Benq 1500 w staubfaden
renemrotzek
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 19:12
IMAG1716
Hi
Hoffe mir kann einer helfen
Habe den Beamer schon auseinander gebaut und Farbbad mit Druckluft gereinigt sowie das Objektiv demontiert und es mit Druckluft gereinigt und den Dlp Spiegel.
Der Staubfussel war vorher auf der rechten Bildseite mittig und größer und jetzt hängt so ein schmaler mittig oben
Wo kann das sitzen? Komme nicht drauf auf dem Dlp nicht weil das würde man ja nur bei schwarz Bild sehen und würde wie ein Kreis aussehen
Der Fussel bewegt sich ständig hin und her unzwar mit der Lüfter Geschwindigkeit,weil Stelle ich den Beamer auf den hohen Lampen Modus zappelt es noch mehr und schneller.
Vieleicht kann mir einer einen Tip geben damit ich da nochmal mit der Druckluft ansetzen kann.
Hatte letztes Jahr schonmal das Gleiche Problem aber da ist Er von ganz alleine verschwunden
Danke schonmal für jeden Tip
[Beitrag von renemrotzek am 02. Jan 2018, 19:14 bearbeitet]
George_Lucas
#2 erstellt: 02. Jan 2018, 19:42
Kannst du den Partikel scharfstellen?
renemrotzek
#3 erstellt: 02. Jan 2018, 19:52
Nein es Bleibt immer diffus
Sieht aus wie ein Harr im Wind
beamer27
#4 erstellt: 02. Jan 2018, 20:01
Hi
Der Fussel liegt im Lichttunel das ist gleich neben Farbrad , das sind 4 kleine spiegel aufeinandergesetzt
wie ein 4kant rohr, das lässt sich nicht fokusieren .
renemrotzek
#5 erstellt: 02. Jan 2018, 20:05
OK
Und wie komm ich daran??
Wenn ich das Objektiv demontiere sehe ich wenn ich in die Kammer rein schaue auf der linken Seite so etwas was du beschreibst mit den Spiegel
beamer27
#6 erstellt: 02. Jan 2018, 20:11
du musst Farbrad ausbauen und da wo so Rechteck Fenster ist reinblassen.
renemrotzek
#7 erstellt: 02. Jan 2018, 20:21
OK
Wie bekomme ich das raus??
Kommt man nicht mit einem langen Strohhalm daran von der Kammer wo auch der Dlp Sitzt?
beamer27
#8 erstellt: 02. Jan 2018, 21:34
ich kenne doch nicht jeden DLP beamer von innen aus,
aber wenn du ihn schon offen hast dann ist farbrad ausbauen ein Kinderspiel, hat ein flachband und normale Leitung.
Lass bitte den Lichttunel da wo er ist, keine schrauben lösen sonst mußt ihm neu ausrichten.
gruß
renemrotzek
#9 erstellt: 02. Jan 2018, 22:12
OK
Super vielen Dank für die Hilfe
Versuche erstmal ob ich von der Seite ran komme wenn ich das Objektiv demontiert habe
Wenn nicht muss das farbrad demontiert werden
renemrotzek
#10 erstellt: 03. Jan 2018, 19:03
Hi
Wollte nur berichten das es geklappt hat
Hab einen Strohhalm am staubsauger befestigt ,und von daran gekommen wo das Objektiv Sitz.
Und das farbrad geht wirklich leicht auszubauen nur leider fehlte mir ein schrauben Dreher über Eck da das Blech für die Lampenhalterung vor dem farbrad Sitzt und die schrauben dafür hinten sind und nicht vorne.das Farbbad hatte ich schon lose aber man bekommt es nicht raus Solange das Blech dran ist.
beamer27
#11 erstellt: 03. Jan 2018, 20:23
na dann passt doch
Beamervergleich Sony HW 40 ES vs. Benq W 1500
Maikj am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  11 Beiträge
Benq W 500
freeze99 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
Benq W 5000 Flüstermodus
Komissar_Schneider am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
BenQ W 6000 Halterung?
Kappe85 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  16 Beiträge
Benq w 5000
loslobos am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  2 Beiträge
BenQ W 1300 Darstellungsformat
Michael911 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  2 Beiträge
BENQ W 10000 ! Das Brett !
sirgoele am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
BenQ W1070+W - Der Nachfolger!
George_Lucas am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  2 Beiträge
Benq W 2000 Lampe geplatzt
Michael911 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  8 Beiträge
Benq Reperaturservice
Krusty80 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  19 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
