Problem bei 3D Material am LG PB60G
fruzzi1
#1 erstellt: 13. Nov 2015, 17:47
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich habe schon endlos recherchiert und keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich bin in besitz des LED Beamers LG PB60G, welcher bei einer Auflösung von 1024x 768 bei 120Hz auch 3D darstellen kann. Nun speise ich über HDMI vom PC ein solches Signal ein (über den Stereoscopic Player, der 3D Film kommt als .mkv Datei von meiner Festplatte im Side-by-Side-Format)- der Beamer lässt sich auch in den 3D Modus bewegen- es wird jedoch nur ein 2D Bild ausgegeben. Und da der Film in Side by Side ist, werden einfach nur 2 2D Bilder auch ohne Brille total scharf ausgegeben.
Wo könnte der Fehler liegen? Muss im Stereoscopic Player eine bestimmte Einstellung getroffen werden? Ich habe da schon endlos probiert - aber keine Lösung gefunden. Oder liegt es am Side-by-Side Format?
Grüße und Danke schonmal im vorraus
Phantom1
#2 erstellt: 14. Nov 2015, 08:16
Hat das gerät denn überhaupt einen HDMI1.4 eingang?
Wenn das gerät nur einen HDMI1.3 eingang hat wird das zuspielen des 3D Materials wesentlich komplizierter. Es gibt dann im Grunde 3 möglichkeiten:
1. Konverter kaufen (der SBS/TAB/Framepacking Signale in 120hz Pageflipping Signale umwandelt), ca 80 Euro.
2. nVidia 3D Vision Set (inkl der nvidia 3d vision brille), voraussetzung nvidia Grafikkarte (bin mir aber nicht sicher ob das heutzutage noch funktioniert)
3. Den PC Desktop auf 1024x768 mit 120hz einstellen, alle anderen Monitore entfernen (nur der Beamer soll als Primärgerät angeschlossen sein), im Stereoscopic player die Wiedergabemethode auf "Software-Pageflipping" stellen, bei Layout das entsprechende Quellmaterial wählen (nebeneinander/übereinander) und den Film im Vollbildmodus abspielen (evtl noch Links/Rechts mit der F7 Taste tauschen). Damit das alles funktioniert ist ein starker Quadcore CPU erforderlich, ansonsten ist kein stabiles 3D möglich.
[Beitrag von Phantom1 am 14. Nov 2015, 08:17 bearbeitet]
fruzzi1
#3 erstellt: 14. Nov 2015, 18:00
Vielen Dank, es läuft jetzt. Den Monitor abschalten und nur den Beamer als Bildschirm laufen lassen war das Zauberwort.
LG
LG PF1500 LED 3D Beamer
motorradfahrer am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  4899 Beiträge
Problem mit 3D Darstellung
sicos am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  57 Beiträge
3D Problem
deadlyfriend am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  4 Beiträge
Wie 3D Nutzen? Problem?
iTutHD am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  4 Beiträge
Neues zum 3D-Beamer LG-CF3D
Nudgiator am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  22 Beiträge
Problem mit Optoma 3D-XL Box bei 1080p/24Hz
ugi274 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  31 Beiträge
Benq MP670 & 3D Problem
t1mae am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  11 Beiträge
3D Beamer
Headi70 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
3D Beamer vs 3D TV
6891HB am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
3D-Beamer + Sound problem
poschtmann am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.516
