HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer Bild Flackert / ruckelt weis nicht mehr wei... | |
Beamer Bild Flackert / ruckelt weis nicht mehr weiter+A -A |
aherzog
22:40
erstellt: 14. Aug 2019, |
Hallo miteinander. Ich habe mir vor 5 Monaten für die neue Wohnung einen kleinen Traum erfüllt, mit einem kleinen Heimkino. Leider habe ich mehr Frust damit als Spass. Das Problem: Ich habe andauernd Bildruckler im 5 Sek. Takt oder sogar totale Bildaussetzer von 2 Sekunden Dauer. Der Beamer den ich gekauft habe ist ein JVC DLA-X5900. Das Kabel vom AV-Receiver zum Beamer hat eine länge von 20m. Mir wurde empfohlen das ich einen HDMI-Extender kaufe da ein HDMI-Kabel über diese Länge nicht geeignet ist. Also habe ich von PureTools den PT-HDBT-200 gekauft. Vom Receiver zum Extender wie auch Extender zum Beamer ist ein 2m FullSpeed HDMI Kabel angehängt. Das Netzwerkkabel ist ein Cat6a Kabel. Ich lasse entweder eine Apple TV 4k oder die PS4Pro darüber laufen. Bei beiden ist die Video-Einstellung auf 4k60hz. Gerade bei der PS4 habe ich enorme Ruckler oder eben diese Aussetzer. Der Beamer wurde schon von JVC überprüft. Der ist ok. Ebenfalls habe ich auch schon einen 2ten Extender erhalten. Damit habe ich auch die gleichen Probleme. Alle meine Geräte können mit 4k umgehen Ich vermute ganz schwer das beim Extender das eben nicht der Fall ist, obwohl damit geworben wird. Hat jemand von euch auch diesen Extender von PureTools? Der soll 4k können. Läuft bei jemanden dieser Extender in 4k ?? Wäre wirklich froh wenn ich da eine Info bekommen könnte, weil ich bis jetzt einfach noch keinen Film wirklich geniessen konnte. Gruss aus der Schweiz. Andy |
Matzinger_P3D
04:10
erstellt: 15. Aug 2019, |
Ich würde es anstatt mit dem Extender mal mit einem HDMI Hybridkabel (Glasfaser und Kupfer) versuchen, gibt es z.B. von Ugreen |
aherzog
11:25
Funktioniert dieses Kabel über 20m ? Muss ich beim Kauf auf etwas achten was wichtig ist ? |
toto8080
12:16
20m HDMI Kabel zum Projektor ist schon eine Ansage und dann als Bildsignal 4K 60p, da machen selbst einige Hybridkabel schlapp. Ich würde darum so ein Kabel nur beim Händler oder bei Amazon kaufen, wegen der Rücknahme wenn es nicht funktioniert. Diese HDMI Extender kannst Du fast alle vergessen. Es gibt einige wenige "Extender" Systeme die funktionieren (aus dem Broadcastbereich) über so eine lange Strecke, sind aber richtig teuer. Dann gibt es Wandler bedeutet mit HDMI rein und SDI (mindestens) 6G besser 12G raus, dann bis zum Proki wieder mit SDI 6G rein in einen Wandler und raus mit HDMI. Aber auch für so ein System ist man einige Hundert Euro los ![]() ![]() Ergo langes Hybridkabel mit Rückgaberecht (wenn`s nicht tut ![]() [Beitrag von toto8080 am 15. Aug 2019, 12:18 bearbeitet] |
n5pdimi
13:56
Wobei beim Hybridkabel technisch die Länge fast egal sein sollte, also es sollte praktisch kein Unterschied machen, ob 10, 20 oder 30m. |
toto8080
14:00
Matzinger_P3D
16:40
Tritt der Fehler auch auf wenn die PS4 mit einem möglichst kurzen HDMI Kabel direkt an den Projektor angeschlossen ist? Das Ugreen ![]() ![]() |
aherzog
18:25
Hab die PS4 mit einem 2m HDMI angeschlossen. Damit ist der Fehler nicht aufgetreten. Alles lief ohne Probleme und butterweich. |
Matzinger_P3D
18:40
Wenn du jetzt noch den Extender dazu schaltest und der Fehler tritt wieder auf dann weisst du was das Problem ist. [Beitrag von Matzinger_P3D am 15. Aug 2019, 18:46 bearbeitet] |
aherzog
19:28
Das ist ja genau das Problem. Extender dazu und das Ruckelprogramm beginnt. Habe mit dem Händler des Extenders regen eMailverkehr gehabt. Er hat mir gerade geschrieben, das er meinte, das der Extender nur bis 30Hz 4k unterstützt. Mit 30 Hz das ganze betreiben....naja...nicht gerade meine Wunschvorstellung. Bei diesen Hybridkabeln, sind ja die Preisunterschiede nicht ohne. Ugreen 150 € und das ATZEBE gerade mal 60 €, für je 20m Länge. Das Ugreen scheint mir ein gutes Kabel zu sein. Ev. Probiere ich das mal. |
Matzinger_P3D
19:52
Ob der Preisunterschied bei den Kabeln etwas mit der Qualität zu tun hat weiss ich nicht aber das ATZEBE haben schon einige hier im Einsatz, mehr dazu ![]() |
aherzog
01:22
erstellt: 16. Aug 2019, |
Vielen Dank für diesen Tip. Hab mich gerade durchgelesen, und bin vom UGreen Kabel mehr überzeugt. Hab es mir gerade bestellt. Bin mega gespannt ob das jetzt die endgültige Lösung ist. Sobald ich es ausführlich getestet hab werde ich hier meine Erfahrung schreiben, Das kann aber noch einige Tage dauern, da meine Ferien heute beginnen... |
n5pdimi
08:40
Ich sage mal, zu 90% sind Deine Probleme mit dem Ugreen Vergangenheit.... ![]() |
toto8080
09:29
Bei UHD Wiedergabe über einen UHD-Player wäre das ausreichend da fast alle UHD 29,976fps oder 24fps haben. Dann noch die FI vom JVC einschalten läuft. Schaut man aber jetzt viel Internet Streaming wie Netflix wird das meißt mit 60fps übertragen und dann steigt entweder das Kabel oder Dein Extender aus, die Bandbreite bricht ein und es ruckelt. |
aherzog
13:06
Danke für die Erklährung. Dachte am Anfang der Beamer wäre das Problem. Dann der Extender. Da der Hersteller geschrieben hat das ein Cat5e Kabel vollkommen reichen würde und ich ein Cat6a genommen hab, verstand ich es nicht mehr was den jetzt das Problem ist. Wenn der Extender nur 30Hz unterstützt ist es jetzt logisch. Hoffe jetzt auf das UGreen-Kabel. 90% sind gut. 100% wären mir lieber ![]() |
aherzog
12:10
erstellt: 17. Sep 2019, |
Hmm...mit meinem letzten Eintrag scheint etwas falsch gelaufen zu sein. Würde nicht veröffentlicht. Also.... Für alle die das gleiche Problem haben. Dieses UGreen Kabel ist meine Lösung zum Ruckelproblem. Habe damit keinen einzigen Aussetzer oder Ruckler. Egal welche Auflösung, es läuft alles perfekt. Auch bei 4K 60 Hz. Vielen Dank für den Supertip. Hab nun schon einige Filme angesehen. Jetzt kann ich mein Heimkino endlich voll geniessen. [Beitrag von aherzog am 17. Sep 2019, 12:12 bearbeitet] |
n5pdimi
12:53
aherzog
15:53
erstellt: 10. Aug 2020, |
Es ist nun fast 1 Jahr her, als ich dieses ugreen-Kabel gekauft habe. Leider muss ich meine Meinung von dazumal revidieren. Heute kann ich dieses Kabel nicht weiterempfehlen. Der Grund: Das Kabel funktionierte nach 6 Monaten nicht mehr. Ich hatte plötzlich kein Bild mehr. Habe danach ugreen über Amazon angeschrieben und ihnen den Fall geschildert. Sie sendeten mir danach sofort ein neues, das dann wieder funktionierte. Aber leider auch wieder bis gerade anfangs dieses Monats. Also auch wieder fast ein halbes Jahr. Jetzt kaufe ich mir ein besseres und leider auch teureres. Mir scheint die Technik da drin nicht stabil genug zu sein. Weil es lag bei beiden Kabel nicht am Glasfaserkabel, das wurde getestet und funktioniert auch. Die Technik in einem der Stecker hat den Geist aufgegeben. Deshalb kann ich es nicht empfehlen. Ob mein aktuelles Kabel das mich 250 Euro gekostet hat, besser ist, kann ich erst nach einem Jahr sagen. Aber Ärgerlich ist das ich jetzt 370 Euro ausgegeben hab für HDMI Kabel. Wieder mal,ist es mir eine Lehre. Wer billig kauft kauft 2x. |
n5pdimi
16:07
Wobei das Ugreen eher teuer ist - andere Opto Hybdir Kabel, bekommst Du inziwschen deutlich günstiger als das Ugreen. |
Matzinger_P3D
16:30
Also mein Ugreen funktioniert noch und habe es seit Anfang 2019 im Einsatz, mal schauen wann es den Geist aufgibt ![]() |
Beamer Bild ruckelt HifiNeil am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 2 Beiträge |
Beamer Bild flackert boko33 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 7 Beiträge |
Beamer flackert. -BJ- am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
Bild ruckelt Amazon Fußball soul08 am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 15 Beiträge |
Acer P1200 Bild Flackert Kingkwarteng am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 6 Beiträge |
Beamer - Streifen im Bild (flackert) Capari am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 10 Beiträge |
Acer Beamer flackert *Roro* am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Hilfe! Mein Beamer flackert! privatflugzeug am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
Sony Hw55 Bild ruckelt tempi am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 9 Beiträge |
OPTOMA UHD51 Bild Flackert Maxi2526 am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.909
