| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EB-W03 Blackscreen mit markanten Startgeräus... | |
Epson EB-W03 Blackscreen mit markanten Startgeräuschen+A -A |
Physix21
erstellt: 31. Mrz 2020, 09:02
Hallo liebe HiFi-Gemeinde, eventuell finde ich hier eine Lösung für folgende Problematik: Seit geraumer Zeit verabschiedet sich mein 4 Jahre alter Beamer mit 2100 Lampenstunden (Lampenlebensdauer lt. Hersteller 5000 Stunden; verbaut ist die ELPLP78) mit einem Blackscreen, nachdem er in Benutzung war. Dieses Problem tritt nach Einschalten bisher nach 30 bis 90 Minuten auf - manchmal auch garnicht. Symptome: - Bildschirm wird in Benutzung schwarz (Ton läuft weiter) und der Beamer schaltet nach ein paar Sekunden ab - nach dem Wiederanschalten ertönen 2 "Störgeräusche", danach wird der Lüfter für 40 Sekunden sehr laut - anschließend läuft der Beamer wieder ganz normal Habe ihn allerdings nach diesen Erscheinungen immer direkt wieder aus gemacht, weil ich dachte, dass er eventuell überhitzt ist (Lüfter fühlt sich allerdings von der Temperatur her wie immer an). Habe das ganz mal in einem Video fest gehalten: https://www.youtube.com/watch?v=cwcUNpNwuPADer Beamer hat zusätzlich eine LED-Anzeige für "Lampe" und "Temp", falls da was ist. Diese bleiben aus. Das blinkende LED in dem Video ist das "Start"-LED. Eventuell habt ihr mit dem Problem auch Erfahrungen gemacht und könnt mir einen Rat geben. Viele Grüße |
sternblink
erstellt: 01. Apr 2020, 12:04
Hallo, bei der Laufleistung von über 2000 Std. würde ich eine neue Lampe ausprobien. Die Hersteller Angaben "bis zu XXXXX Std." sind mit Vorsicht zu geniessen und oft nur erzielbar, wenn man den Projektor nie ausstellt. Denn Startvorgänge belasten die Lampe am meisten. Wenn das Ballast-Board erkennt, dass die elektischen Eigenschaften der Lampe sich in einen nicht erwarteten Bereich bewegen, kann es so einen Projektor Shutdown initieren. Ich würde in einen Epson nur Original-Module empfehlen. Die LP78 ist auch durchaus bezahlbar. Sollte das nicht helfen, ist das ein Fall für den Service. cu, Volkmar |
Physix21
erstellt: 01. Apr 2020, 12:28
Vielen Dank für die Antwort - das werde ich wohl auch tun! Grüße |
Problem mit EPSON EB-W6 Scotti007x am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 4 Beiträge |
Epson EB-U04 LCD Projektor keven12 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 12 Beiträge |
Deckenhalterung für Epson EB-S11 srev am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 2 Beiträge |
Epson ELPAP10 Wlan Unit mit Epson EB 1776W hofrie am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 09.09.2021 – 8 Beiträge |
Epson EB-G7905U draußen zu schwach darkmanxny am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 6 Beiträge |
Epson EB-X6 Toshiba TDP-XP1 oder Epson EMP-TW700? AlTernatIVE am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Epson-eb-915w Fehler alle drei Lämpchen blinken rot haiflosse am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 13 Beiträge |
Habe mir einen EPSON EB X 7 geholt. Andere Vorschläge? MartinausBerlin am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Bild um 180 Grad drehen bei Epson EB-440W SemiM am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 2 Beiträge |
Epson eb s 7 , Benq mp 515 oder Acer x110 icke60 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
