| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » ***TEST: BenQ W2000 - Normgerechte Farben mit &quo... | |
***TEST: BenQ W2000 - Normgerechte Farben mit "Cinematic-Color"***+A -A |
coreli
#52
erstellt: 04. Nov 2016, 10:52
Danke euch - habt ihr einen genauen Modellnamen von den BenQ Brillen? Irgendwie finde ich größtenteils nur "abklatsch" der für BenQ tauglich sein soll. Alternativ hatte ich bei Amazon noch diese hier gefunden: LinkLG, coreli |
George_Lucas
#53
erstellt: 04. Nov 2016, 10:55
BenQ verkauft die Brillen direkt über seine Homepage. |
roughnecks
#54
erstellt: 24. Nov 2016, 08:00
Ich stehe hier vor der Entscheidung Acer V7500 und dem BenQ W2000. Kann mir hier jemand was zum RBE sagen? |
windschief
#55
erstellt: 24. Nov 2016, 08:17
Also mir ist bei meinem W2000 kein störender RBE aufgefallen. Der Effekt scheint gering zu sein, was auch diverse Bewertungen und Berichte nahegelegt haben. |
HEXXXA
#56
erstellt: 24. Nov 2016, 10:40
Es gibt keine allgemein gültige Aussage zum RBE. Manche sind für den Regenbogeneffekt empfänglich, manche nicht. Ich konnte weder beim Acer, noch beim Benq [W1110] den RBE wahrnehmen. Mein Kollege sah diesen bei beiden Projektoren. Ich denke also nicht, dass du nur bei einem Projektor den RBE sehen würdest. |
daso1
#57
erstellt: 25. Nov 2016, 15:47
Hallo zusammen, ich habe mir auch ganz frisch einen Benq W2000 gekauft und bin schon mal sehr angetan vom bild. Folgende Fragen haben ich: ist es normal (im Eco mode), dass - der Beamer bereits nach 5min so warm wird das man die Wärme an den Lüftungsschlitzen gut spürt - der lüfter auf der linken seite aus bleibt und die rechten beiden lüfter laufen? in einem völlig abgedunkelten Raum habe ich auf Eco Mode gestellt, sowie Rec 709, Schärfe 10, Geräuschreduk. 0 und Gamma 2.1 Gibt es noch andere Tipps? |
roughnecks
#58
erstellt: 25. Nov 2016, 15:49
Hier sind die Einstellungen von der Audiovison -> http://audiovision.de/2016/03/29/benq-w-2000-test/Kannst ja mal damit probieren. |
warhol
#59
erstellt: 26. Nov 2016, 01:51
Ja, das ist normal. Der linke Lüfter schaltet sich im Höhenmodus zu. Und bezüglich der Temperatur - ich wohne in einer alten Fabrik und verwende den Beamer im Winter als zusätzlichen Heizkörper [Beitrag von warhol am 26. Nov 2016, 01:51 bearbeitet] |
daso1
#60
erstellt: 26. Nov 2016, 08:29
alles klar, danke, dann bin ich ja beruhigt |
coreli
#61
erstellt: 02. Jan 2017, 19:48
Hallo zusammen, ich war mit meinem W2000 bisher sehr zufrieden, aber in letzter Zeit muss ich leider feststellen, dass der Lüfter (teilweise abhängig vom Eingangssignal) extrem hochdreht und nicht mehr zu überhören ist. Gibt es bestimmte Möglichkeiten um da doch noch irgendwas einzustellen - Eco Modus läuft sowieso, oder besser den Smart Eco? Habe ihn ja auch noch nicht so lange, also sollte es nicht am Staub liegen. Hängt an der Decke... In seltenen Fällen geht das - meiner Meinung nach - hochfrequente Drehgeräusch auch wieder weg - aber in 90% ist er nun ziemlich Laut.. Bei Bedarf kann ich es gerne mal auf Video aufnehmen, wobei das vermutlich nicht sehr aussagekräftig ist ![]() Wäre sehr dankbar für Vorschläge - oder meint ihr es liegt ein Defekt vor und ich sollte umtauschen? LG, coreli |
signum69
#62
erstellt: 02. Jan 2017, 22:24
Das hört sich eher nach farbrad fiepen an. Hört sich fast wie lüftergeräusch an. Hatte ich auch anfangs zeitweise und war sehr nervig. Habe auch decken montage und mir gummi dichtringe im baumark geholt und zwischen beamer und aufnahme Befestigt. Wurde dann leiser. Oft verschwindet das fiepen Aber auch wieder von alleine mit der zeit. Eco modus ist schon rlchtig und am leisesten. Schau aber auch ob der höhenmodus deaktiviert ist. |
coreli
#63
erstellt: 06. Jan 2017, 18:07
Super danke für die Info. Das mit den Dichtringen probier ich auch mal. Höhenmodus an/aus... blöde Frage: ich find die Einstellungsmöglichkeit nicht 😇 Wo finde ich die? 😇 LG, coreli Edit: habs gefunden ist deaktiviert ... Danke trotzdem [Beitrag von coreli am 06. Jan 2017, 20:18 bearbeitet] |
daso1
#64
erstellt: 22. Jan 2017, 10:01
Hallo, kann man beim W2000 den vorderen standfuß, der unter der linse ist, irgendwie abmachen ohne ihn abzubrechen? Ich brauch den platz, um den deckenhalter am beamer weiter vorne zu positionieren weil mir noch ein paar cm fehlen um die leinwand zu füllen. Danke |
Misthaufen
#65
erstellt: 29. Jun 2017, 08:29
Hi George, ZITAT: Kalibriert: Um den Graustufenverlauf zu korrigieren, müssen die RGB-Gainregler nur ein wenig verändert werden. Die vorzüglichen Delta-E-Werte zeigen eindrucksvoll auf, wie gut das Farbmanagement funktioniert. Die Farbtemperatur macht mit 6509 Kelvin (D65) fast eine Punktlandung. Sorry für die doofe Frage: wie hast du das gemacht? Die blaue Linie auch auf die 100% gebracht? [Beitrag von Misthaufen am 29. Jun 2017, 08:30 bearbeitet] |
George_Lucas
#66
erstellt: 29. Jun 2017, 10:37
Ich habe die Gain-Regler für Rot und Grün abgesenkt, bis die gewünschte Farbtemperatur erreicht war. |
Misthaufen
#67
erstellt: 30. Jun 2017, 09:12
Danke für deine Antwort. Allerdings tappe ich immer noch ein wenig im Dunkeln. Ich habe die Einstellung MENÜ->BILD->ERWEITERT dort finde ich Farbtemperatur Feineinstellung und Farbmanagement. Welche "Regler" meinst du genau? Und wie stelle ich fest, dass die Temperatur wie auf deinem Bild oben (http://bilder.hifi-forum.de/medium/493418/benq-w2000-messungen-kalibriert_614325.jpg) stimmt? Sorry falls ich nerve ... |
Sturmkrähe
#68
erstellt: 30. Jun 2017, 15:17
Du benötigst eine Koloriemeter und ein Programm zum Messen (z.B. COLORHCFR). Einfach mal Kalibrieren als Suche eingeben. George Lucas hat auch einen eigenen Thread dafür. Hier ist er: http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=2673 [Beitrag von Sturmkrähe am 30. Jun 2017, 15:19 bearbeitet] |
Barnie@work
#69
erstellt: 11. Jan 2018, 21:10
Der Nachfolger des w1110 scheint mit dem w2000 identisch zu sein bis auf dieTatsache, dass er 200Lumen heller sein soll und das obwohl er auch cinematic color und auch dieselbe 240Watt Lampe hat... Wie ist das zu erklären, hat jemand eine Idee? |
53peterle
#70
erstellt: 13. Feb 2018, 14:16
Nebenbei. Sucht den w2000 mal über idealo. Da bietet der Händler RAKUTEN den Beamer für lächerliche 139 999,00 € an. Wenn das kein schnäpchen ist. |
windschief
#71
erstellt: 13. Feb 2018, 14:37
Wenn ich nicht schon einen hätte ... |
George_Lucas
#72
erstellt: 13. Feb 2018, 14:45
Bietet denen eure W2000 für 10 % des Verkaufspreises an. Vielleicht nehmen die ihn dafür ja in Zahlung. |
hotred
#73
erstellt: 13. Feb 2018, 15:15
Ob da nicht ein Stack mit 2 Sony VW5000 eine Überlegung wäre als günstigere Alternative |
Mr.Floppy_
#74
erstellt: 07. Mrz 2018, 22:21
Hallo, bin seit gut 2 Jahren Besitzer eines w2000 und soweit auch zufrieden. Es geht natürlich immer mehr, was Schärfe und Farbintensität anbelangt. Deswegen bin ich auf den Gedanken gekommen mir einen Darbee anzuschaffen. Meint ihr dieses bringt merkliche Verbesserung beim w2000? Hat eventuell jmd. in der Kombi Erfahrung damit? |
metoman
#75
erstellt: 08. Mrz 2018, 00:21
Würde mich auch Interessieren ob der w2000 mit einem Darbee besser wird? |
chiminay
#76
erstellt: 08. Mrz 2018, 09:38
Ganz klare Kaufempfehlung! Hab zwar nur den W3000, aber der hat ja eine ähnliche Schärfe. Der Darbee hängt seit Beginn am Beamer und ich würde ihn nicht missen wollen (manchmal macht man ihn zwischendrin aus und dann weiß man wieder warum man ihn dran hängen hat ). |
Mr.Floppy_
#77
erstellt: 14. Mrz 2018, 07:19
Den Darbee 5000s gibt es heute bei Amazon im Blitzangebot. Ich werde da mal zuschlagen und testen. |
guest_jo
#78
erstellt: 14. Mrz 2018, 09:37
Schärfe, ok, die reicht mir wie sie ist aber reicht dir der Schwarzwert vom W2000 ? Ich finde das schon grenzwertig wenn man sieht wie die schwarzen Balken oben und unten die 16:9 Leinwand aufhellen da der Raum bei uns mit HK Leinwand und gedeckten Holztönen relativ dunkel ist. Bin schon am überlegen ob ich nicht doch noch in Richtung gebrauchter TW9200 gehen soll, weiß aber noch nicht wieviel das dann bringen würde. Hätte zusätzlich den Vorteil, dass der Beamer dann noch ca 1.5 Meter weiter weg von der Leinwand kann. [Beitrag von guest_jo am 14. Mrz 2018, 09:39 bearbeitet] |
George_Lucas
#79
erstellt: 14. Mrz 2018, 10:30
Sämtliche aktuelle DLP-Projektoren kriegen keinen besseren Schwarzwert hin; das ist leider der über Jahre unveränderten DLP-Technologie geschuldet. Leider sind die LCD-Projektoren in dieser Preisklasse auch nicht besser. Wenn das Budget vorhanden ist, würde ich zum Sony VPL-VW45 greifen. Der Sony macht vieles besser als der BenQ W2000. Vor allem zahlt sich der bessere Kontrast bezüglich Schwarzwert aus, |
Faulkner
#80
erstellt: 14. Mrz 2018, 10:41
Der Sony VPL-VW45 ist doch ebenfalls vom Farbraumdrift und Kontrastverlust betroffen oder nicht ? Das dauert dann ja nicht lange,bis man auf DLP Kontrastniveau gesunken ist. Da kann man auch gleich wieder einen DLP nehmen. |
bierch3n
#81
erstellt: 14. Mrz 2018, 11:46
@guest_jo Hast du den SmartEco Lampenmodus am Benq aktiviert ? Verdoppelt immerhin den nativen Kontrast auf das Niveau eines LCD/LED TVs und die Lampe hält am längsten. VG |
Mr.Floppy_
#82
erstellt: 14. Mrz 2018, 12:23
Da ich das auch schon häufiger gelesen habe, habe ich bis jetzt von dem Kauf eines hw45 abgesehen. Der war eigentlich bei mir schon lange im Warenkorb, aber diese Diskussion um Farbraumdrift hat mich sehr verunsichert. |
guest_jo
#83
erstellt: 14. Mrz 2018, 13:00
Danke für den Tip mit dem Smart Eco. Im Moment nutze ich beim W2000 Eco bei 2D und bei 3D gehts glaube ich automatisch auf full power. Wäre denn der TW9200 vom Kontrast so viel schlechter als die Sonys? 4k interessiert mich eigentlich nicht, ich bin eher auf dem 3D Trip. Wenn das Gebrauchtgerät kaputt geht wäre es natürlich schnell ein Totalverlust das muss ich abwägen. Aber mehr als 2000 € für evtl. verschleißbehaftete Paneele, ich weiß nicht... Der 9200 liegt im Moment um die 1500€ und scheint ja recht solide zu sein. |
hotred
#84
erstellt: 14. Mrz 2018, 13:08
Im Grunde genommen machst du mit dem Tw9200 nichts falsch, er ist aber eigentlich (deutlich) zu teuer für ein gebrauchtes Gerät... Der teurere Tw9200W wurde zum Schluss nagelneu mit 5 Jahren Garantie fü 2000 vom Händler verkauft. Wenn dir der (sonst sehr gute) Sony zu unsicher ist! so würde ich mich an deiner Stelle nach einem gebrauchten Jvc X5000 umsehen - gibts um die 2000 oder gar darunter... Bzgl. 3D wäre der Epson aber dank der höherer Shutterfrequenz besser als Sony und Jvc, sonst kann aber weder der Sony, noch der Epson und schon gar kein Dlp dem Jvc das Wasser reichen... (außer native Schärfe und 3D - da sind die 1-Chip Dlp ungeschlagen) Nativer Kontrast und Schwarzwert, vollmotorisches Objektiv mit Lensmemory usw. bekommst du sonst nirgends um den Preis... (E-Shift 4K als Zugabe) Großer Vorteil bei dem Epson sind die günstigen Lampen (ca.100.-) und bei Jvc 400... [Beitrag von hotred am 14. Mrz 2018, 13:10 bearbeitet] |
bierch3n
#85
erstellt: 14. Mrz 2018, 13:19
Mahlzeit, ein TW9200 (120HZ) ist nach einem DLP mit 144HZ Shutterfrequenz für (FHD) 3D mMn nicht toppbar. Dein w2000 hat keine Zwischenbildberechnung, ich könnte in 3D nicht mehr ohne, das 3D Bild wird durch eine gute FI ruhiger und damit für meine Augen angenehmer zu geniessen. Der 9200 hat eine sehr gute FI und 3D ist wirklich Top, ob dich die 120hz (60hz pro Auge) im Vergleich zu den DLP typischen 144hz (72hz pro Auge) stören, musst du dir beim Händler an Hand des Nachfolgers am besten persönlich anschauen, allerdings ist die FI/Zwischenbildberechnung der aktuellen EPson Serie ziemlich fehlerhaft und Vergleich zum 9200 ein deutlicher Rückschritt. Die Sonys und JVCs shuttern alle leider nur mit 96hz (48hz pro Auge), einige stört es nicht, andere sehen ein deutliches Flimmern durch die geringere Shutterfrequenz. Die Sonys der VW Serie können FHD 3D Inhalte auf 4k hochskalieren und wiedergeben, allerdings mit 4k+€ außerhalb deines gesetzten Budgets und nur 96hz Shutterfrequenz. Mit einem 9200 macht man mMn nichts falsch, Kontrast liegt nativ um die 8000:1, mit Filter ca. 10000:1, also mind. doppelt so hoch wie bei einem DLP im dynamischen Lampenmodus. Teste aber erst einmal den Benq im SmartEco, die schwarzen Balken stören mich auch bei einem 4K Sony oder JVC, da hilft nur Maskieren (und Raum optimieren) oder Hochkontrastleinwand. VG Edit: Die (kleinen) JVCs und 4K Sonys liegen (je nach Serienstreuung) nativ irgendwo zwischen 10000-18000:1 [Beitrag von bierch3n am 14. Mrz 2018, 13:28 bearbeitet] |
hotred
#86
erstellt: 14. Mrz 2018, 14:44
Wenn man den TW9200 günstig bekommen kann sehr gute Wahl... ...ob er aber heute für zb. 1500€ noch Sinn macht wenn man dafür einen (vermutlich sogar jüngeren) X5000 bekommen kann ist die andere Frage... Wenn es (fast) nur um 3D geht vermutlich schon, aber sonst Der Schwarzwert alleine ist schon DEUTLICH besser beim Jvc... Alles seine Vor und Nachteile |
Der_TomCat
#87
erstellt: 18. Apr 2018, 13:06
@ George Lucas:
Könntest Du netterweise ein schnelles How-To posten? Teilweise hast Du ja schon Einstellungen beschrieben (Gamma), aber Farbraum und Farbtemperatur kann ich (noch) nicht. Ich habe auch keinerlei Meßgeräte. Vielen Dank im Voraus! Schöne Grüße, Tom |
Mr.Floppy_
#88
erstellt: 02. Mai 2018, 20:52
coreli
#89
erstellt: 15. Mai 2018, 12:40
Hallo zusammen, habe gelesen, dass das Farbrad je nachdem ob gerade 60hz oder 50hz Content geliefert wird ein wirklich lautes Brummen / Surren abgeben kann. So erkläre ich mir das jedenfalls bei meinem Beamer, der diesen "Defekt" aufweist. Hat das von euch auch schon jemand gehabt? Wie seid ihr vorgegangen? BenQ Support, Austausch, Reparatur (eigenständig?). Mein W2000 ist zwar "schon" 1 1/2 Jahre alt, hat aber nicht mehr als 150 Betriebsstunden drauf. Freu mich über Ideen & Tipps ![]() coreli |
Hype-Out
#90
erstellt: 10. Dez 2018, 09:15
Ich besitze den W2000 auch seit ein paar Tagen und habe folgendes Problem: Im Smart Eco Modus flimmert/flackert das Bild im oberen Bereich wenn die Bildhelligkeit des zugespielten Materials gering ist. Liegt das eventuell daran, dass der Projektor versucht zwischen normaler Lampenhelligkeit und gedimmter Helligkeit hin und her zu switchen? Die Lampe hat erst 20 Stunden auf der Uhr, daher würde ich diese als Ursache ausschließen. Im normalen Lampenmodus ist kein Flackern zu erkennen... |
Boxenluderich
#91
erstellt: 11. Dez 2018, 22:13
nabend leute, würde mich auch mal kurz hier einklinken bezüglich einer Frage: besitze derzeit den benq th 681, der leider 7-10 sekunden braucht, um sich bei signal-wechsel auf eine andere Auflösung einzustellen... lohnt sich in dieser hinsicht ein upgrade hin zum benq w2000 ? |
Prof1l_Tim
#92
erstellt: 30. Sep 2020, 19:35
Hoffe das geht in Ordnung den Feed nochmal hoch zu holen?! Wie schneidet denn der W2000 im Verlgeich zum Vivitec H1188 ab? |
BENQ W2000+ : BenQ W2000 Premium Version kraine am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 37 Beiträge |
BenQ W2000 kraine am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 595 Beiträge |
***TEST: ViewSonic Pro7827HD ? Normgerechte Farben und ANSI-Kontrast-Rekord*** George_Lucas am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 29 Beiträge |
Benq w2000 ?regenbogen-Schleier? bongkeykong am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 5 Beiträge |
Benq W2000 defekt? viky2302 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 8 Beiträge |
Lüfter BENQ W2000 ElNino1120 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 2 Beiträge |
BenQ W2000 - Optimale Bildeinstellungen für Film/Gaming Charlie5555 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 2 Beiträge |
Chromatische Aberrationen bei Benq w2000+ Thrillhouse2704 am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 4 Beiträge |
Feder hinter Linse BenQ W2000 SKYFIGHT3R am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 7 Beiträge |
BenQ W2000 Upgrade zu W2700? dragontown am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
