Wann Lampenwechsel bei JVC X5000/X7000 usw. ?
Fan1933
#1 erstellt: 28. Jan 2019, 12:22
mein X5000 Beamer hat zurzeit 2300 Betriebsstunden auf der Lampe.
Ich betreibe ihn überwiegend im niedrigen Lampenmodus.
In letzter Zeit hadere ich ein wenig mit der Helligkeit. und den Farben (etwas gelbstichig).
Bin schon auf 7500 Kelvin gegangen.
Wann habt ihr die Lampe gewechselt, bzw. ist danach eine Kalibrierung des Projektors notwendig ?
Gruß Fan
George_Lucas
#2 erstellt: 28. Jan 2019, 12:31
Mit neuer Lampe wirst du näher am Ziel sein. Die Lampe mit 2500 Stunden dürfte inzwischen einen Gelb/Grün-Farbstich verursachen.
Du kannst den Projektor mit 2500 Stunden kalibrieren, dann sind die Farben wieder in Ordnung. In der Regel reicht dafür eine D-65-Kalibrierung.
Projektor und TV kalibrieren: Ein Leitfaden für Anfänger!
[Beitrag von George_Lucas am 28. Jan 2019, 12:34 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#3 erstellt: 28. Jan 2019, 12:48
Bei der ersten Lampe meines X5000 hatte ich regelmäßig gemessen:
Lampe
Gelb sind reale gemessene Werte, Weiss war Blick in die Zukunft.
Bei 2400h und dann noch 100nits (gab da entgegen meiner Schätzung von damals einen zügigeren Helligkeitseinbruch) im hohen Modus habe ich dann die Lampe gewechselt. Der niedrige Modus hat ungefähr 80% der Helligkeit des hohen.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 28. Jan 2019, 12:49 bearbeitet]
Fan1933
#4 erstellt: 28. Jan 2019, 17:34
Danke für die Antworten.
Ist denn nun nach einem Lampenwechsel eine Neukalibrierung nowendig oder stimmen die Farben dann wieder ?
Gruß Fan
[Beitrag von Fan1933 am 28. Jan 2019, 17:34 bearbeitet]
George_Lucas
#5 erstellt: 28. Jan 2019, 19:00
Ob die Farben nach dem Lampenwechsel wieder stimmen, weißt du erst nach einer Kontrollmessung.
Näher an die Soll-Koordinaten sollte ein Projektor mit frischer Lampe kommen, als es mit einer heruntergebrannten Lampe der Fall ist.
Lars-666
#6 erstellt: 26. Apr 2019, 13:54
ich bin mittlerweile bei meinem X5000 auch knapp über 1000 Stunden Laufzeit.
In der Mitte messe ich mit meinem Luxmeter 402 Lux. Das ganze bei einer manuellen Blende von -5.
Habe ich nun ein besonders helles Exemplar einer ersten Lampe erwischt?
LG
Lars
toto8080
#7 erstellt: 26. Apr 2019, 15:02
....kann man nicht /noch nicht sagen 402Lux sind anständig nimmt man Messungenauigkeiten bei den Luxmetern aber auch nicht heller als bei "Klipsch"
Die Abnahme der Helligkeit geht auch nicht gleichmäßig, sieht man schön an "Klipsch" seiner Tabelle.
Ich bin auch noch am probieren, wobei ich nicht regelmäßig gemessen habe, sonder es darum ging wie lange halten die "neuen" 265Watt Lampen überhaupt. Jetzt sind es schon über 2500 Stunden und für SDR ist es noch ok, Low Modus, aber das ENDE ist schon abzusehen.
Damit hält die 265Watt Lampe ( ! ohne HDR) schon mal doppelt so lange wie bei einem X35/55 etc. , da waren es im Schnitt 1000-1200H .
Lars-666
#8 erstellt: 27. Apr 2019, 13:30
Ist natürlich auch die Frage, mit welcher Blende und mit welchem Lampenmodus Klipsch die Werte ermittelt hat. Ich dachte, er fährt volles Rohr. Konnte nun aber auch keine Angaben dazu lesen. Immerhin bin ich noch im Low Modus mit Blende -5
LG
Lars
George_Lucas
#9 erstellt: 27. Apr 2019, 14:46
Mich interessiert vielmehr für die Einschätzung des Lichtstroms, wie breit die Leinwand ist bei 402 Lux.
Lars-666
#10 erstellt: 28. Apr 2019, 09:57
Stimmt, den Faktor habe ich völlig vergessen zu erwähnen...
Ich projiziere auf eine 2,24m breite Leinwand.
LG
Lars
George_Lucas
#11 erstellt: 28. Apr 2019, 20:44
Also hast du noch 1134 Lumen mit Blende -5.
Das sieht für mich ordentlich aus.
Lars-666
#12 erstellt: 29. Apr 2019, 08:50
Ja, ich bin auch noch ganz zufrieden. Für HDR reicht mir auch noch der niedrige Lampenmodus, allerdings dann mit offener Blende.
LG
Lars
toto8080
#13 erstellt: 15. Nov 2019, 12:04
So Heute gibt es erst mal "Doping" für meinen JVC X5000
Bin sehr zufrieden mit der Laufzeit der UHP, über das doppelte als bei meinem X35
Werde noch vorher /nachher Messung machen und einstellen.
1
Lars-666
#14 erstellt: 15. Nov 2019, 14:38
Mich interessiert sehr, wie sich die Helligkeit im Vergleich zur alten Lampe schlägt.
Ich habe auch schon eine Ersatzlampe liegen
LG
Lars
Gary24
#15 erstellt: 29. Dez 2019, 10:47
Hallo ,Lars...ich hab auch einen x5000 hast du keine Probleme mit dem Gamma drift? LG Gary..
Lars-666
#16 erstellt: 29. Dez 2019, 12:18
Nein, ich habe in der Anfangszeit regelmäßig die Autocal gemacht und seit 1,5 Jahren ist kein Drift mehr festzustellen.
LG
Lars
HEM
#17 erstellt: 17. Sep 2020, 20:44
Hallo zusammen,
mein X5000 ist bei etwa 2500 Std. angekommen.
Habe mal eine Messung mit den Luxmeter im Hohen Lampen Modus gemacht. Auf 9 Punkte zwischen 175 und 190 LUX. Entspricht fast 700 ANSI Lumen bei der 2.6m breiten Leinwand. Eine Messung mit einen Spider 5 und der HFCR Software ( direkt im Lichtweg bei ca. 4.5m) zeigte mir 570 Lux. Ist mir aber etwas zu viel nach so viele Stunden.
Deshalb nach neuer Lampe gesucht.
Hatte hier :
https://www.beamer-p...YASACEgJKp_D_BwE#OOB
Angefragt von wenn die Lampe ist und folgende Antwort bekommen:
"Hello,thank you for your request. The bulb is an Ushio."
Hatte jemand schon hier besteht oder Erfahrungen damit gemacht .
Diesmal steht nicht ,,für " Ushio aber sicher bin ich mir nicht.
Bei EKM habe ich auch angefragt und warte auf eine Antwort.
sternblink
#18 erstellt: 18. Sep 2020, 09:32
ich habe vor kurzem bei den Tschechen (beamer-parts.de) die 220W Variante für meinen X30 bestellt. Gekommen ist eine Ushio NSH 220YT. Damit habe ich schon gerechnet. Gibt hier einen längeren Thread zum Thema "JVC Lampen" und dort hat niemand über irgendeinen Lampenhändler die "JK"-Variante als nackte Lampe beziehen können. Vermutlich liefert Ushio diese exklusiv nur an JVCKenwood. Die YT-Variante kommt der aber sehr nah. Eingebaut habe ich sie noch nicht, da die aktuelle Lampe sich überraschenderweise flackermässig wieder beruhigt hat. Falls sie damit nicht wieder anfängt, könnte es planmässig noch 3-4 Monate bis zum Wechsel dauern.
Abwicklung war übrigens problemlos. Per Paypal bezahlt, war die Lampe nach 2 Tagen in der Packstation. Ich habe die etwas teurere Variante aus dem 2. Lager gewählt.
cu,
Volkmar
Magnus77
#19 erstellt: 18. Sep 2020, 15:38
Ich habe vor etwa einem Monat da eine Lampe gekauft.
Nackte Original Lampe die Lieferung dauerte etwa 4 Tage.
Habe die Lampe aber noch nicht eingebaut ich versuche mal gleich ein Bild von der Verpackung hochzuladen.
Habe die neue Lampe gekauft weil ich mal bei mir nachgemessen habe.
I'm direkten Bild mittig von der Leinwand 420 Lux ganz Rechts 380 aber ganz links nur 220 ich merk auch beim Filme schauen daß das Bild links etwas dunkler ist.
Beamer ist ein x5000 im niedrigen Lampenmodus gemessen 2.69m Breite Leinwand
Meint ihr dass sich das Problem durch einen Lampentausch beheben lässt? IMG_20200918_172302
Magnus77
#20 erstellt: 18. Sep 2020, 15:41
Noch ein Bild von Vorne IMG_20200918_172252
HEM
#21 erstellt: 18. Sep 2020, 19:30
Danke für euere Antwort. Wäre schön interesant zu wissen wie die Ersatzlampe ist. Masse und insbesondere die Beleuchtung.
@Magnus
Womit hast du gemessen? Wievielle Stunden hat die Lampe?
Wenn Mann deine rechte Seite nicht berücksichtigen hätte der Beamer noch immer 1600ANSI Lumen im Niedrigeren Lampen Modus
Wie steht der Beamer zur Leinwand?
Hast du auch eine Ushio Lampe benommen oder hast die günstigere gekauft!? Bei mir ist der Unterschied von der Mitte zu den Seiten ca 20 Lux, wobei Rechts ist es etwas weniger.
Kann daran liegen da der Beamer nicht ganz Mittig zur Leinwand steht. Das Bild ist Subjektiv an den Seiten auch etwas dunkler . Kann bei mir aber auch an der Cinegray5D Leinwand liegen. Auf einer Weißen Leinwand ist der Unterschied nicht sichtbar.
Das Angebot von EKM liegt zurzeit bei 389,90€
Departed
#22 erstellt: 19. Sep 2020, 09:21
Grobi konnte letztens die Lampe noch für 350€ anbieten. Vielleicht auch da mal probieren.
Magnus77
#23 erstellt: 19. Sep 2020, 10:43
Also ich habe keine Ahnung wie man sowas mist. Ich hab einfach mit einer Handy App nicht die Leinwand sondern den direkten Lichtstrahl vom Beamer gemessen.
Meine Lampenzeit beträgt jetzt 2100 Stunden.
Habe auch einen Spyder5 kaufen müssen. Meine Farben waren total weggedriftet, seit jetzt etwa 10 Monaten hab ich keinen Gamadrift mehr, mache etwa alle 3 Monate einene autocal.
Ich hoffe mal das mein Kumpel nächste Woche endlich zeit hat um mir die neue Lampe eizubauen.
Ich habe die etwas teure angeblich original Lampe genommen, weiss aber nicht ob die wirklich original ist^^
sternblink
#24 erstellt: 19. Sep 2020, 12:26
könntest du mal Bilder von der Lampe selbst machen? Am besten überall, wo Nummern stehen. Eine Ushio erkennt man an der weisse Plastickkappe hinten. Normalerweise sollte dort auch die Modellnummer stehen und mit "NSH" anfangen. Ich habe u.a. noch einen X5000. Deshalb interessiert mich das auch, was die dort verschicken. Die "nackte" Lampe ist sehr wahrscheinlich nicht die Originale, nur vom gleichen Hersteller und "ähnlich".
Die Handy App ist zum Messen einer Projektorlampen offensichtlich ungeeignet. Die Werte sind für deine Bildgrösse und Lampen-Laufzeit im niedrigen Lampen-Modus deutlich zu hoch. Da kannst du besser den Spyder nehmen. Deshalb würde ich auch nicht unbedingt darauf vertrauen, dass die Abweichung rechts, links wirklich so gross ist.
Auf der sicheren Seite liegt man natürlich mit dem Original-Modul. 350 EUR ist schon ein guter Preis, falls lieferbar.
cu,
Volkmar
HEM
#25 erstellt: 22. Sep 2020, 07:19
Antwort von Beamer-parts:
Hello,the warranty is usually 3 month. If there is some problem during this period, you have to send the lamp back and we refund the post fee till 12.50 euros.
Deshalb sofort einbauen bzw nachschauen ob es überhaupt passt damit es ggf. noch rechtzeitig zurück sendenden könnt.
Grobi Preis 385€ aber zurzeit nicht vorrätig.
sternblink
#26 erstellt: 25. Sep 2020, 08:56
alle Lampen-Händler (die ich so kenne) bieten nur eine "Garantie" von wenigen Monaten an. Habe schon einige verbaut, die waren bisher alle ok.
Die 220W Ushio werde ich wohl dieses Wochenende einbauen. Die aktuelle Lampe lässt sich einfach nicht für einen längen Zeitraum "entflackern". Ich habe alle meine üblichen Strategien durch. Für den Lampentausch beim X30 gibts aber einen eigenen Thread.
Wäre schön wenn jemand von der "nackten" 265W Ushio berichten würde, den darum geht es ja eigentlich hier.
cu,
Volkmar
Magnus77
#27 erstellt: 30. Sep 2020, 01:36
Also ich habe gestern meine Lampe gewechselt.
Es ist eine Ushio Lampe die ließ sich Problemlos in daß vorhandenene Modul einbauen, man sollte aber gute Magnet Schraubendreher haben.
Beim Erstellen antesten war ich erst einmal richtig enttäuscht das Bild war richtig am flackern und und das Bild schien mir zu Dunkel. Meine alte Lampe hatte noch nie geflackert. Aber so ein Flackern kannte ich schon von meinen Vorgänger Jvc x35 da mußte ich zwischendurch mal ne Stunde in den hohen Lampenmodus stellen und das Problem zu beheben.
Also hab ich auf den hohen Moduls gestellt und das Bild war ruhig nach etwa 15 Minuten wieder in den niedrigen Modus probiert und das flackert war weg. Die Lampe wurde auch mit der Zeit viel Heller.
Also Fazit habe den Beamer grad wieder angemacht kein Flackern mehr das Bild ist schön hell Blende wieder auf -8 bei 16:9 Material gestellt weil mir das Bild sonst zu hell ist
Hier noch ein Bild von der neuen Lampe. IMG_20200929_163106
whistler1967
#28 erstellt: 04. Okt 2020, 10:20
Hallo
kannst du bitte mal die Bezeichnung der Lampe angeben
ist es jetzt eine NSHA250JK .Wieviel Footlambert hast du mit der neuen Lampe im High Modus (HDR). Ein
Foto von der anderen Seite der Lampe dann währe die erste Frage überflüssig gewesen.
Magnus77
#29 erstellt: 04. Okt 2020, 13:17
Ich habe leider keine Ahnung wie man die Helligkeit mist.
Die neue Lampe ist auf jeden Fall heller wie meine alte.
Aber ich glaube dass die Original Lampe am Anfang noch etwas heller war.
Ich habe leider kein Bild von der andern Seite gemacht aber eins von vorne, wen man heranzoomt sieht man noch die Buchstaben NSHA
Bin mit der Lampe soweit zufrieden aber was mir aufgefallen ist mein Beamer macht irgendwie komische Geräusche so ein unangenehmes Surren oder Summen. Wen ich ihn ausschte ist es beim nachkühlen weg dann hört man nur noch den Lüfter. Ich weiß aber nicht ab sowas von der neuen Lampe kommen kann. Könnte sein das ich es vorher auch schon hatte mir es aber nicht aufgefallen ist IMG_20200929_163040
whistler1967
#30 erstellt: 04. Okt 2020, 16:48
Hallo
da du ja ein Spyder 5 besitzt kannst du mit der Software HCFR die Footlamberts ermitteln. Ein 100% Ire Weiß Bild zuspielen und eine Messung mit den Spyder 5 durchführen. Wenn du dich gar nicht mit HCFR auskennst dann hilf eine suche bei Google nach Projektor kalibrieren ein Leitfaden für Anfänger.
sternblink
#31 erstellt: 05. Okt 2020, 10:25
da UHP-Lampen in den ersten Stunden meist noch etwas an Helligkeit zunehmen, messe ich nach rd. 50 Std. mit einem simplen 20 EUR Luxmeter in der Mitte der Leinwand aufliegend. Dann die ermittelten LUX mit der Fläche der Leinwand mal nehmen und man hat die Lumen. Für richtige "ANSI-Lumen" Messung wird die Leinwand in 9 gleichgrosse Rechtecke aufgeteilt. Dann dort jeweils in der Mitte gemessen und der Durchschnitt gebildet. Das würde ich eher machen, wenn die Helligkeitsverteilung ungleich wirkt und man sich ein Bild von der Abweichung machen will. Bei meinen letzten 3 LCoS Projektoren (Sony, JVC) war das aber nicht der Fall. Ein geringer, gleichmässiger Abfall zu den Seiten ist völlig normal. Die "nackten" Lampen waren bei meinen Projektoren immer etwas dunkler als das Original-Modul mit denen der Projektor ausgeliefert wurde. Angesichts der Preis-Differenz hatte ich aber nie Probleme damit.
Ich habe schon diverse Lampen in unterschiedlichen Projektoren getauscht. Tatsächlich hatten alle ein leicht unterschiedliches Betriebsgeräusch. Das Surren kommt aus dem Lampen-Netzteil (Ballast-Board) das für die Spannungsversorgung zuständig ist. Kann ich aber nur bei Geräten im leisen Eco-Modus hören und richtig störend fand ich bisher keines. Ich vermute, die Empfindlichkeit für solche Frequenzen ist bei jedem Mensch unterschiedlich.
Die vorherige Osram in meinen JVC war in dem Punkt schlechter, die aktuelle deutlich leiser. Dafür neigt diese viel stärker zum Eco-Flackern.
cu,
Volkmar
HEM
#32 erstellt: 26. Dez 2020, 14:10
bin noch immer nicht dazu gekommen die Lampe zu tauschen.
Interessehalber habe ich Heute eine Messung gemacht. Hier die Ergebnisse:
Lampe ist Bei 2770 Std. Gemessen in
Hohen Lampen Modus ,
Helligkeit auf Manual =0:
Farbprofil Benutzer 1
Temp._ 6500K
Gama _Benutzer 1
Habe zuvor eine Gama kurve Kalibrierung mit der Projektor Calibration Software von JVC durchgeführt.
1te Messung mit den Luxmeter (Trotec BF06) an der Leinwand (2,66x,150 bei etwa 4.5m Entfernung)
Dabei wurden in der Mitte etwa 195Lux gemessen-
An den Seiten min.145Lux
Wenn ich einen Durchschnitt von 170Lux nehme liege ich, nach meiner Berechnung bei der oben genannte Leinwandgröße, bei etwa 670 Ansi Lumen
2te Messung mit Spyder 5 und HCFR Software
gemessen Reflektiv auf einer Weißen Leinwand mit Gain 1,0 (110zoll)
dabei wurden in der Mitte (AVCHD als Quell über Blu-ray) fast 21 ftL bei 100% Grau gemessen.
wenn ich den Faktor aus einem andern Beitrag einsetze komme ich für die Mitte auf etwa 220Lux.
Nehme ich nur den Wert in der Mitte und nicht den Mittelwert von 9 Punkte kämme ich auf etwa 770Ansi Lumen.
Dass sind immerhin 100 Ansi Lumen unterschied zwischen den beiden Messungen.
zur meiner Messung bei 2500 Stunden ist es nicht sehr viel schlechter geworden.
Eine ältere Messung die ich bei 1600 Stunden gemacht hatte zeigte 26ftL Müssten etwa 890Ansilumen sein.
Vergleiche ich die Werte mit denen aus der Tabelle am Anfang der Beiträge , sind meine Werte bei 4000Std einzuordnen.
Da ich den Beamer gebraucht gekauft habe stellt ich mir jetzt die frage ob beim Kauf der Lampen Zähler den richtigen Wert zeigte oder ob die eingebaute Lampe noch die Erstlampe ist. Das werde ich demnächst beim Austausch sehen.
Fazit:
bei fast 2800 oder vielleicht sogar 4000Std
kann/sollte man die Lampe tauschen.
Subjektiv ist dass Bild noch hell genug um in einen abgedunkelten Raum schauen zu können.
Auch im Wohnzimmer auf einer Hochkontrastleinwand mit reichlich Fremdlicht, kann man noch richtig schauen.
Generell ist mir das Bild etwas dunkler und die Farben etwas blass.
Deshalb werde ich im Neujahr versuchen die Original Ersatzlampe von Beamer_Parts zu bestellen.
Selbstverständlich werde ich dann eine Vergleichs Messung machen und über den Einbau berichten.
bernhard.s
#33 erstellt: 26. Dez 2020, 14:24
Meine original EKM-Lampe vom März 2019 war offensichtlich eine Art Golden-Sample/Sonntagsmodell:
Neu hatte ich in der Mitte bei meiner 266 cm breiten 16:9 Leinwand ca. 340 Lux. Nach 2700 h immer noch 274 Lux.
Eine neue original EKM-Lampe, die ich hier von einem Foren-Kollegen erworben habe hatte 268 Lux......wohlgemerkt mit 0 h.
Beides im hohen Lampenmodus am X7000.
Ich verwende kein Billig-Luxmeter:
Testboy 335
Gefühlt sind beide Lampen dann jetzt in etwa gleich hell. Ich hoffe die neue hält die aktuelle Helligkeit etwas länger.
Ich hatte mich schon gewundert wie hell die Lampe bei 1800 h noch war und nicht getauscht.
Die erste Lampe hatte ich nämlich bei 1800 h getauscht.
Zum Vergleich:
Eine neue Ushio Lampe von dtv-lamps aus USA, die ich zum Test eingebaut habe, hatte nur ca. 190 Lux.
Das war schon die zweite. Die erste Uhsio war noch weniger hell. Ich wollte eigentlich meine Kohle zurück aber man hat mir eine - angeblich geprüfte - neue Ushio zugesandt.
Am Ende waren das 180 verschwendete Euro.
Ich kaufe jedenfalls keine anderen als Original-Lampen mehr.....attention
HEM
#34 erstellt: 26. Dez 2020, 14:56
Habe ich richtig verstanden, die EKM Lampe von 2019 ist eine echte JVC Original Ersatzlampe?
was hat die Lampe damals gekostet?
bernhard.s
#35 erstellt: 26. Dez 2020, 15:04
Außer der Ushio waren beide original Ersatzlampen.
Die welche ich hier gekauft habe war von Grobi, also am Ende auch original.
Wenn ich dir den Preis nenne, dann kann ich den Händler nicht nennen oder umgekehrt......wenn ich dir den Händler nenne, dann kann ich dir meinen Preis nicht nennen....
...und wenn das am Ende nicht klar ist:
Alle zertifizierten JVC-Händler beziehen ihre Lampen am Ende von ek-m.....attention
Edit:
...und noch was:
Es sollte bekannt sein, dass auch die original Lampen einer Serienstreuung unterliegen.
Ich denke die hier von mir festgestellten 20% sind durchaus realistisch....attention
[Beitrag von bernhard.s am 26. Dez 2020, 15:08 bearbeitet]
Lars-666
#36 erstellt: 26. Dez 2020, 22:51
Die Serienstreuung ist leider echt heftig. Meine 2. Lampe (Original) hat nach 330 Stunden dieselbe Helligkeit wie meine Erste nach 1300 Stunden (400 Lux in der Mitte, 224cm 21:9 LW, niedriger Modus, Blende -1). Das ist zwar völlig ok, aber die erste Lampe war um einiges heller.
Habe noch eine Original-Lampe OVP hier liegen, die werde ich die Tage evtl. mal einbauen und testen.
LG
Lars
Lars-666
#37 erstellt: 29. Dez 2020, 16:58
Und die neue Lampe macht nur 370 Lux in der Mitte mit voll geöffneter Blende im niedrigen Modus
Habe EKM mal angeschrieben, ob solche Schwankungen wirklich hinzunehmen sind.
Der Schacht war vollkommen staubfrei.
LG
Lars
HEM
#38 erstellt: 30. Dez 2020, 14:23
400!!! Dass ist aber schon viel in niedrigen Modus aber könnte passen. Könnt ihr mir vielleicht sagen in welcher Entfernung ihr gemessen habt.
Interesant wäre einen Wert mit dem Spyder und HCFR in FtL bei 100% Grau.
Ich traue meinem Luxmeter nich.
Danke
LG
Lars-666
#39 erstellt: 30. Dez 2020, 17:51
Abstand Objektiv zur Leinwand sind 3,25 m. Das Luxmeter halte ich direkt vor die Leinwand.
LG
Lars
HEM
#40 erstellt: 31. Dez 2020, 13:05
Dass erklärt einiges. Ist auch logisch. Je weiter entfernt desto weniger Licht kommt an. Bei mir sind es 5,3 m Entfernung und Messe etwa 190Lux Wenn ich nochmal so nachdenke ist eine Lux Messung nur sinnvoll wenn man die neue und alte Lampe vergleichen möchte.
Bei 3,6 m Messe ich auch fast 400Lux und dass mit der 2800Std Lampe.
Wünsche einen guten Rutsch!!!
HEM
#41 erstellt: 22. Jan 2021, 20:24
Wir sind jetzt 3 Wochen weiter.
Habe inzwischen 2 Ersatzlampe ausprobiert.
Erstens eine Original JVC PK-2615UG ( komplett mit Lampenmodul ) vom Händler des Vertrauens. Zweitens eine ,, Originale" JVC , nur Nacktes Leuchtmittel von ,,Beamer- Parts".
Habe alle drei( auch mein altes mit 3000Std) gegeneinander gemessen.
Fazit:
Bei 3000Std kann man ruhig die Lampe tauschen auch wenn messtechnisch die neue vom Händler des Vertrauens ,,nur 30%" heller ( in der Mitte) ist.
Der sichtbaren Unterschied ist aber bei den Farben und mehr Helligkeit an den Rändern. Die eingesetzte Lampe ist eine Ushio NSHA250 JK. Es ist identisch mit der alte, ausgebaute Lampe.
Die Nackte Lampe von ,,Beamer - Parts" ( Tschechien) müsste zuerst in das alte Lampenmodul eingebaut werden. Es ist nicht schwer aber nichts für nicht technisch versierte Leute. Vor allem die ganzen dünnen Bleche, zum fixieren, müssen akkurat liegen. Die Lampe sieht identisch mit der vom JVC Händler. Dass ist aber leider auch alles. Messtechnisch ist die Lampe etwa 5% schlechter als die alte Lampe mit 3000 Stunden. Subjektiv sieht das Bild heller aus. Liegt aber wahrscheinlich an das kälteren Licht und die bessere Rand Helligkeit. Auf der nackten Lampe steht NSHA265JK. ( laut JVC gibt es so etwas nicht). Preis124€ inklusive Express Versand.
Habe doch die vom JVC Händler behalten auch wenn es (inklusive Lampenmodul) fast das dreifache gekostet hat.
Das Experiment hat mich zusätzlich etwas Zeit und 14€ gekostet . Die 14 € sind für die Rücksendung nach Prag mit DHL.
Über der Abwicklung und Kommunikation bzw. Erstattung des Kaufpreises kann ich nur positives berichten.
Woher die Lampe kommt, ob sie schon jemand ausprobiert oder meine nochmal weiter verkauft wird ,... Kann ich nicht sagen . Deshalb hatte ich auch keine Interesse an einer Reklamation bzw. tausch
Ich hoffe dass ich damit etwas mehr ,,LICHT" in euere Entscheidung bringen konnte.
worf666
#42 erstellt: 27. Jan 2021, 08:50
Lampe
Überragender Beitrag. Auch was Sternlink (u.a.) regelmäßig schreibt, ist so gut und informativ. Danke dafür.
[Beitrag von worf666 am 27. Jan 2021, 08:57 bearbeitet]
sternblink
#43 erstellt: 27. Jan 2021, 12:31
ja, sehr interessant der Beitrag von HEM, der mal wieder beweist, dass man mit dem Original-Modul auf der sicheren Seite fährt.
Wer trotzdem mal was ausprobieren will: im Heimkino-Forum gab es einen Hinweis auf einen Niederländischen Händler der verschiedene Ushio Lampen liefert:
Das hier ist nach deren Aussage die NSHA250JK (X5000 Serie?):
https://projektorlam...nackte-lampe-ob0423/
Das hier die NSHA265JK (N5 Serie?):
https://projektorlam...nackte-lampe-ob0440/
Wenn man die 200 EUR für die 1. nackte Lampe mit einen guten Händler-Preis von 350 EUR für das Original-Modul vergleicht, finde ich das schon nicht mehr so reizvoll, da immer das Risiko besteht, dass eine Lampe deutlich dunkler ist als erwartet. Trotzdem sei diese Bezugsquelle hier mal der Vollständigkeit halber erwähnt.
Ich habe zwar einen X5000 als Backup-Projektor aber ich quäle aktuell immer noch den X30, deshalb von mir keine praktische Erfahrung mit diesem Händler/Lampen.
cu,
Volkmar
79erSST
#44 erstellt: 09. Jan 2023, 07:55
Ein etwas älterer Thread aber zur weiteren Erfahrung.
Da ich einen sehr günstigen x7000 mit alter Lampe erhalten habe musste nun ein neues Leuchtmittel her.
Der CZ Händler beamer-parts hat wirklich nicht geeignete Lampen im Angebot trotz "original Label" der nackten Lampe in seinem Bestelltext. (Lampentyp Z154807OOB KLICK)
Leider hat diese Lampe ein viel zu kaltes Preset 8800k anstatt 6500k.
Die neue Lampe hat zusätzlich eine 13% reduzierte Helligkeit, im Vergleich zur alten original verbauten JVC Lampe mit 3800h.
Die neue Lampe deckt den Farbraum nur zu 89% rec.709 Norm ab.
Der Umtausch- Rückgabe, ist wie bereits bestätigt, möglich und verlief unkompliziert.
Vom anderen Händler aus den NL habe ich bereits nach 2 Tagen eine USHIO Lampe (OB0423) KLICK erhalten.
Die ersten Tests zeigten, 6500K auf Norm, 100% rec.709 und schon heller als die die alte JVC Lampe. Ich werde diese nach den ersten 50h genauer vermessen.
[Beitrag von 79erSST am 09. Jan 2023, 08:43 bearbeitet]
sternblink
#45 erstellt: 08. Feb 2023, 12:41
bin vor rd. 5 Monaten auf meinen X5000 umgestiegen, weil der X30 (nach 10.000 Std.) einen Defekt hat. Nein, kein Ballast-Board aber trotzdem aussortiert. Bin mit einer Original-Lampe (vermutlich der ersten, denn der gebraucht erworbende Projektor steht hier schon ein paar Jahre rum) bei 1200 Std. gestartet und hat jetzt 2200 Std. runter. Ich finde das Bild, vor allem im Vergleich zum X30, immer noch erstaunlich hell. Dort habe ich die Lampe bei der Laufzeit schon getauscht.
Anlass genug mal mit dem Luxmeter nachzumessen: Kino-Modus, Lampe auf Hoch, Blende ganz auf, 100 IRE Bild aus dem Service-Menü, zeigt er 590 Lux in der Mitte aufliegend an. Zu den Ränder hin messbar abnehmend, fällt aber im Weissbild per Auge überhaupt nicht auf. Rechne ich mal mit 550 Lux im Schnitt komme ich bei meiner kleinen 2m 16:9 LW auf rd. 1250 Lumen. Finde ich sehr beachtlich, mal abwarten wie lange das Niveau sich hält. Da ich nur FullHD in SDR schaue komme ich mit "Lampe niedrig" und Blende komplett geschlossen noch gut klar.
Eigentlich hatte ich schon überlegt, die Lampe aus den Niederlanden zu bestellen aber das kann ja noch Monate dauern, bis die zum Einsatz käme. Ich schaue etwas über 2000 Std. pro Jahr. Zudem hat sich spontan die Gelegenheit ergeben, ein gutes Original-Modul zu erwerben.
cu,
Volkmar
sternblink
#46 erstellt: 06. Aug 2023, 08:08
vorgestern ist mir aufgefallen, dass die mittlere, orange LED am X5000 permanent leuchtet. Sowohl im Betrieb als auch Stand-By. Das muss relativ neu sein. Gestern kam er dann mit einer Meldung "Lampentausch" nach dem Starten. Kann mit mit "Back" auf der FB quitieren. Kenne solche Hinweise von meinen alten Sony. Die sind normalerweise auf fixe Laufzeiten programmiert. Die BDA für den JVC aus dem Internet gesucht, dort steht was von 4500 Std. für die Lampe. Auf dem aktuellen Timer sind 3403 Std. festgehalten. Kann mir die Diskrepanz nur so erklären, dass der Projektor evtl. Eco/Normal-Zeiten unterschiedlich gewichtet. Bei mir lief er praktisch nur im Eco aber es kann gut sein (bzw. ich gehe davon aus) dass die ersten 1200 Std. die Lampe beim Vorbesitzer nur im Normal-Modus betrieben wurde. So kam er auch bei mir an und mit sehr verkurbelten Farben. Habe den über einen Händler erworben, der das Gerät als Inzahlungnahme nur durchgeschoben hat. Deshalb kenne ich den Vorbesitzer gar nicht.
Das Luxmeter habe ich auch mal ausgepackt, die Blende ganz auf, Normal-Modus und Weissbild aus dem Service-Menü. 508 Lux in der LW-Mitte gemessen ergeben rund 1138 Lumen. Also 112 Lumen in den letzten 1200 Std. weniger. Kann ich im schwarzen Raum noch gut mit dem Eco-Mode leben. Habe die Blende jetzt auf -7 gestellt. Was für eine Lichtleistung hat ein X5000 typischerweise neu, so um die 1500 Lumen kalibriert? Da finde ich die Ausbeute nach der Laufzeit doch sehr beachtlich. Bin mal gespannt, wo die Reise noch hingeht. Kein Vergleich zum X30, wo ich gefühlt, die ganze Zeit nur am Lampen tauschen war.
cu,
Volkmar
.Michael.
#47 erstellt: 10. Jun 2024, 15:59
Hallo 79erSST, es sind nun doch sicher schon mehr als 50 Lampenstunden zusammengekommen, oder? Möchtest Du uns nicht Deine Fazit zur Ersatzlampe von projektorlampenspezialist.com mitteilen?
JVC X5000/X7000 Vorführung in den Fairland Studios
Cine4Home am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  306 Beiträge
JVC X5000 Problem
bonfire1976 am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  6 Beiträge
Format Problem JVC X5000
bonfire1976 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  10 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
JVC X5000 Bildeinstellung
ichauch89 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  8 Beiträge
Deckenhalter JVC X5000
habimat am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  4 Beiträge
JVC X5000 Beamerlampe tauschen
sacx am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  2 Beiträge
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  14179 Beiträge
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500
kraine am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  3240 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.645
