Benq W200 vs W1120 Unterschied ?
riotman88
#1 erstellt: 25. Jan 2018, 16:30
nachdem mein alter Benq W1070 leider das Zeitliche gesegnet hat, war ich auch der Suche nach einem Nachfolger.
Ich will ein RGBRGB farbrad, DLP Technologie, Lens shift, Full HD und das für max 900 Euro.
Hängen geblieben bin ich bei dem Benq W2000, W1120 und Acer v7500. Da ich bei Acer Produkten persönlich nur schlechte Erfahrungen machen musste und immer nur ärger hatte, scheidet dieser Hersteller aus.
Wenn ich nun die Specs betrachte vom W2000 für 900€ und W1120 für 800€ fällt mir lediglich auf, dass das Gehäuse andersfarbig ist, W2000, 2000 Lumen, 20 Watt boxen besitzt, W1120, 2200 Lumen 10 Watt und die ISFccc zertifizierung fehlt.
Die Lautsprecher sind mir da recht wurscht, da man in der Regel eh eine separate Soundanalge ansteuert. Und diese ISFccc zertifizierung, ist diese nur promo? was bringt sie für Vorteile wenn beide Geräte den Rec 709 Standard ohnehin beherrschen ?
Leider findet man außer Shop angaben wirklich wenig informationen zum W1120. Kann mir jemand sagen, ob die Geräte im Prinzip gleich sind im inneren, oder ob es da auch baubedingt unterschiede gibt ? Ist da ebenso die software verschieden? Oder kommt der Preisunterschied nur durch das goldene Plastikgewand zustande ?
[Beitrag von riotman88 am 25. Jan 2018, 16:50 bearbeitet]
warhol
#2 erstellt: 25. Jan 2018, 16:48
Bin gerade vom W2000 auf den W1120 umgestiegen. Spar dir die 100 Euro (und investier Sie vielleicht irgendwann in eine gute Hochkontrast-Leinwand), wenn du nicht manuell nachkalibrieren willst, der Projektor ist out-of-the-box genauso farbtreu wie der W2000. LG
riotman88
#3 erstellt: 26. Jan 2018, 12:58
Danke für deine Antwort.
Also liege ich in der Annahme richtig, dass es quasi fast ein baugleiches Gerät ist, mit leicht modifizierter software?
warhol
#4 erstellt: 26. Jan 2018, 13:12
Ja, die Plattform ist identisch!
riotman88
#5 erstellt: 04. Feb 2018, 22:44
Danke für deine Auskünfte.
Ich habe nun den Beamer bei mir daheim installiert, glücklicherweise passt der Abstand der Deckenmontage gerade so, dass ich nicht wieder neue Löcher bohren musste nach dem W1070.
Ich möchte hier auch kurz meine ersten Eindrücke zum Beamer kundtun.
Die Farben sind tatsächlich nochmal satter und getreuer als bei meinem Vorgänger.
Das Bild ist wunderbar klar und scharf und der Schwarzwert scheint ebenso nochmal einen ticken besser als beim W1070.
Das Gerät ist ebenfalls größer und leiser, jedoch hört man einen hochfrequenten Ton, der beim W1070 nicht auftrat, vermutlich das Farbrad. Allerdings kann ich gut damit leben, da er beim Filmbetrieb kaum auffällt.
Schrift im Allgemeinen lässt sich auch besser lesen. Rundum muss ich sagen, dass ich begeistert bin von diesem Modell.
Ich muss allerdings auch erwähnen, dass ich hier auch Shisha rauche im Raum. und Nach ca einem Jahr bildete beim W1070 auf der Innenseite der Linse eine Ablagerung vom Rauch, sodass das Licht leicht gestreut wurde.Bei meinem Kumpel beim Th530 trat das nie auf. Mal sehen ob dies auch der Fall sein wird bei diesem Modell. mich würde da interessieren, ob man die Linse, sofern das wieder auftritt, reinigen (lassen) kann.
Danke nochmal an das Forum hier. Es hilft einem bei der Auswahl wirklich weiter und man lernt hier einiges.
Grüße Volker
warhol
#6 erstellt: 05. Feb 2018, 08:57
Meiner Erinnerung nach war das Farbrad nur bei Deckenmontage hörbar und in der Intensität je nach Zuspielung unterschiedlich (bei 50 Hertz viel lauter).
Das mit der Sisha würde ich allerdings sein lassen bzw. in einen andern Raum verlagern, das ist der verlässliche Todesstoß für den armen Projektor - und das ist grad bei einem DLP schade, der ja quasi "ewig" hält.
[Beitrag von warhol am 05. Feb 2018, 08:57 bearbeitet]
zuendler
#7 erstellt: 05. Feb 2018, 13:33
Ich muss allerdings auch erwähnen, dass ich hier auch Shisha rauche im Raum. und Nach ca einem Jahr bildete beim W1070 auf der Innenseite der Linse eine Ablagerung vom Rauch, ...
welch Wunder, dass der neue ein besseres Bild liefert, wer weis wie es im 1070er jetzt aussieht, wenn selbst an der eigentlich gekapselten Linse innen was beschlagen ist.
riotman88
#8 erstellt: 05. Feb 2018, 22:59
Danke, dass ihr euch um den Beamer sorgt
Ich möchte hier auch nicht bestreiten, dass Rauchen der Lebensdauer und Bildqualität des Beamers nicht zuträglich ist. Darüber ist auch keine Diskussion notwendig. Da ich es einfach genieße mit Freunden eine Shisha zu rauchen und dabei Filme oder Fußball zu schauen, muss ich und der Beamer da einfach durch.
Da sich aber die Ablagerungen der Shisha nicht bei jedem Beamer bei Kumpels (TH530 und TH681) bildet werde ich bei diesem Modell es einfach beobachten.
Falls es jedoch auftritt, würde mich interessieren wie aufwändig es wäre den Lichtweg bzw die Linse (auch von innen) zu reinigen. Bzw ob eine solche Reinigung auch angeboten wird irgendwo.
@zuendler
Deine Anspielung mag korrekt sein, dennoch kann ich sagen, dass ich im Freundeskreis einige mit Beamer und ähnlichem Setup habe, und ich kann dir versichern, dass das Bild nochmal den W1070 toppt, rauchen hin oder her. Ich bin sehr zufrieden insbesondere auch mit der Lautstärke.
Barnie@work
#9 erstellt: 11. Feb 2018, 18:46
Welcher der beiden ist besser bei Tageslicht? Meine Kiddies schauen oft tagsüber und da ist je heller desto besser. Das macht mein aktueller Acer BD5360 dank seines Weissegments recht gut, sind die BenQ als Ersatz dafür brauchbar??
riotman88
#10 erstellt: 13. Feb 2018, 22:46
Durch das RGBRGB Farbrad werden die Projektoren dunkler erscheinen, als mit einem Weißsegment, soweit ich gelesen habe. Dafür gibt es aber einen besseren Kontrast sowie auch Schwarzwerte.
Bei Tageslichtbeamern muss man glaub ich ein bisschen tiefer Tasche greifen. Da ich den erwähnten Acer Beamer in Live Action nicht gesehen habe, kann ich leider nicht wirklich eine Antwort auf deine Frage geben.
Barnie@work
#11 erstellt: 14. Feb 2018, 21:02
Da scheint mein oller Acer H5360BD ein Ausnahmestellung auf dem Markt zu haben, denn so wie ich das gelesen habe, wird bei ihm das Weissegment im Filmmodus abgeschaltet. Ich finde ihn deshalb sowohl bei Dunkelheit als auch bei Tageslicht gut. Ich glaube ich kauf mir einfach wieder ne neue Lampe... Die nicht HD-Auflösung hat mich noch nie gestört.
BenQ W1120 vs. W1090
Hans_Grohe am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  4 Beiträge
BENQ W1120 : Heimkino DLP Beamer W1100 Nachfolger
kraine am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  7 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Optoma UHD370X vs BenQ W2700
Tij-Power am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  7 Beiträge
Einsteiger: Acer vs. BenQ
wonderer4711 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungen BenQ vs. Panasonic vs. Sony
Bricki am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Optoma HD20 vs HD200x vs BenQ W1000
Reiskocher83 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  36 Beiträge
Unterschied benq w1110 und w1110s?
Razor187 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  2 Beiträge
Lumen-Problematik: Benq W600 vs. Optoma HD600X
Cypher6 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.297
