HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer und Blanking | |
Beamer und Blanking+A -A |
pittB
02:41
erstellt: 05. Nov 2019, |||
Hallo, wenn ich auf einer 16:9 Leiwand cinemascope-Filme schaue, kann ich gerüchteweise bei machen Beamern die gräulichen Balken durch eine Blanking-Funktion schwärzen. Stimmt das und welche Beamer haben dies? Lieben Dank! |
Commander1956
14:55
Hallo, das gilt für alle Sony VW 4K Projektoren und auch für DLA Beamer von JVC. Weitere Hersteller mit Blanking-funktion sind mir nicht bekannt. Da ich nur von meinem VW500ES ausgehen kann, muss ich leider zugeben, dass die geblankten Berreiche (Oben und Unten), auch nur dunkelgrau sind. Daher ist die Funktion am besten bei Filmen mit IMAX Szenen geeignet, die auf einer 21: 9 Leinwand laufen. Die beste Lösung ist noch eine maskierbare Leinwand, oder meine Lösung die Hochkontrastleinwand Black Horizon, die keine schwarze Umrandung besitzt. Gruß, Commander |
audiohobbit
15:15
Die schwarzen Balken werden mit dem schwärzesten Schwarz das der Projektor darstellen kann, gezeigt.So sind dies auch auf der Disc codiert (RGB 16,16,16 bei Videomaterial, das dann letztlich auf RGB 0,0,0 des Projektors umgesetzt wird.). Eine Blankingfunktion ändert daran nichts. Sie kann auch nur die geblankten Pixel auf den kleinstmöglichen RGB-Wert setzen. Dadurch werden die Balken nicht schwärzer. Außer es stimmt was mit dem HDMI-Pegel nicht. Dann wäre aber auch das ganze Bild gräulich unansehnlich. Eine derartige Blankingfunktion ist nicht mechanisch und schiebt irgendwelche Blenden vor die Panels, wie vll. manche glauben. Das wäre gar nicht richtig möglich und sehr aufwändig. |
Mankra
15:38
Nein, wie Audiohobbit schon schrieb: Das ist keine mechanische Blende, sondern es wird nur der Bereich per Software ausgeblendet. Ob Schwarz von der Quelle oder Schwarz durch Blanking macht keinen Unterschied. Das hilft nur eine Maskierung an der Leinwand. Das Blanking dient "nur" dazu, bei einer 21:9 LW, wenn zwischendurch 16:9 dargestellt wird (Menüs, Untertitel, etc.) dies nicht über und unter der Leinwand aufleuchten. |
Scorsese
23:54
Wieso sollten denn zwischendurch Menüs oder Untertitel aufblinken? Bei mir existieren zwei Anwendungsgebiete: 1.) IMAX 16:9 Sequenzen auf einer 21:9 LW "abschneiden" letztes Beispiel bei mir: Aquaman 2.) 2,35:1 Filme auf einer 2,40:1 Leinwand oben und unten "abschneiden" [Beitrag von Scorsese am 05. Nov 2019, 23:55 bearbeitet] |
pittB
01:08
erstellt: 06. Nov 2019, |||
Zu 2.: Und geht das vernünftig mit deinem Epson? Hast du eine 2,40:1 Leinwand? [Beitrag von pittB am 06. Nov 2019, 01:11 bearbeitet] |
pittB
00:44
erstellt: 10. Nov 2019, |||
plane nun eine 2,4:1 Leinwand und würde gerne bei einem der Epson-Heimkinobeamer die sog. blanking-Funktion nutzen. Stimmt es, dass ich dann bei "höheren" 2,35:1 Filmen das Filmbild oben und unten etwas "abschneiden" kann, damit es nicht in die Maskierung strahlt? Oder wäre das nur jeweils an den Ränden der 16:9 Orginalprojektion möglich? |
Matzinger_P3D
01:40
Ja das stimmt, siehe oben. Oder das Bild kleiner zoomen bis die Bildhöhe passt, dann hast du aber seitlich schmale Balken. |
pittB
15:20
erstellt: 16. Nov 2019, |||
Danke! Kann man dann wirklich jeden beliebigen Bereich bei den Epsons "ausblenden"? Das 21:9 Bild ist ja weit vom oberen/unteren Rand der Projektion entfernt? Zusatz: Wenn man eine 2,35:1 Leinwand hat, könnte man ja auch einen schmaleren Film (2,4:1) aufzoomen und dann seitlich "blanken/ausblenden". |
Scorsese
15:33
Klar kann man auch eine 2,35:1 LW nehmen und dann einen 2,40:1 Film links und rechts blanken. Ich würde, falls du das DC-Fix so genau kleben kannst, (gegebenenfalls, ohne Gewär) eine 2,37:1 Leinwand bauen und mir das Geraffel sparen! Muss ja nicht heissen dass meine Lösung die beste ist! Bei Epson kannst du links, rechts, oben und unten blanken. Das große Manko ist, dass das nicht als Preset abspeicherbar ist. Da der Lens Memory aber eh' nicht genau funktioniert, korrigiere ich eh' jedesmal den Lens shift nach. ![]() Falls es irgendwann mal einen 100% genauen Lens Memory geben würde (Wunschliste TW9500), dann macht ein abspeicherbares Blanking richtig Sinn! Dann hätte ich weniger Arbeit im Heimkino ![]()
Das Blanking geht (links, rechts, oben, unten) von 0 (kein Blanking) bis zu einem Wert wo das Bild komplett schwarz ist. Um einen 2,35:1 Film auf 2,40:1 zu blanken, fahre ich das Bild unten genau an den Rand und ich blanke nur Oben. Ich möchte nämlich unten keinen Untertitel abschneiden. Bis Blanking Wert = 130 sieht man nichts (da befindet man sich in den 21:9 Balken), dann werden die ca. 4-5cm schwarz, bei ca 140 sind diese dann "geblankt". [Beitrag von Scorsese am 16. Nov 2019, 15:47 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
20:32
Ich habe zwei identische Bildpositionen für 21:9 abgespeichert, eine davon mit Blanking. Beim Wechsel wird also mechanisch nichts verstellt ![]() Blanking nutze ich z.B. für Filme mit Formatwechsel. |
pittB
16:28
erstellt: 17. Nov 2019, |||
Danke für Eure Infos! Also meine Hauptanwendung wäre dann bei 2,4:1 Leinwand, die selteneren 2,35:1 Filme vertikal zu "blanken". Diese Blanking-Einstellung kann ich dann aber beim TW9400 nicht mit lens-memory speichern, aber über einen anderen Speicher ("Bildposition")? [Beitrag von pittB am 17. Nov 2019, 16:57 bearbeitet] |
pittB
13:06
erstellt: 21. Nov 2019, |||
Falls man die Blanking-Einstellung nicht abspeichern kann, bleibt die eingestellte denn beim Wiedereinschalten des Gerätes ("letzten Film weitergucken") eingestellt. Danke für Rückmeldungen! |
Scorsese
14:20
Also Bei Epson kann man keine Blanking Position speichern, Matzinger meint ggf. JVC (siehe Profilbild). Aber nochmal: Lens Memory funktioniert bei Epson eher schlecht als recht, da sind immer ein paar cm. "Spiel". Ich justiere also eh' immer nach. Und ja: beim Einschalten des Geräts zählt die letzte Einstellung. [Beitrag von Scorsese am 21. Nov 2019, 14:23 bearbeitet] |
Mankra
14:43
X7900: Es gibt mehrere Blanking Speicher Slots. Das zuletzt eingestellte Blanking bleibt beim Neustart aktiv. |
Cinemascope ohne schwarze Balken? am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 10 Beiträge |
Sinnhaftigkeit Beamer 16:9, Leinwand 21:9 pixelpark am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 26 Beiträge |
Welche Beamer beherschen Cinemascope 21:9 meisterdesseins am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 12 Beiträge |
16:9 Beamer quatsch? Paradise am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 11 Beiträge |
16:9 filme auf 16:9 leinwand jhein am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
16:9 -> 21:9 Leinwand weiße Balken Defector am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 12 Beiträge |
21:9 Cinemascope: sinnvoll? Nino_Brown am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 223 Beiträge |
21:9 Filme ohne Balken in 16:9 TUCA am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 7 Beiträge |
16:9 mit Balken ?!? Hilfe _Tobi_ am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 9 Beiträge |
16:9 Umschaltung bei Beamer brown am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
