| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bildaussetzer beim Optoma HD 33 bei Auflösungswech... | |
Bildaussetzer beim Optoma HD 33 bei Auflösungswechsel+A -A |
naniscola
erstellt: 09. Jan 2019, 13:16
Liebe Community, es passiert folgendes: der Hauptfilm in HD funktioniert tadellos, will ich aber die Extras schauen, die meistens in geringerer Auflösung vorliegen, streikt der Beamer. Der Ton ist noch zu hören, aber das Bild ist weg. Es kommt mir so vor, als ob der Beamer nicht anständig runterskalieren könnte. Ich komme darauf, weil bei funktionierend Blu Rays vom Beamer selbst in einem kleinen Fenster eine kleinere Auflösung angezeigt wird. Vor meinem Kauf des AV Receivers Yamaha RX-V479 gab es dieses Problem noch nicht; der Beamer setzte jedoch zwischendurch im Hauptfilm immer mal aus. Kurzum: Ausfälle gab es immer schon, jetzt aber an anderer Stelle. Gelegentlich schafft es Abhilfe, wenn ich das HDMI Kabel vom Player trenne und wieder einstecke, - das ist aber keine verlässliche Methode. Mein Setup ist folgendes: vom Blu Ray Player BDP S490 gehe ich in den RX-V479, von dort aus mit einem ca 8 m langen Kabel in den Beamer HD 33. Offenbar klappt das Zusammenspiel nicht , in den Einstellungen von AV und Beamer habe ich jedoch nichts Entsprechendes gefunden. Ideen oder ähnliches Erfahrungen? |
n5pdimi
erstellt: 09. Jan 2019, 13:19
Dann kommt das Menü wahrscheinlich in einer höheren Wiederholfrequenz (z.B. 1080p/50) als der Film und dann bricht das Kabel zusammen. Ich würde als erstes ein anderes Kabel probieren. Wenn Du schon früher Aussetzer hatttest, ist das ja ein Hinweis in diese Richtung. Ich würde der Einfachheit erstmal das Kabel zwischen Player und AVR tauschen, vermute aber, dass es wohl das Lange Kabel ist.... |
Frank714
erstellt: 09. Jan 2019, 13:55
Knifflig, als Besitzer des "großen" Bruders des HD 33 in Form des HD 83 ist mir auch hin- und wieder ein "Schluckauf" aufgefallen. Die Idee mit dem HDMI-Kabelwechsel finde ich gut, zumal ich schon die eigene Erfahrung machen musste, dass HDMI-Kabel mit der Zeit (auch ohne mechanischen "Stress") ihren Geist aufgeben können. Grundsätzlich gilt Projektor zuerst einschalten, dann AV-Receiver (1. Handshake) und danach den BD-Zuspieler (2. Handshake). Habe allerdings auch schon festgestellt, dass sich die Kombination OPPO, MARANTZ 7009 und OPTOMA nicht optimal verträgt und in der Kette irgendein Element meinen HD 83 zum "Einfrieren" bringt (reagiert nicht mehr auf FB Kommandos, insbesondere nach der 3D BD von TRON: LEGACY). Seit ich einen DENON 6300 neu in der Kette habe, läuft der HD 83 ohne Probleme und Beanstandungen. Wenn's ein Kabeltausch nicht tut, gilt weiteres Probieren. |
naniscola
erstellt: 09. Jan 2019, 21:32
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich werde die verschiedenen Richtungen verfolgen.Die Einschaltreihenfolge war mir auch nicht bekannt bis jetzt und das Thema "Kabelstreik" bei anderen Wiederholfrequenzen auch nicht. |
Optoma hd 33 Leinwandhöhe ? senips2 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 9 Beiträge |
Optoma HD 33 will nicht mit PS3 do0fY am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Wie Signal-Suchzeit verkürzen bei Auflösungswechsel? Boxenluderich am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 4 Beiträge |
Lampenaussetzer beim Optoma H180X -Melvin- am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 6 Beiträge |
Bildaussetzer bei jedem Neustart... digitalSound am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
Optoma HD 200x oder Optoma HD 20 unclelarsi am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 12 Beiträge |
Erfahrungsbericht Optoma HD 70 asdf789 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 5 Beiträge |
Optoma HD 72 Erfahrungen helpcio am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
Problem Optoma HD 720 zerberuss am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 21 Beiträge |
Einstellungen Optoma HD 300 X dirk1969 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
2019
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
