Wandernde Streifen Acer X112DLP
Ziebe09
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 20:32
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich folgendes Problem habe:
Heute habe ich den AcerX112DLP geliefert bekommen und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Beamer.
Das Bild über VGA ist super. Aber... ich bekomme keine saubere Verbindung zu meinem Sky-Receiver (Sat).
Wenn der Beamer mit dem Receiver über das gelbe Video-Kabel verbunden ist, sind auf der Projektionsfläche die bekannten, horizontal wandernden Streifen zu sehen. Das Bild ist also ungenießbar.
Das Mysteriöse (für mich) dabei ist, dass ich solche Streifen nicht auf dem LCD-TV vorfinde. Da ist das Bild brilliant (Selbst über Scart ist es ok, keine Streifen). Unterschiedliche/gleiche Steckdosen-Variante auch schon ausprobiert, aber keine Besserung.
Ich habe natürlich in einigen Foren gestöbert und öfter gelesen, dass ein Mantelstromfilter das Problem lösen könnte, aber müsste ich in dem Fall nicht auch die Streifen auf dem TV sehen?!
Also am Beamer selbst liegt das Problem nicht, über VGA klappt ja alles...
Hat jemand von euch eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Für Anregungen bin ich sehr dankbar!
[Beitrag von Ziebe09 am 29. Jan 2014, 20:48 bearbeitet]
ebi231
#2 erstellt: 31. Jan 2014, 08:08
Mit der Zuspielung über ein gelbes Videokabel KANN das Bild nur 'ungenießbar' aussehen - das ist die denkbar schlechteste Art der Verbindung. Haben die Geräte kein HDMI / DVI oder wenigstens S-Video?
Deine Streifen stammen imho vom Antennenkabel (ggf. Telefon). Zieh mal das Antennenkabel vom Sat-Receiver ab und sieh nach ob die Streifen dann verschwinden (es sollte ja zumindest das Menü das Sat-Receivers sichtbar sein).
Ziebe09
#3 erstellt: 01. Feb 2014, 16:13
Habe das Video-Kabel jetzt durch ein VGA-Kabel (über HDMI-Konverter) ersetzt, was auch super funktioniert!
Wenn ich das Antennenkabel rausziehe, ist das Bild perfekt. Aber sobald ich es reinstecke, erscheinen die Streifen. Habe mir daraufhin bei amazon einen Mantelstromfilter gekauft (http://www.amazon.de/Cinema-Antennenkabel-beidseitig-F-Stecker-Mantelstromfilter/dp/B000LR8PB8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1391267341&sr=8-1&keywords=mantelstromfilter+f), aber der verbessert das Bild nur gering. Die Streifen sind noch da. Ich bin mir aber auch nicht 100%ig sicher, ob ich den Filter richtig eingesetzt habe. Habe ihn an das Antennenkabel, das durch die Wand kommt angeschlossen und dann an den Receiver...
Was ich halt komisch finde ist, dass ich keinerlei Streifen über den TV-Bildschirm, sondern nur über den Beamer habe... Hatte auch sonst noch nie Probleme mit Streifen bei mir im Haus :/
Am Beamer selbst kann es aber auch nicht liegen, da DVD, Laptop etc. alles streifenfrei funktionieren...
Hab ich vielleicht den Filter falsch benutzt, oder welche Möglichkeiten gibt es denn noch, um dieses Problem zu beheben?
Edit: Ist vielleicht das Kabel, das einen Mantelstromfilter enthalten soll, doch kein (galvanischer) Mantelstromfilter und das Problem?
[Beitrag von Ziebe09 am 01. Feb 2014, 16:24 bearbeitet]
James_Cameron
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 09:09
Moinsen,
Mantelstromfilter ist mal ein guter Ansatz, leider wird da auch viel Schrott verkauft. Da hilft nur probieren. Der von Hama sollte aber funktionieren.
Auf die Schnelle könntest Du mal auch die Stecker der Geräte in der Steckdosenleiste umdrehen. Evtl. schafft eine Kombination Abhilfe. Entferne auch mal den F-Stecker vom Antennenkabel und stecke nur due Seele in die Buchse, dann dürfte die Störung auch weg sein.
ebi231
#5 erstellt: 03. Feb 2014, 12:21
Moin,
ist Deine Sat-Antenne geerdet? Ich kann Dir dann ggf. per PM noch einen 'Trick' verraten...
Ziebe09
#6 erstellt: 03. Feb 2014, 14:40
Edit:
Das Entfernen des F-Steckers hat das Problem tatsächlich gelöst!!!
Vielen Dank schonmal dafür!
Gibt es eine Methode, wie ich das Antennenkabel trotzdem sicher am Receiver befestigen kann? Und woher stammt das Problem?
[Beitrag von Ziebe09 am 04. Feb 2014, 16:46 bearbeitet]
James_Cameron
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 13:55
Das Entfernen des F-Steckers sicherlich nicht, sondern die Tasache daß der Schirm des Koaxkabels nicht mehr am Sat-Receiver aufgelegt ist.
Allerdings ist es so, daß das Koaxkabel nicht nur das Satellitensignal vom LNB zum Receiver transportiert, sondern das LNB auch mit Strom versorgt. Wenn du also nun wie von mir beschrieben nur den Innenleiter in die Sat-Buchse am Receiver steckst und trotzdem Empfang hast stellt sich die Frage wohin der Strom aus dem LNB abgeleitet wird. Offensichtlich nicht über den Receiver, sondern schon vorher unfdvon dort kann dann auch die Störung in die Abschirmung einstreuen.
wandernde horizontale Streifen beim Heimkino
dawn am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  7 Beiträge
Acer XD 1270D - vertikale Streifen
sub4 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  10 Beiträge
Acer 9505 Bd Streifen vertikal
sathep am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  4 Beiträge
ps3 - acer x110 streifen im bild?
mahoni007 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  5 Beiträge
Acer P1500 horizontale streifen nach lampenwechel
tripplewopper am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  11 Beiträge
Streifen im Bild bei Acer Beamer
doubleshooter am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  4 Beiträge
Streifen bei Z´3
Limerick am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
ACER V7500 (ACER H8550BD)
kraine am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  160 Beiträge
Acer x 1311 wh Beamer zeigt weiße dünne Streifen. Ursache?
blevi am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  6 Beiträge
Sanyo Z1 lila bzw. grüner streifen
velvetsmeets am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  4 Beiträge
2014
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
