Welche Rückpro Leinwand outdoor (Weg Beamer->Leinwand abgedunkelt)
hgt1969
#1 erstellt: 10. Mai 2018, 21:18
Hallo Experten,
habe zwar schon viel im Forum gestöbert, bin aber noch nicht wirklich schlauer geworden. Daher starte ich mal einen neuen Thread in der Hoffnung, dass das Thema noch nicht hinreichend in einem anderen Thread erklärt wurde...
Da bald die Fussball WM ansteht, würde ich gerne die Möglichkeit ausloten, mit meinem benq th681 (3000 Ansi Lumen) im Garten Fussball zu schauen. Da die Spiele allerdings schon z.T. um 16:00 Uhr stattfinden, ist eine Aufprojektion unterm Pavillon ziemlich sinnfrei (18:00 Uhr bei der EM vor 2 Jahren war schon mehr als grenzwertig).
Daher der Plan, den Beamer ins Gartenhaus zu stellen, und dann eine Leinwand von innen vor die geöffnete Doppeltür per Rückprojektion anzustrahlen. Das Gartenhaus selbst steht im Schatten und die Tür ist gen Nord-Ost ausgerichtet.
Frage ist, ob man dann nachmittags um 16:00 Uhr ein vernünftiges Bild von außen vor dem Gartenhaus erkennen kann und vor allem, ob hier eine günstige Rückprojektionsfolie (Rabenring, Tüchler) ausreichend ist. Wollte die Folie auf einen Rahmen spannen (160cm x 90cm) und darunter per schwarzen Molton o.ä. das Gartenhaus und somit den Weg vom Beamer zur Leinwand komplett abdunkeln (abgesehen vom Licht, dass durch die Leinwand ins Gartenhaus gelangt). Weitere Verdunkelung vor dem Gartenhaus wäre mittels Pavillon möglich.
Welche Folie wäre am Sinnvollsten?
1) Rabenring grau
2) Rabenring anthrazit
3) Tüchler Grey Pearl
4) Tüchler Dark Pearl
Oder müsste man da auf jeden Fall zu höherpreisigen von gerriets etc. greifen? Hoffe nicht, da der sichtbare Bildschirm nur etwa 68 Zoll Diagonale haben würde...
Danke.
HG
George_Lucas
#2 erstellt: 11. Mai 2018, 08:27
Es darf kein direktes/indirektes Licht auf die Leinwand fallen, dass heller ist als der Lichtstrom des Projektors, wenn eine Projektion am Nachmittag gelingen soll.
hgt1969
#3 erstellt: 11. Mai 2018, 13:36
Danke für die Antwort. Leider hilft mir diese nur bedingt weiter. Kann die Leinwand von außerhalb des Gartenhauses mit Hilfe eines Pavillons noch bedingt abschatten.
Meine Frage zielte aber auch eher dahin, ob für die Rückprojektion in meinem Anwendungsfall eher eine dunkel graue/anthrazit farbige oder hellere graue Folie zu bevorzugen wäre. Oder sogar besser milchig?
Leider findet man bzgl. outdoor meist nur Infos, wo auch der Lichtstrom durch das dann notwendigerweise gedämmte Tageslicht fällt. Das wäre bei mir nicht der Fall. Der Lichtstrom des Beamers trifft ja ungestört auf die Rückprojektionsfolie, da Gartenhaus dunkel (abgesehen vom Tageslicht, das durch die Folie von außen nach innen transmittiert). Daher besser anthrazit? Oder ist da die Dämpfung zu hoch?
Da die Idee bestimmt nicht neu ist, hoffe ich auf Erfahrungsberichte für meinen Anwendungsfall.
Danke.
HG
George_Lucas
#4 erstellt: 12. Mai 2018, 00:23
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Lichtverhältnisse vor Ort nicht kenne.
Im Zweifel einfach mal auf eine weiße Leinwand projizieren.
Beides wird nichts bringen, wenn das Umgebungslicht die Leinwand so stark aufhellt, dass das auf/rückprojizierte Bild überstrahlt wird vom Tageslicht.
Im Grunde muss du in ein schwarzes Loch hinein projizieren, in das kein Tages/Sonnenlicht einfallen kann. Dann klappt es auch am Nachmittag. Ähnlich machen die Betreiber des örtlichen Beachclub es hier. Die haben ein schwarzes Zelt mit weißer Leinwand darin - und das funktioniert ganz vorzüglich bei strahlendem Sonnenschein.
[Beitrag von George_Lucas am 12. Mai 2018, 00:25 bearbeitet]
hgt1969
#5 erstellt: 12. Mai 2018, 09:59
Dann werde ich es erst mal mit Bettlaken und Pavillon testen. Ein schwarzes Zelt habe ich leider nicht und schwarzes Molton über den Pavillon sieht wahrscheinlich auch ein wenig strange aus...
Wenn da etwas halbwegs Brauchbares bei herauskommt (ist ja nur für Fussball gucken) kann ich dann immer noch eine graue Folie besorgen. Wie hell oder dunkel mache ich mir dann Gedanken...
Danke für die Infos.
HG
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Mai 2018, 10:17
Dir ist klar, dass "aus dem Dunkeln heraus" projizieren praktisch gar keinen Vorteil bringt? Entscheidend ist das Tageslicht, das auf die Leinwand fällt. Eine Rückpro ist da ja eher kontraproduktiv, da die LW ja auf jeden Fall noch Licht schluckt. Besser wäre es sogar, den Projektor draußen aufzustellen. Wie schon erwähnt, ist die einzige Chance, die Leinwand in das dunkle Gartenhaus zu stellen. Da würde ich einfach mal probieren, wie "tief" die rein muss, damit man noch gut was erkennt.
Das Thema kommt hier ja in schöner Regelmäßigkeit alle 2 bzw. 4 Jahre auf, und es ist eigentlich immer das Gleiche: tagsüber im Freien Beamernutzung ist mit "handelsüblichem" Equipment praktisch nicht zu realisieren.
Die Erfahrung haben wir schon 2006 machen müssen. So lange die Sonne nicht hinter dem Horizont verschwunden ist, geht draußen praktisch nix, bzw. das Bild muss so klein gemacht werden, dass man auch nen Flatscreen rausräumen kann.
Wir haben dann auch in die Garage projiziert (3500 Ansi Beamer) und nach Sonnenuntergang in der Pause rausgeräumt und auf die Hauswand projiziert. So lange noch ein bisschen (indirektes, also im Schatten) Sonnenlicht da war, hat man auf der Hauswand nicht mal erkannt, ob der Beamer an oder aus ist!
[Beitrag von n5pdimi am 12. Mai 2018, 10:23 bearbeitet]
hgt1969
#7 erstellt: 12. Mai 2018, 16:35
Ok, vielen Dank für die leider ernüchternde, aber aufschlussreiche Erklärung. War mir vorher so nicht klar, da ich noch nie Rückprojektion gemacht habe.
Hatte gehofft, dass die Rückpro-Leinwand irgendwie das auftreffende Licht "fängt" und man dann auf der Gegenseite eben noch ausreichend schauen kann... geht bei einem Bild ja auch... aber die Physik lässt sich wohl leider nicht überlisten.
Mit der Leinwand im Gartenhaus war tatsächlich die erste Idee, nur müsste man dann von außen durch die Tür schauen und das ist bei gut 150cm Breite nicht wirklich sinnvoll.
Somit bleibt dann doch nur ein schwarzes Zelt, vielleicht werde ich dann mein Pavillon mit schwarzen Molton auskleiden und Aufprojektion auf meine vorhandene Leinwand machen.
Also nochmals vielen Dank für die Antworten, hat mir den Erwerb einer Rückproleinwand/Folie erspart... wollte zwar ohnehin erst mal nicht viel investieren, da auch ein wenig skeptisch, ob das so überhaupt funktionieren kann... gut, jetzt bin ich schlauer.
Danke,
HG
Beamer/Leinwand
caminodelobo am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Beamer / Leinwand
Arexxis am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Abstand Beamer Leinwand Anfängerfragen
jturtle am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  3 Beiträge
Welcher Beamer/ welche Leinwand für meinen Raum?
Thunderbird1400 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  20 Beiträge
Beamer bis 1300? + Leinwand
matth1as am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  4 Beiträge
Suche Beamer und passende Leinwand
cryo75 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  4 Beiträge
Beamer Leinwand zu aufstellen
MasterByte am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung Beamer + Leinwand /Diagonale?
tuscha108 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Beamer + Leinwand - Kaufberatung
KetzZza am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  14 Beiträge
Beamer und Leinwand
Lilienfreak am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.631
