EPSON EH-TW7300 - Problem 2k-4k und Cine4Home Filter
Loki22
#1 erstellt: 18. Okt 2017, 15:48
Hallo Zusammen, ich habe seit kurzem den Epson TW 7300. Wenn ich ganz normales HD TV schaue - z.B. Sky und die 2k -4k Skalierung ist an - müsste dann nicht unter Informationen - bei Projektor unter Signal die Auflösung 4096 × 2160 stehen? Bei mir steht immer, unabhängig von 2k - 4k an hier die Auflösung 1920 x 1080 - mache ich hier was falsch?
Des weiteren ist bei mir die Frame Interpolation immer ausgegraut - d.h. ich kann hier nichts einstellen.
Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
Das TV Signal läuft über meinen Denon X4000 - hier habe ich bei dem HDMI AUsgang für den Beamer die 1080p 24z eingestellt.
NoTechi
#2 erstellt: 18. Okt 2017, 17:01
Hallo Loki22,
im Info Menü siehst du welches Signal am Projektor anliegt. In deinem Fall 1920x1080. Wenn die 4k Skalierung an ist, skaliert der Projektor diese 1920x1080 auf 4k hoch.
FI gibt es bei den Epson bei 4k nicht. Schalte mal die Skalierung auf 4k aus, dann wirst du sehen, dass du die FI aktivieren kannst.
Gruß,
NoTechi
Loki22
#3 erstellt: 18. Okt 2017, 17:22
Klasse werd ich testen - Danke
Dr.Dodo
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 06:11
Den Denon sollte man nicht auch noch eingreifen lassen, er rechnet dir jedes Material so auf 1080p 24hz, das heißt auch wenn UHD zugespielt wird rechnet er es wieder auf 1080p runter. Stell ihn mal auf 4K, dann wird dir der Beamer auch 3840x2160 anzeigen.
Ich habe mein Denon so eingestellt das keine weitere Bearbeitung des Signals stattfindet.
Loki22
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 14:28
Hallo, haben Sie auch den Denon X4000? dieser kann ja das 2.2 Protokoll scheinbar nicht. Macht die Einstellung auf 4k dann trotzdem sind? Zugespielt wird aktuell nur von meinem Sky HD Receiver bzw. von dem Denon 3313 Bluray Player (beides nur HD) - dies möchte ich allerdings gerne auf 4k hochskalieren.
Wie sind hier eure Erfahrungen? Ich habe das Gefühl kaum einen Unterschied zu sehen! Deshalb denke ich, dass ich ggf. irgendwo was falsch gemacht habe.
Dr.Dodo
#6 erstellt: 20. Okt 2017, 05:53
Hallo, und bitte DU verwenden
Nein ich habe den X2200W und ja ich habe vergessen das der X4000 noch kein HDCP 2.2 kann sorry da ist das natürlich nicht möglich.
Loki22
#7 erstellt: 20. Okt 2017, 08:01
Hallo erstmal Danke. Leider habe ich nicht wirklich Erfahrungsberichte von Usern mit dem Cine4Home Filter für den Epson 7300 gefunden. Kann von euch hierzu jemand seine Erfahrung schildern? Lohnt es sich? Vielen dank
Dr.Dodo
#8 erstellt: 20. Okt 2017, 08:38
Meine Erfahrung damit ist "Brauch man nicht"
Für einen geringeren Preis würde ich es sicher kaufen, für das was dafür aber verlangt wird brauch man es nicht.
George_Lucas
#9 erstellt: 20. Okt 2017, 09:22
Ich sehe das ganz ähnlich wie Dr.Dodo aus eigener Erfahrung.
Um das mal zu veranschaulichen.
So sieht das Bild kalibriert mit den internenen Boardmittel des Epson-Projektors genutzt werden:
Epson EH-TW9300W - Screenshot Ladies ohne Cine4home LP Filter
Kalibriert mit dem Farbmanagement des Epson.
Epson EH-TW9300W - Screenshot ohne Cine4home LP Filter
Kalibriert mit dem Farbmanagement des Epson. Ich habe das entsprechende Menü für den Screenshot geöffnet.
So sieht das Bild mit dem Cine4home-Filter aus, nachdem die Werte eingegeben sind, die der Nutzer auf einem Beipackzettel mit geliefert bekommt:
Epson EH-TW9300W - Screenshot Ladies mit Cine4home LP Filter
Mit Cine4home-Filter. Zur Veranschaulichung habe ich mal das entsprechende Menü mitsamt der Änderungen für den Screenshot eingeblendet.
Epson EH-TW9300W - Screenshot mit Cine4home LP Filter
Mit Cine4home Filter.
Die roten Verfärbungen sind schon massiv und lassen sich kaum beheben, weil die entsprechenden Regler auch noch interagieren. Das bedeutet, wenn eine Stützstelle richtig eingestellt ist, verändern sich die Stützstellen davor und dahinter wieder.
speedsurfer
#10 erstellt: 02. Jan 2019, 12:01
Ich klink mich mal hier ein
Habe auch den Epson 7300
wollte über einem VU receiver nen 3D stream starten läuft auch an habe ein doppeltes bild auf der leinwand aber 3D ist am Beamer grau hinterlegt
wie kann ich das einstellen das ich 3D schauen kann?
Muss dazu sagen das die Einstellung von 3D grau hinterlegt ist komme also nicht ins Menue um überhaupt irgendwas einzustellen
[Beitrag von speedsurfer am 02. Jan 2019, 12:18 bearbeitet]
Jimmine
#11 erstellt: 04. Okt 2019, 16:54
Die VU muss auf 1080 stehen. Sie darf nicht auf 2160 eingestellt sein.
speedsurfer
#12 erstellt: 04. Okt 2019, 19:24
Danke für deine Antwort
Hab’s schon raus gefunden
Versteh aber nicht warum ich die Auflösung nicht höher stellen kann ?
Jimmine
#13 erstellt: 04. Okt 2019, 19:35
Weil es noch kein 4k 3D gibt
Epson EH-TW7300 Lüfter
Madcos am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  3 Beiträge
Epson EH-TW7300 nur 10.2Gbps / Kein 4k mit HDR
alderfuxxx am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  8 Beiträge
EH TW7300 Optionen ausgegraut
MBKing1 am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  6 Beiträge
DIY Filtertuning für Epson TW7300
Zaphod2 am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  9 Beiträge
Epson EH-TW7300 Fleck im Bild
Chris_G am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  20 Beiträge
Graue Leinwand für EPSON EH-TW7300?
*n33dhelp* am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  5 Beiträge
Epson EH-TW7300 an Stereoanlage + Chromecast
awoghoasf am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  2 Beiträge
Optimale Zuspieler für Epson EH TW7300 ?
santa10 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  14 Beiträge
Beamer Epson EH-TW7300 vertikaler lila Streifen
chriss-co1 am 10.06.2024  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  4 Beiträge
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
McElli am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  5689 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.948
