Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
User für User: JVC Einstellungs- und Kalibrier Workshop
Dadof3
Moderator
#151 erstellt: 17. Dez 2018, 20:39
Danke für deine Antwort!
Es ist nur leider so, dass der Regler bereits auf 4 steht. Und selbst wenn ich ihn auf das Maximun stelle, ist es noch zu dunkel.
Irgendwas stimmt doch da nicht ... Ich glaube manchmal, der Projekor hat irgendeinen Schuss weg ... wenn nicht bei SDR alles wunderbar wäre!
Einigermaßen befriedigende Ergebnisse bekomme ich nur hin, indem ich die St.2084-Kurve in Autocal manuell zurecht biege. Also das, was du auf den Tod nicht ausstehen kannst. Aber ich bin absolut sicher, mit dem Ergebnis der Originalkurve wärst du auch überhaupt nicht glücklich.
Hat irgendeiner noch Ideen?
audiohobbit
#152 erstellt: 17. Dez 2018, 20:43
Ob man das Gamma jetzt im Projektor oder im Gamma Manager verbiegt sollte wohl egal sein.
Hess Kurve oder Arve verwenden.
Ansonsten doch die Helligkeitskorrektur.
Dadof3
Moderator
#153 erstellt: 17. Dez 2018, 20:57
Ja, aber in Autocal kann ich ja viel genauer eingreifen. Was ist der Vorteil des Arve-Tools?
Die Hesskurve hat mir auch nciht gefallen. In den dunklen Bereichen half sie zu wenig, in den hellen war es zu viel.
So sieht die Kurve aus, die ich gestern nach vielem Probieren mit verschiedenen Filmen als vorläufiges Optimum erarbeitet habe:
Gamma vorläufiges Optimum
Aber man weiß ja nie so genau, wie es eigentlich vom Film her richtig wäre, daher wäre es mir wesentlich lieber, die Ursache zu kennen anstatt an den Symptomen herumzudoktern.
[Beitrag von Dadof3 am 17. Dez 2018, 21:04 bearbeitet]
czekow
#154 erstellt: 17. Dez 2018, 21:51
Sollte doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Hast du ein 1000nits Clipping Pattern zur Hand?
Dann erstmal mit Kontrast und Helligkeit das Clipping einstellen. Bei mir muss ich dazu Kontras auf 14 und Helligkeit auf -12 stellen. Um alle Abstufungen gut erkennen zu können kannst Du beim JVC HDMI auf Erweitert stellen. So solltest Du auch mit dem Standard 2048 Gamma gute Ergebnisse erhalten.
Viel Glück.
oto1
#155 erstellt: 18. Dez 2018, 09:18
auch noch mal die frage, hast du bei 1000 (kontrastregler) geclippt? die Hess kurve ist IMO im dunklen bereichen viel zu hell, deine kurve ist ja noch steiler!
aber natürlich kannst du in autocal deine kurven bearbeiten, brauchst kein arve
HDR ist immer dukler als SDR, da müssen wir alle tricksen
beste möglichkeit pana player, dann madVR oder Radiance, damit ist HDR wirklich erst gut. custom kurven sind nur ein kompromiss!
und versuch mal dann doch die helligkeitskorrektur, wie schon gesagt kann man da auch ein wenig clippen, also die helligkeit erhöhen.
Dadof3
Moderator
#156 erstellt: 18. Dez 2018, 11:26
Danke für eure Antworten!
Weiß nicht, ist so etwas in Calman enthalten?
OK, werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Öh, weiß nicht, wie stelle ich das fest?
Aber wieso ist das so?
Ich bion gesterna uch noch auf dieses Video gestoßen:
Da wird von Ekki, dem ja hier offensichtlich eine gewisse Wertschätzung entgegebngebracht wird, gesagt, dass es einfach große Streuungen im Schwarzbereich gibt und deswegen nachgeholfen werden müsse. Das ist so weit nachvollziehbar - dann habe ich einfach ein gerät mit besonders schwarzem Schwarz, ist ja auch erst mal nicht verkehrt ... aber wenn es immer zu dunkel ist, warum wird dann die Standardkurve nicht einfach heller gestaltet? Es kann doch irgendwie nicht sein, dass sich der gemeine Projektorkäufer stundenlang durch Foren wühlen und mit solchen Anpassungen rumschlagen muss, um ein akzeptables Ergebnis zu bekommen.
Den Pana-Player habe ich ja, aber damit bekomme ich doch nur die hellen Bereiche optimiert, wenn ich das bislang richtig verstanden habe, nicht die dunklen.
Ja, habe ich gestern probiert, aber das Ergebnis mit der Custom-Kurve gefiel mir - jedenfalls bei den ausgewählten Beispiel-Szenen - erst mal besser.
[Beitrag von Dadof3 am 18. Dez 2018, 12:56 bearbeitet]
audiohobbit
#157 erstellt: 18. Dez 2018, 12:49
Ich bin erstaunt dass Ekki in dem Video sagt mit Picture Tone (Helligkeitskorrektur) würde man die Clippinggrenze einstellen.
Das sollte doch eigentlich nur über den Kontrastregler stattfinden dachte ich.
Aber ich hab diese Regler in Zusammenspiel mit dem 2084 Gamma noch nicht untersucht.
Das bezieht sich nicht darauf wie schwarz dein Gerät (messtechnisch) kann sondern auf die Signalverarbeitung. Die untersten nits-Level saufen oft ab. Dem kann man tlw. mit dem Helligkeitsregler ein bisschen entgegenwirken, den darf man aber eigentlich nur so weit bewegen dass Schwarz nicht aufgehellt wird.
Wir haben das aber bei den Sonys auch beobachtet, dass hier die untersten nits-Level absaufen...
Andererseits gibts wiederum UHD-Scheiben die die untersten nits-Level nicht nutzen, dann wäre es wiederum richtig(er) wenn man diese absaufen lässt.
Leider weiß man das vorher nicht genau, ein MinCLL gibt es leider nicht.
ordentliche Testpatterns gehören zur Grundausstattung, hatte ich die nicht schon verlinkt? ->
https://www.avsforum...st-patterns-set.html
Von "ist" kann schon mal gar nicht die Rede sein.
Bei einem Fernseher der 1000 nits kann, darf ein 1000 nits-Film nicht dunkler wirken als der entsprechende SDR-Film, sonst ist er absichtlich "falsch" abgemischt.
Auch bei der Projektion soll kein HDR-Film massiv dunkler wirken als das entsprechende SDR-Pendant.
Ich verweise wieder mal auf die gute Light Illusion-Seite: https://www.lightillusion.com/uhdtv.html
Speziell mal folgendes Histogramm: https://www.lightillusion.com/img_li/hdr_range.png
D.h. bis zum 100-nits Level sollten HDR und SDR von der Helligkeitsverteilung sehr ähnlich sein, HDR erweitert das dann nach oben.
Was bei SDR-Fernsehern der 100 nits-Level ist, ist bei SDR-Projektion mit 12-16 fL spezifiziert.
Daher mein Postulat: wenn man genügend Helligkeitsreservern hat sollte bei Projektion der 100 nits Level 12 fL entsprechen, darunter sollte die Kurve mit entsprechendem Faktor der PQ-Curve folgen, darüber muss komprimiert werden.
IMO ist das das was madVR macht.
Je weniger Helligkeitsreserven man für die Highlights hat, desto mehr Kompromisse muss man beim 100 nits Level eingehen, ich würde aber sagen deutlich unter 8 fL sollte man nicht gehen.
Daher ist das immer abhängig davon wieivel Helligkeit ich auf der Leinwand letzlich habe, daher muss eigentlich jede Custom Curve (und auch ein Pana Player und auch madVR) auf die jeweiligen Verhältnisse angepasst werden.
Ich habe bei mir max. 30 fL und den 100 nits-Level bei ca. 12 fL. Kein HDR-Film kam mir bisher zu dunkel vor.
oto1
#158 erstellt: 18. Dez 2018, 14:17
hast ja recht aber wir haben halt nicht die helligkeit mit unseren PJ und deshalb kompremierst du ja auch.
audiohobbit
#159 erstellt: 18. Dez 2018, 14:23
Ich korrigiere zu "sollte". Ansonsten ist wie gesagt die Abmischung eine andere. Leider wird das wohl auch absichtlich so gemacht, andere Abmischung um der UHD vermeintliche Vorteile anzudichten, die man eigentlich auch mit Bluray transportieren könnte.
Das dürfte so ziemlich ähnlich sein wie bei SACD vs. normale CD etc.
oto1
#160 erstellt: 18. Dez 2018, 14:31
zum ersten das clipping, die neueren JVC clippen von werk aus bei 2000nits. das ganze stellen wir mit einer sony UHD scheibe fest. hier im menü 7669 (hoffe ich?) eingeben und es werden die testbilder gezeigt. du stellt mit den kontrast regler so weit plus bis du nur noch den 1000nits balken unterscheiden kannst. ja, @audiohobbit, Ekki hat das auch schon mit der helligkeitkorektur gemacht. funktioniert auch gut, seid die JVC bei 2000nits ab werk sind
so kannst du erst mal das im JVC einstellen bitte nur gamma 2084! dann im pana, HDR optimierer ein, der optimiert, richtig, dann die hellen bereiche damit sie nicht überstrahlen. die helligkeit hollst du dir durch den dynamiksbereich regler (unter dem HDR optimierer) so hoch einstellen wie du magst, könntest sogar das clippen mit kontrast weg lassen, da du vorher ja auch ausuchen kannst welches display du am player hast. also das auch einstellen.
wenn die duchzeichnug trotzdem noch schlecht ist und der dark level im gamma nicht reicht, könntest du auch die beiden regler im HDR menü probieren die da noch sind.
Dadof3
Moderator
#161 erstellt: 18. Dez 2018, 22:52
Danke, aber das verstehe ich nicht. Der 1000er Balken ist ja der erste, der sich nicht mehr unterscheiden lässt, wenn ich den Kontrast erhöhe. Daher kann man das nicht so einstellen, dass man nur noch den unterscheiden kann.
Ab Kontrast = 14 ist kein Unterschied zwischen 1000 und 900 mehr zu sehen.
Von 0,01 auf 0,1 ist der erste sichtbare Unterschied, darunter ist alles nur eine schwarze Fläche. Normal?
[Beitrag von Dadof3 am 18. Dez 2018, 22:56 bearbeitet]
audiohobbit
#162 erstellt: 18. Dez 2018, 22:56
Zwischen 1000und 900 Unterschied, zwischen 1000 und 2000 keiner.
So muss das...
Dadof3
Moderator
#163 erstellt: 18. Dez 2018, 23:23
Ach so, das bezog sich auf ein Bild weiter... Jetzt verstehe ich das.
Ich habe nun bei Kontrast 11 einen minimalen Unterschied zwischen 1000 und 1100, rechts davon ist alles weiß.
Im Panasonic stelle ich "Projektor oder TV mit einfacher Helligkeit" ein, korrekt?
[Beitrag von Dadof3 am 18. Dez 2018, 23:29 bearbeitet]
Kalibrieren von User für User!
ZORRO_MX am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  24 Beiträge
JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User
blaufichte am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  619 Beiträge
Kalibrier-Workshop mit Ekki von Cine4Home in Berlin
beamerpeter am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  11 Beiträge
Privat organisierter REC.709 ? KALIBRIERWORKSHOP ? Für Anfänger zum Mitmachen! Von User für User!
George_Lucas am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  31 Beiträge
Offener privater Foristen-Event - Kalibrierungs-Workshop und WLAN-Test
George_Lucas am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  18 Beiträge
KOSTENLOSER REC.709-KALIBRIERWORKSHOP ? FÜR FORTGESCHRITTENE - Von User für User. Bei mir zu Hause.
George_Lucas am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  31 Beiträge
Sony VW270 mit User Kurve in Berlin?
Fruchtzwerg0250 am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  11 Beiträge
mehrere Einstellungs-Sets speichern möglich?
skfink am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
Der Sanyo Z700 Einstellungs-Thread
bönhase am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  15 Beiträge
Optoma HD83 Einstellungs- und Bilderfahrungsthread
Heinz,2,3 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  120 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.553
