Hushbox Workshop
hotred
#1 erstellt: 28. Mrz 2015, 01:03
Ich beschäftige mich nun schon einige Zeit mit Beamern und bin zu dem Schluss gekommen, das für mich persönlich die Geräte in der Mittelklasse Preis/Leistung ungenügend sind (ohne alles gesehen zu haben:)
Jedenfalls hab ich mich dazu entschlossen nun erstmal einen Benq 1070+ anzuschaffen, da ich bereits den 1070 zum Test hier hatte und Preis/Leistung beeindruckt war. Also gestern den 1070+ für € 660.- bei Amazon geordert und nun zum negativen:
Die meisten günstigen Beamer sind mehr oder weniger lautstark, weswegen in mir schon seit längerem der Wunsch nach einer Hushbox besteht.
Soweit nur als Einleitung...
Vorweg sei gesagt:
Der Sinn einer Hushbox ist derjenige, einen Beamer leise(r) bzw. nahezu unhörbar zu machen. Dabei müssen jedoch klarerweise die Temperaturen im Auge behalten werden, so dass der Beamer nachher in der Box nicht heißer wird als sonst ohne...
Meiner Meinung nach könnte das deshalb grundsätzlich für alle Preisklassen und Konzeptionen von Beamern interessant sein, da zb. selbst sehr leise Beamer wie zb. die Sony HW 40/55 dadurch dann praktisch unhörbar werden bzw. auch der hohe Lampenmodus bei trotzdem nahezu lautlosen Betrieb genutzt werden kann.
Es soll hier nicht um den Sinn oder Unsinn von so einer Box gehen oder um Tipps doch einen "leiseren" Beamer zu kaufen!
Es gibt schon einige sehr Interessante Threads dazu - es soll hier aber eine eher "universelle" Wissenssammlung bzw. ein Erfahrungsaustausch dazu werden da meiner Meinung nach die grundsätzlichen Dinge wie zb. gute, leise Lüfter mit trotzdem guten Durchsatz oder gute Dämmaterialien usw. bei jeder Box gleichermaßen geeignet sein sollten.
Ich hab zugegeben wenig Ahnung von der Materie und hoffe es beteiligen sich hier möglichst viele mit Ahnung...
Also alles (guten) Infos sind erwünscht wie Materialauswahl, Richtwerte für Gehäusegröße (in % in Relation zum Beamer zb.) usw.
Vielen Dank schonmal für die Mitarbeit, ich werde dann an dieser Stelle immer versuchen eine Zusammenfassung aktuell zu halten...
hotred
#2 erstellt: 28. Mrz 2015, 01:28
Ich fang dann mal an bzgl. Lüfter und Lüftersteuerung:
Meiner Meinung nach sollten Lüfter mit möglichst großem Durchmesser verwendet werden um ein bestmögliches Verhältnis zwischen Geräuschentwicklung einerseits und Luftdurchsatz andererseits zu erreichen. Das Grundprinzip dahinter ist die Tatsache das im Durchmesser größere Lüfter für den selben Luftdurchsatz weniger schnell drehen müssen und dadurch leiser sind. Je höher die Drehzahl desto lauter und fast immer auch unangenehmer das erzeugte Geräusch.
Nach einigem Suchen bin ich der Ansicht, das PC Gehäuselüfter mit 140x140mm die beste Wahl sein sollten. Es ist eine sehr gängige Größe, deshalb ist das Angebot sehr groß und deshalb sind auch sehr viele gute (leise) und trotzdem günstige Modelle am Markt. Außerdem wird die Größe zt. auch bei CPU Kühlern eingesetzt.
Es gibt auch noch 200x200mm, die sind zwar ebenfalls noch gängig - jedoch sehr viel weniger verbreitet als die 140x140 und auch schon grenzwertig durch die Größe falls zb. die Hushbox komplett nur 20cm hoch sein soll...
Ein gutes Modell wäre denke ich das hier:
EKL Alpenföhn 140mm Wing Boost 2 Plus PWM-Lüfter
Alpenföhn 140mm Wing Boost 2 Plus bei Amazon
Bzgl. Lüftersteuerung bin ich noch nicht sicher, denn optimal wäre meiner Meinung nach eine die selbstständig in Abhängigkeit zur Temperatur regelt - also man stellt sozusagen eine Temperatur ein die gehalten werden soll und die Steuerung regelt die Lüfterdrehzahl entsprechend so wie es auch die Motherboard in den PC machen. Weiß jemand was genaueres dazu welche das kann/können?
[Beitrag von hotred am 28. Mrz 2015, 01:32 bearbeitet]
Airwavesesser
#3 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:38
Hey hotred,
schade dass dein Thread hier eingestaubt ist.
Ich bin momentan auch am Überlegen mir eine Hushbox für den Sony HW45 zu bauen.
Eigentlich ja ein sehr leiser Beamer, aber nahezu lautlos wäre noch besser und im 3D Betrieb dreht er ja auch nochmal etwas stärker.
Hast du dir mittlerweile ein Box gebaut?
hotred
#4 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:47
Hi...
Ja - ist schade, aber leider bin ich mit der Hushbox nicht wirklich klar gekommen - da der Beamer in der Box trotz der vielen Lüfter wäremer wird und deshalb dann auch wieder lauter weil er seine Lüfter hochregelt....
Die Zusatzlüfter hört man aber ebenso - im Grunde genommen ist eine Hushbox mit einem "lauten" Beamer weit komplizierter als ich gedacht hätte
Man darf auch nicht unterschätzen das so eine Box (wenn sie gut funktionieren soll) sehr groß ausfällt - um den Schall mehrfach zu brechen durch "Umlenkung"
Ich bin mittlerweile bei einem Jvc X7500 gelandet - die kleinen "Radaubrüder" halte ich einfach nicht aus, die nehmen mir das ganze Vergnügen...
Welche 90-100" 16:9 Leinwand für Benq 1070+
Gerbel1976 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  9 Beiträge
Frage zu HushBox
SVriderk3 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  49 Beiträge
Hushbox für den Benq w1070
Tarantel_Joe am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  106 Beiträge
BenQ 1070 + 100 Zoll Leinwand (max. 400 Euro)
Fratista am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  7 Beiträge
Hushbox für JVC Beamer
AxelT am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  208 Beiträge
Preis/Leistung
Shaiti am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  9 Beiträge
Leinwand Vergleich Preis/Leistung
wizzy am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
Hushbox, aber hauptsächlich ein Staubfilter für W1070, bzw Th681
DerHeld2001 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  6 Beiträge
Preis-Leistung bei optischen HDMI Kabel
TengoDown am 13.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  4 Beiträge
Motorleinwand gesucht, Abmaße 203 x 114 cm - mit oder ohne Tension
delrunner87 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedStefBahn
  • Gesamtzahl an Themen1.556.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.989
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
