Bewegungsunschärfe bei 3d bluerays - BeamerBenq W1070 mit 3d Brille Acer e2b v2
Frankerze
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 19:39
Hab heute mein erstes 3d blueray erlebnis gehabt auf meinem beamer benq w1070 und der 3d brille von acer e2b v2. Ich hab festgestellt das bei beiden bluerays (AVATAR und life of pi) eine extreme bewegungsunschärfe vorhanden ist. Mich würde mal interessieren ob das normal ist. Falls ja, dann war dass nämlich mein letztes 3d blueray erlebnis, da ich nach 10 min echt kopfschmerzen bekommen habe.
Danke im voraus
F.
raid-rush
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 20:13
Frankerze (Beitrag #1) schrieb:
Danke im voraus
F.
Was für Zuspieler benutzt du den? und wie lange sind deine HDMI Kabel und was für welche?
Was für einstellungen im Menü? zwecks Rauschunterdrückung usw..? Schärfe....
George_Lucas
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 22:21
Das HDMI-Kabel hat nichts mit der Abbildungsschärfe im 3D-Modus zu tun. Wenn es Probleme bei der Signalübertragung gibt, dann eher in Form von Zeilen/Bildausfällen - aber nicht durch bessere/schlechtere Schärfe.
Daher ein paar Fragen:
- Ist die Acer E2B V2 Schutterbrille 144 Hz-fähig? Ich meine ja, bin mir aber nicht ganz sicher.
- Ist die Polarisation korrekt? - Mit Testbild testen!
- Sind die Akkus voll?
Frankerze
#4 erstellt: 29. Jan 2014, 22:47
Vielen dank für die antworten.
Ich hab ein sehr langes hdmi kabel ca. 15m, hab aber eigentlich keine probleme mit 2d bluerays, ich hab keine bildaussetzer, der zuspieler ist ein sony blueray player (bezeichnung weiss ich jetzt aber nich), er spielt auf jedenfall 3d bluerays ab.
Die acer brillen (2 stück) sind ganz neu, hab ich heute erst erhalten. Wie kann ich denn die polarisation der brille prüfen ?
Ich habe mir Avatar jetzt doch mal länger angeschaut und dabei einen gewöhnungseffekt bei mir festgestellt. Ich habe auch festgestellt dass in den 3d szenen eine enorme Tiefenschärfe vorhanden ist, dh manchmal gibt es im Bild einen scharfen Bereich (den mal erstmal finden muss) und 10 cm weiter ist schon wieder alles unscharf. Das ist eine Tiefenschärfe die so in der Realität glaub ich nicht vorkommt. Dh es kann schnell passieren dass man seine Sicht auf einen Unscharfen bereich fokussiert. Bei schnellen Szenen wechselt das bild so schnell, dass man evtl den scharfen bereich einfach noch nicht so schnell gefunden hat und dann denkt man halt dass es unscharf ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das mein Problem ist. Bin sonst sehr begeistert mit dem benq w1070 was 2d bluerays angeht. Da der effekt bei beiden brillen vorhanden ist glaub ich nicht dass beide defekt sind. Die acer brille kann laut diverser foren die 144 hz
Gruss
ebi231
#5 erstellt: 30. Jan 2014, 08:10
Spielst Du auch brav mit 24p zu?
Phantom1
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 08:35
das ist normal bei avatar. Das ist vom regisseur sogar so gewollt. In der 2D Version ist es genauso unscharf (tiefenunschärfe wird dort als stilmittel verwendet), dh es muss dann in der 3D version leider genau sein.
Es gibt aber genügend andere 3d Filme wo mit weniger tiefenunschärfe gearbeitet wird.
Probleme mit Benq w1070 und 3D brille.
Awake23 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  5 Beiträge
Universelle Brille 3D
mauerwolke am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  6 Beiträge
Acer H7530D UND 3D!
*YG* am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
Acer H5360 - 3D fähig.
Manhae am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  9 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
Acer P7500 - PS3 - 3D
nooep am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  11 Beiträge
Mitsubishi HC5 3d Brille
raikus am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
3d Brille zf2100 defekt?
bobi93 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  5 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.948
