| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-TW6600 - kein Signal. Defekt? | |
Epson EH-TW6600 - kein Signal. Defekt?+A -A |
Berman
erstellt: 08. Mai 2016, 22:45
Halli hallo, habe den Epson EH-TW6600 nun seit November in Betrieb, mit 575 Lampenstunden. Er zeigt normalerweise folgendes Verhalten: Ich fahre ihn hoch, der Lüfter dreht leise an, er startet direkt den Sony Blue-Ray-Player. Nach 30 Sek. fährt der Lüfter runter. Heute: Ich starte ihn, er fährt den Lüfter hoch als wollte ein Flugzeug starten. Es dauert etwa 1 Min. bis das EPSON-Logo kommt. Er empfängt kein Signal mehr vom Sony Blue-Ray-Player und auch keines mehr vom PC (Direkt an Grafikkarte per HDMI). Das einzige was ich sehen kann ist das sehr eingeschränkte Epson-Menu. Habe einen Reset gemacht und ihn mal für 10 Min. vom Strom genommen, ohne Erfolg. Kabelprobleme schließe ich aus, da beide Quellen betroffen sind. Hat so etwas mal jemand erlebt? Wie sind eure Erfahrungen mit Einschicken bei Epson? Viele Grüße Berman EDIT: Normaler PC-Anschluss geht, hab mal den Laptop rangehängt. HDMI komplett tot. [Beitrag von Berman am 08. Mai 2016, 23:29 bearbeitet] |
ohinrichs
erstellt: 09. Mai 2016, 06:25
Komische Symptome, die mir nicht bekannt vorkommen. Allerdings wollte mein 6600W auch mal kein Bild auf die LW schmeißen. Ich habe dann mal kurz die Lampe rausgezogen und wieder eingesteckt. Kannste ja mal versuchen, auch wenn die Hoffnung nicht groß ist. |
Chemieelite
erstellt: 28. Mai 2016, 15:59
Hallo Bei mir die selben Symptome erst nach 130Stunden. Heute früh hat es ganz normal funktioniert. Mittags will den Beamer anmachen und kein Signal bekommen. Mehrere Hdmi Geräte angeschlossen jedoch ohne Erfolg. Anschließend andere hdmi kabel genommen. Das hat aber ebenfalls nichts geholfen. Haben dann mit der Familie für paar Stunden ein Ausflug gemacht. Wollte schon den Beamer abmachen hab aber noch kurz ausprobieren wollen und auf einmal läuft alles einwandfrei. Was kann das sein? Gerät erst 3 Wochen alt. Wie ist es bei Ihnen danach abgelaufen? Ich habe ja nichts umgestellt oder sonstiges. Der Start dauert mir jetzt ebenfalls sehr lange und sehr laut. [Beitrag von Chemieelite am 28. Mai 2016, 16:01 bearbeitet] |
Berman
erstellt: 28. Jun 2016, 21:34
Hallo, entschuldigt die späte Rückmeldung. Also das Gerät läuft nun wieder (fast) einwandfrei. Es wurde das komplette Mainboard als Garantieleistung getauscht, also ein Totalschaden nehme ich an. Als ich das Gerät dann nach einem Monat wiederbekam gab's Staub auf dem Panel. Also nochmal eingeschickt, diesmal kam er nach einer Woche zurück - gereinigt. So weit so gut. Was mir jedoch Sorgen bereitet: Er reagiert neuerdings sichtbar auf andere stromhungrige Geräte im selben Raum. Ich hoffe sehr, dass nicht irgendwelche Fehler in der Hauselektrik dem ersten Mainboard den Garaus gemacht haben, denn dann wird diese Platine es wohl auch nicht mehr lang tun. Symptome: Wenn ich die Steckdosenleiste mit dem PC dran anschalte, und das PC-Netzteil (650w) lang nicht mehr am Strom war, dann ist kurz das HDMI-Signal am Beamer weg, und kommt dann wieder. Stecke ich nur den Stecker des Rechners in der Steckdosenleiste um, dann gibt es einen kurzen sehr ungesund aussehenden "Blitz" auf der Leinwand - der Beamer wird also kurz extrem hell - danach kommt das Bild zurück. Rechnersteckdosenleiste und Steckdosenleiste mit Beamer + Anlage hängen an zwei unterschiedlichen Steckdosen, am jeweils anderen Ende des Raumes. Ob die alle in Reihe geschaltet sind kann ich natürlich nicht sagen, weil ich kein Elektriker bin. Kill ich damit etwa den Epson? Kann eine andere Steckdosenleiste / Netzkabel Abhilfe schaffen? Muss sagen, dass das Symptom erst auftritt, seitdem das Mainboard getauscht wurde. Habt ihr da nen Tipp? [Beitrag von Berman am 28. Jun 2016, 21:35 bearbeitet] |
Epson EH TW6600 Settings havoc2075 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 15 Beiträge |
Epson EH-TW6600 Ma.KA am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 2 Beiträge |
EPSON EH-TW6600 - Kurze Frage zur Aufstellung dos1973 am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 150 Beiträge |
Epson EH-TW6600 unscharf, linke Bildhälfte Berman am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 26 Beiträge |
DVDs mit dem Epson EH-TW6600 Berman am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 20 Beiträge |
Horizontaler Störstreifen bei Epson EH-TW6600 Berman am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
LEINWAND für EPSON EH TW6600 HILFE Fener10 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 7 Beiträge |
Epson EH-TW6600 vertikaler Lila-/Magentafarbener Streifen Danamba am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW5910 defekt DocSny am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 9 Beiträge |
Epson EH-TW5200 defekt? Hansosx am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.188
