Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
Razor187
#101 erstellt: 24. Mrz 2016, 06:34
Der 3te lüfter ist für de ken momtage. Zwischen den lampen modi gibt es lautstäke unterschiede diese sind aber gering und es dauert etwas von normal auf stromsparen bis dieser hörbar wird, mkt smart eco kst natürlich kein unterschi d
sir_marko77
#102 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:38
Der 3. Lüfter (links wenn er an der Decke hängt) ist für den Höhenmodus (Betrieb in dünner Luft).
Bei mir läuft im Ecomodus nur ein Lüfter rechts, im Normalen Modus und im SmartEco zwei Lüfter. Daher sind diese beiden Modi auch hörbar lauter.
Daher verwende ich ausschließlich den Eco-Modus - ist selbst für 3D ausreichend.
Wichtig die Zuordnung der Lüfter funktioniert offenbar nur wenn ein Signal von einem bestimmten Zuspieler anliegt. Habe ich das Bild für den Bluerayplayer im Ecomodus eingestellt und schalte diesen aus wird der Beamer wieder lauter.
Razor187
#103 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:57
Wenn du das bild auf den kopf stellst geht automatisch der 3te lüfter an,,da der beamer dann denkt er ist an der decke
lintux
#104 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:45
Ich danke euch für die Antworten, ich denke dann ist das Gerät in Ordnung, ich höre kaum Lautstärkeunterschiede, egal welcher Modus an ist. Der 3 Lüfter, der im Deckenmodus oder Höhenlagenmodus angeht, macht für mich da wenig unterschied. Oder auch Normal und Ecomodus, kaum ein Unterschied für mich.
Aber das scheint wohl so zu sein bei dem Gerät. SmartEco variiert dann auch wirklich ein wenig vom Verbauch her, habe mir das mal angeschaut.
lintux
#105 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:47
Das hat mich auch etwas irritiert, bei mir liefen immer beide rechten Lüfter., egal ob eco oder normal oder smarteco, beim hinteren nicht so sehr wahrnehmbar, weil nicht so stark und warm.
[Beitrag von lintux am 26. Mrz 2016, 13:52 bearbeitet]
Razor187
#106 erstellt: 27. Mrz 2016, 09:20
Ich kapier immer noch nicht womder unterschied zwischen dem 1110 und dem 2000 er sein soll,bis auf die rec709 kalibrierung
puffel86
#107 erstellt: 27. Mrz 2016, 11:16
Der 2000er hat bessere lautsprecher mit Stereo...Der 1110 hat einen monospeaker.
Der 2000er hat noch eine horizontale trapezkorrektur...Er ist somit flexibler und für den mobilen einsatz besser geeignet. Beim heimkino Betrieb bringen einem diese Features eigentlich nichts.
Bleibt also nur die etwas bessere kalibrierung. Es ist aber nicht nur die Kalibrierung. Das farbrat ist etwas optimiert. Also die Farben sind wohl etwas anders gefiltert. Den 1110er bekommt man durch eine Kalibrierung nicht genau so gut eingestellt wie der 2000er von Werk aus ist. Aber der cinema modus vom 1110er ist schon nahe dran und wird für die meisten wohl ausreichen.
[Beitrag von puffel86 am 27. Mrz 2016, 11:18 bearbeitet]
sir_marko77
#108 erstellt: 27. Mrz 2016, 17:10
Sorry das habe ich mich wohl vertan. Im Eco-Modus laufen bei mir jetzt auch beide rechte Lüfter (Deckenbetrieb), wobei der eine wohl ansaugt und der andere die warme Luft rausbläst.
Razor187
#109 erstellt: 06. Apr 2016, 08:04
Ok super, den der 1110 hat für mich noch den klaren vorteil des niedrigeren input lags
Razor187
#110 erstellt: 13. Apr 2016, 09:17
Ist bei euch auch das Menü Farbe usw ausgegraut?
Razor187
#111 erstellt: 13. Apr 2016, 19:16
Alvy (Beitrag #63) schrieb:
ich testen den Beamer gerade im Vergleich zum Acer V7500.
Schwierig... Im 3D habe ich mit dem W1110 ein Problem: Grautöne rutschen ins rosa ab, zT Hauttöne ins Pink etc. (besonders deutlich bei Avengers 2 ab 1:56 Std mit den Laserstrahlen). Das sieht nicht nach einer Farbverschiebung aus, sondern als ob der Farbraum hier deutlich begrenzt ist (es sind quasi Artefakte in rosa sichtbar) - Habe es mit einer Farbverschiebung auch nicht wirklich in den Griff bekommen. Abschalten von Brillant Color verbessert die Situation. Beim Acer sieht alles so aus wie gedacht...
Habt ihr hier Probleme (Überlege, ob ich noch einen zweiten teste, erwarte jedoch dasselbe).
Mein subjektives Ergebnis nach 3 Stunden Vergleich:
Der Acer ist im 3D deutlich stärker (mehr Details, die nicht in hell/dunkel absaufen, bessere Farben). Im 2D finde ich den Benq besser... Und der Lüfter vom Acer ist eine Zumutung...
Genau das mkt den farbsäumen hab ich auch festgestellt, man sieht regelrecht eine farbabstuffung, wird direkt ersichtlich wenn man die farb werte etwas hoch dreht
Claeuschen
#112 erstellt: 14. Apr 2016, 11:27
Bei mir ja. Zuspielung über HDMI (Bluray oder Skybox). Projeziere erstmal nur auf ein IKEA Rollo, weil meine Leinwand momentan nicht lieferbar ist.
Hatte trotzdem mal Helligkeit (57) und Kontrast (37) eingestellt und wollte auch die Farbe einstellen, weil die Grautreppe eine leichte Rosafärbung bekam, aber das geht/ging wohl nicht so einfach (weil ausgegraut und die ganzen Farbeinstellungen mich noch etwas verwirren).
Below
#113 erstellt: 14. Apr 2016, 13:06
Das geht über HDMI Zuspielung glaube ich generell nicht.
Razor187
#114 erstellt: 14. Apr 2016, 17:18
Mir kommts vor als wäre der w1110 beschnitten gegenüber dem w2000. Mich würde et interessieren ob der 2000 er wirklich mehr kontrast hat, leider findet man nirgends einen vergleichnzwischen den modellen:(
Michael911
#115 erstellt: 15. Apr 2016, 05:47
Hallo , da ich meinen W1070 + auf Grund eines Lüfteraddefektes zurückgeschickt habe habe ich mir den W2000 geholt , das Bild ist deutlich komtrasrschärfer als beim W1070 aber ... Selbst im Sparmodus ist der W 2000 deutlich lauter als der 1070 ...
Mit einer Handy dB App 45 dB
[Beitrag von Michael911 am 15. Apr 2016, 05:51 bearbeitet]
sir_marko77
#116 erstellt: 15. Apr 2016, 10:33
Da würde ich reklamieren.
Nach dem was ich hier im Forum so gelesen habe soll der W2000 leiser als W1070, W1070+, W1110 und W3000 sein.
Ich kann aus der Praxis bestätigen, dass der W1110 (etwas) leiser als der W1070 ist.
Claeuschen
#117 erstellt: 15. Apr 2016, 10:34
Vor dem Kauf habe ich nur mal das hier gefunden:
http://referencehome...50-projector-review/
Der 2050 entspricht wohl dem 1110, wie ich das verstanden habe.
Und auf Französich das hier (da muss ich auch ziemlich zwischen den Zeilen lesen und Google Translate bemühen):
http://www.projection-homecinema.fr/2015/11/01/test-benq-w1110/
Hätte er nicht diese kleine Roseverschiebung bei der ersten Graustufe, hätte ich auch überhaupt nichts zu mäkeln. Im Film fällt es mir aber auch bislang nicht so auf. Wenn ich da an meinen ersten Samsung LCD denke, der hat die Bildanteile analysiert und anhand dessen die Farbwerte verändert (unabschaltbar). Und bestimmt ist er (im Vergleich) beschnitten, mir war/wäre für den Erstbeamer einfach die Mehrkosten es nicht wert (weil ich auch einiges gelesen habe, daß man das Bild recht gut konfigurieren kann, außerdem bräuchte er wohl einen Ticken mehr Platz, den ich nicht habe).
Ich versuche ja noch die ganzen Erläuterungen von George Lucas aus dem Kalibrierungsthread zu verstehen. Ob ich mir tatsächlich ein Colorimeter anschaffe, weiß ich noch nicht.
Enter1ch
#118 erstellt: 17. Mai 2016, 10:31
mich würde mal Interessen was ihr nun nach einigen Monaten vom W1110 haltet? Gibt es soweit keine Probleme?
Überlege mir den W1110 die Tage zu bestellen, die Frage ist ob es der W1110 oder der W1070+ wird.
Zum W1110 kann man ja leider kaum was erfahren , speziell was die Bildeinstellungen bzw. generelle Einstellungen und die Qualität angeht.
Würdet ihr Ihn euch wieder kaufen oder doch auf ein anderes Gerät umsteigen?
sir_marko77
#119 erstellt: 17. Mai 2016, 15:31
Ich bin was Bildqualität und Lautstärke betrifft sehr zufrieden mit dem Benq W1110 (etwas besser als mein W1070).
Einziges Manko, der W1110 wollte mit dem vorhandenen (in der Decke verlegten) HDMI-Kabel nicht zusammenarbeiten - gab oft Bildfehler. Der W1070 lief mit dem Kabel vorher problemlos. Musste daher ein neues Kabel (sichtbar mit Kabelkanal) verlegen.
LG
Fauki
#120 erstellt: 19. Mai 2016, 06:54
Guten Morgen!
Ein Freund von mir hat sich den 1110 gekauft, den wir gestern ordentlich eingerichtet und -gestellt haben.
Als 1070/bzw. 1080 Besitzer weiß ich, dass es die Empfehlung zum nativen Lampenmodus gibt, um möglichst nahe an den Referenzfarben zu landen?
Ich bin dann beim Cinema-Modus gelandet, weil die native Lampeneinstellung äußerst komisch ausgesehen hat beim 1110...
Kann mir da bitte jemand genaueres sagen?
Danke und liebe Grüße
Fauki
warhol
#121 erstellt: 19. Mai 2016, 12:45
Meiner Erinnerung nach war auch beim 1070 der Cinema-Modus der am ehesten korrekt kalibrierte, ich ahbe auch diesen verwendet. Wie macht sich der 1110 im Vergleich zum 1070 sonst?
Fauki
#122 erstellt: 20. Mai 2016, 18:44
Danke, habe es mittlerweile herausgefunden!
Ja, ist der Cinema-Mode, beim 1070 und 1080 ist es aber anders, siehe hier!
Scheint aber mit der FW zusammenzuhängen...
Der Beamer schlägt sich sehr gut, ich kann aber keinen Unterschied zu meinem 1080er erkennen. Das soll aber in keinem Fall den Beamer schmälern, da ich äußerst happy mit meinem Modell bin.
Was mir einfach immer wieder gefällt und auffällt ist die Ruhe in Bild und v.a. Bewegung. Und die ist beim 1110 wie auch bei meinem 1080 gleich gut.
Geräuschmäßig kann ich auch keine Unterschiede feststellen, mein Shortthrower steht gut einen Meter vor mir, der 1110 hing einen Meter über uns - beide haben mich nicht gestört.
Mein Kumpel projiziert auf 100" bei einem Sitzabstand von rund drei Metern, ich habe 80" bei bissl was über 2,50m Entfernung. Sowohl bei 80 als auch bei 100 Zoll ist die Strahlkraft des Eco-Modus absolut ausreichend, wie ich finde auch für 3D - übrigens konnte ich auch keine Mängel in der Ausleuchtung erkennen.
RBE sehe ich bei keinem der beiden, das soll aber nichts heißen, manche sollen da ja sehr empfindlich sein.
Wer also Lust hat, den 1070+ in neuem Gewand zu kaufen, kann meiner Meinung nach bedenkenlos zuschlagen, falsch macht man sicher nichts.
Fauki
warhol
#123 erstellt: 22. Mai 2016, 22:54
Danke, das ist sehr hilfreich! Ich denke, ich habe ähnliche Ansprüche wie du. LG w.
Fauki
#124 erstellt: 23. Mai 2016, 12:44
Willst Du auch einen kaufen, oder hast Du schon einen?
daso1
#125 erstellt: 21. Jun 2016, 20:23
gibt es referenzwerte, wie man den 1070+ ideal einstellen sollte für ein komplett dunkles Kino?
George_Lucas
#126 erstellt: 24. Jun 2016, 12:08
Eine brauchbare Grundeinstellung habe ich in meinem Testbericht gepostet:
***TEST: BenQ W1070+W inkl. Wireless-Full-HD-Kit***
daso1
#127 erstellt: 25. Jun 2016, 19:34
super vielen dank!
Freedom
#128 erstellt: 27. Okt 2016, 14:28
Hab den w1110 auch hier stehen. Wollte leiseren beamer als bisherigen w1070. Der w1110 hat auch leise lüfter, aber....
Das farbrad pfeift sehr unangenehm. Ist das normal? Tausch, reparatur; rückgabe?
sir_marko77
#129 erstellt: 28. Okt 2016, 12:13
Bei mir pfeift nichts, habe den Beamer jetzt fast ein Jahr in Betrieb. Also reklamieren.
DonPhilippo86
#130 erstellt: 17. Dez 2016, 16:18
Tag zusammen,
ich habe den W1110 nun auch seit ein paar Wochen im Einsatz.
Leider tritt auch bei mir in unregelmäßiges Abständen ein ziemlich nerviges Pfeifen auf, das auch erst nach einem Neustart des Gerätes (zunächst) wieder verschwindet.
Ich habe mal versucht, die Geräusche festzuhalten:
BenQ W1110 - Normal
BenQ W1110 - Hoher Pfeifton
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das als "normal" durchgeht, oder wie seht ihr das?
Paros12
#131 erstellt: 19. Feb 2017, 11:22
Moin zusammen.
Welche Settings bzw. Bildeinstellungen sind beim w1110 zu bevorzugen?
Hatte bereits den 1070 w plus und wollte mir nun den w 1110 holen.
Kann man die Settings von George lucas aus dem 1070 plus test auf den 1110 übertragen?
Danke für die Hilfe!!
Ist der Lüfter nun leiser beim w 1110 als beim w 1070 plus ?
Lohnt sich das Upgrade überhaupt?
[Beitrag von Paros12 am 19. Feb 2017, 18:51 bearbeitet]
Fauki
#132 erstellt: 22. Feb 2017, 23:41
Ob das Upgrade lohnt, fragst Du wahrscheinlich zu spät. So wie es sich anhört, hast Du ja schon den neuen?
Glaube nicht, dass die Einstellungen einfach so zu übernehmen sind, aber soweit ich mich erinnere sind die Kino-Modi für Bild als auch Lampenmodus sehr natürlich.
Anscheinend gab es durch ein Firmware-Update eine weitere Verbesserung des Betriebsgeräuschs beim 1070+, ich jedenfalls konnte nicht feststellen, dass der 1110 leiser ist.
calogero18
#133 erstellt: 25. Feb 2017, 16:33
Huhu....
Bin gerade etwas irritiert..... heute ist mein W1110 gekommen als Nachfolger meines W1070.
In der Rechnung und auf dem Etikett steht drauf 2000 Ansi Lumen.Kann das sein ?? Es gibt doch nicht zwei Versionen? Ausser natürlich das "s" Modell.
Denke das der Händler da was falsch übernommen hat oder ?
Danke schon mal
Gruss Gero
mon
#134 erstellt: 27. Feb 2017, 15:15
Gibt es eigentlich schon eine bekannte Methode ein Firmware Update beim w1110 durchzuführen?
Es gibt ja eine inoffizelle Möglichkeit für den w1070.
Baschtl-Waschtl
#135 erstellt: 27. Feb 2017, 15:54
Ich bekomme den W1100 morgen.
Gibt's bei Amazon aktuell für 673€
Gehe davon aus, dass er 2200 Lumen hat.
Wenn man bei Amazon auf 2000 Lumen "umstellt",
wechselt das Modell auf den W1070+.
Aktuell habe ich den Optoma 142X zum testen, das Bild gefällt mir nicht so gut. Lautstärke ist noch OK.
Erhoffe mir vom Benq ein besseres Bild und einen leiseren Lüfter.
Den Epson 5210 hab ich schon zurückgegeben, zwar super Bild, jedoch hat der Lüfter einen Megalärm gemacht.
Alles weitere morgen Abend, wenn der BenQ hängt und dann poste ich meinen ersten Eindruck.
Gruß Stefan
Baschtl-Waschtl
#136 erstellt: 28. Feb 2017, 20:10
Soeben den BenQ bekommen und angeschlossen:
Das Bild ist top, nix zu beanstanden.
Die Lautstärke ist ähnlich im Vergleich zum Optoma, aber nicht leiser.
Gefühlt aber angenehmer für mein Gehör. Am Sitzplatz kommen mit der Handyapp gemessen 30Db an.
Jetzt geht's wieder in Keller zum Richtig anschließen, aufhängen, einrichten...
Eine Frage noch zur Lautstärke:
Ich kann kein Unterschied zur Lüfterlautstärke erkennen, wenn ich zwischen den 3 verschiedenen Lampenmodi hin- und herschalte.
Ist das bei Euch auch so?
Gruß Stefan
[Beitrag von Baschtl-Waschtl am 28. Feb 2017, 21:29 bearbeitet]
Baschtl-Waschtl
#137 erstellt: 06. Mrz 2017, 07:39
Zum aktuellen Status:
Am Anfang war alles top.
Gestern mit der Frau ne BluRay geschaut.
Beamer angemacht und was war?
Hat mit 34dB gefönt - das gibt's ja wohl gar nicht!
Ich werde echt wahnsinnig mit den Teilen.
Es hat mich schon wieder genervt.
Letzte Woche 30dB, gestern 34dB und deutlich hörbar in leisen Passagen.
Im Menue ist die Einstellung für "Höhe" auf "aus".
Und erneut:
Habe nicht den Eindruck, dass das Lüftergeräusch sich groß unterscheidet zwischen. den unterschiedlichen Modi.
Es kann doch wohl nicht sein, dass da so viel Unterschied ist von einem zum anderen Tag, oder?
Kann eine neue Firmware abhilfe schaffen?
Wenn ja, wo bekommt man die her und wie installiert man die?
Und ne Frage zum Lampenmodus:
Wenn ich den Beamer einschalte und dann in das Meue gehe um den Lampenmodus umzuschalten, dann ist die Einstellung disabled.
Ich klicke dann irgendwie im Menü rum, verändere z.B. die Farbeinstellung (normal, kalt, warm ...), dann ist die Einstellung wieder enabled und ich kann umschalten.
Ist das normal so?
Dann noch ne Frage zu den Bildeinstellungen:
Der native Lampenmodus sieht ja furchtbar aus.
Ist das bei Euch auch so, d.h. ist es normal?
Ich weiß, das sind viele Fragen auf einmal, aber ich bin mal wieder verwirrt!
Dachte ich hätte endlich ein sehr gutes Mittelklasse Beamer Modell gefunden, und nun immer noch diese suboptimalen Dinge.
Habe noch 3 Wochen Rückgaberecht bei Amazon, aber dort habe ich ja schon den Optoma 142X zurückgegeben (Bild echt mies), und übertreiben mit den Rücksendungen möchte ich auch nicht!
Vor allem, was bleibt dann als Alternative im Preissegment bis max. 800€ mit guten Bildeigenschaften und auch noch erträglichem Lüftergeräusch?
Gruß Stefan
[Beitrag von Baschtl-Waschtl am 06. Mrz 2017, 07:42 bearbeitet]
curtisbeckweko
#138 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:10
Seit einer Woche habe ich den W1110s hauptsächlich für Fußball und Filme im WZ stehen.
Das Einstellungsmenü wird mittig sehr klein auf der LW dargestellt. Gibt es eine Option in den Einstellungen, das zu vergrößern?
Im Handbuch habe ich hierzu nichts gefunden.
Danke vorab...
sir_marko77
#139 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:15
Mal ein paar Antworten von mir:
Der Lautstärkeunterschied zwischen Eco und Normal ist deutlich hörbar. Für mich weniger die Lautstärke als die Frequenz.
Wichtig ist zu wissen, dass der Benq die Bildeinstellungen pro HDMI-Eingang und Frequenz individuell speichert. Wenn du ein Testbild via PC zuspielst (z.B. 1920x1080 @ 60 Hz) und den Beamer danach einstellst und dann später eine Blueray einlegst (1920x1080 @ 60 Hz) gelten die vorherigen Einstellungen nicht mehr. Wenn du jeweils die Presets, z.B. Heimkino, verwendest ist das natürlich egal.
Einige Einstellungen kann man erst verändern wenn der Beamer "warm" ist, dauert schon mal zwei Minuten nach dem Einschalten.
Ich habe das Preset "Heimkino" als Grundlage für das Einstellen genommen, da musste ich nicht viel verändern. Den rest per Burosch-Testbilder einstellen - die sind selbsterklärend.
Das Einstellungsmenü kann man verschieben, ich habe es oben links, aber nicht vergrößern.
Baschtl-Waschtl
#140 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:25
Super - Danke für die Antworten.
SO sehr ich mich auch anstrenge, aber der Unterschied zwischen. Den Modi sind kaum wahrnehmbar bzgl. Lautstärke.
Auch aus 3m Entfernung fönt es immer noch zu laut.
Wie ist das bei Dir? Wie weit müsstest du dich vom Beamer entfernen, so dass du sagen würdest, dass man ihn kaum noch wahrnimmt?
sir_marko77
#141 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:17
Aufgrund der Dachschräge hängt der Beamer praktisch über mir, geht leider nicht anders (siehe Bild). Für die Lautstärke wäre eine größere Entfernung sicher besser.
Ich bin allerdings froh, dass ich bei dieser Raumsituation überhaupt ein 100 Zoll großes Bild erhalten kann. Bei Epson und Sony müsste ich mit einem deutlich kleineren Bild leben.
Heimkino 75
Baschtl-Waschtl
#142 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:59
Ich sitze auch direkt darunter.
Wie gesagt, auch 3m weit weg hört man den Beamer noch beträchtlich. Ist das bei dir auch so?
Hatte einen Optoma 142X da, den hörte ich aus der Entfernung quasi nicht mehr. Dafür war das Bild schlechter!
[Beitrag von Baschtl-Waschtl am 07. Mrz 2017, 16:56 bearbeitet]
sir_marko77
#143 erstellt: 07. Mrz 2017, 18:56
Hab gerade mit einem Schallmessgerät überprüft. Lautstärke ist in beiden Lüftermodi am Sitzplatz fast identisch, der normale Modus hat aber eine höhere Frequenz (empfinde ich als unangenehmer).
DIe Lautstärke des Beamers ist auch nicht höher als der meiner Synology-NAS in 50cm Entfernung.
Baschtl-Waschtl
#144 erstellt: 07. Mrz 2017, 23:33
Und wenn du statt 50cm 2-3m weggehst, wie verhält es sich dann?
EmpfindeSt du es dann als fast nicht mehr hörbar oder immer noch als "störend"?
sir_marko77
#145 erstellt: 08. Mrz 2017, 07:55
Klar höre ich den Beamer (genauso wie den Desktop PC, das NAS und die PS4), empfinde ihn aber im Eco-Modus absolut nicht als störend.
Es ist ja eher so ein monotones "Grundrauschen". Hatte vorher den Benq W1070, der war etwas lauter aber immer noch im "grünen Bereich".
Nach deinen Schilderungen würde ich aber einen Defekt nicht ausschließen wollen. Manchmal macht wohl auch ein defektes Farbrad Geräusche. Schau doch mal nach welche Lüfter bei dir aktiv sind. Im normalen-Modus und im Höhenmodus müssten zusätzliche Lüfter anspringen.
Baschtl-Waschtl
#146 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:58
Bin gerade auf Dienstreise.
Glaube aber, dass da keine zusätzlichen Lüfter anspringen.
Wenn man von vorne und unten auf den an der Decke installierten Beamer schaut, dann laufen auf der rechten Seite im Normalbetrieb keine Lüfter.
Wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich es checken.
Gruß Stefan
Baschtl-Waschtl
#147 erstellt: 09. Mrz 2017, 20:08
So, bin wieder zu Hause.
Kurz die Koffer ausgepackt und ab in Keller und den Beamer angeworfen.
Sobald der Beamer läuft, gehen 2 Lüfter an den Öffnungen für den Auslass der Warmluft an. Der 3. Lüfter auf der anderen Seite geht an, wenn man auf Deckenmodus umschält. Dann wird es lauter.
Die beiden anderen Lüfter drehen abhängig von der Lampenleistung mal schneller oder weniger schnell. Der Lautstärkeunterschied ist dabei marginal.
Für mein Empfinden ist das alles zu laut, selbst im Tischmodus auf Eco.
Moin_Moin
#148 erstellt: 10. Mrz 2017, 10:30
Habe auch den W1110 und schaue in einem Raum mit Dachschräge. Bei mir sieht das so aus:
IMG_0492 IMG_0491
Der Beamer verschwindet bei mir im Schrank wenn nicht gebraucht wird. Als Maskierung verwende ich bei meiner 21:9 Eigenbau LW einen selbstgebauten Rahmen (nicht auf dem Foto) was erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Der Beamer ist übrigens in 2 min. betriebsbereit und die Geräuschkulisse ist bei meinem Gerät sehr angenehm. Es dreht sich auch nur ein Lüfter bei 1080/24p
[Beitrag von Moin_Moin am 10. Mrz 2017, 10:32 bearbeitet]
rumper
#149 erstellt: 10. Mrz 2017, 10:49
Und woher kommt der Ton?
Moin_Moin
#150 erstellt: 10. Mrz 2017, 11:05
Von einer 5.1 Anlage mit Teufel Boxen (Kompakt 30) und Yamaha AVR (V 371) nix besonderes, aber für meine Zwecke absolut ausreichend da ich über den Beamer eh nur alleine schaue. Sind auf den (alten) Bilder aber noch nicht drauf gewesen da ich hier gerade erst renoviert hatte. Normales TV Programm und Serien schaue ich übrigens in einem anderen Raum auf meinem 55" Panasonic Plasma, dafür brauche ich keinen Beamer.
[Beitrag von Moin_Moin am 10. Mrz 2017, 11:11 bearbeitet]
Baschtl-Waschtl
#151 erstellt: 12. Mrz 2017, 14:58
Gerade Jupiter Ascending geschaut.
Hat ja wenig leise Szenen.
Das Stören des Beamers hielt sich noch in Grenzen.
Bild ist echt top, obwohl ich nur eine billige Rolleinwand habe (ich spare auf was besseres!).
Bekomme vom HiFi Händler meiner Wahl spontan zum testen einen Epson EH-TW6800.
Bin auf den Unterschied zw. den beiden Geräten (BenQ W1110) gespannt, sowohl vom Bild und vor allem von der Lautstärke gespannt.
Den Epson würde ich zu einem super Preis bekommen.
Ich werde berichten...
BenQ W1090 : W1070 Nachfolger
kraine am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  30 Beiträge
BenQ W1070+W - Der Nachfolger!
George_Lucas am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  2 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Switch vom Benq W1070+ zu!
sepi82 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  28 Beiträge
BenQ W1110 Firmware
xxbasti1992xx am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  2 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
benq W1110 ? kein horizontaler Keystone?
headwarhead am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.313
