| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Xiaomi Laser Projector kann externe Geräte nicht r... | |
Xiaomi Laser Projector kann externe Geräte nicht richtig wiedergeben+A -A |
che96
erstellt: 24. Dez 2019, 17:41
Hallo zusamnen, Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem helfen. Sobald ich externe Geräte, wie Fire TV 4k oder MI TV Box in die HDMIs stecke und Filme z. B.: über Netflix abspiele, geht die Auflösung drastisch runter. Ist das jmd. bekannt und muss man irgendwelche Einstellungen vornehmen? Vom Projektor angespielt, gibt es keine Probleme. HDMI 2.0 an
Barney_bln
erstellt: 24. Dez 2019, 19:47
Habe den -Xiaomi Ecosystem FENGMI 4K Cinema 1700 ANSI Lumen- und alle 3 HDMI- Anschlüsse belegt, funktioniert von Anfang an einwandfrei, habe auch keine besonderen Einstellungen vorgenommen. Am HDMI-Kabel kann es ja nicht liegen, da Fire TV 4k direkt angeschlossen wird ohne zusätzlichen Kabel und deine MI TV Box denke ich auch. Bei mir hängt der MR 401 der Telekom, Fire TV 4k und mein PC dran. Auch 4K Inhalte werden ohne Problem wiedergegeben. [Beitrag von Barney_bln am 24. Dez 2019, 19:55 bearbeitet] |
ErAzOr2k
erstellt: 25. Dez 2019, 13:22
Stehe seit gestern exakt vor dem gleichen Problem. Als Beamer kommt der Xiaomi Laser Projector und als Zuspieler Fire TV Cube. Daher wäre ich ebenfalls über Lösungsansätze dankbar ![]() btw: Das Problem tritt ausschließlich bei HDR Inhalten (egal ob Netflix oder Prime Video) auf. Leider kann man weder auf dem Beamer, noch auf dem FireTV HDR explizit deaktivieren. [Beitrag von ErAzOr2k am 25. Dez 2019, 14:51 bearbeitet] |
toto8080
erstellt: 25. Dez 2019, 18:03
....genau daher kommen wahrscheinlich die Probleme, das Signal was vom FireTV kommt . Bitte erst mal einlesen WAS IST HDR ! welches Signal muss am Projektor anliegen und welches Preset muss am Projektor gewählt werden. Plug and Play und HDR |
ErAzOr2k
erstellt: 25. Dez 2019, 18:10
Verstehe nur die Hälfte von dem was du schreibst. Jeden falls sind die Einstellungsmöglichkeiten sowohl am Beamer, als auch am FireTV sehr beschränkt... |
toto8080
erstellt: 25. Dez 2019, 18:24
also wenn Du einen normalen Film von Bluray oder von Netflix abspielst !! kein HDR dann muss der Farbraum und der Videolevel zum Film und Deinen Einstellungen im Projektor und FireTV passen.Farbraum ist REC709 manchmal steht da auch etwas von begrenzter Farbraum oder solche Dinge wie Ycbcr 4:2:0. Bei HDR sieht die Sache dann wieder anders aus REC2020 oder Erweiterter Farbraum oder,oder. Ich sage es immer wieder, wir sind hier keine Hellseher also Foto`s von den Einstellungen im Projektor und dem Player posten. Ist das Bild viel zu hell und Schwarz sieht wie graue Suppe aus stimmt der Videolevel nicht, sind die Farben blass / schlecht stimmt der Farbraum nicht. |
Barney_bln
erstellt: 25. Dez 2019, 18:52
@ che96 und ErAzOr2k, beide habt ihr einen -Xiaomi Laser Projector- nur wenn ihr Hilfe braucht solltet wäre es hilfreich zu wissen was für ein Model ihr habt, denn xiaomi stellt mehrere Laser Projektoren her. |
ErAzOr2k
erstellt: 25. Dez 2019, 19:13
In meinem Fall wäre es der 1080p Projektor in der Global Version (Modell XM300001) |
che96
erstellt: 29. Dez 2019, 14:20
FengmiNRW
erstellt: 18. Jan 2020, 00:17
ist das Thema mittlerweile geklärt? |
configurator
erstellt: 28. Jan 2020, 20:42
Hab auch das selbe Problem. Sobald HDR aktiviert wird (bei netflix automatisch, bei Prime Video auswahl von 4k version) kommen um sämtliche weiße Bildteile, silberne Konturen herum. HDMI 2.0 ist beim Xiaomi (global version) aktiviert. Fire tv stick hab ich mit 8/10/12 Bit Einstellungen probiert, selbes Ergebnis. Beim Xiaomi lassen sich nicht verschieden Farbräume einstellen. Laut anderen Berichten gibs das Problem öfters und die Lösung ist HDMI 2.0 zu aktivieren, aber wie gesagt bei mir machte das keinen Unterschied. HDR Filme lokal abzuspielen über VLC funktioniert ohne silberne Konturen, allerdings ist die Helligkeit und Farbe sehr blass. Also so als würde man HDR content auf nicht-hdr fähigen Geräten abspielen. |
configurator
erstellt: 28. Jan 2020, 21:58
OK hab eine Lösung gefunden. Bei HDR Content über HDMI muss die Bildeinstellung "usermode" gewählt werden und dort die Sharpness ändern zb 0,10, 30, 70 oder 100. Alle anderen Werte oder zb "standardmode" führen zu Silberschattierung und Verdunkelung des Bilds. Der Beamer kann aber trotzdem kein HDR, das Bild ist blass und dunkler. Kann man bei Prime Video leicht vergleichen zB. "Jack Ryan" und "Jack Ryan 4k". Die normale Version (ohne 4k & HDR) ist heller. Genauso verhält es sich wie gesagt mit lokalen files. HDR Filme sehen dunkler aus, genau wie wenn ich am Laptop abspielen würde, welches auch kein HDR beherrscht. SDR Version davon sieht besser aus. Das große Problem ist jetzt aber wenn zB nur HDR Version existiert oder automatisch gewählt wird wie bei Netflix, man hat also nur die "dunklere, blassere Version".. Beim Viewsonic x10-4k sind die HDR Versionen heller, allerdings hat der verfälschte Farben. [Beitrag von configurator am 28. Jan 2020, 22:02 bearbeitet] |
Xiaomi Mi Laser Projector muomoa am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 1157 Beiträge |
Xiaomi Mi Laser Projector - Langzeittest ternair1 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 17 Beiträge |
Xiaomi Mijia 1S 4K Laser Projector (2020) Erfahrungsthread benderfry am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 94 Beiträge |
Xiaomi Subwoofer S1für Xiaomi Laser Kurzdistanzbeamer Hannes09 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 5 Beiträge |
VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector Neorun am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 38 Beiträge |
Xiaomi Mijia LED Projector - Kreative Deckenhalterung? (TYY01ZM ) Sascha156 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 8 Beiträge |
Xiaomi Mi Laser Projektor testen Kwietsche3 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 3 Beiträge |
Xiaomi Laser Cinema 2 USB Dongle Neok166 am 25.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 3 Beiträge |
Xiaomi Mi MIJIA Laser EU Modell jojo2002 am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 2 Beiträge |
Xiaomi full color laser cinema UST LCoS Barchetta1966 am 29.03.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
