Acer P1500 lautes klackern!
Sentinel1990
#1 erstellt: 11. Apr 2015, 10:32
Gleich zu meinem anliegen Ich habe mir einen gebrauchten Acer P1500 DLP Beamer bei Amazon gekauft der jetzt 820 Stunden von 7000 gelaufen ist!
Am Mittwoch den 8.4.2015 wurde noch über den Beamer Fusball geschaut und mit der PS4 gespielt ohne Probleme, 2 Tage später wollten wir Moto Gp schauen, als ich meinen Beamer gestartet habe kam zuerst wie immer das Acer Logo doch sobald dieser das Tv Bild übertrug, begann etwas im inneren des Beamers laut zu "klackern"! Ich ließ den Beamer kurz laufen um herauszufinden wo genau dieses Geräusch herkommt doch dann begann es ungefähr so wie ein defekter Fön zu riechen und habe den Beamer abgeschaltet! Zuerst dachte Ich es wäre ein Lüfter in dem irgendetwas festsitzt aber der Lüfter Links von der Lampe unter dem Acerlogo funktioniert einwandfrei 19633_2 und es hört sich auch so an als würde das Geräusch genau dahinter verursacht werden doch der Blick dahin ist durch das Gehäuse versperrt!
Die Bildqualität leidet allerdings nicht unter diesem klackern auch das ein und ausschalten und alle anderen funktion sind intakt nur dieses klackern kommt unmittelbar nachdem das Bild wiedergegeben wird!
Ich würde den Beamer gerne selbst aufschrauben und nachsehen da ich hoffe das es kein größerer schaden ist doch bevor Ich das tue wollte Ich hier fragen ob jemand eventuell sagen kann was es denn den sympthomen nach sein könnte!? Ich würde mich auch über eine Anleitung was das aufschrauben angeht freuen, leider konnte ich zu diesem Thema nichts finden was mich sehr wundert!
Als Ich den Beamer bekommen hatte wurde er ausgepackt und direkt an der Decke mit einer Halterung Kopfüber montiert und seitdem nicht abgenommen nur einmal nach dem Fusball abend am Mittwoch stoß ein etwas größerer Freund mit dem Kopf dagegen......
Ich hoffe einer von euch weiß was die Ursache für dieses "klackern" ist oder kann mir eine gute anleitung zum aufschrauben geben, da ich den weg über eine Werkstatt und die damit verbundenen kosten gerne umgehen würde!!
Mit freundlichen Grüßen
Sentinel
http://www.amazon.de/Acer-DLP-Projek...r+p1500+beamer
*Harry*
#2 erstellt: 12. Apr 2015, 16:16
Vielleicht hat sich durch die kopfüber-Montage auf Dauer irgendein Kabel etc. Richtung Lüfter verlagert ...
Wenn Du ihn nicht zum Service geben willst (keine Garantie mehr?), dann bleibt Dir nur Öffnen+Prüfen auf eigene Verantwortung übrig. Sollte sich nun tatsächlich was zu nahe an einem Lüfter befindet, dürfte es relativ einfach behebbar sein.
*Harry*
#3 erstellt: 12. Apr 2015, 16:19
Oder hört es sich eher nach Relaisklackern an?
Sentinel1990
#4 erstellt: 12. Apr 2015, 18:21
Heute habe ich es nochmal ausprobiert weil Ich es einem Freund zeigen wollte und dann hat es für ca ne stunde funktioniert, als ich dann aber auf tv umgestellt habe fing es wieder an zu klackern! Komisch war dass beim umschalten von einem sender wenn der bildschirm kurz schwarz ist aufhört. Eine anleitung zum aufschrauben wäre top wegen den ganzen klips und schrauben!
Sentinel1990
#5 erstellt: 12. Apr 2015, 21:15
So hab es jetzt nochmal getestet! Mein Beamer ist am HDMI ausgang am receivier angeschlossen und sky am hdmi 1 eingang und die playstation auf dem 2ten. Mit der ps4 funktiiniert es einwandfrei nur wenn ich auf tv umschalte kommt dieses geräusch! Es hat aber am anfang beides funktioniert!
Sentinel1990
#6 erstellt: 12. Apr 2015, 21:27
Danke an alle aber Ich habe das Problem gefunden und gelöst! Vor ein paar Tagen habe ich im service menü des sky receiver die Funktion Dolby Digital über HDMI aktiviert und damit kommt der beamer nicht zurecht! Dieses habe ich wieder deaktiviert und nun geht es wieder ohne probleme!
*Harry*
#7 erstellt: 13. Apr 2015, 17:33
Wg. Dolby - hat der P1500 ne'n Lautsprecher?
Falls ja - kann es sein, dass dieses Geräusch evt. von da kam?
Sentinel1990
#8 erstellt: 14. Apr 2015, 10:41
Ja er hat lautsprecher und es liegt ja auch daran nur hätte ich mir dann den Geruch eingebildet!? Aber jetzt funtioniert ja wieder alles!
Problem Acer P1500 1080p
Steve6n2 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
Acer P1500 Wärme ableiten
marcello262 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  3 Beiträge
Acer P1500 Farbeinstellung bei HDMI
Der-Hartmut am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  11 Beiträge
Neuling: Fragen zum Acer P1500
tobi92-tobias am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  18 Beiträge
Acer P1500 Bildfehler verschwommene Schatten
Johnny8080 am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  3 Beiträge
Braucht Acer P1500 den PE-Anschluss
Flipdajunk am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
Versetztes 3D Bild bei Acer P1500
futureintray am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  10 Beiträge
Acer P1500 horizontale streifen nach lampenwechel
tripplewopper am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  11 Beiträge
Spezialisten sind gefragt.Acer P1500 shuttet mit 144Hz?
loch-im-socken am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  19 Beiträge
Ligawo Matrix 4x2 3D mit Acer P1500 und PS4
airbaeron am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
