HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » ***TEST: BenQ W1070+W inkl. Wireless-Full-HD-Kit**... | |
***TEST: BenQ W1070+W inkl. Wireless-Full-HD-Kit***+A -A |
Emjay_
#51 erstellt: 06. Mai 2015, 11:46 | |||
Hallo, Ich bin absolut neu hier und habe noch keine Erfahrung mit Beamern. Durch Testberichte bin ich auf den hier genannten Beamer aufmerksam geworden. Ich denke preislich ist das Gerät in Ordnung. Hätte mal 2 Anfängerfragen: 1. ich habe ein bose Lifestyle 5.1 system Zuhause. Muss dieses mit einem langen Kabel an den Beamer angeschlossen werden, oder geht das bei der "w" version auch kabellos mit dem Sound? Oder habe ich einen generellen Denkfehler und die Bose Anlage muss gar nicht mit dem Beamer verbunden werden, sondern nur mit der Datenquelle? 2. braucht man immer eine Leinwand oder reicht auch eine weiße Wand im Zimmer? Und wo bekommt man gute Leinwände zukaufen? Danke für eure Antworten! |
leon136
#52 erstellt: 06. Mai 2015, 14:46 | |||
Der Sound kommt ja weiterhin aus den "Brühwürfeln" von Bose nur das Bild muss ja irgendwie zum Projektor. Entweder per Kabel oder mit einem WHDMI Set Kabellos per Funk. Soundausgabe über den Projektor da kommt keine Freude auf , man möchte ja min. 5.1 Sound. mfg leon |
Below
#53 erstellt: 07. Mai 2015, 09:21 | |||
Ein stark überstrahlendes Blau - kommt mir irgendwie bekannt vor - siehe Thread zum W1070. Da war es bei mir aber deutlich schlimmer als mit dem W1070+. Aber auch hier finde ich das teils noch zu viel und kann es mir auch überhaupt nicht erklären. Ich nutze daher auch den Cinema Modus. Was ich mir bisher nicht erklären kann: Es kommt eine Stelle die überstrahlt. Ich pausiere das Bild. Ändere z.B. von "Native Lampe" auf "Standard" und wieder zurück -> Das Überstrahlen ist verschwunden Lasse ich den Film dann weiterlaufen passiert irgendwann wieder das Gleiche. Mit dem Cinema Modus ist es deutlich besser. Und es betrifft nur die Farbe Blau, alle andern Farben werden ganz normal dargestellt. [Beitrag von Below am 07. Mai 2015, 09:25 bearbeitet] |
George_Lucas
#54 erstellt: 07. Mai 2015, 10:42 | |||
Beim Testgerät sind derlei (blaue) Verfärbungen nicht aufgetreten. Das liest sich für mich nach einem FW-Fehler. |
Below
#55 erstellt: 07. Mai 2015, 11:34 | |||
Meinen ersten 1070 hatte ich wegen dem "Fehler" getauscht, der Zweite hatte direkt starke Staubeinschlüsse und ich hab ihn nicht weiter getestet. Beim W1070+ ist es mir nie so extrem aufgefallen, dennoch aber sichtbar. Vor allem der Wechsel wenn man die Farbtemperatur ändert, kann ja eigentlich nur ein Softwarefehler sein. |
George_Lucas
#56 erstellt: 03. Jul 2015, 07:41 | |||
Weitaus effektiver finde ich das Ausschalten von "Brilliant Color", um die Lichtausbeute für kleinere Leinwandbreiten zu verringern. Darüber hinaus werden die Farben noch normnäher dargestellt, weil auf die "Helligkeits-Trickserei" mit "Brilliant Color" verzichtet wird. |
Bose3-2-1-Nutzer
#57 erstellt: 26. Aug 2015, 18:27 | |||
Hallo, habe mir auch einen Benq 1070 + W zugelegt; alles ordnungsgemäß angeschlossen (Satreceiver Gigablue und PS3 an den Sender, HDMI Ausgang geht zum 60"Plasma von LG), Mit dem Beamer habe ich ein störungsfreies Bild, am Fernseher jedoch verursacht der Sender Bildstörungen, kann man sich unbedingt so vorstellen wie beim anlogen Satempfang früher bei schlechtem Wetter die sog. Fische), dieses Störungen sind bei eingeschaltetem Sender sowie beim ausgeschaltetem Sender. Beim ausgeschaltetem Sender kommt zeitweise gar kein Signal von der Gigabluebox am TV an. Was mir noch aufgefallen ist, das die Power-LED von dem Sender bei ausgeschaltetem Beamer an- und ausgeht, bzw. flackert, dies hört auf wenn man den Beamer einschaltet. Eigentlich müßte doch das Signal von der Gigablue bei ausgeschaltetem Sender durch zum TV gehen, oder? HDMI Kabel habe ich gewechselt und ausprobiert, alle ok, wenn ich die Gigablue wieder direkt an den TV anschließe sind die Störungen weg. Kann es sein, das der Sender irgendeinen Defekt hat? Hat vllt. irgendjemand auch solche Erfahrungen mit dem W-Kit? Wäre Euch dankbar wenn jemand hierzu etwas schreiben könnte. Noch einen schönen Abend... Dirk |
silv77
#58 erstellt: 27. Aug 2015, 17:13 | |||
Hallo, ich habe auch das Wireless HDMI Teil und den W1070+. Bildstörungen habe ich keine, habe auch einen GigablueQuad+ und BD-Player dran. Das Signal kommt auch durch, wenn der Sender ausgeschalten ist. Ich habe nur das Problem, das der Sender sich immer wieder mal selbständig macht, wenn er ausgeschalten ist oder besser gesagt im Standby ist.(Rote LED leuchtet), dann geht er nach einer gewissen Zeit von allein wieder an und die Power LED blinkt Blau, dabei unterbricht kurz das Signal zum TV. Das selbe Spiel anders herum, Sender ist eingeschalten und TV zeigt Bild. Nach einer gewissen Zeit schaltet er auf Standby, was denke ich normal ist, da er ja keine Wireless Verbindung zum Beamer hat bzw. findet. Dabei wird auch wieder kurz das Bild am TV schwarz. Im Betrieb mit dem Beamer keine Problem, solange er eine Wireless Verbindung hat. Ich hatte mich eigentlich schon dran gewöhnt, nur diese Unterbrechungen können manchmal nerven. Da ich noch so ein Teil benötigt habe, kaufte ich mir jetzt das fast baugleiche aber mit 4 HDMI Eingängen ATEN HDMI-Funkübertragung Set. http://www.idealo.de...laengerung-aten.html Ich habe es erst seit Gestern. Am Beamer habe ich es noch nicht getestet. Aber ich habe alle Geräte am Sender angeschlossen, Sender ist ausgeschaltet und es gibt keine Unterbrechungen mehr, Sender schaltet nicht von allein ein. Auch beim Ein und Ausschalten bleib das TV Bild da. Mit dem Beamer muss ich erst noch testen. Es sind zwei Fernbedienungen und ein HDMI-Kabel mit dabei und etwas billiger ist es auch noch. Über die Reichweite kann ich also noch nichts sagen. Ich denke mal das BenQ Wireless Set hat da noch einige Software-Fehler. Einschicken werde ich es nicht, das habe ich schon mit dem W1070+ gemacht. Ich werde es nur für eine Wireless-Verbindung vom PC zum TV, der in einem anderen Raum steht benutzen. [Beitrag von silv77 am 27. Aug 2015, 17:15 bearbeitet] |
Bose3-2-1-Nutzer
#59 erstellt: 28. Aug 2015, 02:13 | |||
Hallo, vielen Dank für deine Antwort, die Bildstörungen im TV sind schon sehr störend, genauso wie die ständigen Unterbrechungen. Bei meiner Suche im WWW habe ich ausser deiner Antwort noch nichts gefunden. Habe mir jetzt erst einmal einen HDMI Splitter bestellt um zu überprüfen ob das Signal von der Gigablue dadurch (läuft dann nicht mehr durch den Benq-Sender) ohne Störungen am Plasma ankommt, da nach versuche ich noch zwei andere Satreceiver testen um evtl. die Gigablue ausschließen zu können. Jetzt sofort ein anderes Wireless-Kit zu kaufen widerstrebt mir, zumal das Set erst eine Woche alt ist und 1000€ gekostet hat. Leider ist der Benq bei Sa.... nicht lagermäßig vorrätig sodass man ihn einfach mal tauschen könnte... Werde am WE mal testen und mich dann noch einmal hier melden. Grüße Dirk |
silv77
#60 erstellt: 28. Aug 2015, 13:42 | |||
Wenn dann sowieso nur das Wireless Kit tauschen wenn der Beamer keine Probleme macht. Besteht das Problem eigentlich auch mit der PS3 oder nur mit dem Gigablue? Habe Gestern noch das ATEN HDMI-Funkübertragung Set mit dem Beamer getestet, läuft absolut problemlos, das Signal vom Sender war sofort da, ich denke sogar schneller als beim BenQ Kit. Die Halterung vom BenQ Empfänger, womit er seitlich an den Beamer geschraubt wird, passt auch an den ATEN Empfänger. Ja versuche erstmal den Fehler einzugrenzen und meld Dich wieder. Gruß |
Bose3-2-1-Nutzer
#61 erstellt: 31. Aug 2015, 02:27 | |||
So, habe gestern einmal einen anderen Satreceiver angeschlossen; mit diesem gibt es keine Bildstörungen im Plasma beim durchschleifen, Gigablue wieder angeschlossen=Störungen. Keine Ahnung warum das so ist. Habe mal versucht mit dem Handy die Störungen einzufangen, siehe Fotos. Also den HDMI Verteiler an die Gigablue angeschlossen und ein Kabel direkt zum TV, das andere zum Beng Wireless-Sender; Ergebnis: weder im Plasma noch im Beamer Störungen. Damit kann ich erst einmal leben, hast du vllt. eine Idee warum das so mit der GB ist? Grüße Dirk |
Skywalker1974
#62 erstellt: 31. Aug 2015, 10:47 | |||
Schönen guten Tag Wüste gerne ob der Hellichkeit des 1070+ im Eco Modus ausreicht für eine Graue Leinwand ? Größe is 221x125 und abstand Beamer Leinwand beträgt in etwa 2,9m. MFG |
George_Lucas
#63 erstellt: 26. Jan 2016, 02:07 | |||
Ohne Messung der Farbtemperatur ist es nicht möglich, Dir einen verbindlichen Ratschlag zum "überstrahlenden Blau" zu geben. Wenn das Bild mit der Reduzierung auf 42 besser ist, würde ich es so belassen. |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq FHD Wireless Kit im Test stoker85 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070+W - Der Nachfolger! George_Lucas am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 2 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros kraine am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4470 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Schrägposition Benq W1070+ RouvenE am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhighscore100
- Gesamtzahl an Themen1.556.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.783
