Sony HW45ES flackert im High Modus
$hai7aN
#1 erstellt: 30. Jan 2018, 23:17
Hey zusammen!
In letzter Zeit habe ich das Problem, dass das Bild leicht flackert. Das Menü flackert auch, scheint also nicht am Input liegen. Es ist auch unabhängig von der Quelle. Das Problem tritt jedoch nur im High Modus auf. Im ECO ist es mir bisher nicht aufgefallen.
ECO wurde anfangs genutzt aber ich bin relativ schnell dauerhaft auf High umgestiegen.
Die Birne hat jetzt knapp 750h runter. Zeigt sie jetzt schon Schwächen? Ich dachte eigentlich das 1000-1500 kein Problem sein sollten.
Habt ihr ein Tipp?
Gruß, Basti
toto8080
#2 erstellt: 31. Jan 2018, 00:01
Wenn Du noch Garantie hast würde ich mich schnell an Sony wenden. Im High Modus darf die Lampe nicht flackern, das ist dann schon ein Zeichen für eine defekte Lampe, oder noch schlimmer eine defekte Stromversorgung. Die UHP Lampen benötigen eine "Zündspannung" und eine stabile Spannung, sonst kann kein stabiler Lichtbogen entstehen. Einfacher Fehler wäre Abbrand der Elektroden, neue Lampe rein erledigt
[Beitrag von toto8080 am 31. Jan 2018, 00:02 bearbeitet]
-Melvin-
#3 erstellt: 31. Jan 2018, 13:36
Hallo zusammen,
Kann es sein, dass du die Lampe in letzter Zeit häufig gezündet hast, ohne eine längere Betriebsphase dazwischen gehabt zu haben?
Meine Lampe läuft, seit ich meinen Beamer (Optoma H180X) habe, zu 99,5% im hohen Lampenmodus und hat jetzt 1760 Stunden runter. Die Helligkeit ist noch sehr aktzeptabel und die Lampe hat auch fast noch nie geflackert, wobei die Betonung auf FAST liegt. Denn letztens habe ich den Baemer, nachdem er sich ohne Signal automatisch ausgeschaltet hat, sofort wieder eingeschaltet.
(sollte man ja eigentlich nicht zu oft machen.)
Der Beamer musste dreimal zünden, bevor die Lampe angegangen ist.
1. Zündung: Gar nichts.
2. Zündung: Kurzes Aufblitzen, aber keine erfolgreiche Zündung.
3. Zündung: Lampe zündet und bleibt an.
(Dies ist physikalisch bedingt, beim Kaltstart zündet die Lampe beim ersten Mal)
Das bedeutet also, die Lampe hat zweimal verschleißfördernd gezündet ohne eine Betriebsphase dazwischen.
Die Konsequenz bekam ich beim darauffolgenden Betrieb zusehen:
Nachdem der Beamer schon seit einiger Zeit lief, fing die Lampe plötzlich deutlich an zu flackern (im hohen Lampenmodus). Dies hielt ca. 10-20 min an und verschwand danach so schnell wie es gekommen ist wieder von selbst. Die Lampe scheint sich also wieder regeneriert zu haben, denn das Problem trat bis jetzt nie wieder auf.
Vielleicht verschwindet es bei dir ja auch wieder, wenn du den Beamer mehrere Stunden im hohen Lampenmodus durchlaufen lässt.
Mehr kann man glaube ich nicht machen, wenn das Flackern im hohen Lampenmodus auftritt. (Außer natürlich die Lampe zu tauschen.)
MfG,
-Melvin-
$hai7aN
#4 erstellt: 02. Apr 2018, 09:50
Hey!
Danke für deine Antwort und sorry das ich jetzt erst antworte.
Also in der Regel nutze ich den Beamer dann schon über längere Zeit wenn ich ihn dann mal anschalte.
Ich habe jetzt am Wochenende nochmal ein Versuch gestartet. Das Bild flackerte anfangs wieder, nach ca. 15min verschwand es aber und lief dann die 6 Stunden ohne Probleme durch. Hier und da vielleicht minimales Flackern noch aber sonst komplett ohne Probleme.
Werd ihn jetzt noch paar mal "Freibrennen" und mal gucken was passiert. Habe den PrimeSupport schon kontaktiert.
Lensshift Sony HW45ES
p4wl4k am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  23 Beiträge
Softwareupdate Sony VPL-HW45ES
jethi am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  2 Beiträge
Sony VPL-HW45ES Settings / Einstellungen
hi2hello am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  7 Beiträge
BenQ W2000 flackert im Eco-Modus
MOI am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  3 Beiträge
SONY VPL-HW45ES : HW40ES Nachfolger 2199?
kraine am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  1153 Beiträge
VNX Black Horizon Edge Free + Sony HW45ES
Great-Voltini am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  5 Beiträge
Heimkinoraum Einstellungsblatt für Sony HW45es gesucht :)
zocker456 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  10 Beiträge
Bild flackert - normal?
Magogan am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  3 Beiträge
Panasonic Pt-at5000e flackert
Subcu am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Optoma HD700X Lampe flackert
johncord am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
