| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma GT5000 kein exaktes 16:9? | |
Optoma GT5000 kein exaktes 16:9?+A -A |
so_ist_das
erstellt: 16. Jun 2016, 15:48
Hallo, ich bin neu hier und neu als Beamer Besitzer. Derzeit habe ich ein Problem mit der Ausrichtung meines Beamers. Ich habe den Optoma GT5000. Egal, was ich versuche (und ich versuche es schon stundenlang!) ich bekomme kein echtes 16:9 hin. Ich nutze alle Einstellungsmöglichkeiten: wie z.B. Beamer drehen, neigen, vor/zurückziehen, Füsschen raus/rein etc als auch über die Optionen Trapezkorrektur. Sobald ich mal ein gerades Bild hinbekommen, ist es im Verhältnis immer breiter als hoch. Also auch 180cm breite müsste es ja 101,25 hoch sein. Ist es aber nicht. Es fehlen knapp 3-4 cm. Jetzt kann ich noch die Einstellung "Shift horizontal" machen. Dann schiebt er aber, je nach Richtung, den linken oder rechten Rand aus dem Bild. Gut, nicht viel, aber immerhin. Ist es normal, dass das Verhältnis nicht exakt 16:9 ist oder mache ich was falsch? Danke für Eure hilfe, So ist das. |
Louis-De-Funès
erstellt: 16. Jun 2016, 21:52
Bilder sagen mehr als Worte. Welche Leinwand ist es? |
Digitangel
erstellt: 17. Jun 2016, 04:05
Würde mich jetzt auch interessieren. Vielleicht ist diese gar nicht genau im Format ? Oder holst du die Maße direkt an der Wand ? Der Beamer muss natürlich korrekt stehen damit kein Trapez projiziert wird. Eventuell bringt aber auch die Kurzdistanzoptik einen kleinen Verzerrungsfehler mit rein, der Bildchip sollte wohl immer 16:9 produzieren. |
so_ist_das
erstellt: 17. Jun 2016, 12:40
Hallo, danke für Eure Antworten soweit. Es ist keine gekaufte Leinwand sondern eine Selbstgebaute. Wir haben mehrere Anleitungen gelesen im I-Net und dann einen Keilrahmen selber gebaut im 16:9 Format. Sichtbares Bild sollte 180cm breite werden, Höhe dann dementsprechend. Zusätzlich an allen Seiten die gleiche Breite (8 cm) für die Maskierung hinzugerechnet. Haben den Rahmen genau zugesägt. Diesen erst mit schwarzem Molton bespannt und dann mit Blackout Folie bespannt. Das Bild ist auch klasse! Nun wollten wir mit DC-Fix Velours die Maskierung anbringen und dabei fiel uns auf, dass die Maskierung dann an den Seiten schmaler wird als oben und unten. Das sähe aber am Ende ja doof aus, ich hätte gerne überall eine gleich-breite Maskierung rundherum. Dann reicht aber das Bild nicht ganz nach oben oder unten, wenn ich es rechts und links mit der Maskierung abschliessen lasse. Ich werde heute Abend mal ein Foto machen und es einstellen. Bis später. So_ist_das |
Digitangel
erstellt: 17. Jun 2016, 15:11
Und da liegt der Fehler ! Wenn du zu 180cm zweimal die 8cm aufrechnest bist du bei 196cm. Dann beträgt die Leinwandhöhe aber 110,3 cm bei 16:9. Es sind also in der Höhe nur 9cm Aufmaß zu 16cm in der Breite. Du hättest die Rohleinwand 7cm höher machen müssen, dann hätte ein 8cm Rahmen rundum gepasst ! |
so_ist_das
erstellt: 17. Jun 2016, 15:29
Digitalangel, ich verstehe Deine Rechnung nicht ganz. Wir haben nicht ausgehend von 196 cm die Höhe berechnet, sondern wie folgt: sichtbares Bild Breite 180 + 2x8cm Rand = 196 Höhe 102(gerundet) + 2x8cm Rand = 118 Die Leinwand ist somit 196 x 118 cm groß und bei einem Rundumrahmen von 8 cm wäre ich wieder bei einem sichtbaren Bild von 180 x 102.... Mein Bild ist aber in etwa 180 x 96.... |
Louis-De-Funès
erstellt: 17. Jun 2016, 15:48
Menü: Anzeige/Format da steht nicht aus versehen LBX für Letterbox? Zoom auf 0 ? Menü: Setup/Bildschirmtyp 16:9? [Beitrag von Louis-De-Funès am 17. Jun 2016, 16:05 bearbeitet] |
George_Lucas
erstellt: 17. Jun 2016, 16:11
Mal eine Frage zu der ganzen Problematik: Was für Kontent wird eigentlich zugespielt? Darüber hinaus schalte doch mal die Aspect-Ratio (Bildformate) durch. Ich glaube an einen Einstellungsfehler, die Leinwand hat offensichtlich die richtigen Innenmaße (Seitenverhältnis). |
Digitangel
erstellt: 17. Jun 2016, 17:39
Okay, wenn die Leinwand vorab richtig gerechnet wurde muss es was Anderes sein. Ist zufällig ein Sat-Receiver angeschlossen welcher ein falsches Format liefert oder mit was wird zugespielt ? Ich hatte mal einen, den hab ich nie auf das richtige Leinwandformat gebracht. Kannst du irgendein Testbild zuspielen welches in 16:9 vorliegt ? Die digitalen Bildverzerrer müssen alle auf 0 stehen. [Beitrag von Digitangel am 17. Jun 2016, 17:40 bearbeitet] |
MasterOfDesaster_
erstellt: 17. Jun 2016, 19:51
Ich hab ein ähnliches Problem, ich hab die Vermutung das das mit den voll ausgenutzen Zoom zusammenhängt, das dieser eine leichte Verzerrung erzeugt. Hab diese Erfahrung mit 4 Beamern und 2 Leinwänden bei mir gemacht (Acer, Sony, 2xJVC) |
Optoma GT5000+ Ultrakurzdistanzprojektor PixelPussi am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 30 Beiträge |
16:9?? chegi am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 14 Beiträge |
16:9 filme auf 16:9 leinwand jhein am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
16:9 Beamer quatsch? Paradise am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 11 Beiträge |
Optoma EP721 gut füt 16:9 und HDTV? asgard85 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Format 16/9 kleinsenna am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 19 Beiträge |
Beamer projeziert kein echtes 16:9 Format ! Maikj am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 78 Beiträge |
Nach Umzug kein 16:9 -> Ratlos Complex2010 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 14 Beiträge |
16:9 Beamer M985 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
4:3 -> 16:9 Homie am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
2016
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
