Epson EH TW6100 - Frame interpolation plz help
bernibua
#1 erstellt: 16. Dez 2014, 17:40
hallo zusammen
ich habe seit ca 8 jahren einen epson tw700 und wollte mir nun zu weihnachten einen full hd beamer gönnen fürs PS4 spielen und um Filme und Sport endlich in full hd zu geniessen. (tw700 hat ja nur 720p)
hab mir dann einen benq w1070 bestellt , einen epson eh tw5200 und einen epson eh tw6100
der benq musste noch am 1.tag retour da ich den rbe Effekt überhaupt nicht vertragen habe
der epson eh tw6100 gefiel mir dann vom bild einiges besser als der 5200er , habe am anfang nur ps4 gespielt und kurz die Bildqualität bei einigen 1080p mkvs getestet. alles top.
sonntag abend hab ich dann noch ein sportprogramm in 720p (eine mkv) gekuckt und da kamen mir die Bewegungen sehr komisch vor. als ob es mit 120% Geschwindigkeit rennt. was ich so rechechiert habe wohl Soap Effekt der mttels FI regelbar sein sollte.. dachte ok dann halt den Sport in sd damit kann ich noch leben.
danach noch mit der Freundin nen Animationsfilm in 1080p gekuckt. super bild super Details. alles top
heute wollte ich einen normalen film kucken und hab festgestellt das dieser soapeffekt vom hd Sport auch bei dem Spielfilm vorhanden war. ich empfinde diesen Effekt als sehr unnatürlich und störend.
die Fernbedienung und die Bedienungsanleitung zeigt mir eine Einstellung der Frame Interpolation an , nur verwenden kann ich sie nicht ...
lange rede kurzer sinn. kann man zb beim epson ehtw6100w die FI regulieren und sieht das dann ansprechend aus oder ist dann halt die Bewegungsunschärfe der lustkiller?
bin schwer am überlegen den ehtw6100 zurückzusenden und mir einen neuen beamer bis 2000 euro zu gönnen der die FI gut regeln lässt sprich das bild halt bewegungstechnsch realistisch ist
danke im voraus für eure hilfe :).
[Beitrag von bernibua am 16. Dez 2014, 17:41 bearbeitet]
Coon630
#2 erstellt: 16. Dez 2014, 17:51
Der 6100 hat keine FI ich weiß nicht was du da gesehen hast
bernibua
#3 erstellt: 16. Dez 2014, 18:11
hy
ja laut Fernbedienung und Bedienungsanleitung und menü eben schon ...
sehr fein wenn man auf den knopf auf der Fernbedienung drückt und es erscheint : this button cannot be used... da denkt man gleich an Schildbürgerstreiche...
die Fernbedienung und das Manual scheint auch für den 6100w zu gelten denk ich
darum meine frage hat den 6100w zufällig wer und kann man dort die FI umstellen und sieht das ganze dann ansprechend aus also Bewegungen nicht supersmooth ..??
moncheeba
#4 erstellt: 16. Dez 2014, 18:20
Nochmal zum mitschreiben : 6100 und 6100w und auch die neuen Modelle 6600 und 6600w haben KEINE FI!! Bei diesen Modellen gibt es keine Zwischenbildberechnung! Ebensowenig beim 7200.
Erst ab 9200 gibt es bei Epson dann eine FI!
In der Vorgängergeneration hatte auch der 8100 die FI, aber der hatte keinen direkten Nachfolger.
[Beitrag von moncheeba am 16. Dez 2014, 18:20 bearbeitet]
ebi231
#5 erstellt: 16. Dez 2014, 18:36
Der TW6100 hat - wie bereits erwähnt - keine FI. Ich habe diesen für einen Freund begutachtet und kalibriert, das Gerät ist ordentlich und zeigt überhaupt keinen künstlichen Bewegungsablauf. Das Menü ist wahrscheinlich ähnlich wie das des TW9200 (mit FI), deshalb ist dieser Punkt bei Dir ausgegraut.
bernibua
#6 erstellt: 16. Dez 2014, 18:38
hallo moncheeba , danke für die Richtigstellung.
also ein gerät MIT FI würde diesen lästigen Soap Effekt minimieren oder sehe ich das falsch?
gibt es da eine gerät Empfehlung im rahmen bis 2000 euro ??
jetz bin ich bei 1200 euro mit dem 6100er und beim filmekucken ist mein alter tw700er von der Helligkeit und schärfe natürlich schlechter von der( ich nenns jetz mal) Realistik der Bewegungen aber doch angenehmer.
hab im Forum wo gelesen das der Panasonic PT AT6000E nicht schlecht sein sollte und wohl FI hat.
danke im voraus
[Beitrag von bernibua am 16. Dez 2014, 18:42 bearbeitet]
bernibua
#7 erstellt: 16. Dez 2014, 18:46
danke eibi ,
also habe ich dann quasi schlechtes ausgangsmaterial gehabt um diesen Effekt zu sehen oder ??
bringt dann ein gerät mit FI dann für mich was , um mir diesen hyperrealismus oder Soap Effekt zu nehmen bzw reduzieren den ich scheinbar bei hd-inhalten sehe??
danke im voraus
Digitangel
#8 erstellt: 16. Dez 2014, 18:59
Die kleineren Epson-Modelle haben, soweit ich informiert bin, ein Motionflow für 1080i Signale....slso wird wahrscheinlich diese Schaltung aktiv sein !
Die generelle Frame Interpolation ist dagegen den großen Modellen vorbehalten und aus dem Grund inaktiv.
Zum Verständnis: Diese Schaltung sorgt dafür dass keine Ruckler bzw. Bildunschärfen bei schnellen Bewegungen passieren; bei zu starkem Eingreifen kommt es zum Soap Effekt.
Garantiert hast du bei Zuspielung von Bluray (1080p) diesen Effekt nicht. Um es beim TV Bild zu vermeiden einfach Motionflow auf einen geringen Wert oder aus stellen. Alternativ kann auch der Sat Receiver auf 1080p gestellt werden, dann ist diese Funktion deaktiviert.
Digitangel
#9 erstellt: 16. Dez 2014, 19:04
Ergänzung:
Mit diesem Trick kann man sich übrigens eine kleine Bewegungsglättung auch bei anderen Quellen einrichten: einfach dort auf 1080i Ausgabe stellen und Motionflow kann verwendet werden ...natürlich mit den dann vorhandenen Nachteilen einer nicht-progressiven Zuspielung....
bernibua
#10 erstellt: 16. Dez 2014, 19:22
hallo digitalangel , danke für deinen beitrag
hab eine sony bluraysourrounanlage zwischengeschaltet und diese schon auf 720p gestellt konnte nix umstellen nun grade auf deinen tipp hin 1080i probiert. siehe da kann nun motionflow umstellen :))))
vielen vielen dank , werde jetz mal testen ob nun alles flutscht
echt ein tolles Forum hier !!
ebi231
#11 erstellt: 16. Dez 2014, 19:30
Hmmmm... muss ich neidlos zugeben, auch was gelernt... werde es meinem Freund mal weitergeben.
Digitangel
#12 erstellt: 16. Dez 2014, 19:44
Das konnte/kann sogar der TW5900 den ich immer noch besitze....
Frame Interpolation EH-TW9400
ruitz am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
Epson EH-TW6100/6100W
depaz_77 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  93 Beiträge
Epson Eh-Tw6100 Signalfunktion
be3tle86 am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  6 Beiträge
Problem Epson EH-TW6100
mitch99 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  2 Beiträge
Benutzt Ihr "Frame Interpolation?"
SamLombardo am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  23 Beiträge
Epson EH-TW6100 - Bild flackert neuerdings
BorisP am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
TEST : EPSON EH-TW6800
kraine am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  4 Beiträge
FI - Frame Interpolation - per Zuspieler möglich ?
Maikj am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
Frame-Interpolation bei euch ein Thema?
Choco am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  20 Beiträge
Epson TW6100 defekt?
Dr_med_denRasen am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
