Panasonic PT AX100 Bildaussetzer
Filmfan1973
#1 erstellt: 23. Mai 2016, 18:56
Hallo,habe einen Beamer wie gesagt mit Bildaussetzer.Er funktioniert sonst tadellos ist aber schon in die Jahre gekommen.
Wenn ich über meinen Pioneer VSX - 922 mit HDMI laufen lasse der wiederumdes Ausgangs mit einen Splitter zwischengeschaltet ist,da ich auch den TV drauf habe kommt es zu Bildaussetzern und Unterbrechungen und der Anzeige der Eingangsanzeigenleiste des Beamers.
Auffällig ist es wenn ich den Lichtschalter oder den Subwoofer ausschalte kommt es auch dazu, wenn ich da noch nebenbei erwähne das ich in einem
Mehrfamilienhaus wohne kann man schon auf eine erhebliche Störung erahnen,wer weis bescheid?
Ingor
#2 erstellt: 24. Mai 2016, 12:50
Das ist ein HDMI- Übertragungsproblem und kein Defekt des Beamers. Nimm den Splitter raus und das Problem sollte weg sein. Du kannst es mal mit einem Umschalter probieren. Zu Testzwecken mal ein anderes Kabel direkt zwischen Blu-Ray-Player und Beamer anschließen. Was bei mir auch geholfen hat, war die Festlegung der Auflösung im Menü des Players.
Filmfan1973
#3 erstellt: 24. Mai 2016, 14:07
Hab einen älteren Beamer den 900der der macht das selber, aber habe schon mehrere Switch und Umschalter ausprobiert.
Wie gesagt mein TV hat über meinen Panasonic BST-921 keine Probleme damit, liegt es vielleicht Pioneer VX -922?
Filmfan1973
#4 erstellt: 24. Mai 2016, 20:17
Danke für die Info, habe das HDMI kabel direkt an den BD Player angeschlossen und die Störung ist immer noch,habe alles auf Werkseinstellung zurück gesetet aber immer noch das Problem.Habe auch an meine Telekom bei direktanschluß das selbe Problem kann also nur noch am Kabel liegen?
Ingor
#5 erstellt: 25. Mai 2016, 08:54
Es macht durchaus Sinn das Kabel mal zu tauschen, bzw. ein kürzeres zu verwenden. Sollte der Fehler dann immer noch bestehen, ist von einem Defekt des Beamers auszugehen.
Filmfan1973
#6 erstellt: 25. Mai 2016, 13:00
Habe kabel getauscht und direkt am BD player angeschlossen ist jetzt Störungsfrei,danke
Brauche jetzt nur noch ein neues HDMI kabel. Vielleicht lag es an der Abschirmung weil alle Kabel in einem Kabelkanal.
Ingor
#7 erstellt: 25. Mai 2016, 15:28
Das kann auch an der Länge liegen. Die HDMI-Kabel sollten auch nicht zu dicht gepackt an 230 Volt Kabel liegen. Man darf eines nicht vergessen, die Signalübertragung durch ein Kabel erfolgt auch bei HDMI analog, Störungen werden zwar durch clevere Modulationsverfahren reduziert, aber wenn es zu starken Einstreuungen kommt es zu fehlenden Informationen. Dann wird die Übertragung unterbrochen.
Filmfan1973
#8 erstellt: 25. Mai 2016, 15:37
Habe eine Länge von 5 Metern ,glaube nicht das es zu lang ist.Habe schon ein neues Kabel bestellt.mit dreifacher Abschirmung-
werde es seperat verlegen.
Gruss
Filmfan1973
#9 erstellt: 03. Jun 2016, 20:48
Also habe heute mal den Beamer mit neuen HDMI Kabel getestet , es gab keine Störungen mehr - 5Stunden Dauerbetrieb,bin zufrieden
Panasonic zeigt PT-AX100-Nachfolger (PT-AX200)
ph!be am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  87 Beiträge
[b]Der neue Panasonic PT-AX100[/b]
celle am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  75 Beiträge
Unterschied Panasonic PT-AE900 und AX100
lonesam am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  5 Beiträge
Panasonic PT-AX100 oder Epson EMP-TW700
Gerbaum am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  5 Beiträge
Panasonic PT-AX100 universal Deckenhalterung von Ebay?
Saint1974 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe Epson TW700 oder Panasonic PT-AX100
Saint1974 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  38 Beiträge
Panasonic PT-AX100 schaltet sich aus
weyrich am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
PT AX100 unschärfe
Beam_me_up,_Scotty am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  6 Beiträge
PT-AX100 Problemchen
Düstertroll am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Problem mit PT-AX100!
mala75 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
2016
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
