| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW6100W komplettes System | |
Epson TW6100W komplettes System+A -A |
Smii
erstellt: 11. Feb 2014, 17:48
Hallo liebe Hifi Gemeinde, Ich entschuldige mich im Voraus dass ich mich mit meinem "Komplettsystem" hier im Beamer Forum verirrt habe. Dies liegt daran dass die Aufstellung mit dem TW6100w steht und fällt, falls er nicht den Anforderungen entspricht, müsste ich nochmal von vorne anfangen Ein wichtiger Mitgrund ist der grosse Abstand vom Beamer zur Leinwand (fast 5 Meter) da scheint der tw eher ein "Langstrecken" Projektor zu sein. Also gleich zum Thema. Auf Papier sollte die Zusammenstellung recht gut aussehen. Nur kommen einige kleine Problempunkte hinzu. Falls also ein Glied in der Kette nicht wie gewollt funktioniert wäre dies im nachhinein sehr ärgerlich. (und ich hätte gefailt )Auf folgendem Bild eine kleine zusammenstellung: ![]() Punkt 1: Sender Der Sender scheint eine ganz gute Sache zu sein, hat 5 hdmi eigänge und einen optischen audio output. Natürlich wird des öfteren auch mal nur die Soundanlage OHNE Beamer benutzt. Kann also das kleine Sender Gerätchen auch im Standby Modus das Audiosignal durchrouten ohne dass der Beamer läuft? Bin mir ziemtlich sicher dass das gehen müsste, aber falls nicht wäre hier schon mal aus. (Hab ich leider nichts dazu gefunden )Punkt 2: Sound System So etwas in dem Stil würd ich mir vorstellen: Jamo A 200 HCS 5Jedoch scheint es gar nicht so einfach zu sein ein solches Komplettsystem zu finden. (dieses hat z.b. keinen optischen Eingang oder?) Möchte halt nicht unbedingt noch einen Receiver, sollte schon möglich sein mit dem Optischen Signal direkt in ein Aktives 5.1 Komplettsystem zu gehen? Falls ja evtl Vorschläge im <700 Euro Bereich? Hier noch hinzuzufügen: Macht ein 5.1 wirklich den Unterschied oder würde ein 3.1 auch reichen? Installationsbedingt würde dies ein RIESEN Unterschied machen... Ich bräuchte auch zwei superlange Kabel für die Boxen hinten... Punkt 3: Gaming Das Bild wird ca um 60ms verzögert... Bin mir halt nicht sicher ob es zum Zocken noch geht, oder schon zu viel ist... Testen kann ichs halt leider vorher nicht. Im absoluten Notfall kann man für einen Spielabend halt ein Kabel zum Projektor ziehen und Audio direkt verbinden. Was halt dann etwas umständlich und gefährlich ist (über dieses Kabel sollte man besser NICHT stolpern )So dies waren so ein bisschen meine Sorgen und Ängste. Falls das System so laufen würde wärs halt schon eine ganz feine kabellose Sache. Direkt vom iPad/MacBook aus Videos streamen, ohne etwas anzustecken mit iPhone Musik hören, mit AppleTV fullHD Filme schauen, auf ner 2m Leinwand zocken ...Würde mich über Anregungen/eigene Erfahrungen wirklich freuen! Danke schon im Voraus (Falls das Thema hier nicht rein passt entschuldige ich mich höflichst, es kann dann natürlich gerne verschoben werden.) Grüsse Smii |
Digitangel
erstellt: 11. Feb 2014, 18:00
Ich würde mir einen AV Receiver ordern, an den alle Zuspieler per HDMI angeschlossen werden. Den Sender würde ich dann an den HDMI Ausgang des Receivers anschließen. Dazu ein 5.1 Set und alles sollte laufen wie gewünscht. Nur mal so als Anhaltspunkt: Yamaha Receiver ab ca. 220€ Teufel Consono 25 Set ab ca. 249€ [Beitrag von Digitangel am 11. Feb 2014, 18:04 bearbeitet] |
Smii
erstellt: 12. Feb 2014, 17:13
Hey, Danke für deine Antwort! Hätt zwar gehofft dass ich mir mit Hilfe des Senders das Geld für den Receiver sparen kann. Aber nunja wenn das keine gute Lösung ist hab ich noch bisschen rum geschaut und den SONY AV-Receiver STR-DH540 5.2 gefunden.Er sollte den Job sauber hinbekommen oder? Will halt schon keinen Flaschenhals im System, worüber ich mich dann irgendwann mal aufregen muss. Also der Oben genannte Receiver sollte gut mit den Jamo A 200 HCS 5 zusammenarbeiten oder?Bin zwar noch am überlegen ob ein Jamo A 102 HCS 6 auch reichen würde. Jedoch hab ich Angst dass mit den kleinen Mini-Böxchen in einem 6x5m Raum der Sound dann doch etwas dünn ausgehen könnte? |
Nasty_Boy
erstellt: 13. Feb 2014, 08:04
Servus. Als AVR kann ich dir den Denon X1000 ans Herz legen. Und als Surround-Komplettsystem das Wharfdale, das gibts in weiß und schwarz. |
Smii
erstellt: 20. Feb 2014, 20:46
Heyo, ich nochmal. Das system sieht toll aus nasty, würd ich sofort nehmen... Da auf die Frage an die Dame im Haus, welches Lautsprechersystem denn besser gefallen würde ein wiederholtes "gar keins" kommt, muss es halt doch schlicht sein. Da machen die oben genannten Jamo halt noch den besten Kompromiss... Gibts auch in weiss... Bin grad am bestellen. Jetzt kommt mir halt grad in den Sinn: sind denn da eigentlich auch schon Kabel dabei? für die 3 vorne brauch ich keine langen, max 3 meter. Jedoch die zwei Boxen hinten brauchen schon beide jeweils ein 10m Kabel. Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die da schon so Lange Kabel drin haben? Wenn nein müsste ich die ja seperat bestellen. Hab leider absolut keine Ahnung was man da nimmt. Kann mir da wer bei der folgenden Auswahl helfen? KabelsalatThanks a bunch! grüsse [Beitrag von Smii am 20. Feb 2014, 20:48 bearbeitet] |
Epson TW6000W oder TW6100W? Lilienfreak am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
Epson HW-TW6100W Lampenstunden Kiesy25 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW6100W facere am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 5 Beiträge |
Epson TW6100W HDMI defekt? Riddler92 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 10 Beiträge |
Wireless HD Verbindungsabbruch Epson TW6100W Corbi am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Epson TW6100W - Unschärfe und Farbwiedergabe - Hilfe gesucht! zaphodmuc am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 12 Beiträge |
Epson EH-TW5910 -vs- EH-TW6100W kalzen am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 24 Beiträge |
Epson EH TW6100W und AV-Receiver/TV Mittagessen am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 7 Beiträge |
Epson TW6100W 3D bläuliches Schwarz + (starkes) Ghosting Viano5 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 31 Beiträge |
Epson EH-TW6100W mit LPE Filter? PeterKn am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
2014
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
