| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W2000 | |
BenQ W2000+A -A |
Thomas2030-
#501
erstellt: 19. Okt 2017, 13:02
@TiITAN3000 ich habe es genau so gemeint wie du es beschrieben hast leider habe ich einwenig die Worte ungeschickt gewählt. Gruß Thomas |
TITAN3000
#502
erstellt: 19. Okt 2017, 15:36
@ DeBaba Ja, wobei das Bild auch bei den stärkeren Kandidaten + weiße Leinwand nicht wirklich gut aussieht. Da macht eine kontrastverstärkende Leinwand auf jeden Fall Sinn (ebenso bei nicht abgedunkelten Wänden). Aber schau und Vergleich einfach mal den neuen Vivitek 1189.. bzw. ob er dir von der Lautstärke passt. @Thomas2030- Ah, ok |
RealSurfy
#503
erstellt: 07. Jan 2018, 13:38
Weil hier auch das Thema 3D Brillen thematisiert wurde: Ich habe Hi-SHOCK® DLP Pro 7G “Black Diamond”, die ich gestern mit einem Film getestet habe und die scheinen problemlos zu funktionieren. Frage: Hat jemand ev. discrete IR Codes für die verschiedenen HDMI Eingänge? Viele Grüße Surfy |
RealSurfy
#504
erstellt: 08. Jan 2018, 09:22
Hi Leute, Ich habe eine Lösung gefunden, zumindest für die Philips Pronto, um die HDMI Eingänge des W2000 per Makro automatisch anzuwählen: Ich denke bei der Harmony müßte sowas auch gehen? Vielleicht interessiert das noch jemanden. Also das ganze sieht ungefähr so aus: 1. Projektor an 2. Delay Time von ca. 14 Sekunden (Bis der Projektor bereit ist, aber noch bevor er das "Source" Bild anzeigt. Hier muß man etwas rumprobieren. 3. Taste "HDMI". (Die gibt es beim W2000 nicht, aber beim W20000!). Der diskrete Code dafür ist:
Damit kann man zwar nicht durch die verschiedenen HDMI Ports "zappen", aber man bekommt einen Anfang, nämlich immer HDMI Anschluß 1! Danach sollte es klar sein. Für Port 2 nimmt man: 4. Source 5. Taste runter 6. OK usw. Viele Grüße Surfy p.s: Ich denke das geht auch mit anderen Benq Beamern! [Beitrag von RealSurfy am 08. Jan 2018, 09:24 bearbeitet] |
RealSurfy
#505
erstellt: 12. Jan 2018, 16:31
Hi Leute, Ich habe ja schon einen Benq W2000 im Schlafzimmer (Zweitkino) Einsatz und ich muß sagen, dass ich von dem Bild wirklich begeistert bin. Vor allem auch 3D finde ich sensationell. Das Ding gefällt mir so gut, dass ich mir fürs Wohnzimmer noch einen holen möchte und den alten W20000 damit ersetzen. Noch eine Frage wegen der Installation; vielleicht kann das jemand spontan beantworten: Am Installationsort wäre der Abstand von der Leinwand zum Objektiv ca. 4,00 Meter. Die Leinwand ist ca 2,85m breit und ca. 1,61 hoch im 16:9 Format. Die Deckenhöhe beträgt ca. 2,33m. Der Abstand von der Decke zum Beginn des 16:9 Bildes (Screens) beträgt 18,7cm. Frage: Kann ich den Beamer mit einer Deckenhalterung -nahezu- direkt unter der Decke installieren und bekomme mit dem Lensshift die notwendige Schräge hin OHNE die Trapezkorrektur nutzen zu müssen? Eine Deckenhalterung trägt ja immer einige cm auf, insofern kommt der Beamer ja sowieso ein wenig runter. Beschrieben ist ein Lensshift von 10%, ich weiß nur nicht wie das gemessen wird? Objektivmitte? Mit meinem anderen W2000 kann ich es nicht simulieren, weil er fest installiert ist und ich froh bin das er hängt ![]() außerdem ist die Screen Größe wesentlich kleiner. Danke und Grüße Surfy |
jokajoka
#506
erstellt: 01. Feb 2018, 07:21
Guten morgen Werde mir demnächst einen benq w2000 kaufen, das wird mein erster beamer und hoffe ich liege habe mit den w2000 die richtige entscheidung getroffen. Jetzt zu meiner frage, welches 15 meter hdmi kabel habt ihr angeschlossen? |
RealSurfy
#507
erstellt: 01. Feb 2018, 08:03
Kauf dir die Kabel von Kabeldirekt bei Amazon. Funktionieren super und sind billig |
jokajoka
#508
erstellt: 01. Feb 2018, 08:31
Habe ich öfters hier gelesen, aber auch viele negative bewertungen in amazon... die hat man aber überall |
DelToro
#509
erstellt: 01. Feb 2018, 09:45
Hi Kannst auch nen HDMI Verstärker dazwischen schalten so habe ich das damals gemacht Klick hierzb. 2 x 7 Meter mfg [Beitrag von DelToro am 01. Feb 2018, 09:47 bearbeitet] |
jokajoka
#510
erstellt: 01. Feb 2018, 10:58
Auch darüber habe ich viele gelesen mit verschiedenen meinungen. Soll nicht immer klappen, deshalb versuche ich über erfahrungen mehr infos zu bekommen und gezielter zu kaufen/ testen. |
RealSurfy
#511
erstellt: 01. Feb 2018, 11:05
Also ich habe in meiner Zweitinstallation 2x 10 Meter von diesem Kabel: https://www.amazon.d...61_189395811_TE_dp_5Außerdem noch diverse kürzere. Projektor ist der Benq W2000. In meiner Hauptinstallation im Wohnzimmer habe ich ebenso 2x10 Meter, und diverse kürzere. Projektor ist auch hier der W2000. Keinerlei Probleme. Die Kabel sollen ja bis HDR@60Hz funktionieren. |
jokajoka
#512
erstellt: 01. Feb 2018, 11:25
Supi das hört sich doch gut an... wird dazu ein repeater benutzt? wenn ja welches? |
RealSurfy
#513
erstellt: 01. Feb 2018, 11:31
nein, keinerlei Repeater! |
Thomas2030-
#514
erstellt: 01. Feb 2018, 12:46
Hi, ich habe an meinen früheren Benq w2000 den (15 Meter) Hdmi Kabel https://www.amazon.d...ords=hdmi+kabel+15+mmit Hmdi Verteiler dazwischen genutzt hat super funktioniert. Falls jemand ein langes Hmdi Kabel sucht der war echt super. Gruß Thomas |
jokajoka
#515
erstellt: 01. Feb 2018, 12:59
welcher verteiler? 2x7,5meter kabel? |
Thomas2030-
#516
erstellt: 01. Feb 2018, 13:10
Einen Hdmi switch nicht 2x 7,5 Meter sondern für die Geräte damit ich zwischen den geräten hin und her schalten kann. Sowas hier https://www.amazon.d...keywords=hdmi+switchDie 15 Meter HDMI habe ich in einer ganzen Länge benutzt. Gruß Thomas |
DelToro
#517
erstellt: 01. Feb 2018, 19:14
15m kabel kostet zwischen 20 - 30 Euro bei Amazon weiss jetzt echt nicht wieso du so ein Wind machst ? wen es nicht funzt zurückschicken neues bestellen |
jokajoka
#518
erstellt: 01. Feb 2018, 19:33
Möchte nicht das komplette hdmi sortiment kaufen zum testen... erfahrungen von usern können sehr hilfreich sein und ggf. schneller zum richtigen kabel führen. Dann ist wiederrum die frage ob ein repeater mehr sinn macht.... naja ich versuch es erstmal mit einem langen kabel |
Mr.Floppy_
#519
erstellt: 07. Feb 2018, 09:43
Hallo, mein W2000 ist mittlerweile fast zwei Jahre alt und ich bermerke in letzter Zeit ein gewissen Schärferverlust. Fällt vor allem bei Schrift auf. Das projezierte Bild ist ungefähr 2,50m breit und der Sitzanstand liegt bei ca. 4m. Ist es da normal, dass es nicht ganz scharf ist? ISt ja kein Full-HD.... |
Haluterix
#520
erstellt: 07. Feb 2018, 10:14
Nunja, der W2000 ist schon ein FullHD Beamer, wenn er gefühlt unschärfer wird und Du die Schärfe am Objektiv kontrolliert hast, kann es eigentlich nur an einer starken Verschmutzung der Linse liegen. |
erazr
#521
erstellt: 30. Mai 2018, 18:35
Wie darf ich ein leichtes Pulsieren der Helligkeit deuten? Und wie kann man die Linse reinigen (lassen)? Wo? Kosten? |
warhol
#522
erstellt: 30. Mai 2018, 19:02
Lass den Projektor ein paar Stunden im normalen Modus statt auf Smart- oder Eco laufen, dann sollte das Pulsieren nicht mehr zu sehen sein. Ich habe den Projektor direkt bei Benq reinigen lassen, war kostenlos und das Ergebnis zufriedenstellend. |
TITAN3000
#523
erstellt: 30. Mai 2018, 20:40
Sollte eigentlich (praktisch perfekt) scharf sein, wenn du ihn in der nativen Auflösung betreibst (FullHD) und keine digitale Keystone-Korrektur einsetzt.
Der Beamer hat FullHD. Meintest du 4K? Zwar hat er "nur" FullHD.. und hat somit (im Vergleich zu 4K) eine kleinere Auflösung --> kleinere Pixeldichte @ Leinwand --> kleinere Schärfe.. die Schärfe zwischen den Pixeln bleibt davon aber unberührt.. und sollte trotzdem gut sein. Ich kann mir der Empfehlung anschließen: Reinigung bei BenQ. Alleine kannst du dies nur von Außen. Um den Beamer von Innen zu reinigen.. müsstes du ihn komplett zerlegen.. dauert voraussichtlich 1x Tag.. und setzt besseres technisches Verständnis voraus. Wahrscheinlich ist es vergleichbar mit dem Mainboard-Tausch eines Laptops.. Ob man wirklich überall hinkommt.. und/oder sogar die Linse zerlegen müsste.. ist die andere Sache. Bei Meinem BenQ habe ich hier (zwischen den Linsen-Gläsern) Staub entdeckt. Vielleicht wird diese von BenQ auch komplett in eine Reinigungs-Flüssigkeit gelegt? Die Optik des W2000 ist nicht so gut gekapselt.. wie es eigentlich sein sollte. Mit der Zeit kommt nicht zur Staub hinein.. sondern es kondensieren auch andere Bestandteile der Luft... Vor allem beim Kochen/Braten/Backen muss man aufpassen.. bzw. den Beamer erst nach gründlichem Lüften einschalten. (Im Haushalt übliche) Dämpfe sieht man mit den bloßen Auge NICHT.. man sieht nur das Kondensat.. bzw. den Teil, der bereits wieder fest/flüssig geworden ist! Diese kondensieren dann, mit der Zeit, an den Luft-durchströmten Flächen... wie es beispielsweise auch an der Innenseite der Windschutzscheibe @ Auto der Fall ist. |
Dertourist48
#524
erstellt: 17. Aug 2018, 21:47
So,seit eben steht nun mein Benq an der Decke. Ich bin positiv überrascht, insbesondere vom Schwarzwert,aber auch von der Lautstärke während des Betriebs. Er läuft bei mir seit ca. 2 Stunden im Normal Modus und die Lautstärke ist kaum wahrnehmbar. Einziger Wermutstropfen ist, das das Bild größer als die Leinwand ist, wohl aufgrund der Distanz des Beamers zur Leinwand. Ich habe das Bildverhältnis von Beamer und Oppo auf 4:3 eingestellt. Ein paar Bilder: ![]() ![]() |
53peterle
#525
erstellt: 18. Aug 2018, 12:55
Hallo. Verkaufe 3 DLP 3D Brillen. (Black Diamond und zwei No Name) PN an mich. [Beitrag von 53peterle am 18. Aug 2018, 14:54 bearbeitet] |
Boxenluderich
#526
erstellt: 16. Dez 2018, 12:14
Hallo Leute, so, Benq w2000 ist im Hause und angeschlossen, angezeigte Firmware ist die 1.04 mit Fabrikationsdatum September 2018 das müsste ja die aktuellste sein, gell? nochmal eine Frage: Genauso wie mein benq th 681 braucht auch der w2000 immer noch teilweise 7-10 sekunden, um sich bei signal-wechsel auf eine andere Auflösung einzustellen... hat jemand einen tipp, wie ich diese gedenkzeit reduzieren kann? habe schon im menü meines AVR (denon 1300) und dvb-c-receivers rumgespielt (signale immer auf 1080 p ausgeben), leider bisher ohne erfolg |
George_Lucas
#527
erstellt: 16. Dez 2018, 12:54
Hast du mal den Eingang fix auf HDMI 1 gestellt? Dann muss der Projektor nicht alle Eingänge nach einem Signal absuchen. Die Umschaltung geht dadurch viel schneller. |
Boxenluderich
#528
erstellt: 16. Dez 2018, 13:02
ja, automatische signalsuche ist aus. Der Beamer prüft also nur die letzteingestelle Quelle auf ein Signal. habt ihr denn dieses problem nicht? wie gesagt, manchmal geht es schnell (1-3 sekunden), manchmal dauert es aber echt 7-10 sekunden, bis das bild angezeigt wird... |
dragontown
#529
erstellt: 23. Feb 2019, 15:34
Ich habe den W2000 gerade zum Testen zu Hause und bemerke bei stillen Bildern ein leichtes Flackern. Woran kann das liegen? |
warhol
#530
erstellt: 23. Feb 2019, 16:02
Hängt er am PC? Bildwiederholrate überprüfen! |
dragontown
#531
erstellt: 23. Feb 2019, 20:13
Nein es ist die Xbox One X mit 60hz. Das Bild flackert nicht grundsätzlich, sondern in einzelnen Bereichen. Bei zb dunkel grau fällt es auf. |
zplinter
#532
erstellt: 24. Feb 2019, 00:53
ICh betreibe den W2000 mit einem alten FireTV Stick. Mein Problem ist, das sich der beamer nach dem filme gucken nciht ausschaltet, obwohl der firetv stick irngendwann im standby ist. hat da jemand einen tip für mich ? Im moment verballer ich unnötige lampenstunden mit dem projiziern eines bildes ohne eingangsquelle ... da ich oft abends einschlafe ![]() Ps. ausschaltziet im menü des benq w2000 ist 15 min ... [Beitrag von zplinter am 24. Feb 2019, 00:55 bearbeitet] |
windschief
#533
erstellt: 26. Apr 2019, 13:36
Hallo, der W2000 ist bei mir schon seit Längerem im Einsatz. In Verbindung mit dem Benq eigenen Funkset und meiner Fire HD Box habe ich immer wieder das Problem, daß bei der Kombination beider Komponenten die Bedienung der Fire TV Box aufhängt. Verbinde ich die Box wieder mit dem TV, läuft alles problemlos, wie gehabt. Am Beamer dann - keine, oder nur sporadische Reaktion auf Befehle von der Fire TV Fernbedienung. Kennt jemand das Problem, bzw. hat jemand einen Lösungsvorschlag, um dieses Ärgernis zu beseitigen? Grüße |
George_Lucas
#534
erstellt: 26. Apr 2019, 20:39
Ich habe den Fire TV Stick im AV-Receiver eingesteckt. Auf diese Weise kann ich TV und Projektor versorgen, weil das Signal vom Stick vom AVR ausgegeben wird. Die Bedienung des Sticks funktioniert einwandfrei. Kontrollier mal die Funkfrequenzen von Stick und Wireless-Set. Möglicherweise überschneiden sich die Nutzfrequenzen, was zu den Bedienungsfehlern führt. [Beitrag von George_Lucas am 26. Apr 2019, 20:43 bearbeitet] |
hajkoo
#535
erstellt: 27. Apr 2019, 06:09
Das macht mein X30 auch und ebenfalls nur in eher dunkelgrauen Flächen. Das Bild wechselt da zwischen zwei nahe beieinander liegenden Grautönen. Wenn ich mich recht erinnere tritt das auch in Standbildern auf, liegt also nicht an der Quelle. Wenn das auch bei BenQ vorkommt, dann ist die Ursache entweder ein Softwarefehler in einer Bildberarbeitungs-Library die beide Firmen einkaufen oder es ist ein Bug in den Softwareentwickler leicht hinein stolpern. so long... |
Paros12
#536
erstellt: 02. Mai 2019, 09:02
See]Ich habe folgendes Problem. Ich habe unten rechts einen hellen Fleck entdeckt. Bin mir aber nicht sicher ob das tatsächlich Staub ist, weil beim Zoom der Fleck von der Größe her gleich bleibt. Habe Mal mit Brillenputztuch (Mikrofaser) feucht drüber gewischt und meine das der Fleck dann da war, bin mir aber nicht sicher. Was kann das sein? Bekomme heute noch ein Lenspen und wollte damit probieren. Sorry aber irgendwie kann man das mit den Fotos nicht so richtig erkennen. [Beitrag von Paros12 am 02. Mai 2019, 14:07 bearbeitet] |
Paros12
#537
erstellt: 02. Mai 2019, 20:13
So Lenspen bekommen. Kein Erfolg gehabt. Werde morgen Mal Ben Q kontaktieren. |
windschief
#538
erstellt: 03. Mai 2019, 12:23
Ich nutze nicht den Stick, sondern die alte Fire HD Box. Die stecke ich direkt an die Box vom Wirelesskit. Ich habe die Frequenzmöglichkeiten des Sets schon durchgespielt. Gebracht hat es nichts. An der Amazon Box habe ich keine Möglichkeit für eine Änderung gefunden. Das Ganze ist echt lästig. Bei Amazon habe ich schon mal angefragt, aber keine Antwort bekommen. Grüße |
Hype-Out
#539
erstellt: 17. Mai 2019, 19:08
Ich habe folgendes Problem mit meinem Benq W2000 Beamer: Im Eco Modus flackert / flimmert das Bild. Es sind sozusagen hell/dunkel Sprünge. Nicht immer, aber meistens. An Ablagerungen in der Lampe kann es nicht liegen, da der Beamer erst 250 Stunden in Betrieb war. Ich habe mir vom Händler den Beamer umtauschen lassen (Firmware 1.03) und heute den neuen W2000 in Betrieb genommen (Firmware 1.04). Genau das gleiche Problem 🤔 Im Normal Modus flimmert nichts, aber der ist mir leider zu laut und hell. Spannungsversorgung und HDMI Kabel liegen sauber getrennt und das Signal als Fehlerquelle kann ich ebenfalls aussschließen, da ich gerade an dem 2ten HDMI Eingang einen FireTV Stick testweise angeschlossen habe (Das HDMI kabel an Port 1 habe ich zum Testen getrennt). Dort flackert das Bild ebenfalls. Gibt es im Service-Menü eine Einstellung um das Verhalten in den Griff zu bekommen? Oder muss ich mit dem Normal-Modus leben? [Beitrag von Hype-Out am 17. Mai 2019, 19:08 bearbeitet] |
Paros12
#540
erstellt: 17. Mai 2019, 20:28
Nimm Mal den smart Eco Modus. Der hat die Helligkeit des normalen Modus und dimmt in den dunklen Szenen runter. Das heißt Kontrast und Schwarzwert werden besser. Das flackern sollte dann weg sein. [Beitrag von Paros12 am 17. Mai 2019, 20:28 bearbeitet] |
Hype-Out
#541
erstellt: 17. Mai 2019, 22:01
Der Smart Eco Modus ist leider genauso laut wie der Normal-Modus. Das wäre keine saubere Alternative für mich. |
Paros12
#542
erstellt: 18. Mai 2019, 07:51
Das mag sein.. Aber nach ein paar Stunden ist das flackern weg. Dann wieder Wechsel in den Eco Modus. Es werden Rückstände auf der Lampe besser entfernt. |
Hype-Out
#543
erstellt: 18. Mai 2019, 09:20
Der Beamer ist nagel-neu mit 0 Stunden Betriebszeit. Da sollten keine Rückstände auf der Lampe sein... |
toto8080
#544
erstellt: 18. Mai 2019, 11:53
Ist es ein "Flackern" oder RBE was vielleicht stärker auffällig wird im ECO-Modus ? Ist es ein Flackern bedeutet das es entsteht kein stabiler Lichtbogen zwischen den Elektroden in der UHP-Lampe. Ursache ! könnte sein, zu wenig Spannung ein oder Lampe muss wirklich erst "eingebrannt" werden (gab es eigentlich erst bei UHP-Projektoren die mehrere Stunden nur im ECO laufen, Ablagerung an den Elektroden). Versuch ,Projektor mal einen Filmabend im Normal Modus laufen lassen, hilft das nicht sollte die Spannung vom Netzteil überprüft werden, Benq-Service [Beitrag von toto8080 am 18. Mai 2019, 11:54 bearbeitet] |
Paros12
#545
erstellt: 19. Mai 2019, 07:35
@ Hype Out und was gebracht? |
Hype-Out
#546
erstellt: 19. Mai 2019, 11:32
Auch nach ein paar Stunden im Normal Modus und wechseln in den Eco-Modus kehrt das flackern kurze Zeit später wieder zurück. Es ist zum wahnsinnig werden, 2 neue W2000 haben das Problem... |
dott77
#547
erstellt: 19. Mai 2019, 13:04
Vielleicht hast du Störungen im Netz, ist das flimmern immer? Du könntest die Phase der Steckdose ändern, oder eine andere Steckdose nutzen. Was hast du sonst noch für Geräte im Einsatz? Dimmst du vielleicht im gleichen Moment LED Lampen? Evtl. kannst du mal eine Netzfiltersteckdose für den Projektor testen. [Beitrag von dott77 am 19. Mai 2019, 13:05 bearbeitet] |
Hype-Out
#548
erstellt: 19. Mai 2019, 14:14
Das kann ich alles ausschliessen. Phase habe ich ebenfalls testweise gedreht. Ich bin auch selbst vom Fach und habe meine Hauselektrik erst vor 5 Jahren komplett erneuert. Ich habe jetzt ein paar mal das Service-Menü geöffnet um zu schauen ob es dort verwertbare Informationen gibt. In wie weit kann Benq, falls ich den Beamer zwecks Garantiefall einsende, den Vorgang nachvollziehen und mir einen Strick draus drehen? [Beitrag von Hype-Out am 19. Mai 2019, 14:16 bearbeitet] |
JensBens
#549
erstellt: 21. Mai 2019, 09:50
Grüßt Euch ich habe mir vor zwei Wochen einen gebrauchten W2000 gekauft und projiziere mit diesem Fernseh- und Blu-ray Filmmaterial in einem dunklen Raum an eine weiße Leinwand. Leider sind häufig überbelichtete Stellen zu sehen (meistens Gesichter), wo keine Details mehr zu erkennen sind. Auch weiße Wände sind wie ausgefressen (ein Beispielbild habe ich angehängt). Ich betreibe den W2000 in den Standardeinstellungen. Woran könnte es liegen, hat der Beamer einen technischen Defekt? Viele Grüße und besten Dank für Eure Hilfe! |
Paros12
#550
erstellt: 21. Mai 2019, 11:03
Stuttgarter Tatort Wie sind eine räumlichen Verhältnisse? |
JensBens
#551
erstellt: 21. Mai 2019, 11:07
BENQ W2000+ : BenQ W2000 Premium Version kraine am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 37 Beiträge |
BenQ W8000 kraine am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 112 Beiträge |
Benq W2000 defekt? viky2302 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 8 Beiträge |
BenQ W3000 DLP 1080P kraine am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 126 Beiträge |
Lüfter BENQ W2000 ElNino1120 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 2 Beiträge |
Benq w2000 ?regenbogen-Schleier? bongkeykong am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 5 Beiträge |
Feder hinter Linse BenQ W2000 SKYFIGHT3R am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 7 Beiträge |
Chromatische Aberrationen bei Benq w2000+ Thrillhouse2704 am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 4 Beiträge |
BenQ W2000 Upgrade zu W2700? dragontown am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 3 Beiträge |
BenQ W2000 - Tatsächliche Lampenstunden auslesen Heutehiermorgendort am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
