EPSON TW3200 links grünstich rechts rotstich
escendo
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 13:19
Hallo, nach einem Lampenwechsel hab ich nun wie auf den Foto zu sehen folgendes Problem: links einen grünstich recht einen rotstich. HDMI Kabel habe ich getauscht daran liegst nicht. Kann es an der Lampe liegen oder könnte es auch was anderes sein?Foto
Danke für eure Expertise
Elmk
#2 erstellt: 07. Jul 2014, 17:41
ich kann jetzt nur vermuten...
Wenn vorher alles gut war und das Problem erst nach dem Wechsel auftrat, würde ich mal ein Problem im Strahlengang, sprich im Sitz der Lampe sehen. Das Bild wird ja aus den drei Teilfarben zusammengesetzt. Wenn jetzt die neu eingesetzte Lampe nicht sauber an der richtigen Stelle sitzt, könnte das eine leicht ungleiche Ausleuchtung bei den Teilfarben zur Folge haben und zu Farbstichen führen. Vielleicht die Lampe nochmal rausnehmen und neu einsetzen ? Ich muss allerdings zugeben, dass ich selbst noch keine Lampe gewechselt habe, ich hatte aber mal einen ähnlichen EPSON (TW3500) und der hatte auch einen ganz schwachen Farbstich (etwas rötlich am inken Rand).
Grüsse
sternblink
#3 erstellt: 08. Jul 2014, 08:56
wir hatten hier mal den Fall, da war eine Lampe nicht zentriert und das ergab einen ganz merkwürdigen Farbeffekt, der mehr nach Polfilter oder Panelverschleiss aussah. Lag aber an der Lampe. Sah anders aus als bei dir. Dieses extreme rot/grün Shading mit dem Trenner in der Mitte gabs bei den älteren Epsons öfters. Allerdings wurde die Geräte immer auf Garantie repariert.
Funktioniert die Vorgängerlampe noch zum Gegentesten? Ist die Neue ein Original-Modul von Epson oder ein Nachbau?
cu,
Volkmar
escendo
#4 erstellt: 09. Jul 2014, 16:21
Danke für Tipps, ich werde die Lampe nochmal neu reinsetzen und dann berichten. Die Alte Lampe ist leider vollkommen defekt.
sternblink
#5 erstellt: 10. Jul 2014, 10:57
das hast du vielleicht nicht ganz richtig verstanden: in dem Fall den ich meinte, war der Glaskolben mit den Elektroden nicht korrekt im Reflektor eingebaut. Also der Brenner (=nackte Lampe) war nicht in Ordnung. Das Lampenmodul kann man eigentlich gar nicht verkehrt in den Schacht einbauen. Sobald die Schrauben greifen und fest sind, müsste das passen.
Ich würde die Lampe beim Lieferanten reklamieren. Wenns ein Original-Epson-Modul ist, kannst du du vielleicht sogar an den Epson-Service wenden mit Kopie des Lampen-Kaufbeleges.
cu,
Volkmar
EPSON TW9400 - mittiger Grünstich
Mykk289 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  3 Beiträge
EPSON TW2900 vs. TW3200
BEAMER_Fetishist am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  11 Beiträge
Deckenhalterung für Epson TW3200
martin15817 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Epson EH-TW3200 - Trapezkorrektur?
xschakalx am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 richtig ausrichten?
Pug1988 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Deckenhalterung Epson TW3200
DirkV71 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 Blitzangebot 25.09
dacrowe am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  28 Beiträge
Epson TW3200 Bildeinstellung
baltic_bavaria am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Trapezeinstellung Epson EH-TW3200
ossi123 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  7 Beiträge
Unscharfe Ecke - Epson EH-TW3200
Ankrar am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
2014
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
