Kann ich mein Bild verbessern
"Sony"_Boy
#1 erstellt: 04. Dez 2004, 19:08
Ich hab mal ne frage...
Ich habe einen Sony 1270 Röhrenbeamer und einen No Name Progressiv Scan DVD Player...
Kann ich jetzt noch mehr aus meinem Bild rausholen mit nem Linedoubler oder was anderes? oder hab ich damit schon das
Beste was ich aus dem Sony bekommen kann.
sumel
#2 erstellt: 04. Dez 2004, 21:57
Hallo
Wie hast Du den Deinen DVD Player an den 1270 angeschlossen?
Ich habe jetzt einen 1272QM und gehe von meinem nicht Progressiv DVD Player via YUF auf den Iscan Ultra Linedoubler(kann ich Dir für 610 Euro(Neu und OVP) innert 2 Wochen besorgen(Ladenpreis 990 Euro)und vom Line doubler mittels VGA auf den 1272 mittels 5 BNC.
Das Bild ist besser als jeder LCD oder DLP Beamer.Ich kann das sagen,da ich schon einen VW10HT und einen HS20(habe ich noch)hatte.
Gruss Mel.
"Sony"_Boy
#3 erstellt: 05. Dez 2004, 01:53
Hallo Mel
Angeschlossen hab ich den DVD Progressiv Scan vom DVD
YUV Ausgang zum Röhren Beamer in den YUV Eingang und mit Interlacer. Also ich hab ein Total Zeilen freies Bild und Pixel und Fliegengitter sowieso. Nur weiß ich nicht, ob das schon alles ist was rauszuholen ist.Noch mehr Schärfe währe nicht schlecht, und mein Sony schafft bestimmt noch mehr auflösung.
Danke Mel
Gruß Dirk
sumel
#4 erstellt: 05. Dez 2004, 11:08
Hallo Dirk
Also über YUV ist schon mal gut.Die Frage ist,wie gut De-Interlaced Dein DVD Player und wie gut ist Dein 1270 Eingestellt.Also Dein DVD Player ist ein Progressiv Player jedoch fehlt Dir um die maximale auflösung Deines 1270 zu erreichen ein Scaler.Das heisst,ein Gerät dass die Auflösung hochrechnet,da dies der 1270 nicht kann.Und da ich davon ausgehe,dass Dein no Name DVD Player wohl Progressiv ausgibt aber nicht Perfekt,wäre ein Linedoubler mit Progressiv ausgang die beste wahl.Also dass heisst weiter,wenn Dein 1270 wirklich gut eingestellt ist,brauchst Du einen Linedoubler der auch Scalieren kann auf die Auflösung des 1270 plus Progressiv ausgibt.Die lösung heisst Iscan Ultra oder Iscan HD.Den schliesst Du dann über YUV an den DVD Player an und über VGA zum 1270.
Gruss Mel.
Lucane
#5 erstellt: 20. Dez 2004, 21:14
ich habe auch meinen progressive scan player via yuv an meinen iscan ultra angeschloßen und gehe von dort via vga->bnc in meinen Barco 800. ich krieg aber irgendwie kein richtiges bild zustande. irgendwie sind es zwei bilder die stark flackern. woran kann das liegen? was muß ich für einstellungen vornehmen?
Lucane
Edit:
das mit den zwei bildern hab ich mittlerweile hinbekommen, wenn ich meinen dvd player auf interlaced stelle, hörts auf. trotzdem flackert das bild immer noch ständig.
[Beitrag von Lucane am 20. Dez 2004, 21:31 bearbeitet]
JBL-Fan
#6 erstellt: 21. Dez 2004, 17:32
@Lucane
sollte ja klar sein das du interlaced einstellen mußt, da ja dein Iscan das doubling übernimmt. Wenn da also schon ein doubling Signal ankommt, kommt der natürlich durcheinander, wäre ja doppelt gemoppelt .
Was flackert denn noch, die 50hz?
gruss jbl-fan
Lucane
#7 erstellt: 21. Dez 2004, 18:09
ja ja, ich weiß war ein bisschen dumm. ich dachte halt der iscan würd es dann noch besser machen. naja, jetzt weiß ichs besser.
wenn ich be meinem barco 50Hz einstelle flackerts. ich weiß auch nicht genau ob ich das richtig mache. ich setze den pr1 auf 31,2 und auf 50Hz. trotzdem kommt kein richtiges bild zustande.
JBL-Fan
#8 erstellt: 21. Dez 2004, 18:15
@Lucane
eventuell bist du sehr empfänglich was das Flackern bei 50Hz angeht. Stell doch mal 60 ein, falls es geht bei deinem Iscan. Die 31 sind bei Doubling richtig.
gruss jbl-fan
Lucane
#9 erstellt: 21. Dez 2004, 18:23
@JBL-Fan:
das geht glaub ich nicht. (soviel ich weiß)
ich hab echt keine Ahnung was ich falsch mache. Die ganzen Anleitungen die dabei sind, sind aber auch alle Mist. wirklich sehr frustierend.
JBL-Fan
#10 erstellt: 21. Dez 2004, 18:51
erklär das flackern doch mal genauer. Kannst du eingrenzen wo es herkommt? Flackern die Einstellmenues des Barco auch? Schonmal per svhs, ohne Iscan probiert? Erzähl mal genauer was los ist
gruss jbl-fan
gaylord
Gesperrt
#11 erstellt: 21. Dez 2004, 19:23
du hast die Mgöichkeiten deines Beamers und des Players völlig ausgeschöpft. Weitere Verbesserungen über eine externen Scaler oder Linedoubler wären kokolores.
Ein vernünftiger Scaler kostet gute 1000 Euro !
Dafür kriegst du einen neueb Beamer. Wenn deine Kabel hochwertig sind kannts du eigentlich nichts mehr machen.
Irgendwann sind die Grenzen eines jeden Beamers nunmal ausgeschöpft. Die einzige Möglichkeit eine bezahlbare Verbesserung zu erzielen wäre beispielsweise den Panasonic S 97 via YUV anzuschließen und 720p analog an den Beamer über YUV zu senden.
Lucane
#12 erstellt: 21. Dez 2004, 19:31
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe und Antworten.
@gaylord
ja, da hab ich auch schon dran gedacht. also werd ich den linedoubler verkaufen. Hat denn jemand interesse, an einem (fast) neuen Iscan ultra? (es ist sogar noch die Plastikfolie auf dem Display.)
VB:650,-€
JBL-Fan
#13 erstellt: 21. Dez 2004, 19:32
von einem Scaler war gar keine Rede. Der Iscan macht 720x576p was für den Barco sehr gut ist. Da es flackert, wie er schreibt, haut wohl irgendwas nicht hin. Der 800er Barco ist ja wohl ein 8" Gerät, und sollte mit dem Iscan prima klarkommen, wobei der locker die meisten LCD/DLP an die Wand spielt
@Lucane
hast du den SYNC richtig eingestellt? Denke du hast irgendwo einen Fehler eingebaut (Kabel-SYNC-falsche Einstellungen usw.)
gruss jbl-fan
Lucane
#14 erstellt: 21. Dez 2004, 19:37
also den LiDo hab ich auf composite sync out gestellt und benutze ein vga auf 5xBNC kabel. Am Barco wähle ich dann dein Eingang 5(RGBVH). theoretisch müßte eigentlich alles richtig sein.
Edit:
Also flackern tut alles. auch das menü des Barco. mit svhs ohne iscan läuts gut. aber das bild gefällt mir nicht so. Das ist ja das alte von meinem pt-ae100 besser. vor allem wegen der Helligkeit. Aber ich muß dazu sagen, dass ich den Barco auch gerade erst bekommen habe und ich ihn nur provisorisch eingestellt hab, bis er an seinen Bestimmungsort kommt.
Lucane
[Beitrag von Lucane am 21. Dez 2004, 19:42 bearbeitet]
Stress
#15 erstellt: 21. Dez 2004, 19:40
Lucane schrieb:
Nein, stelle mal den IScan auf RGBHV.
Lucane
#16 erstellt: 21. Dez 2004, 19:44
@stress:
wie meinst du das? wie kann ich das einstellen? unter output und sync?
Stress
#17 erstellt: 21. Dez 2004, 19:48
Lucane schrieb:
@stress:
Ja
Auszug aus Deinem Handbuch:
Analoge Monitore empfangen ihre Timingsignale auf verschiedene Weisen:
Getrennte Sync (H+V), Composite-Sync CSY) und Sync auf Y/Grün.
Wenn der Ausgabesteuerungsknopf zweimal gedrückt wird, wird die Option ‚Sync’ angezeigt. Mit den Knöpfen *hoch* und *runter* kann dann das Timingschema der Ausgabe gewählt werden, das mit dem Monitor kompatibel ist.
Die richtige Synchronisation wäre getrennter Sync (H+V),
[Beitrag von Stress am 21. Dez 2004, 19:52 bearbeitet]
JBL-Fan
#18 erstellt: 21. Dez 2004, 19:48
das mit der SVHS Verbindung solltest du ja nur mal als Test machen , um den Fehler zu finden nicht um es für immer so zu lassen. Stell mal ein was "Stress" schreibt......Versuch macht klug....:-)
gruss jbl-fan
ps. verkauf den LiDo nicht voreilig
Lucane
#19 erstellt: 21. Dez 2004, 20:05
nein, das funktioniert leider auch nicht. Erst bleibt das Bild in der von mir eingestellten Größe,flackert aber die ganze Zeit weiter. Nach kurzer Zeit "ploppt" es aber auf ca. 3mal so groß auf. ich schätze mal auf Werkseinstellung. flackern tut es aber die ganze Zeit.
JBL-Fan
#20 erstellt: 21. Dez 2004, 20:28
brauchen die Barco`s nicht "Sync on green"
gruss jbl-fan
Lucane
#21 erstellt: 21. Dez 2004, 20:46
bingo, das funktioniert. Vielen Dank dafür. aber eigentlich müßte das Bild doch auch über rgbhv laufen nicht nur über yuv. jedenfalls erhoffe ich mir über den anderen weg eine Bildverbesserung.
JBL-Fan
#22 erstellt: 21. Dez 2004, 20:59
was funktioniert? Sync on green!?
und wieso erzählst du jetzt was von YUV?
Also mit YUV gehst du interlaced in den LiDo, dann weiter uber den VGA raus auf die RGB bei deinem Barco. Dieses RGB ist dann RGB, und nicht YUV! Bei manchen CRT`s mußt du halt "Sync on Green" reingehen, statt RGBHV. Vom Signal her ist es das gleiche, nur der SYNC ist halt anders, alles klar
gruss jbl-fan
Lucane
#23 erstellt: 21. Dez 2004, 21:09
ja sync on green funktioniert.vielen dank nochmal. aber da sync auf dem günen kabel übertragen wird und nicht einzelnen, ist es ja klar, dass das Bild schlechter ist, als wenn es einzelnen übertragen wird.
außerdem ist es dann ja meiner meinung nach ein yuv signal. aber ist ja auche egal. weiß ja jeder was gemeint ist.
Gruss
Lucane
JBL-Fan
#24 erstellt: 21. Dez 2004, 21:36
glaube kaum das man den Unterschied sieht. Naja, wie gesagt, Haupsache es funzt jetzt
Nun mußt du den nur noch an die richtige Stelle bringen, und vernünftig einstellen. Am besten mit eine Test-DVD, damit wird es am besten. Also auch die Schärfe, Konvergenz usw., nicht die eingebauten Testbilder verwenden, da sich die vom Wiedergabegerät unterscheiden, und du willst ja DVD`s gucken, und keine Barco Testbilder Viel Erfolg!
gruss jbl-fan
Lucane
#25 erstellt: 21. Dez 2004, 21:51
jo,ich hab schon eine besorgt. vielen dank nochmalfür alles. ich werd jetzt schon meinen spaß haben. *grins*
Infocus x1a bild verbessern
bastisk8 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
z4 am PC - Bild verbessern?
shapeshifta am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  10 Beiträge
TV-Bild am Proki mittels Linedoubler verbessern
Holoduke am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  4 Beiträge
BEAMER tuning - pt ae 900 - verbessern und mehr rausholen?
graveheart am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  11 Beiträge
Z2000 - DVD - besseres Bild?
trevista am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Doppeltes Bild
tomtom999 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  2 Beiträge
verschobenes Bild
Eiche am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  3 Beiträge
Sanyo Z4 Schlechtes Bild bei Scart-VGA
momo96 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  61 Beiträge
Projektortuning oder graue Leinwand um Schwarzwert zu verbessern
adsl-ryoga am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  31 Beiträge
Geringer Wandabstand, größtes Bild ?
/Pettek/ am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.731
