Benq W1070 unter Decke - aber AUFRECHT!
David...
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 19:51
Hallo an das Forum,
habe heute gerade meinen Benq1070 angeschlossen und ein wenig erschrocken meinen Denkfehler entdeckt: Ich wollte das Gerät etwa 30 cm unter der Decke montieren - aber aufrecht auf einem wesentlich breiteren Brett, um noch etwas Lärmdämmung zu erreich und vielleicht meinen Xtreamer dort unterzubringen. Dann musste ich aber feststellen, dass zumindest die vier Grundeinstellungen der Projektion das nicht zulassen. Weiß jemand, ob man trotzdem das Bild "drehen" kann, um die Einstellung zu nutzen, die für den Decken-Betrieb gedacht ist? Habe beim Lesen der Anleitung bzw. beim Erkunden der Menüs voerst nichts gefunden. Oder gibt es sonst eine andere Möglichkeit als das Gerät einfach "auf den Kopf zu stellen" auf meiner Brett-Konstruktion? Fände das nämlich etwas unelegant und wollte eine klassische Deckenbefestigung vermeiden, da die Decke sehr porös ist und ich den Gedanken der Geräuschdämpfung mag....
Danke für jeden Hinweis!
MfG
P.S.: Falls die Antwort doch in den Threads verborgen ist, bitte ich um Entschuldigung; habe aber nichts zu dem konkreten Fall gefunden...
Systemcrasher
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 20:01
Das wird nicht funktionieren, da die Position des Bilds von der Linse abhängig ist.
Schau mal hier auf diesem Schaubild ... Beamer-Schaubild
Wenn du den Beamer gerade stellst, wird das Bild nach oben Projiziert.
Drehst du den Beamer auf den Rücken, projiziert er nach unten - jedoch mit umgedrehtem Bild.
Letztere Einstellung kann der Beamer korrigieren, dass trotz umgedrehtem Beamer ein korrektes Bild erzeugt wird.
Dir bleibt bei der Deckenprojektion lediglich, dass du den Beamer umdrehst und mit den Tasten nach unten an die Decke hängst.
sir_marko77
#3 erstellt: 01. Okt 2013, 07:34
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, vor allem weil ich meine schon Bilder gesehen zu haben, wo der Benq "aufrecht" auf einem Regal oben an der Wand/Decke stand. Aus meiner Sicht kann das mit den vorhandenen Projektorpositionen nicht funktionieren. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
anakyra
#4 erstellt: 01. Okt 2013, 07:40
Also ohne Hilfsmittel geht es nicht, das ist einfach so. Du müsstest also, wenn Du den Beamer tatsächlich nicht unter die Decke hängen willst, eine Vorsatzlinse montieren, die das Bild auf den Kopf stellt. Ob man das so einfach bekommt und noch dazu die Qualität ausreichend sein wird, ist fraglich. Alternativ kannst Du den Beamer senkrecht stellen und mit einem Spiegel arbeiten.
George_Lucas
#5 erstellt: 01. Okt 2013, 10:03
anakyra (Beitrag #4) schrieb:
Du müsstest also, wenn Du den Beamer tatsächlich nicht unter die Decke hängen willst, eine Vorsatzlinse montieren, die das Bild auf den Kopf stellt. .
Und wo bekommt man so eine Vorsatzlinse?
anakyra
#6 erstellt: 02. Okt 2013, 08:56
Tja, da hilft wohl nur basteln. Man bräuche eine Umkehrlinse, wie z.B. bei einem Teleskop, nur mit entsprechendem Durchmesser, und müsste diese dann auch noch in eine eigene Halterung bauen. Unmöglich ist das nicht - ob es tatsächlich praktikabel ist, ist eine andere Sache.
Digitangel
#7 erstellt: 02. Okt 2013, 12:02
Dann häng doch ein Brett an die Wand und schraub den W1070 drunter.... => quasi Deckenbefestigung an der Wand.
Oder hab ich grad was falsch verstanden ?
Dann kannst du den Player auf das Brett stellen.
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread
George_Lucas am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  128 Beiträge
Bildverzerrung Benq W1070
Primevel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Schrägposition Benq W1070+
RouvenE am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  4 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Benq w1070 Lautstärketaste deaktivieren
PlayBaoi am 09.07.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  6 Beiträge
Im Vergleich: Benq TH681 und Benq W1070
Peumori am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.610
