Sony 260ES - kein 4k/UHD
andy01090
#1 erstellt: 02. Sep 2017, 17:10
habe mir heute meinen ersten 4k Beamer geholt
Ich habe folgende Hardware:
Dreambox 900
Amazon Fire 4k
Netflix
Denonx X4000
Ich habe über die Dreambox und der Fire hochauflösendes Material zugespielt. Im Infocenter wird immer nur 1080/50i angezeigt. Wie kann ich das ändern?
mule
#2 erstellt: 02. Sep 2017, 17:19
Wahrscheinlich eine dumme Frage, aber Dreambox und Fire hast Du auch auf 4k eingestellt? Spielst Du direkt oder über einen AVR zu?
[Beitrag von mule am 02. Sep 2017, 18:09 bearbeitet]
speedy7461
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Sep 2017, 17:38
Erstmal Glückwunsch!
Kannst ja bei Gelegenheit und wenn alles läuft, mal genauer berichten.... Bist wohl der erste hier mit dem Teil.
Aber wie mule schon schreibt, sind Deine Angaben viel zu wenig um Dir konkret zu antworten...
Wie ist die Kette....läuft alles über AVR? Wenn ja, was sagt der Tom Signal was kommt? Hast du vorher schon erfolgreich 4k zugespielt? Tv z.B.. ist die Sat Box 4k? Was sagt Netflix wenn du das Signal mit Info abruft.... Stehen Dir dort überhaupt 4k Titel zur Auswahl u.s.w....u.s.w.
[Beitrag von speedy7461 am 02. Sep 2017, 17:48 bearbeitet]
Ash_P
#4 erstellt: 02. Sep 2017, 17:44
Der x4000 kann kein 4K. Nur 4k Passthrough.
andy01090
#5 erstellt: 02. Sep 2017, 17:47
Die Kette sieht so aus:
Alle Geräte hängen am Denon X4000.
Weder über den Fire, noch über die Dreambox bekomme ich 4k
Ich habe gerade die Dreambox auf 2160p umgeschaltet, was aber nicht funktioniert, d.h. wenn ich speichere bleibt das Bild dunkel und wechselt nach ca. 30 Sekunden wieder zurück auf 1080i
speedy7461
Gesperrt
#6 erstellt: 02. Sep 2017, 17:51
Ok, das hilft doch schon mal.... Tippe zuerst mal auf das Kabel und den AVR.... Beim Beamer würde ich den Fehler schon mal ausschließen..
Das HDMI Kabel oder die HDMI Kabel bekommen die 2160p 50 Hz nicht gestemmt... Und oder AVR.
[Beitrag von speedy7461 am 02. Sep 2017, 17:52 bearbeitet]
Frank714
#7 erstellt: 02. Sep 2017, 18:00
Der kann keine 4K Signale weiterleiten, die verbauten HDMI-Boards sind mit dem jüngsten Standard für 4K nicht kompatibel. Ich fürchte Du wirst um einen aktuellen Denon AV-Receiver nicht umhin kommen.
[Beitrag von Frank714 am 02. Sep 2017, 18:01 bearbeitet]
speedy7461
Gesperrt
#8 erstellt: 02. Sep 2017, 18:04
Habe ich auch gerade so recherchiert... Am besten auch mal die Kabel testen.... Vielleicht mal eine direkt Verbindung ohne AVR testen.... Dann ist zwar kein Ton da...aber ist ja nur zum testen...
andy01090
#9 erstellt: 02. Sep 2017, 18:35
ok, gerade mal das Beamer Kabel direkt an die FireTV Box angeschlossen - das Kabel ist wohl zu langsam....
Das dürfte gehen oder? https://www.amazon.d...words=hdmi+kabel+20m
Beim AVR gibt es dann wohl nur zwei Möglichkeiten:
Verkaufen
oder
HDMI direkt auf den Fire/Dreambox und Sound optisch legen.
Andere Vorschläge?
speedy7461
Gesperrt
#10 erstellt: 02. Sep 2017, 18:42
Deine Vorschläge sollten passen... Das Kabel aus dem Link wird maximal für 5m funktionieren. Da muss ich dich leider enttäuschen. Alles über 5 Meter ist da grundsätzlich sehr heikel.... Da hätte dich dein Händler doch besser beraten müssen..
Wie viel Meter brauchst du denn Minimum?
[Beitrag von speedy7461 am 02. Sep 2017, 18:44 bearbeitet]
andy01090
#11 erstellt: 02. Sep 2017, 19:05
ich brauche 20m
Irgendwelche Empfehlungen?
Sehe gerade das die Firefox nur einen HDMI Anschluß hat. Muss ich mich wohl doch auf die Suche nach einen neuen AVR machen. Das ist echt ärgerlich, ich habe damals extra auf 4k geachtet.
speedy7461
Gesperrt
#12 erstellt: 02. Sep 2017, 21:27
Mit 20m wird es eher schwierig bzw auch recht teuer. Denke bei rund 200€ biste dabei.
Am besten an die Empfehlungen von Nudgiator hier halten. Damit bin ich auch sehr gut gefahren. Ggf auch mal in den JVC Kabel Thread schauen.
Aber vielleicht kannst du ja trozdem mal schauen deine Aufstellung etwas zu optimierten.... Denke jeder Meter weiniger spart Geld.
Und sonst so dein Eindruck vom FHD.... Bis jetzt?
Surroundman
#13 erstellt: 02. Sep 2017, 21:33
welchen HDMI Eingang nutzt Du denn 1 oder 2 ? Nur Eingang 2 unterstützt HDCP 2.2 ....
andy01090
#14 erstellt: 02. Sep 2017, 21:35
Evtl. kann ich auf 15m runter. 10 werden wirklich schwer.
Das Bild des Sonys ist wirklich erstklassig. Negativ ist der Lüfter, der dreht trotz Lampenmodud niedrig sehr laut.
Surroundman
#15 erstellt: 02. Sep 2017, 22:02
ich muß mich mal eben selbst kommentieren. Die aktuellen Datenblätter sind da leider widersprüchlich bzw. falsch. Gem. Datenblatt hat nur HDMI 2 eine HDCP Unterstützung, gem Produktbeschreibung unterstützen beide Eingänge HDCP2.2, was wirklich stimmt kann ich im Moment nicht sagen, wir haben gestern und heute mit den Sony Ingenieuren nicht über dieses Thema gesprochen.
Das Datenblatt ist aber hinsichtlich 2.160p60 eindeutig falsch. Die HDMI Eingänge unterstützen 13,5Gbit/s können also HDR10 auch bei 60p darstellen, das erfordert in der Tat allerdings gute HDMI Kabel.
andy01090
#16 erstellt: 03. Sep 2017, 06:14
Kabel nochmals vermessen und Wege optimiert. Ich benötige jetzt 12m.
Wie sieht es denn mit diesem Kabel aus: https://www.amazon.d...hdmi+kabel+12m&psc=1
[Beitrag von andy01090 am 03. Sep 2017, 06:27 bearbeitet]
andy01090
#17 erstellt: 03. Sep 2017, 08:17
https://www.amazon.d...C3%BCn/dp/B0104P8I7W
Könnte das Kabel funktionieren?
Frank714
#18 erstellt: 03. Sep 2017, 09:13
Vielleicht, das mußt Du ausprobieren und ggf. retournieren. Grundsätzlich gilt klar die Empfehlung bei 4K Übertragung ab 10m ein optisches HDMI-Kabel zu verwenden, Erfahrungswerte findest Du im parallelen 4K-Kabelthread, in den USA scheint ein Produkt von Monoprice mit allen Signalübertragungsformen klarzukommen.
Surroundman
#19 erstellt: 03. Sep 2017, 10:52
@andy01090
hast Du beide HDMI Eingänge getestet ?
andy01090
#20 erstellt: 03. Sep 2017, 15:19
Bei HDMI 2 bekomme ich mit meinem 20 Meter Kabel Störstreifen im Bild.
hotred
#21 erstellt: 04. Sep 2017, 09:33
Sehr schade mit der Lautstärke, das ist eigentlich immer einer der größten Vorteile bei Sony gewesen.
Der 260ES ist mit 26db angegeben und der HW65 mit 22db, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Ma3nNi68
#22 erstellt: 04. Sep 2017, 20:52
Ich würde den Oppo nehmen und beim Beamer aufstellen und Fire TV an den Oppo und mit bestehenden Kabel Ton an AVR. Habe dies auch so vor.
andy01090
#23 erstellt: 04. Sep 2017, 21:13
Das geht leider nicht, dann müsste ich auch die Dreambox umbauen. Platztechnisch nicht machbar.
Hab mir jetzt einen anderen AVR bestellt. Ein entsprechendes Kabel wurde in den USA geordert.
Nachdem ich 5000€ für den Beamer bezahlt habe, mach das das Kraut auch nicht mehr fett.
Ma3nNi68
#24 erstellt: 04. Sep 2017, 21:18
Dann viel Spaß
Ich denke alle hier sind heiß auf ein Review aus dem echten Leben
speedy7461
Gesperrt
#25 erstellt: 04. Sep 2017, 21:19
Hey, dann lass auch mal die Allgemeinheit profitieren...
Welcher AVR... Und extrem relevant in deinem Thread...welches Kabel...
andy01090
#26 erstellt: 05. Sep 2017, 05:45
speedy7461
Gesperrt
#27 erstellt: 05. Sep 2017, 06:44
Das sollte dann passen! Jetzt heißt es Geduld bis alles da ist.
Das Kabel von Zuspieler zum AVR aber auch noch mal prüfen. Je nach Länge, reicht dort aber ein einfacheres....
andy01090
#28 erstellt: 05. Sep 2017, 06:57
Da habe ich sehr kurze Kabel hinterlegt, die dürften keine Probleme machen.
Galactus
#29 erstellt: 05. Sep 2017, 14:25
Bedenke dass Denon demnächst die Nachfolger der Xx300 Serie bringt
Sony VW-260ES - justieren ?
RichardE60 am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 29.08.2023  –  7 Beiträge
Viewsonic X100 4k UHD
-Technik- am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  2 Beiträge
4K-UHD-Projektor LG BU50NST
osb0707 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  12 Beiträge
Sony VPL 260es und 3D BD Hobbit
Peerli67 am 15.01.2024  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  18 Beiträge
Sony VPL VW 260ES Betriebsstunden auslesen
Peerli67 am 11.08.2024  –  Letzte Antwort am 11.08.2024  –  3 Beiträge
Sim2 Nero4 - 4K UHD DLP
predator4k am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  18 Beiträge
4K upscale bei UHD Beamern?
paule.paulaender am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  9 Beiträge
Keine 4K UHD Ausgabe DLA-X500RW + UB704
Kenny17098 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  7 Beiträge
LG HU810P 4K UHD Dual-Laser
Heimkinopirat am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  1853 Beiträge
UHD Material beim einem 4k Shifter
winters93 am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 18.09.2022  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
