HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwand Offset JVC X Serie | |
Leinwand Offset JVC X Serie+A -A |
phil23
21:43
erstellt: 31. Jan 2015, |
Hallo, kennt jemand zufällig den Offset/Winkel, mit dem JVC Projektoren der X Serie (X30,X35,X55) projezieren. Hintergrund: muss der Beamer bei Deckenmontage zwingend hängend montiert werden? Bei 0 Offset wäre es egal und man könnte ihn auch einfach auf ein hängendes Brett stellen. Wenn es aber schon einen Offset gibt, wird man vermutlich trotz Lensshift nicht richtig projezieren können. Die Anleitung und auch mehrere Projektionsberechner lassen sich dazu leider nicht aus. Gruß, Philipp |
volverine
22:29
Hier kannst du dich mal ein bißchen "austoben": ![]() Dazu links oben einfach das betreffende Modell eingeben und anschließend die Aufstellungsbedingungen oben rechts über "Kalkulator" "durchspielen" (der Kalkulator funktioniert richtig -gut- und ist genau)....... [Beitrag von volverine am 31. Jan 2015, 22:31 bearbeitet] |
leon136
00:03
erstellt: 01. Feb 2015, |
Warum sollte das nicht gehen ? Bei mir steht der X35 in einem Lift was im Grunde auch nix anderes als ein "hängendes Brett mit Antrieb" ist. Am Lensshift ändert sich doch nichts, die Frage ist doch nur wie weit du damit noch nach "unten" kommst. Aber ich kann das gerne bei Gelegenheit noch einmal nachmessen. mfg leon [Beitrag von leon136 am 01. Feb 2015, 00:10 bearbeitet] |
phil23
02:52
danke für die Antworten. So ganz werde ich aus dem Kalkulator nicht schlau, hatte ihn mir auch vorher schon angeschaut. Beispiel: 250 cm breite 16/9 Leinwand macht ein 140,xx cm hohe Bild, also ist Bildmitte bis Oberkante 70 cm. Im kleinen Kalkulator (direkt beim Modell) rechnet er aber 113 cm Offset zwischen Linsenmitte und Leinwandmitte aus. Mit viel Wohlwollen kann man das Handbuch der JVCs so interpretieren, dass bei 0% Lensshift die Bildmitte auch der Leinwandmitte entspricht. Das passt aber nicht zu den berechneten 113 cm. Im großen Kalkulator finde ich den Satz "Kein Offset / Lens shift angegeben. Es wird mit dem Standardwert 50% gearbeitet." Ist das eine universelle Annahme oder trifft die genau auf den Projektor zu? Im großen Kalkulator wird auch leider kein Offset ausgegeben oder dargestellt, er dient wohl eher der Berechnung Bildgröße, Abstand, Zoom. Wenn der Projektor gar keinen Offset hat, muss man ja schon 50% Lensshift ausnutzen, damit bei Tischprojektion das Bild nicht auf dem Fussboden landet bzw. bei Deckenprojektion die Hälfte an der Decke zu sehen ist. @ leon 136: daher ja genau die Frage, ob der Projektor einen Offset hat. Wenn er 0 hat, kann man mit dem Lensshift noch was ausgleichen, sollte er aber z.B. schon 50% fest eingebaut haben (ist bei vielen Projektoren ohne Lensshift der Fall, damit sie eben bei Tischmontage 50% nach oben oder bei Deckenmontage 50% nach unten zielen) dann müsste man bei aufrechter Montage, z.B. Deckenlift oder Regal, 100% Lensshift nutzen, um die Leinwandoberkante auf Linsenmitte zu beleuchten. Der Projektor kann aber nur 80%. |
Ravenous
09:16
Der Offset ist 0 |
phil23
11:19
Danke. |
leon136
11:31
Es wäre viel einfacher wenn du mal beschreibst was du vor hast. Also Leinwandgröße, Projektorabstand zu Leinwand, Deckenhöhe und wo soll die Bildunterkante anfangen (cm). Ich kenne nicht viele Projektoren die bei der Aufstellung so flexibel sind wie die JVC oder Epson Prokis. mfg leon |
volverine
11:32
Auch im kleinen Kalkulator direkt beim Modell, in dem Fall ein X30, rechnet er 0cm Offset bei einem Lensshifteinsatz von 50% aus. Alternativ dazu käme bei einem Lensshifteinsatz von 0% dann ein Offset von 70cm heraus...... Wie kommst du auf 113cm? ![]() |
phil23
12:34
![]() ![]() das meinte ich mit kleinem Kalkulator. Vorhaben ist, einen JVC der X Serie an der Decke zu befestigen. Sollte sich keine passende Halterung finden, wollte ich die Möglichkeit ausloten, den Projektor in normaler Lage zu betreiben. Mit dem Hinweis von Ravenous, dass der Offset 0 beträgt, ist die Option gegeben, da es dem Projektor daher egal ist, ob er in Decken oder Tischposition steht. Die übrigen Maße bzgl. Leinwandgröße und Abstand habe ich nicht angegeben, da zum einen die Beamerposition noch nicht festgelegt ist und zum anderen die Leinwand/das Bild auf der Leinwand in Grenzen verschoben werden kann bzw. ich momentan mit dem alten Beamer auf eine zu große Leinwand projeziere (Leinwand ist 290x170, Bild aber eher 200-220). Die Leinwand soll auch irgendwann mal maskierbar gemacht werden, ist momentan aber nicht installiert (zu faul, keine Zeit). Daher ist die Leinwand nicht fest und ich wollte nur prüfen, ob ein JVC potentiell damit zurecht käme. |
volverine
13:21
In dem (Vorab-)Kalkulator auf der Seite mit den Spezifikationen des betreffenden Gerätes wird automatisch als Standartwert die Herstellerangabe von maximal (-)80% Offset übernommen und dadurch liegt die On Axis Linie 113 cm über der Leinwandmitte. In dem nachfolgendem und "richtigen" Kalkulator (deshalb auch: "und anschließend die Aufstellungsbedingungen oben rechts über "Kalkulator" "durchspielen" ) sieht das Ergebnis bei dem maximalen Offset mit -80% dann so aus: ![]() Dieser Wert steht zur Kalkulation normaler- und richtigerweise auf "0", dann passt es diesbezüglich auch - die On Axis Linie befindet sich in Höhe Leinwandmitte. Ich musste den Wert in diesem Fall entsprechend manuell anpassen, um auf die 113cm zu kommen....... [Beitrag von volverine am 01. Feb 2015, 13:29 bearbeitet] |
JVC HD oder X Serie patricks-kino am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 4 Beiträge |
DLP - Hoher Offset ausgleichen? TK am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 7 Beiträge |
Optoma HD70 - Offset SOW_Timber am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand + X Kevin_Lomax am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 9 Beiträge |
DLP und offset = unflexibel? bönhase am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
offset korrigieren? headwar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
Positiver offset=negativer offset durch Umdrehen? cherrypatch am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Optoma HD25e Offset passt nicht Plimlo am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Mitsubishi hc3100 offset ? ericosmos am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 11 Beiträge |
Optoma HD700x Offset? zebrastreifen am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
