| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer schaltet sich ab, wenn er VGA-Signal von ei... | |
Beamer schaltet sich ab, wenn er VGA-Signal von einem bestimmten Laptop bekommt+A -A |
wusel666
erstellt: 26. Jan 2017, 22:57
Hallo, ich habe an einem Beamer HP vp6315 folgenden merkwürdigen Fehler: Sobald ein VGA-Signal eines neuen Medion-Laptops angeschlossen wird, schaltet der Beamer, sobald er VGA erkannt und umgeschaltet hat, sofort die Lampe aus, die Lüfter drehen auf Maximaldrehzahl hoch und nach 20-30 Sekunden schaltet er sich ganz aus (ohne jegliche Fehlermeldung). Beim erneuten Einschalten dann das selbe Spiel. Dieser Fehler tritt nur dann auf, wenn das Bild gleichzeitig auf dem eingebauten Display und dem Beamer wiedergegeben wird! Bei abgeschalteten Laptopdisplay funktioniert die Wiedergabe über den Beamer einwandfrei, egal welche Auflösung eingestellt wird. Und: Dieser Fehler tritt nur bei diesem (neu gekauften) Medion-Laptop auf. Offensichtlich hat es ein Problem mit dem VGA-Ausgang... Bei anderen Laptops funktioniert der Beamer einwandfrei, auch bei gleichzeitiger Wiedergabe über Laptopdisplay und Beamer. Was ich mich frage: Wie kann ein fehlerhaftes analoges VGA-Bildsignal zum kompletten Absturz bzw. Abschalten des Beamers führen? Ein flackerndes/gestörtes oder gar kein Bild könnte ich verstehen, aber sowas? Oder kann dazu auch ein evtl. fehlerhafter Datenautausch über DDC (VGA Pin 12) führen? [Beitrag von wusel666 am 26. Jan 2017, 22:59 bearbeitet] |
Beamer schaltet ab Daffycbg am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
VGA Signal beeinflussen? Mechwerkandi am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 4 Beiträge |
Kein Signal beim Beamer über VGA Marcys am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 4 Beiträge |
beamer an vga ausgang eines laptop? kallisto85 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 12 Beiträge |
Benq W1300 schaltet sich ab pmax am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 3 Beiträge |
Beamer schaltet sich aus *tomtom67* am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Benq W1300 Probleme: schaltet sich selbst ab littlegizmo99 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 70 Beiträge |
Scart auf VGA Kabel (RGB) für Beamer Capone2000 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Optoma Hd131xe schaltet plötzlich bild ab keilsi am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E schaltet ab cabezon am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 7 Beiträge |
2017
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
