| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Z2 TV Eingang | |
Z2 TV Eingang+A -A |
tommi110
erstellt: 01. Dez 2004, 18:52
Hallo, bin mal wieder hier... und hab gleichmal eine Frage. Möchte meinen Sat Receiver Panasonic DFS-30 an den Z2 anschließen, ist es möglich mit dem Scartanschluß des Sat-Receivers/RGB mit einem Adapterkabel YUV/Scart-RGB an einen Denon 1905 YUV-Eingang anzuschließen, den Denon 1910 DVD-Player möchte ich auch mit YUV an den 1905 hängen. Und dann weiter dachte ich, den Denon 1905 YUV/Ausgang an den Z2 anschließen so daß ich für TV und DVD vom 1905 nur ein Kabel zum Beamer hin habe. Müßte doch eigentlich gehen, oder??? Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar... |
tommi110
erstellt: 01. Dez 2004, 23:01
Warum Antwortet hier eigentlich keiner... auf meine Fragen??? |
PascalHamburg
erstellt: 02. Dez 2004, 23:48
Hallo Tommy, meiner Meinung nach würdest du dadurch Stärken der einzelenen Komponenten verschenken, nur um ein Kabel zu sparen. Den DVD 1910 würde ich auf jeden Fall direkt über DVI anschliessen, denn das ist die Stärke des Denon 1910. Das YUV-Signal soll dagegen laut Tests (z.B. audiovision) leicht verwaschen sein. Den Sat-Reciever würde ich mit dem Adapter dann ebnfalls, ohne Durchschleifen durch den 1905, direkt per RGB auf den YUV-Eingang des Z2 schicken. Gruss, Pascal |
tommi110
erstellt: 03. Dez 2004, 10:06
Danke... Schön das mal jemand antwortet!!! Das hatte ich mir fast schon gedacht... Jetzt habe ich mir schon ein Oehlbach YUV Kabel bestellt (65€) aber dürfte auch kein Problem sein für denSat-Reicever ein VUY/Scart Adapter zubenutzen... wegen Leistungsverlust. Dann muß ich mir halt noch ein 10m DVI Kabel kaufen... Ist Oehlbach, OKAY ??? haste vielleicht noch nen Tip wo man die Günstig bekommt... |
PascalHamburg
erstellt: 04. Dez 2004, 00:27
Oehlbach ist m.E. gut, habe ich auch (allerdings nicht so lang). Beachte aber, dass Oehlbach verschiedene Qualitätsstufen von Kabeln anbietet (achte auf die Sterneanzahl, Kabel mit schwarzen Steckern qualitativer als mit weißen Steckern bei Oehlbach). Also nicht am falschen Ende sparen und dann viel Spaß... Gruß, Pascal |
tommi110
erstellt: 04. Dez 2004, 20:09
So heute ist mein Kabel angekommen, kann es noch nicht benutzen... die Böse Schwiegermutter :-) ist zu Besuch!!! Hab den Beamer mal übergangsweise per DVI an den Rechner gehängt,ich sach nur GEIL!!! Hab gerade Herbert Grönemeyer (MENSCH LIVE) laufen WAU, WAU... Bin echt froh das ich mich für den Z2 entschieden habe, Preis Leistung stimmt hier!!! Jetzt fehlt nur noch ein Deckenhalterung, schaun wie mal was der Weihnachstmann so bringt.... Dann wäre ich schon Glücklich. |
tommi110
erstellt: 09. Dez 2004, 15:37
Hallo, und weiter gehen die Probleme... Hab jetzt endlich alle Kabel und Adapter hier vor mir liegen. 1 x Scart/YUV Adapter Oehlbach (4515) 1 x DVI-I/YUV 10m Oehlbach und noch 1 x YUV/YUV 10m das anschließen des DVD Players geht ohne Probs, jedoch will einfach kein TV Bild kommen weder über YUV noch über DVI und Scartadapter... Welche Einstellung muß ich im Menü des Z2 nehmen... |
Pan-a-Go
erstellt: 09. Dez 2004, 20:01
Tommy, no problemo, Schwiegermutter gleich mit-einspannen. Sobald Verbindung steht, ein paar Enkelfotos beamen - undgutist ... |
tommi110
erstellt: 09. Dez 2004, 20:25
Ich will einfach nicht klappen... Vom Sat-Receiver ein Bild Über YUV zubekommen. Hab jetzt probiert Panasonic Sat Receiver TU-DFS 30/S3 mit nem Scart/YUV Adapter Sat steht auf RGB Kabel 10m YUV ab ins Adapter und die andere Seite in YuV am Z2... hab 480i eingestellt es wird gesucht hier und da kommt ein Bild ist aber total PINK.... Dann habe ich noch ausprobiert Adapter wie gehabt Kabel YUV auf DVI auch 10m beides Oehlbach Kabel Adapter auch genau das selbe Bild, was mache ich verkehrt??? Hab dann mal ein Cinchkabel über Cinch Adapter eingesteckt und siehe da es geht über Video (gelber Cinch Stecker) hatte das Bild aber nur ca. 1m x 45cm da war es ganz gut.. Kann mir bitte einer erklären warum das einfach nicht gehen will. |
Stress
erstellt: 09. Dez 2004, 20:44
ganz einfach, Dein SAT-Receiver gibt kein YUV aus Scart-RGB und YUV sind nunmal unterschiedliche Signale. |
tommi110
erstellt: 09. Dez 2004, 21:49
Wie wäre das jetzt ein anderer Sat receiver der schon YUV hat... lohnt es sich überhaupt, ich meine wegen der Bildqualität am Z2. So oft werde ich ja nicht schauen mal F1 mal Fussball... oder mal Highlights bei Premiere. Grobi hat da so einen Receiver im angebot ist der Gut... aber dann muß ich wieder ein Modul für Premiere haben das kostet bestimmt auch wieder 100 EUR.... |
Stress
erstellt: 09. Dez 2004, 22:19
ja es lohnt sich schon. Du darfst allerdings keine DVD Qualität erwarten.
Ja, der ist gut. Dafür habe ich meine D-BoxII mit YUV in Rente geschickt. Suche mal nach Grobi-Box und Du wirst einige Usermeinungen dazu finden.
Das reicht leider nicht. Die Mascom Alphacrypt-Module kosten ein paar Euros mehr. Rechne mal mit 150 bis 200 Euro. Alternativ zur Grobi sind dann noch Humax, Dreambox und Topfield. Micronik (Ellium) und der QualiTV Receiver können YUV progressiv. Sollte die ReelBox irgendwann mal tatsächlich fertig werden, wäre auch das eine Alternative. |
tommi110
erstellt: 10. Dez 2004, 18:28
Hallo, also jetzt muß ich nochmal ganz Dumm Fragen.... Ups... das ich ich ja schon die ganze Zeit!!! Ich dachte jetzt also, da der Z2 ja über DVI auch RGB akzeptiert??? So das ich einfach mein Scart/Yuv Adapter in die Scartbuchse am Digi Sat-Receiver einstecken kann der ja auch RGB ausgibt und alles wird schön bunt und funktioniert so einfach. Im Z2 Menü dann einfach auf Scart/RGB eingestellt und das wars... leider geht das nicht??? ODER ??? Wer kan mir hier kurz weiterhelfen!!! |
Stress
erstellt: 10. Dez 2004, 21:51
Es geht aus dem Grund nicht, da RGB immer ein Syncsignal benötigt (einzigste Ausnahme RGsB) und somit min. 4 Adern benötigt. |
PascalHamburg
erstellt: 11. Dez 2004, 01:26
Hallo Tommi, denk bitte daran, dass du beim Z2 Eingang 1 und Eingang 2 definieren musst. Die Betriebsanleitung des Z2 geht insbes. auf den Seiten 16/17 und 24/25 darauf ein (z.B. im Eingangsquellenmenü RGB analog, RGB PC, RGB AV mit HDCP, Component oder RGB Scart). Langsam komme ich auch schon durcheinander Gruß, Pascal |
tommi110
erstellt: 11. Dez 2004, 22:14
Hallo, hab jetzt dieses hier endeckt... http://www.hama.de/portal/articleId*113956/action*2563Würde das mein Problem lösen... aus dem Scart/RGB Signal meines Digital-Receivers ein YUV Signal zubekommen... Aber wie wäre dann die Qualität des Bildes. Hab heute Mittag noch mal etaws probiert... also mit Videokabel (gelber Chinch) ist ja Premiere Film soweit ganz okay, es muß halt alles noch etwas fein eingestellt werden. Naja Sport ist schon schlechter damit. Also ich hab ein Oehlbach DVI/YUV Kabel möchte damit an meinen Digi-Receiver aber wie... Hat irgend jemand eine passable Lösung... ausser neuen receiver kaufen. |
tommi110
erstellt: 12. Dez 2004, 00:13
Und dieses hier habe ich auch noch gefunden ... http://www.kovac.de/eshop/catalog/product_info.php?products_id=79&osCsid= aa5e3d79a76eee5ff8eae3994b462321 hier steht doch das es geht... |
Stress
erstellt: 12. Dez 2004, 17:27
es mag zwar sein, dass es da steht, aber es geht nicht. Wenn Du mir nicht glaubst, dann lese Dir bitte das mal durch: http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php |
DVD 1910 DVI > YUV Z2 tommi110 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
sanyo z2 mit pc über yuv eingang? jdd am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
TV Tuner mit YUV Ausgang ??? mrlong am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 15 Beiträge |
Z3 am YUV-Eingang auch RGB ??? Ralfo38 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 6 Beiträge |
Sanyo Z4 und YUV/RGB Balrog am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 9 Beiträge |
tx-100 scart + rgb (yuv) erfahrungen? lösung des problemes? jhein am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo Z4 Scart RGB zu VGA o. progressiv YUV matthase am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit YUV Videosignal DVD->AVß->Beamer bathory am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
ECO Mode und Eingang von Scart ->YUV claude2001 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1910 - Z2 DVI Kabel Plasmaheini am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 30 Beiträge |
2004
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
