkl. der Maskierung. ![]() Ich hoffe man kann es auf den Bildern besser erkennen. VG |
XN04113
erstellt: 28. Jun 2020, 10:01
hängt die Leinwand jetzt im Wasser oder nicht? die Linse des Beamers sollte die Mitte der Leinwand treffen, da der Beamer kein Lensshift hat |
Anonym0us22
erstellt: 28. Jun 2020, 15:03
Leider nein. Sobald die Leinwand im Wasser ist hat man das Problem, dass diese Schräglage im oberen Bereich auftritt. Das ist natürlich noch auffälliger als im Bereich unten. Ich werde den Beamer in der nächsten Woche einmal versetzen und mittig zur Leinwand ausrichten. |
Beamerhilfe nur 33% des Bildes sichtbar? stefang60 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Rechte Seite des Bildes fehlt ApplecOre am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ Bildstörung paperman am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 7 Beiträge |
Benq W5700 Deckenmontage mschmid75 am 01.09.2023 – Letzte Antwort am 20.09.2023 – 4 Beiträge |
Benq tw523p defekt, eventuell Lampe? Willowsten am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 3 Beiträge |
Benq TH 681 flackert (geht weg wenn Menü offen) xTIMx am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 3 Beiträge |
Benq TH970 Silix am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 2 Beiträge |
Helligkeit des bildes auch von entfernung abhängig?? Rach78 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
! LCD Beamer und "Einbrennen" des Bildes?? am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 12 Beiträge |
Hälfte des Bildes ist dunkel - NEC NP500W mioglu am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
