| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » UHD51 kein 4K über android TV box | |
UHD51 kein 4K über android TV box+A -A |
xAv1Ty
erstellt: 26. Feb 2019, 20:02
Hallo zusammen habe seit 3 Monaten den Uhd51 bis jetz eigentlich ohne Probleme im Einsatz. Jetz habe ich versucht meine android tv box (r99) mit Version 6.01 rooted darüber zum laufen zum bringen, ich habe aber das Problem das ich die Auflösung des Beamer nicht auf 4K umstellen kann, am Sony 4K tv ist das kein Problem und die Box erkennt die 4K Auflösung automatisch. Der Beamer läuft auf Firmware C04, ich bin ratlos habe schon sämtliche Einstellungen auf der box durchsucht und am Beamer aber erfolglos, der Beamer gibt mir nur maximal 1080p wieder, wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe gibt der Beamer maximal 1080p bei „Mediaplayern“ wieder stimmt das ?. Meine ps4 pro und die Xbox one x werden auch ohne Probleme auf 4K dargestellt über den Beamer. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem mit der Auflösung in den Griff bekomme ?
baalmeph
erstellt: 27. Feb 2019, 08:48
Quatsch. Der Beamer kann 4K und stellt es auch dar war ein entsprechendes Signal anliegt. Wenn die AndroidBox sicher 4K ausgibt, woran kann es dann nur noch liegen? Bleibt nur der Übertragungsweg. Ich rate dazu das Thema 4K taugliches HDMI Kabel, mittels aufsuchen des Threads hier, zu recherchieren. |
xAv1Ty
erstellt: 27. Feb 2019, 19:49
Ich besitze bereits ein Glasfaser hdmi Kabel 2.0 (15m) nach neusten stand von ugreen und dieses funktioniert bei meinen Konsolen ohne Probleme auf 4K. Habe zum Test ein standart hdmi 2.0 Kabel (10m) verwendet um das zu prüfen aber ohne Erfolg, sobald ich an der Box die Auflösung auf 4K setze bleibt das Bild schwarz, bis es wieder auf die 1080p zurück springt [Beitrag von xAv1Ty am 27. Feb 2019, 19:52 bearbeitet] |
Namor_Noditz
erstellt: 27. Feb 2019, 19:51
Auch schon mit kurzem Kabel direkt am Beamer - ohne AVR - getestet? |
xAv1Ty
erstellt: 27. Feb 2019, 20:08
Falls es an der Länge des hdmi Kabels legen sollte, würde ein hdmi repeater (4k@60hz) mit externer Strom Versorgung über usb oder Strom Abhilfe schaffen können ? Da ja evtl. die Ausgangsleistung der Box nicht ausgelegt ist für solch lange Kabel ? |
bkb
erstellt: 28. Feb 2019, 08:55
Ist kein AVR dazwischen? Dann könnte das helfen, würde aber erstmal mit einem kurzen 4k HDMI Kabel testen.. |
baalmeph
erstellt: 28. Feb 2019, 11:55
Würde auch erst mal ein kurzes Kabel nach neuestem standard testen. |
xAv1Ty
erstellt: 05. Mrz 2019, 01:26
Problem ist gelöst habe einen hdmi 2.0 repeater zwischen android box und Beamer geklemmt jetz habe ich ein absolut geniales Bild, keine Bild und Ton Aussetzer mehr ! Und der Beamer erkennt jetz das 4K Signal bei 60hz über die android box. Lag wohl tatsächlich an der fehlenden Ausgangsleistung da ich keinen Avr dazwischen habe. Danke trotzdem [Beitrag von xAv1Ty am 05. Mrz 2019, 08:01 bearbeitet] |
Optoma UHD51 Bildprobleme WSS-Dexter am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 8 Beiträge |
UHD51 gibt kein Bild über HDMI aus -Fidibus- am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 10 Beiträge |
UHD51 & Oppo 203 Tij-Power am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2 Beiträge |
OPTOMA UHD51 Bild Flackert Maxi2526 am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 8 Beiträge |
Optoma UHD51 vs. UHD350X osb0707 am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 23 Beiträge |
einstellungen optoma UHD51 DerSipp am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 16 Beiträge |
HDR Tuning Optoma UHD51 mephisto1111 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 6 Beiträge |
Ausgegraut Einstellungen Optoma UHD51 SGTKruemelmonster am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 14 Beiträge |
Optoma UHD51, Nachfolger? didaschi am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 4 Beiträge |
Optoma UHD51 Fernbedienung spinnt Darkkingdom am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.361
