mein erster DLA
79erSST
#1 erstellt: 06. Dez 2018, 19:47
High @all,
als bisheriger DLP Fan und zuletzt gekauftem UHZ65 wollte ich mir einfach mal so einen DLA anschauen. Just for fun.
Ich kenne diese DLA Bildwerfer bisher nicht und habe mir heute einen X3 Reference Series mit 100h Laufzeit für unter 400 CHF geholt. Leider ohne FB und ohne 3D Sender aber ok - irgendwas iss immer.
Anfassqualität und Grösse sind schon einmal sehr beeindruckend.
Am Weekend habe ich hoffentlich etwas Zeit mir den Kleinen genauer anzuschauen.
P.S. wie kommt man ohne FB ins Service Menü?
Zur Not lerne ich noch schnell meine Harmony One an.
Gruss
64BEA07E-9684-4883-ABA5-0039C00D521E
90DE4EDE-11B2-4422-9269-7D1882356647
audiohobbit
#2 erstellt: 06. Dez 2018, 20:50
Servicemenü müsste eigentlich auch über die Tasten am Gerät gehen denke ich.
Ich kanns mir nie merken, glaube up, down, left, right, enter. Oder andersrum...
Beim X3 weiss ich gar nicht was sich da alles verbirgt, beim X30 gabs da ein sehr rudimentäres Colormanagement, da der im Normalmenü keins hatte.
Bei den aktuellen X Geräten gibts da nicht so viel, nicht so wie bei Sony.
79erSST
#3 erstellt: 06. Dez 2018, 21:15
Danke Audiohobbit,
Yes es ist up / down / Right / left / ok (man muss aber schnell sein - innerhalb von 2 Sekunden alle Tasten durchhauen)
Leider kann ich im Service menu keine Gesamtlaufzeit oder Gerätestunden sehen oder andere Service Infos finden.
Aber zum Color, Gamma, Profil etc. einstellen gibt es da jede Menge.
Muss das Tasten Delay der Harmony noch fine tunen.
Der X3 war damals der kleinste der X Series nur der x7/9 bieten das high tech CMS inkl. orange Tuning.
Im Color Mode Wide1 kommt er aber verdammt gut ans LED/Laser Spektrum ran. Messen werde ich dann mal am Weekend mit C6HDR200 und Minolta CL-200
Was ich aber nach den ersten 5min so gesehen habe ist beeindruckend - Das Gerät kam 2010 auf den Markt.
P.S. hat der X3 eigentlich das automatische Lens Cover? Bei meinem bleibt die Linse "nackt"
Gibt es einen Unterschied zwischen normal X3 und X3 Reference?
Die Linse iss knack scharf, die Ausleuchtung ohne shading.
Vielen Dank vorab.
[Beitrag von 79erSST am 06. Dez 2018, 21:19 bearbeitet]
pillepalle123
#4 erstellt: 06. Dez 2018, 21:27
Ich wünsche dir, dass dein Lamp Ballast Board noch ein wenig durchhält!
Meines Wissens nach haben die Reference Geräte nur diesen goldenen Kreis um die Linse und 3 statt 2 Jahren Garantie.
[Beitrag von pillepalle123 am 06. Dez 2018, 21:28 bearbeitet]
79erSST
#5 erstellt: 08. Dez 2018, 15:29
Gestern hab ich den Proki komplett zerlegt und gereinigt.
Soeben dann die letzte FW aus 2012 aufgespielt (hatte Gott sei Dank noch nen alten 32bit Latitude D800 rumliegen)
Und nun am rumspielen mit den X3 RS - Im Service Menü gibt es bei dem kleinen X3 auch eine Möglichkeit die Hautfarben anzupassen. Dies geht sogar getrennt mit allen Bildmodi separat einzustellen. Die Farben schauen ootb schon sehr gut aus.
Unbenannt-2
Unbenannt-1
[Beitrag von 79erSST am 08. Dez 2018, 15:37 bearbeitet]
79erSST
#6 erstellt: 08. Dez 2018, 23:30
Hier im Schnelldurchgang den Wide Color Mode 1 angepasst.
Target D65 P3, Messung via Konica Minolta CL200 & Calman.
Corrected Settings
Picture Mode: Natural
Contrast: 0
Brightness: 0
Color: 0
Tint: 0
Colortemp: 6500K
-Offset Red: -10
-Offset Green: 0
-Offset Blue: 4
Gamma: Normal
Color space: Wide 1
sharpness: 0
Detail enhancer: 0
Lamp Power: low
Service Menu Corrected values to 6500k:
-Gain Red: 0
-Gain Green: -171
-Gain Blue: -163
Service Menu Corrected CMS values to Natural:
-RY2: ANG:0 / SAT:-15 / HUE: 6
-GCBM2: ANG:0 / SAT:-15 / HUE: -1
Trotz Lampe als Lichtquelle - satte 94% P3 Color space.
D65 P3
4K UHD Material schaut sehr gut aus. (OPPO UDP205 - HDR MODE2)
C0B4DDA0-6107-423C-B87D-7A699F53A6F0
DF5BD7D5-3A01-4065-ADD6-17F1A2C32284
3716CE8E-895D-46B0-984E-3FCA3A42CA1C
Schwarz mal anders - ganz ohne elektronische Tricks.
19AEA097-AD17-4D0A-9F56-855FF5453D27
F774BC65-724F-4E2D-B96D-CC92E077591F
[Beitrag von 79erSST am 08. Dez 2018, 23:41 bearbeitet]
audiohobbit
#7 erstellt: 09. Dez 2018, 12:27
Hast du das Gamma gemessen?
Passt das noch zu den eingestellten Werten?
Gamma Normal sollte auch 2.2 sein denke ich.
79erSST
#8 erstellt: 09. Dez 2018, 16:56
Hi Audiohobbit,
Habe die Kurve ein wenig anpassen müssen. Hauptsächlich weiss - und bei 5, 15, 25 etwas grün und blau raus.
Auf dem Foto clipt es, in Echt jedoch nicht.
Unbenannt 3
hier eben ein Schnelldurchlauf im Wohnzimmer, etwas abgedunkelt. Direkt Lichtmessung mit dem CL200.
Unbenannt 1
paperman
#9 erstellt: 10. Dez 2018, 21:56
Gibt der Oppo nicht BT.2020 oder BT.709 aus? Wenn du auf DCI-P3 kalibrierst hast du ganz andere Farbachsen oder Sättigungsstufen. Dementsprechend sieht dein Filmmaterial abfotografiert auch imho etwas merkwürdig aus (falls es nicht an der Fotografie selber liegt).
79erSST
#10 erstellt: 11. Dez 2018, 23:20
Merci,
yes der 205er kann beides ausgeben. Den Farbraum Wide1 habe ich jedoch am Proki eingestellt - der Oppo lief hier im Standard Mode - sprich BT.709.
Gruss
paperman
#11 erstellt: 12. Dez 2018, 07:15
Wie sind denn die Jntersättigungen des Farbraums? Die Messung oben sieht echt gut aus von den Eckpunkten, die erinnert mich an meinen alten HD750. Mein X500 kommt da leider nicht mit. Trotzdem finde ich die Farbdarstellung beim 5. Elemwnt komisch. Anbei ein Bild von mir, habe ebenfalls DCI im Projektor eingestellt und treffe auch die 100% Sättigungen, sowie alle Stufen darunter außer bei Grün und Cyan. Zugespielt wird über MadVR direkt im P3 Gamut.
E735F48F-D177-4F15-B494-6F54E8BC0799
Es handelt sich hierbei ebenfalls um die 4K Variante. Warum sind die Farben so drastisch anders? Oder wirkt das nur auf dem Foto so?
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA Kalibrierungstool
79erSST am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  4 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA-X30 kaputt?
blafasel123 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  7 Beiträge
senkrechte Bildverschiebung bei JVC DLA X3
Old_Faithful am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  14 Beiträge
JVC-DILAs: 3D JVC DLA-X3, X7, X9 series - 2010
Nudgiator am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  5467 Beiträge
JVC DLA F110 mit Problemen
timbo008 am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.094
