| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Fragen eines Beamer Newbies | |
Fragen eines Beamer Newbies+A -A |
Sexxmax
erstellt: 25. Nov 2004, 22:54
Hallo Leute Ich bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines Hitachi Pj-tx100. Ich habe ihn, gestern nur kurz getestet, aber es entstanden schon ein paar Fragen, bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. 1. Ich fand das Bild schon auf meiner Rauhfasertapete erträglich, und habe leider nicht mehr das Geld für eine teuere Leinwand, welche billige Alternativen gibt es? Tuts ein gespanntes Bettlaken. Hab auch irgendwo was von Spezialtapete gelesen, oder einfach eine glatte? 2. Zur Zeit habe ich den Beamer an meinem S-Video ausgang vom Pc dran hängen. Ist Dvi um einiges besser, das sich der Kauf eines teueren 10 m Dvi kabels lohnt? Auf was muss ich beim kauf achten? 3. Ich lese immer wieder, das die werkeinstellung des pj schlecht sein, und mann ihn besser einstellen kann. was ist damit genau gemeint, gibt es einen guide? 4. Bei dem Pc Spiel Vampires zeigt er mir nicht das ganze Bild an, es fehlt ein grosses Stück am unteren Rand, obwohl der Beamer meinen Desktop komplett anzeigt. Bin auch durch die verschiedenen aspects hat aber nichts gebracht. Ideen? 5. Mein Modell wird mit einer Lampenlebensdauer von 4000 Stunden beworben, im Handbuch steht aber, das der timer ab 2000 Stunden einen auffordert sofort die Lampe zu wechseln. Was stimmt jetzt. 6. Welche Tips gibt es um die Lampenlebensdauer zu verlängern? Habe zum Beispiel gehört man sollte den Beamer nicht zu oft an und ausschalten, da das den Lapen am meisten zu schaffen macht, wenn man also ne halbe stunde kurz weg muss, dann lieber brennen lassen, als an und auschalten. Ist das wahr? Vielen Dank im Voraus an euch Lichtgestalten |
matze-s-l
erstellt: 26. Nov 2004, 07:18
hallo besitze auch den hitachi und ich denke ich kann den großteil deiner fragen beantworten: 1. eine leinwand macht schon ein etwas homogeneres (gleichmäßigeres) bild und für eine 2m diagonale würd ich nicht mehr als 100€ ausgeben, dann lohnt sich das auch noch, schließlich hast du auch viel geld für den beamer ausgegeben und da würd ich die 100€ nicht sparen. 2. s-vodeo ist der schlechteste eingang. am besten du nimmst den komponenten eingang (die meisten dvd-spieler haben einen comp. ausgang oder du nimmst einen scart adapter, gibt keine verluste), wenn du den beamer am pc hast, dann nimm auf jeden fall dvi, denn dieser eingang ist eigentlich der beste nur ist das kabel noch deutlich teurer als ein componenten kabel (comp nicht mehr als 40€ für 15m schau mal bei div ebay anbietern nach dem clictronic-programm, oelbach kabel müssen es nicht sein, lohnt sich meiner meinung nach nicht wirklich). also, du kannst ja deinen beamer einmal an einen dvd player anschließen mit dem comp. kabel und einmal an den pc mit einem dvi kabel. generell würde ich dvd´s nicht über den pc laufen lassen, da ein pc meist deutlich lauter ist (vom Lüftergeräusch) als ein dvd-player und einer mit progressive scan kost heute um die 60€ (Yamakawa dvd-285VGA z.B.). 3. einer hat mal folgendes gepostet: Gamma: Vorgabe 1, Blendeneinstellung 4,Cinema Mode, Farbtemperatur INDIVIDUELL und folgende Werte einstellen: R-Offset -20 G-Offset 0 B Offset -6 R-Gain 0 G-Gain -3 B Gain -15 das stammt aus einer zeitschrift, hab es auch bei mir eingestellt und noch etwas rumprobiert und bin sehr zufrieden mit dem bild. ein teures tuning (Cine4home.de) lohnt sich nur, wenn du mal 100-200€ dafür übrieg hast, kann aber auch wunder wirken. aber wie gesagt, ich bin mit meinem bild so sehr zufrieden. 4. versuch mal die auflösung des pc spiels genausohoch zu machen, wie die des desktops (wenn dein desktop mit 1024*768 eingestellt ist, dann solltest du in dem spiel die gleiche auflösung fahren). grund: ein beamer schaltet nicht in den auflösungen hin und her wie ein monitor (bei alten röhren hat man immer ein klacken gehört, wenn die auflösung umgeschaltet wurde). übriegens sind 1024*768 auch eine ganz gute auflösung für den beamer, fehlt dann rechts und links eben etwas. 5. + 6. das model hat definitiv eine lampenlebensdauer von 2000std. ich weiß allerdings nicht, ob man die durch den sparmodus verlängern kann, aber schonen tut das die lampe auf jeden fall. aber mit etwa 260€ ist der lampenpreis des hitachi sowieso ungeschlagen günstig. ich würd mir um die dauer keinen kopf machen, nur vielleicht drauf achten, dass du immer den sparmodus hast, wenn du kannst und nicht unnötig bei laufendem beamer die stromzufur kappst, denn dann protestiert die lampe weil sie keine kühlung merh bekommt. so, hoffe ich konnte fürs erste helfen, wenn noch fragen sind dann fragen, ich muss weg... gruß matze |
gaylord
Gesperrt |
erstellt: 26. Nov 2004, 10:58
Hi, zu Punkt 1. Nehme eine Holzplatte mit den entsprechenden Maßen. Vorzugsweise eine Holzplatte mit glatter Oberfläche, z.B Ausbauplatten aus dem Baumarkt für 5 Euro oder so. Nehme eine mattweiße, diffuse Latexfarbe und streiche die Holzplatte mit einer LAckrolle zweimal. Sollte nicht mehr als 20-30 Euro kosten und fürs erste reichen. So hatte ich auch meine ertse Leinwand gebastelt. |
Sexxmax
erstellt: 30. Nov 2004, 09:02
Hallo Matze, Du meinst einen S-Video auf Scart adapter? Sowas habe ich noch für meinen Fernseher, und da ist das Bild dann genauso gut wie dvi? Ich habe keinen Dvd Player und der Pc steht weit genug entfernt, um nicht gehört werden Zu 4: Dannke für den Tip werde ich mal versuchen [quote]gayford Nehme eine mattweiße, diffuse Latexfarbe und streiche die Holzplatte mit einer LAckrolle zweimal. Danke, Kann ich damit auch einfach meine Wand streichen? Sonst habe ich immer so eine riesige Wand rumstehen, Vielen Dank an alle |
brookfield
erstellt: 30. Nov 2004, 12:10
Zu Punkt 2 Ich habe den Rechner über DVI auf VGA Adapter (lag bei der Grafikkarte mit bei) dann VGA Kabel 10m von Reichelt-Elektronik (online) ist wesendlich besser als S-Video. Der S-Video Ausgang meiner Grafikkarte ist so schlecht das ich schon Angst hatte einen DVD-Player über S-Video anzuschließen. Der S-Video Ausgang vom DVD-Player ist aber wesendlich besser (bei mir ) |
Sexxmax
erstellt: 30. Nov 2004, 14:31
Hast du dann keinen Qualitätsverlust, wenn du wieder auf Vga umwandelst? Das Problem ist das dvi kabel so teuer sind und ich bräuchte schon so 5-10 m. Hat einer einen Tip wo es vernünftige Kabel in der Länge gibt? |
brookfield
erstellt: 30. Nov 2004, 15:08
nein eigendlich nicht es ist ein RGB-Signal was von dvi zu vga wird, oder anders gesagt es ist im Prinzip so als würdest du an deine Grafikkarte nen 2. Monitor anschließen. |
Sexxmax
erstellt: 30. Nov 2004, 22:41
@Matze Sparmodus? Ich habe mal in meinem Handbuch nachgeschaut, da habe ich keinen Sparmodus gefunden |
matze-s-l
erstellt: 01. Dez 2004, 18:08
@Sexxmax: schau mal in das menü und geh mal die unterpunkte durch, dort findest du irgendwo den lampenmodus und da gibt es normal und spar oder sparmodus oderstillmodus oderso, du kannst jedenfalls zwischen zwei modi wechseln. dvi-kabel sind leider so teuer, das wird sich erst in ein paar monaten geben. ich meinte keinen s-video zu scart adapter sondern einen scart zu yuv-adapter, aber da du sowieso alles an den pc anschließt wäre es wohl wirklich das beste, du holst dir ein dvi-kabel. vergleich die preise der händler mit denen der händler bei ebay, bei dem thema gibts dort manchmal die günstigerere alternative. alles geklärt? sonst fragen... gruß matze |
Sexxmax
erstellt: 01. Dez 2004, 18:15
Ja genau, Whispermodus heisst der bei mir, ok danke habe ihn gefunden. Nochmal zu der Frage des an und ausschalten. Stimmt das, das die Lampenlebensdauer erheblich beeinträchtigt? Also es sich nicht lohnt, den Beamer mal gerade für ne halbe Stunde anzuschlaten? Danke |
matze-s-l
erstellt: 02. Dez 2004, 15:53
och, ich würde sagen für ne halbe stunde lohnt sich das immer! ich denke, dass das an und aus schalten schon die lampe mehr beansprucht, als wenn sie nur läuft, aber ich denke nicht das die beanspruchung so groß ist, das man sich darum einen kopf machen sollte. aber es ist richtig, das man ein unnötiges schalten vermeiden sollte. wenn das bei dir Whispermodus heist, hast du dein gerät ja noch auf englisch stehen? du kannst die sprache auch auf deutsch wechseln, vorrausgesetzt, du hast ein europäisches gerät, aber ich glaube hitachi ha 15 sprachen oder so eingespeichert. |
Sexxmax
erstellt: 02. Dez 2004, 17:22
Ja danke habe jetzt mal auf deutsch umgestellt. Habe gestern mal ausgiebig gezockt, mir ist aufgefallen, das man zum einen die Schrift schwer lesen kann, auch beim windows desktop und zum anderen, das das bild nicht ganz so gut rüberkommt wie auf dem monitor, es wirkt grobkörniger pixliger, vielleicht liegt das ja an meiner tapete? Welche Einstellung kann ich verändern, um schriften klarer dazustellen? Der Tip mit der bilschirmeinstellung für das game, war richtig, jetzt konnte ich den ganzen bildschirm sehen. Danke Vampire Bloodlines, kommt schon extrem geil auf dem beamer, wie ein interaktiver film |
matze-s-l
erstellt: 02. Dez 2004, 17:56
hmmm. bei mir ist die schrift auch nicht exzellent, aber eigentlich geht das schon ganz gut. hab also auflösung 1024*768 wenn ich den beamer am pc hab und eigentlich sieht die schrift da ganz gut aus. aber etwas verschmiert sieht es schon aus. aber ich seh grad: auf meinem tft-display hab ich grad auch mal 1024*768 eingestellt (mein tft hat 17" also 1280*1024) und hier sieht die schrift genauso aus. das lässt einiges klar werden, denn ein beamer arbeitet ja auch mit einer tft-matrix: ein tft-bildschirm (also auch ein beamer) hat eine fet angelegte pixelzahl und ein pixel kann auch alle farben darstellen. wenn jetzt aber die auflösung kleiner gemacht wird kann es sein, dass zwei pixel ein auflösungspixel der grafikkarte übernehmen müssen, in der nächsten spalte des displays aber wieder nur ein pixel ein auflösungspixel darstellt. wenn das tft also 1280 pixel horizontal hat und die grafikkarte nun 1024 darstellen soll kann man sich vorstellen, dass etwas geschummelt werden muss. also wird die darstellung leicht verschwommen, wenn also 2 pixel eines darstellen sollen, wird das zweite leicht dunkler gemacht. warum sieht das bei einem crt-bildschirm (normalen monitor, nit tft) nicht so aus? hier bilden drei nebeneinander liegende flecken auf der mattscheibe in den farben rot grün und blau das pixel. dadurch ist das gesammte bild leicht unscharf und die schummelei bzw. unterschiedliche auflösungen von grafikkarte und monitor fallen nicht mehr so auf. was also tun um ein sauberes bild zu bekommen? immer dafür sorgen, dass die auflösung des eingangssignals der des tft´s entspricht. wenn du eine gute grafikkarte hast, kannst du bei ihr die auflösung 1280*960 fahren (16:9), also die grafikkarte auf die auflösung einstellen, die auch dein beamer hat. probiers mal aus, werd ich auch gleich mal machen. dann müsste das bild theoretisch perfekt sein und zudem den ganzen bereich der leinwand ausfüllen, eben ein desktop in 16:9 format. ich hab das bei mir nur nicht so eingestellt, weil das beim spielen mancher computerspiele probleme bereitet, das diese auf 4:3 ausgelegt sind und bei 16:9 nur alles breiter ziehen. ich muss mich mit etwas schriftunreinheit abfinden, aber die schrift brauch ich am pc soweiso nicht, wenn ich den beamer statt den flachbildschirm einschalte. so, hoffe ich hab das alles einigermaßen verständlich erklärt, sonst fragen. gruß matze |
Sexxmax
erstellt: 03. Dez 2004, 01:23
Hi Danke für die Tips Also in der anleitung unter pixels 1280*720. Ich habe mal versucht diese auflösung einzustellen,leider mit dem ergebniss, das ich auf dem Beamerbild hin und her fahren konnte, also das bild nach rechts und links verschieben-Komisch Meine Graka dürfte 1280*960 schaffen, aber geht das wenn der beamer eine andere Pixelzahl hat. Ich habe heute mal eine Dvd gesehen, die auch 16:9 hat, wenn ich dieses Format aber unter aspects eingestellt habe, dann hat er das bild nur in die Länge gezogen. Oder muss ich die 1280*960 fahren, damit das funktioniert. Mannomann, hätte nicht gerdacht, das das alles so kompliziert ist, aber spass macht es jetzt schon tierisch, und man kann sich gar nicht mehr vorstellen normal fernsehen, zu gucken. Eine Tv karte wird glaube ich meine nächste anschaffung sein |
matze-s-l
erstellt: 03. Dez 2004, 07:16
naja, für tv ist mir sind mir meine lampenstundenkosten etwas zu kostbar, da kauf ich mir lieber die dvd´s... (auch nicht weniger kostspielig ).das mit dem verschieben ist interresasant und merkwürdig zu gleich. versuch mal die vier seitenverhältnisse (aspects) durchzuprobieren, vielleicht klappt es dann. ich vermute mal, du hast auf 16:9 gestellt. du darft 16:9 aber nicht falsch verstehen. das ist für 4:3 bilder, die man auf dem ganzen bild sehen will, aslo sie breit zieht. wenn du den aspect 16:9 einstellst zieht der projektor jedes eingangssignal (egal ob dieses schon 16:9 ist) in die breite. sprich, diese einstellung braucht man eigentlich nicht wirklich. wenn du dvd´s guckst, nimm am besten film 2 (oder film 1, nimm den, der das größere bild macht, hab grad nicht im kopf welcher), bem dem siehst du auch noch den untertitel gut (falls einer da ist (herr der ringe)) und du lässt den beamer eine optimale auflösung fahren (nicht die vollen 1280*720, aber eine dvd hat ja auch nicht diese auflösung, somit würde das nur wieder zu verzerrungen führen.) probiers mal beides aus, bin gespannt auf die ergebnisse. gruß matze |
Sexxmax
erstellt: 03. Dez 2004, 08:33
Ich guck so gut wie kein Fernsehen, also würde sich das bei mir lohnen- Also dann ist 16.9 echt fürn arsch, oder? Ich meine das fällt echt auf das dasd bild in die breite gezogen ist. Ich habe film 1 gewählt. das war echt gut. Welche auflösung hat denn eine dvd? Vielleicht liegt das an meiner grafikkarte? Habe eine radeon, ich stelle in den eigenschaften, tv als erstmonitor ein, aber selbst wenn ich den monitor ganz deaktivere habe ich diese verschiebbare bild, weil er eventuell auf dem monitor auch nicht das ganze bild anzeigen kann, clont er das auf den Beamer genau so |
matze-s-l
erstellt: 03. Dez 2004, 13:40
das letzte problem hab ich nicht ganz verstanden??? was ist mit deiner grafikkarte und den monitoreinstellungen?? ja, 16:9 ist recht unpraktisch. dei auflösung einer dvd ist mir jetzt nicht geläufig, musst mal nach googeln, findet sich bestimmt was, hab jetzt selbst nur keine lust |
Sexxmax
erstellt: 05. Dez 2004, 22:54
Hallo Bin aus Wochenende zurück. Ich meine damit, dass ich, wenn ich die Auflösung von meinem Beamer, auf der Grafikkarte einstelle. Ein Beamerbild bekomme, das nicht koplett angezeigt wird. Ich sehr die Mitte des Desktops, und wenn ich die Maus nach links oder rechts bewege verschiebt sich das bild in diese Richtung. Der Desktop scheint also zu gross angezeigt zu werden. Ich hoffe das ist klarer. Schwer zu erklären |
matze-s-l
erstellt: 06. Dez 2004, 07:08
das heißt, wenn du den pc auf die auflösung des beamers einstellst (1280*720), zeigt der beamer nur einen desktopausschnitt und nich das ganze bild? hast du schon alle vier aspects ausprobiert? muss ich selber gleich mal ausprobieren... |
Sexxmax
erstellt: 06. Dez 2004, 08:48
Genau, jetzt haben wirs. Ich glaube das habe ich gemacht versuche ich aber heute abend noch mal+ |
Thomas23
erstellt: 07. Mrz 2005, 17:13
Hi, ich habe das gleiche Problem wie sexxmax!? Was muss ich einstellen, dass der Beamer (Panasonic PTAE700E) Vollbild zeigt und man nicht mehr "scrollen" kann? Gruß, Thomas |
Erstanschaffung Beamer, Fragen eines Beamer Neulings chris230686 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
Beamer Fragen!! Stitchyde am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Beamer und XBox - Fragen...! magga2000 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 11 Beiträge |
Fragen bezüglich Panasonic-Beamer ShadowZone am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 6 Beiträge |
allg. Beamer fragen chris_82 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 18 Beiträge |
Generelle Fragen bzgl. Beamer Olli86 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4 Beiträge |
Einsteiger Fragen zum Beamer! Marcello_S am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Beamer Anschaffung / letzte Fragen Scarecroft am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 6 Beiträge |
beamer an vga ausgang eines laptop? kallisto85 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 12 Beiträge |
Beamer an Stelle eines Fernsehers? ChaosX83 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
