Benq W1070 Probleme nach Lampenwechsel
Purga
#1 erstellt: 21. Nov 2018, 22:42
Hallo zusammen,
nach etwa 5 Jahren Benutzung ist nun die Lampe meines Benq W1070 explodiert. So weit so normal.
Habe eine neue originale Osram Ersatzlampe eingebaut und in das alte Metallgehäuse geschraubt und der Beamer startet auch normal, es kommt aber kein Bild und die Lampe geht nicht an... Was mich daran irritiert ist: Auch wenn ich das Lampenmodul komplett ausbaue geht der Beamer "normal" an und es blinken keine Warnleuchten oder ähnliches (natürlich auch ohne Lampe kein Bild). Laut Bedienungsanleitung sollte dann eigentlich das Lampensymbol rot aufleuchten.
Kann die neue Lampe ebenfalls defekt sein oder deutet dies vllt sogar auf einen generellen defekt des Beamers in anderen Modulen hin? Ich habe schon herausgefunden, dass ich die Verdeckung öffnen kann und den Beamer auch "offen" starten kann solange ich die Sicherungstaste des eigentlichen Deckels gedrückt halte. Gibt es eine gute Möglichkeit zu prüfen ob der Beamer ansonsten in Ordnung ist oder hilft es nur auf gut Glück eine zweite neue Lampe oder ein komplett neues Lampenmodul zu bestellen?
Habt ihr hierzu eine Idee?
edit: ich habe die explodierte Lampe noch einmal eingebaut um zu prüfen ob etwas beim Starten passiert (die Sicherung hätte erwartungsgemäßig herausfliegen müssen). Auch in dem Fall hat der Beamer ohne Bild gestartet. Ich vermute mal, dass das Ballast Board hinter der Lampe defekt ist. Es riecht nach meinem empfinden auch leicht verbrannt an diesem Board.
[Beitrag von Purga am 21. Nov 2018, 23:35 bearbeitet]
Benq W1070+ Lampenwechsel
Kratos_Spartan am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  20 Beiträge
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
BenQ W1070 geht aus
gerobert am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  4 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
BenQ W2700 Lampenwechsel + Wartung
Markai_ am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 30.06.2024  –  5 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Lampenwechsel ?
rocX am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  4 Beiträge
2018
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
