HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ TH681 Problem Bildschärfe im Bild (nur außen) | |
BenQ TH681 Problem Bildschärfe im Bild (nur außen)+A -A |
Reiskorn01
#1 erstellt: 11. Jun 2015, 15:18 | |
Hallo, Ich habe soeben mein 8 Jahre alten Mitsubishi HC3100 durch einen BenQ TH681 ersetzt. Jetzt habe ich folgendes Problem: Das Ding hängt an der Decke und strahlt auf eine Wand, Bildschirm Diagonale ca. 3,5 m jedoch ist in der Mitte das Bild gestochen Scharf und außen (unten) das Bild ein wenig verschwommen... Das fällt mir besonders auf wenn ich den Unitymedia Receiver anschalte und Full HD Sendungen anschaue. In der Mitte ist es scharf und sobald Menü Screen Punkte vom Receiver an der unteren Bildkante erscheint, sind diese Unscharf... Gleiches bei der PS3 (Fifa15) Spieler sind scharf, aber Mannschaften Infos unten unscharf.... Kann mir jemand helfen? Ist das eine Einstellungssache? Die Firmware des Beamers ist 1.02 Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! |
Phantom1
#2 erstellt: 11. Jun 2015, 18:01 | |
Je nach Seriensteeung kann dann schonmal besser oder schlechter sein. Es kommt relativ oft vor das das Bild an den ecken hin unschärfer wird, bei DLP Beamer (wie der TH681) entsteht das durch Chromatische Aberrationen. Mal mehr mal weniger, wie stark ist es denn bei dir? kannst du davon mal ein Bild machen? Versuche mal folgendes: Verzichte mal komplett auf dem Zoomregler am Beamer (also zoom komplett runterdrehen) und stattdessen der beamer lieber etwas weiter nach hinten plazieren. Dadurch wird das Bild schonmal minimal schärfer bei gleicher Bildgröße. Außerdem verzichte komplett auf die Trapezkorrektur falls du diese nutzen solltest, dann ist das Bild auch schärfer. Ansonsten empfehle ich den Focus regler am Beamer so einzustellen das alle bereiche in etwa gleich scharf sind, dann fällt es nicht mehr so stark auf. Auch wenn das bedeutet das die mitte des Bildes nicht mehr maximal scharf ist. [Beitrag von Phantom1 am 11. Jun 2015, 18:02 bearbeitet] |
Silvette
#3 erstellt: 18. Jun 2015, 18:12 | |
Hi, das ist leider normal. Je nach Güte der Optik mehr oder weniger... Teste mal mit dem Testbild die Schärfe durch. Sollten die Linien unscharf sein ohne das chromatische Aberration (Farbsäume) erkennbar sind, dann sind die Linsen einfach nicht richtig geschliffen und erzeugen so die Unschärfe. Das tritt eigentlich bei fast allen Geräten in diesem Preissegment auf und ist bis zu einem gewissen Grad normal. Die chromatische Aberration ist weniger problematisch, da diese erst ab 2 Pixeln im Filmbetrieb wirklich auffällt. Egal wodurch die Unschärfe auch zustande kommt, versuche einen Mittelweg zu finden. Alles ein wenig unschärfer stellen ist weniger problematisch, als eine Stelle mit massiver Unschärfe. Und geringe Unschärfen über das Bild fallen nicht so stark auf wie man vermuten würde. Meistens bemerkt man diese nicht. Sollte ein Mittelweg nicht möglich sein --> umtauschen. lg |
Benq TH681 - Bild friert ein tech-nology am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 10 Beiträge |
Benq Th681+ Knotenkopf69 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 4 Beiträge |
BenQ TH681 mckracken am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 61 Beiträge |
BENQ TH681 überblendet? mikey1992 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 7 Beiträge |
Probleme 3D Benq TH681 Haacki87 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 3 Beiträge |
Benq TH681 Fehlersuche fuehrm am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 7 Beiträge |
BENQ PE7700 Bildschärfe Mikel61 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 6 Beiträge |
BenQ TH681 Temp anzeige Kister181 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 9 Beiträge |
BenQ TH681 - Tageslicht Handrailangsthase am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 2 Beiträge |
BenQ TH681 - Lautstärke verstärken! temprazor am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 6 Beiträge |
2015
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
