| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer durchgebrannt | |
Beamer durchgebrannt+A -A |
$MisterE
erstellt: 08. Jun 2019, 17:57
Moin Leute Nachdem Ich ausversehen ein zu starkes Kabel an meinem Beamer angeschlossen habe, ist die Helligkeit Halbiert. Sind die Lampen durchgebrannt? Habe keine Erfahrung mit Beamern und wäre für jeden Rat dankbar. |
Manor1
erstellt: 08. Jun 2019, 17:58
Ein zu starkes Kabel ??? |
$MisterE
erstellt: 09. Jun 2019, 08:08
Ja, der output vom Kabel und Adapter waren höher als der Beamer verarbeiten kann, also die Spannung und Stromstärke waren zu hoch |
Pflaumen:Oscar
erstellt: 09. Jun 2019, 09:12
Welcher Beamer und welches Kabel genau? |
Highente
erstellt: 09. Jun 2019, 09:42
Mit deinen Informationen kann man absolut nix anfangen. Nenne bitte alle Geräte beim Namen und beschreibe genau was du gemacht hast. |
hotred
erstellt: 09. Jun 2019, 13:12
Kabel zu stark Stromstärke zu hoch Spannung auch noch zu hoch Der arme Beamer Aber: Ist es zu stark, bist du zu schwach |
atbler
erstellt: 09. Jun 2019, 18:18
Es handelt sich wohl um einen Beamer mit ext. Netzteil, welches nicht das originale war. Ich gehe davon aus , dass die interne Spannungsregelung im Beamer defekt ist. |
-Melvin-
erstellt: 10. Jun 2019, 09:24
Hallo, die Beschreibung klingt wirklich ziemlich abenteuerlich.... Wenn es ein Beamer mit externem Netzteil ist, dann ist ein Defekt durch ein falsches Netzteil (zu hohe Spannung) zwar auf jeden Fall möglich, aber dann geht der Beamer normalerweise garnicht mehr an. Halbe Helligkeit ist schon sehr paradox... Wenn es allerdings ein Beamer ist, der direkt mit Netzspannung versorgt wird, dann liegt es definitiv nicht an einem ,,zu starken Kabel". Das einzige, was einen Defekt verursachen kann, ist die Spannung. Der Strom kann nicht zu hoch gewesen sein da er nie von der Quelle festgelegt wird. Ein Gerät wird mit einer bestimmten Spannung versorgt und bestimmt den Strom, welcher fließt, entsprechend seines Widerstandes selber. Wir haben in Deutschland und Europa mit 230V~ nahezu die höchste Netzspannung, die es weltweit gibt. Von daher kann ein Defekt bei einem Netzspannungseingang nur noch durch eine Sternpunktverschiebung (Defekt in der Hausinstallation) auftreten, bei der an den Steckdosen eine wesentlich höhere Spannung anliegen kann als die normalen 230V~. Ich denke aber, dass das nicht das Problem ist, sondern wirklich ein falsches externes Netzteil angeschlossen wurde. Grüße, -Melvin- [Beitrag von -Melvin- am 10. Jun 2019, 12:37 bearbeitet] |
Beamer-Lampen-Sterben! Cinema-Berni am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
Rat zum Beamer (Philips) Matzi01 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 15 Beiträge |
"wie" altern Beamer Lampen? Mickey_Mouse am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 10 Beiträge |
Neue Lampen für Beamer! softeisbieger_ am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Beamer Neuling braucht Rat hfboy am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 23 Beiträge |
BEAMER BEAMER BEAMER ??? musiktheili am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 16 Beiträge |
Beamer mit den günstigsten Lampen? Philipp_26 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
eure Erfahrung? (Lampen) -M!sterElement- am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 18 Beiträge |
[gelöst] DLP-Beamer => starkes Ghosting insanity84 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 12 Beiträge |
Hallo leute suche Beamer hifi-forumnutzer am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 24 Beiträge |
2019
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
