LG PF1500g schaltet sich nach ca. 30 sek aus
Snicker
#1 erstellt: 17. Jan 2019, 11:31
ich habe ein Problem mit meinem LG PF1500g LED Beamer. Dieser schaltet sich nach ca. 30 Sekunden aus, anschließend kann man ihn wieder ganz normal Starten aber dann ich wieder nach ca. 30 Sek Schluss. Der Beamer startet die Lüfter drehen hoch, dann gehen die Lüfter in den normalen Modus über und alles scheint OK zu sein, doch kurz vor dem ausschalten dreht der Lüfter nochmal hoch und der Beamer geht einfach aus.
Habe das Gerät schon zerlegt und gereinigt, da ich dachte es liegt an einer Überhitzung. Aber das scheint nicht das Problem zu sein da er sich auch im Kalten zustand immer gleich verhält. Im Englischen Forum habe ich gelesen das das Problem schon bei mehreren Geräten vorgekommen sein soll aber eine Lösung gab es bis jetzt nicht.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee oder dasselbe Problem ?
Motorpoti
#2 erstellt: 03. Mrz 2020, 09:03
Ich hatte das Problem auch und konnte es einfach lösen. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es Probleme mit einem der Lüfter gibt. Bei mir gab es abgerissene Lötstellen am Fan1 Stecker auf der Hauptplatine. Ich vermute, durch permanente Vibrationen durch den Lüfter entstanden diese Risse. Ich habe dann alle 4 Kontake nachgelötet und seitdem läuft der Beamer wieder ohne Probleme. Fan1 Anschluss
motorradfahrer
#3 erstellt: 10. Mrz 2020, 16:10
Guter Tip, ich habe ein ganz ähnliches Problem. Die Lüfter an sich laufen beide. Nach dem reinigen ging bei mir für ein paar Wochen alles wieder problemlos obwohl es gar nicht so wild war mit der Verschmutzung. Hat mich schon gewundert und war wohl nur Zufall denn dann fing es wieder an. Ich werde ihn nochmal öffnen und die Kontakte nachsehen.
Muß ich dazu die Innereien dazu komplett aus dem Gehäuse nehmen? Das hatte ich letztes Mal nicht geschafft weil ich nicht erkennen konnte wie die Befestigung funktioniert nachdem ich Boden und Rückwand auf hatte.
Motorpoti
#4 erstellt: 10. Mrz 2020, 16:22
Ich fürchte, ja, das weiße Gehäuse muss komplett ab, damit man das Deckerhalterungsblech abbekommt. Das verdeckt die Steckerleiste. Oder man biegt es hoch. Das wäre aber schon etwas zerstörerisch. Alles aus dem Gehäuse nehmen ist aber auch nicht schlimm. Wenn man den Bodendeckel ab hat, muss man noch die vier Schrauben der Oberschale lösen, beide Objektivringe entfernen und dann die Oberschale etwas links und rechts auseinander drücken, um das innere Chassis rauszuheben.Die vier Schrauben sind die gleichen kurzen, wie die vom Bodenedeckel und befinden sich untern. Man muss mit dem Schraubendreher also sehr weit runter in den Aussparungen.
Vorher die Kabel von der Spannungsanschlußplatine abziehen, dann kann man den Bodendeckel zu Seite legen. Bei der Oberschale vorsichtig sein, dort ist ein Sensor angebracht, dessen Kabel zwischen den beiden Lüftern vorbeiläuft. Das muss man vorher am Stecker auf der Hauptplatine abziehen.
Selbst, wenn der Lüfter läuft, es könnte der Pin des Drehzahlmessers am Lüfter sein, der kein Kontakt bzw. einen Wackelkontakt hat. Nach dem Reinigen ging es bei mir auch erst einmal über Weihnachten wieder, wahrscheinlich wegen Wackeln am Kabel, bis dann gar nix mehr half. Du kannst ja vorm Ausbauen erst einmal den Stecker leicht nach oben drücken und so halten und dann einschalten und testen. So habe ich den Fehler bei mir gefunden. Die Haarrisse der Lötstellen sah man erst unter einer stark vergrößernden Lupe und bei Rumwackeln.
Viel Erfolg!
[Beitrag von Motorpoti am 11. Mrz 2020, 14:11 bearbeitet]
Bertfred
#5 erstellt: 30. Mrz 2020, 17:23
Hallo, wie ist denn die Geschichte nun ausgegangen? Ich habe genau die gleichen Probleme und schon die Lüfter getauscht. Jetzt laufen die Noctua, aber er schaltet sich noch immer nach wenigen Sekunden ab. Bei der Lötstelle am Stecker habe ich nix gesehen, aber ggf. soltte ich sie echt mal nachlöten. Aber das ist Fummelei, weil sehr klein.
Kann nicht auch der Thermosensor hin sein? Wie sieht der denn aus? Kann man den leicht ersetzen?
quirxl
#6 erstellt: 18. Mai 2020, 10:50
Hallo zusammen,
ich habe auch das Problem (bei Largo / 1500 EU), bei meiner Recherche bin ich über folgende Beiträge gestolpert:
https://www.avsforum...opics/2754641?page=1
https://www.reddit.c...tm_content=post_body
D.h. da scheint eine Induktivität temperaturbedingt defekt zu werden. Bei mir sieht die 1R0 1535 sehr temperaturverfärbt aus, die Lüfter laufen jedoch beide (einer läuft minimal und immer gleich zuverlässig zeitverzögert an).
Ich bestelle jetzt https://de.farnell.c...gesch-1uh/dp/2965637 , mal sehen.
Die lokalen Händler (Conrad, Bürklin oder auch Reichelt) haben leider entweder nur Großgebinde oder nichts in der Leistungsstufe (Temperaturbeständigkeit, maximaler Strom).
[Beitrag von quirxl am 18. Mai 2020, 11:36 bearbeitet]
Bertfred
#7 erstellt: 18. Mai 2020, 13:37
Hallo, danke für den Tipp, bei mir sieht der Induktor auch recht kaputt (also überhitzt) aus.
In dem avs-Forum wird das Ding hier empfphohlen:
IHLP5050FDER1R0M8A
Ich werde es mal bestellen und schauen, ob es klappt. Ist halt ein Gefummel, aber was solls....
Grüße,
George_Lucas
#8 erstellt: 18. Mai 2020, 20:27
Bezüglich der Überhitzung: Wie alt ist der Projektor und wie viele Stunden ist er gelaufen?
[Beitrag von George_Lucas am 18. Mai 2020, 20:28 bearbeitet]
Bertfred
#9 erstellt: 19. Mai 2020, 06:26
Moin, der LG wurde im Januar 2016 gekauft und hat ca. 3000 Stunden runter, wurde recht wenig aber wenn, dann lange am Stück genutzt.
Habe den Induktur rausgeholt, war an einer Stelle schön blau-dunkel angelaufen. Habe nun ein Ersatzteil bestellt. Mal sehen, ob es das Problem behebt.
Grüße,
Bertfred
#10 erstellt: 20. Mai 2020, 11:59
Moin
der Tipp mit dem Induktor war gut. Habe ihn eingebaut und nun läuft die Kiste wieder
Einbau war nicht einfach, mit einfachem Lötkolben ist das ein Akt, weil die Lötstellen unter dem Ding sind. Habe über die Seiten es anlöten können, aber schön ist das nicht. Egal, es funktioniert ja.
Viel Erfolg und Grüße,
Ron58
#11 erstellt: 26. Okt 2021, 09:34
Hallo zusammen,
ich hatte das gleiche Problem mir meinem LG PF 1500-GL Beamer. Der Lüfter blieb ständig stehen und anschließend schaltet sich der Beamer aus. Bei mir war es der Anschluss vom Fan1. Er hatte sich gelockert und hatte dadurch einen Wackelkontakt. Selbst konnte ich den Anschluss nicht reparieren. Ich habe ihn auf Empfehlung von LG zur Reparatur nach Bremen zur Firma Auvico geschickt. Dort wurde alles in ganz kurzer Zeit für kleines Geld Repariert und zurück geschickt. Jetzt läuft meine Beamer wieder ohne Störung.
quirxl
#12 erstellt: 26. Okt 2021, 09:51
da ich eben über den Post benachrichtigt wurde - kurzes Update von mir, Reparatur lief vor über einem Jahr genauso wie von Bertfred geschildert, übles unschönes Gelöte, aber läuft seitdem wieder ohne Probleme.
Grüße!
OW1000
#13 erstellt: 02. Nov 2021, 18:13
Hallo zusammen,
mein PFT ist auch im On/Off Loop gefangen.
Allerdings habe ich neben der bereits bekannten Induktion L11 die Induktion L571 als defekt erkannt.
Hat jemand eine Idee welche Spezifikationen dieses Bauteil hat?
nullPXL_20211102_160113920
PXL_20211102_160943399
OW1000
#14 erstellt: 04. Nov 2021, 05:27
Unter:
https://www.avsforum...-manual-pdf.3028434/
Ist ein Service Manual des PF1500 verfügbar. Damit lassen sich die verbauten Komponenten auf der Platine identifizieren.
Vielleicht hilft diese Information auch Anderen.
Viele Grüße
OW1000
#15 erstellt: 12. Nov 2021, 18:25
Hallo zusammen,
ich habe die Teile inzwischen bekommen und getauscht.
Es war der L11. Jetzt funktioniert er wieder.
Viele Grüße
OW1000
#16 erstellt: 16. Nov 2021, 05:39
Für die Statistik: der Defekt trat bei mir nach 1500h Laufzeit auf
hakhak12
#17 erstellt: 22. Mrz 2023, 12:00
Ich besitzte ein LG Beamer PF1500G und habe leider zwei Bauteile defekt.
Das erste habe ich gefunden: https://de.farnell.c...gesch-1uh/dp/2965637
Aber finde die Specificationen zu Bauteil L508 UBW2012-121F (Seite21 siehe Service manual) nicht.
Kann mir jemand hefen wo ich dieses Bauteil bestellen kann?
defect part
null
Service Manual
OW1000
#18 erstellt: 22. Mrz 2023, 12:26
Eine Spule L11 hätte ich noch liegen, falls Interesse besteht.
Soweit ich mich erinnere war ein zweites Bauteil auch noch defekt, allerdings läuft er mit der neuen L11 wieder einwandfrei.
Viele Grüße
hakhak12
#19 erstellt: 22. Mrz 2023, 12:31
wow danke für deine rasche rückmeldung, ja bitte ich brauch es. wie können wir uns austauschen kannst du mir deine Nummer privat schicken damit ich dich anrufen kann?
hakhak12
#20 erstellt: 23. Mrz 2023, 14:30
Kannst du mir bitte schreiben wo du die Spule L11 bestellt hast, bzw. mir deine Telefonnummer teilen, damit wir reden können wie du es mir schicken kannst. Bei mir ist zwar die L508 UBW2012-121F defekt aber ich hoffe es ist das gleiche Bauteil mit den gleichen Spezifikationen.
Hast du dieses Bauteil auch noch 1R0 1535?
Hast du dies hier bestellt: https://de.farnell.c...gesch-1uh/dp/2965637
Viele Grüße
OW1000
#21 erstellt: 23. Mrz 2023, 19:19
Sorry, ich kann dir weder PM noch Email schicken.
Suche bei eBay Kleinanzeigen. Ich Stelle sie dort ein.
Beste Grüße
*** TEST: LG PF1500G ***
George_Lucas am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  19 Beiträge
LG PF1500G Zwischenbildberechnung
RianGFX am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  2 Beiträge
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr
MarcelP am 13.01.2024  –  Letzte Antwort am 20.01.2024  –  8 Beiträge
LG PF1500G - bedeutet "Just Scan" nicht pixelgenau?
GianniSalsiccia am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  42 Beiträge
PF1500G - Beamerlinse "verschmiert" / Halo-Effekte
blackheart am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  3 Beiträge
Benq Beamer schaltet nacb 5 sek ab
Thimo_T am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  4 Beiträge
Beamer schaltet sich aus
*tomtom67* am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Sanyo XP100BLK schaltet sich nach 5Sec aus
knoedli am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  2 Beiträge
Benq W1500 schaltet sich ab
cemsah am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
plv-z1 schaltet sich ab ?
aluca am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
