| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony HW55ES am PC 3D? | |
Sony HW55ES am PC 3D?+A -A |
Jackson1000
erstellt: 24. Feb 2014, 19:20
würde gerne meinen neuen Beamer mit 3D Videos am PC testen. Meine Hardware: GTX570 Intel i7 2600k Sony HW55es Onkyo TX NR 818 Die Nvidia systemsteuerung checken irgendwie nich so ganz das mein Beamer 3d fähig ist.... oder liegt es an der Graka? mfg, Jackson |
DrWhy
erstellt: 26. Feb 2014, 07:18
Wie ist der Beamer mit dem Pc verbunden? Welche Software brauchst Du? Was für Dateien möchtest Du streamen? iso. mkv etc? |
Jackson1000
erstellt: 26. Feb 2014, 07:40
Beamer hängt via HDMI 1.4 am av Receiver. Der av receiver wieder per HDMI 1.4 am Pc. Abspielen will ich mkv und iso dateien. Hab einigen untouched blu rays die in iso dateien sind und einige top on top und side by side mkv's. Zum abspielen währe mir mein xbmc am liebsten. Soll aber anscheinen 3d nicht so richtig hinbekommen. Könnte gezwungenermaßen auch per power dvd oder vlc zur not kucken. |
DrWhy
erstellt: 26. Feb 2014, 10:01
Xbmc spielt keine iso 3Ds ab. Da bist gezwungen über TotalMedia Theatre oder PowerDVD zu gehen. OU oder SBS sollte aber kein Problem sein, da musst Du am HW manuell umschalten. Wenn Du alles aus einem Guss haben möchtest, musst Du auf MediaPortal umsteigen. Dort kannst Du TotalMedia Theatre oder Power DVD als Externenplayer nur für Iso einbinden und kannst alle 3d Filme aus Mediportal starten. Funktioniert bei mir wunderbar. [Beitrag von DrWhy am 26. Feb 2014, 10:02 bearbeitet] |
puffmais
erstellt: 26. Feb 2014, 12:09
In XMBC kannst du auch einen externen Media Player festlegen, der dir dann die 3D iso Dateien abspielt, das erkennt mein PC/Beamer direkt und das Bild wird in 3D ausgegeben. (3D Modus auf Auto bei meinem HW50 Menü) |
DrWhy
erstellt: 26. Feb 2014, 13:22
Perfekt! Bin zufriedener MP - Benutzer |
Jackson1000
erstellt: 26. Feb 2014, 13:36
Ich muss also am HW manuell 3D einstellen wenn derzeit ein zb. SBS mkv läuft? Dann funzen die Shutters oder? |
DrWhy
erstellt: 26. Feb 2014, 13:57
Richtig! |
Jackson1000
erstellt: 26. Feb 2014, 18:49
Funzt irgendwie nicht bei mir. |
DrWhy
erstellt: 26. Feb 2014, 19:16
Wie ist dein Ausgangssignal? 1080p24Hz geht nicht sbs oder uo... Da muss es 50oder 60Hz sin! |
Jackson1000
erstellt: 26. Feb 2014, 22:20
Sind 1920x1080 auf 60hz |
DrWhy
erstellt: 27. Feb 2014, 09:05
Zusammenfassung: Wo ist Dein Problem? Wenn Du die mkv abspielst zeigt der HW ein Doppelbild: entweder sbs oder ou richtig? Wenn dis so ist drückst Du die 3d Taste der Fernbiedienung und stellst auf sbs oder ou und fertig... |
Jackson1000
erstellt: 27. Feb 2014, 19:02
Diese option kommt bei mir leider nicht. |
DrWhy
erstellt: 27. Feb 2014, 21:52
Stell die Grafikkarte mal auf 1080p 50hz und beschreibe was Du siehst, wenn du SBS am PC abspielst und was Du machst.... |
Jackson1000
erstellt: 02. Mrz 2014, 20:39
habs nun mehr oder weniger hin bekommen. Wenn ich aber am Beamer umschalte auf SBS zb. dann ist die Auflösung geringer bzw. das Beamermenu viel Größer. Die 3D Bildqualität ist dementsprechend auch fürn A..... Ist das normal denn mit einem guten 3D Bild ist dies nicht zu vergleichen (Blu Ray). Es Flimmert total und ist fast nicht zu ertragen. Wo liegt denn der Fehler bei mir |
DrWhy
erstellt: 03. Mrz 2014, 07:11
Willkommen in der Realität! SBS und OU tue ch mir auch nicht an. Die Bildqualität ist einfach zu schlecht. Das Full HD 3D-Format (Orginal-Bluray oder ISO) ist das einzige 3D Format ohne Qualitätsverlust. Dabei werden die beiden Perspektiven in ein Vollbild (Frame) gepackt, getrennt nur durch einige Leerzeilen mit einer Auflösung von 1920 x 2205 Pixel per HDMI-Version 1.4 vom Blu Ray Player zum Projektor übertragen. [Beitrag von DrWhy am 03. Mrz 2014, 07:13 bearbeitet] |
Phantom1
erstellt: 03. Mrz 2014, 09:33
was ist denn daran schlecht? Es kommt auf die zuspielung an. Ob nun SBS oder UO oder 3dBluray, vom 3D her ist das alles identisch (3d popouts, 3d tiefe, ...), vorausgesetzt alles ist richtig eingestellt. Bei SBS/OU ist die gefahr eben viel größer das irgendeine einstellung falsch ist, das ist meistens das problem. Einzige ausnahme ist 3d fernsehen (zb sky3d), denn die senden nur in 50hz, wodurch die meisten beamer nur mit 100hz shuttern und das flimmert dann stark. Aber sonst kann man SBS/OU auch mit 24hz zuspielen und bis auf die tatsache das das Bild minimal unschärfer ist (vergleichbar mit 720p vs 1080p im 2D modus) ist das 3D Bild genauso gut wie das von der 3D Bluray. Ich habe mich jetzt hier nur auf halfSBS bzw halfOU bezogen, FullSBS bzw FullOU wäre noch was anderes. [Beitrag von Phantom1 am 03. Mrz 2014, 09:33 bearbeitet] |
DrWhy
erstellt: 03. Mrz 2014, 10:47
Ich empfinde generell 3D als anstrengend und ertrage SBS/OU einfach nicht... Das dies individuell unterschiedlich empfunden werden kann leuchtet mir ein, ist aber für mich ein NoGo. |
Rafunzel
erstellt: 03. Mrz 2014, 13:27
Ja, die Sonys (HW30/50/55, VW90/95/500) shuttern alle generell mit flimmernden 96Hz (48Hz pro Auge). Zugespielt mit hellen 3D-Szenen findet das meine Frau schon nach ein paar Minuten anstrengend. Lange halte ich das auch nicht aus. Deswegen schaue ich nur noch mit DLP Projektoren, die mindestens mit 120-144Hz shuttern 3D. Mit 144Hz (72Hz pro Auge) herrscht in hellen Szenen absolute Ruhe, ohne jegliches flimmern und ist selbst nach mehreren Stunden keine Spur anstrengend für uns. |
DrWhy
erstellt: 03. Mrz 2014, 13:58
...wäre der nächst grosse Entwicklungsschritt wenn SXRD/D-ILA Panals endlich höher shuttern könnten... |
DooLoad
erstellt: 03. Mrz 2014, 14:07
hab zwar nur n hw50, aber ist ja nicht der grosse unterschied... also das flimmern kann ich nicht sehen. bei fullsbs oder hsbs usw ist mein pc auf 60hz eingestellt. eine datei wird dann mit splash pro abgespielt, welches selbst eine zwischenbildberechnung auf 60 fps macht. da flimmert nix gross mehr, noch ein wenig die detailschärfe auch mit splash pro angehoben und man kann es gucken. aber eine 3d blu ray hat natürlich das etwas bessere bild wegen der auflösung... bei zuspielung über pc(alles ausser blu ray via hdmi 1.4), ist die fi vom sony immer deaktiviert, von daher flimmerts dann auch, das kann man wie oben beschrieben lindern. [Beitrag von DooLoad am 03. Mrz 2014, 14:08 bearbeitet] |
Rafunzel
erstellt: 03. Mrz 2014, 14:16
Ja komisch, die LCD's von Epson schaffen doch auch alle seit jeher 120Hz. [Beitrag von Rafunzel am 03. Mrz 2014, 14:17 bearbeitet] |
PROBLEME SONY VPL-HW55ES hareisi am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
Sony HW55ES Überhitzt? Marius.Tomatus am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 3 Beiträge |
Sony HW55ES macht Geräusche sebbel85 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 2 Beiträge |
SONY VPL-HW55ES Fokus Limit fheinze am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 22 Beiträge |
Deckenmontage Sony HW55ES-LensShift Vertikal Saarlaender am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 13 Beiträge |
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013 kraine am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 1417 Beiträge |
Bildproblem mit Sony VPL-HW55ES bei Sourcewechsel am AVR zero- am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 3 Beiträge |
3D Ready Beamer am PC Giulianoros am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
3D Color Management via PC ? nolimithardware am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 22 Beiträge |
Sony VPL Hw55es Bild wandert nach einiger zeit nach oben SimplyFabi am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
