Optoma Xe und die Sainsonic Brillen
ROB87_87
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 21:41
Ich habe folgende Situation:
Blurayplayer(LG BD660 3D-fähig)<-direkt HDMI-> Optoma 131Xe
Sammy`s Abenteuer 3D als Film.
3,5m Abstand zur(und jetzt schlagt mich nicht) Rauhfaserwand weiß.
Dazu noch die Allseits bekannten Sainsonic 3D Brillen(4 für 60€), von denen einige schreiben das die bei denen gehen.
Meine Probleme:
Mein 3D Bild ist nicht 3D. Ohne Brille sieht es so aus als wenn es mal ein 3D bild werden könnte(links rechts verschoben).
Schalte ich die Brille ein wird Verschiebung ein wenig eingedämmt. Trotzdem hat die Schildkröte drei Augen. Auch sehe ich grünrote Kanten.
Ich gehe stark von Fehler 300 aus(300cm vor der Leimwand) könnt ihr mir sagen was ich falsch mache???
Danke euch ROB
Phantom1
#2 erstellt: 03. Jan 2014, 00:11
1. hast du alle 4 brillen getestet?
2. akku vollständig aufgeladen?
3. am optoma beamer auf DLP Link geschalten?
4. sammys abenteuer ist eine originale 3d bluray?
5. wenn du die taste an der brille drückst bzw mehrmals, ändert sich dann etwas am 3D Bild?
6. ein foto wäre nicht schlecht von dem 3d bild, erstmal ohne 3d brille
7. andere 3d filme oder 3d testbilder oder ein anderen player ausprobiert?
8. wie lang ist das hdmi kabel?
9. schaltet der beamer automatisch in den 3d modus?
[Beitrag von Phantom1 am 03. Jan 2014, 00:13 bearbeitet]
Spezi
#3 erstellt: 03. Jan 2014, 00:59
Hallo Phantom,
es ist aller Ehren wert, das du allen Usern immr eine Antwort gibst.
Ich hätte da schon längst aufgegeben.
ROB87_87
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 19:57
Ich bedanke mich auch für die Anworten
1. Ja 2 gehen(jetzt), 2 nicht.
2. Bei den beiden die NICHT gehen ist der Akku voll geladen, bei den anderen nicht.
3. hier lag wohl auch ein Fehler. Nachdem ich auf DLP.Link geschaltet habe war es viel besser.
4. Original BR
5. es Verschiebt sich um ca 2-4% nach links bzw rechts
7. Ja, habe etwas geforscht und Huberbuam von ZDF in SBS 3D vom Lappi zugespielt. Damit gehen auch die 2 geladenen Brillen
8. 1,5m Billig Kabel und 3m Mittelklasse jeweils direkt Player<->Beamer verbunden ( also ich habe zwei Kabel einzeln versucht )
9. Vom BR-Player ja, vom PC nein
Also nach weiteren Tests Hab ich nun Folgende Situation:
2 Brillen wurden noch nicht 1x geladen zeigen bei Sammy ein gutes Bild.
2 Brillen wurden gestern voll geladen über USB vom Lappi.
Letztere zeigen bei SbS(manuell beim Beamer eingestellt) vom Lappi ein gutes, wenn auch nicht flackerfreies Bild( ich vermute hier muss ich nochmal die 24Hz Ausgang am Lappi einstellen).
Bei Sammy`s Abenteuer wirkt das Bild unstimmig. Wenn ich jetzt das Rechte Auge zumache, sehe ich das Bild unscharf wie ohne Brille. Mache ich das Linke Auge zu ist das Bild gestochen scharf.
Kann durch das laden die Brille Schaden nehmen???
Danke für eure Zeit und Hilfe.
Optoma 3D-RF Brillen-Einstell-SW gesucht
hoisinmann am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  10 Beiträge
Optoma ZD201 für HD300 ?
Huminator am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  2 Beiträge
3D DLP Link Brillen
nexuz am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  137 Beiträge
Optomo HD33 Brillen Frage
HDbjoern am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  9 Beiträge
Optoma HD30 ?
Eisi2005 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  7 Beiträge
3D Brillen für einen Full HD 3D Beamer / Optoma
mocototo am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  12 Beiträge
3D-RF / ZF2100 Optoma
musicsound-2 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  3 Beiträge
Welche 3D Brille für Panasonic PT-AT 6000?
Nino_Brown am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  5 Beiträge
Schwarze Streifen bei 3D
John-Rico am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  4 Beiträge
monstervision 3d brillen am jvc X70
carras am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliednHenning
  • Gesamtzahl an Themen1.560.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.915
